#632 | |
Postovi: 7,504
![]() Codece nisam koristio nikakve, VLC 1.0.4 default, a i MPC HC ima sa sobom nešto. Reinstalacija Foobara mi nije probelm, ali nije ništa pomogla ![]() Onda je definitivno nešto zeznuto. Komp je defragmentiran O&O, CCleaner je počistio temp i registry i opet banana. Taman nešto isprobavam u VMWareu, ali kada obavim cili posa idem reinstalirat ovo čudo. |
#633 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Tko zna koliko su ti registry etc. programi kompatibilni s Win7 , pa su tek oni zahebali windowse. Što nisi napravio image windowsa ? Kaj nemas podijeljen disk na particije pa podaci na drugu particiju dok reinstalrias win. |
#635 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#636 | |||
Postovi: 7,504
![]() Citiraj:
![]() Image sam zaboravio, ali sada ga neću zaboravit ![]() Citiraj:
![]() Problem rješen ![]() Instalacija je pala, sve je instalirano, zavrtio sam par filmova (rade ko bebe), zvuk ne brejka, Safari je opet u igri ![]() Case closed ![]() |
#637 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,238
evo mene opet sa jos jednim problemom. svaki put kad restartam komp i ponovno udem u win i pokusam pristupit share-u na drugoj masini me pita za username i pass. problem je da win ne sprema postavke (un i pass) pa svaki put kad restartam komp moram ispocetka. zna netko rjesenje? |
#638 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
#640 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
pa provjeri nije to tak tesko, i reko sam ti permissionse imas...ako napravis pass off moras pristupiti unutra, pristupiti kompu na drugom mozes ako ima u w7 ukljucen discovery i vidit ces ga i to je to osim ak ti kompovi nisu pod istom workgrupom
#641 |
Lokacija: split
Postovi: 188
Ne znam spada li ovo što ću pitati ovdje, ako ne nek se premjesti gdje treba i unaprijed se ispričavam. Zanima me mogu li se u win 7 isključiti automatski update ili ona upozorenja (kao kod win XP) i ako mogu - kako to uraditi? Hvala.
Bez reklama u sigu! |
#643 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
odes u control panel >> windows update >> s ljeve strane pise "change settings" >> pod tabom important updates >> stavis "never update"
#644 |
IP Torrents
Postovi: 21
ljudi treba mi pomoć na acer aspire one instalirao sam win 7 sve je prošlo ok sa instalacijom ali ostali su mi i stari windowsi xp i sad pri pokretanju računala nudi mi opciju dizanja xp i win7 kako da zbrišem xp iz računala novi sam u ovom svemu pa molim za pomoć hvala
#645 |
Lokacija: split
Postovi: 188
#646 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
jer nemozes formatirat particiju di ti je xp?? ako ti je disk podijeljen na 2 particije
#647 |
Lokacija: split
Postovi: 188
Još jedno pitanje od neznalice: Može li se ultimate verzija (već aktivirana - skinuta kao takva) instalirati na više PC-a ili je vezana samo za jedan?
#648 |
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
ljudi,neuspjesno pokusavam vratiti aero izgled taskbara koji mi je nestao nakon problema sa startupom,a koji je jednostavno rijesen. Ne mogu naci u kompu gdje se aktivira aero.... zna li tko? |
#649 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
http://www.metacafe.com/watch/324426...al_activation/ probaj ovako, mislim da je isto kod viste i w7
#650 |
Postovi: 8
pozdrav,ja imam jedan problem,snimia sam sedmicu ultimate,nisam je jos aktivira..sve drivere mi je sam nasao i sve super ali jednu jako vazno stvar nemogu rjesiti,naime imam asus x1600 pro, drivere je win sam stavio a i posli sam stavia cataliste i opet problem,naime radi se o tome da je grafika spora kao i bez drivera samo sto je slika cista sa njima a bez njih mutna.cak i u exploreru sve zastajkuje slika!gledam driveri instalirani i sve. konfa: asus kn8 ultra athlon 64 3700+ 2gb memorije a grafu sam napisa. |
#651 | |
Postovi: 741
Napravio sam tocno postupak i nece. Tamo gdje na video tip promijeni u regeditu 0 u 1 meni vec stoji jedinica.... nema promjene |
#652 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
BTW jesi mjenjao temu, jer na razlicitim temama ti neradi aero
#653 |
red drum
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 144
Problem sa Windows 7 i World of Warcraft - wireless Windowsi uredno instalirani na čisti disk,update prošao normalno,svi driveri UTD. Mreža uredno radi,skidaju se torrenti,surfanje,streaming,COD 4,5 radi odlično...ma sve radi besprijekorno,ali WoW bože sačuvaj...latencija od 3000-15000 i to bez ikakvog razloga. Propušteni portovi na firewallu,ništa Bez firewalla ista stvar. Probao kao Admin pokrenut i na XP i XP sp3 i na Vista modu i opet 0 bodova Svi ostali koje sam pitao nemaju takve probleme (XP useri većinom) što bi reklo da nije ni u serveru od WoW-a niti je stvar igre.Proguglao sam sve i svašta i isprobao sve i svašta,ali problem i dalje postoji. Reinstaliran WoW od početka 0 bodova....sad razmišljam da si puknem i XP jer jedino na njemu radi kako spada.............. Sličnu situaciju sam imao i sa Vistom prije nekoliko mjeseci. Znači: Nebi rekao da je wireless kartica D-link DWL510 rev. c (driveri UTD) Nebi rekao da je router Siemens sx763 Nebi rekao da je komp (pod moj komp) Jel ima itko ikakve primisli u čemu bi mogao biti problem i zbog čega se to dešava samo sa WoW-om?
![]() Zadnje izmijenjeno od: ~Trt~. 23.12.2009. u 12:52. |
#654 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
to se i mom bratu dogadja on igra wow od nula do 24, stavio sam mu stick istina malo mu trza, prvo probaj s obicnim lan kablov ako se ta ista stvar ponavlja onda je do postavki, njemu je znala zbog add-onova kenjati, ali i s lan kablom kad ides u ride znalao je trazt i to jeb**ki
#655 | |
red drum
Postovi: 144
Opcija sa lan kabelom ne postoji... Clean install WoW-a je u pitanju Neznam kakvih postavki kad sve ostalo radi perfektno
#656 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ja imam problem sa GOM playerom i reprodukcijom video materijala, uglavnom, u GOM-u upalim da koristi Video overlay pošto mi tako na telki onda ne trza video, no onda mi se automatski Aero u win gasi...? zatvaranjem GOM-a se vraća aero..? anybody? |
#657 | |
Postovi: 8
ima ko ideju sto da ja uradim? |
#658 | ||
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
BTW nema veze sto je clean install, kad instliras neki program nepodesi se on sam od sebe isto je i s wow-om Citiraj:
moras obrisati stare drivere u safe modu s drive sweaperom ili cc cleanerom i staviti nove evo link http://support.amd.com/us/gpudownloa...9&lang=English ovo je za x32 http://support.amd.com/us/gpudownloa...9&lang=English ovo je za x64
#659 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Znam da ti nije pomoc, ja sam kod kumica digao Sedmicu na slicnoj konfi i imao slicnih problema s grafikom. Svaka igra, neovisno koliko je bila stara radila je kao da nema drivera za grafu. Najprije smo pomislili da su se driveri pokvarili, cistili ih, nije bilo pomoci. Probali sa starijim driverima, cak reinstalirali sedmicu. Nista. Cudno je da je pred mjesec dana sedmica radila normalno. ![]() Stavili smo XP gore, sve se vratilo u normalu. Mozda ovi novi driveri od ATI imaju neke krive postavke u njima, a definitivno ovi sa driver update-a nisu dobro radili. |
#660 | |
red drum
Postovi: 144
Lan nemogu uštekat jer kabel od 30tak metara nemam,a kupit ga sigurno neću da bi isprobao jel mi radi igrica ![]() Errmmm podešavanje WoW-a? Video settings,sound i addonovi? Kakve to veze ima sa wirelessom? Podešavanje firewalla je nešto drugo i već je podešeno.
