Staro 21.12.2009., 17:48   #631
Eugene1981
Postovi: 19
hvala na pokusaju, razmisljam da kupim dvi to hdmi kabel, mozda to rijesi problem...
Eugene1981 je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2009., 17:51   #632
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor fre@k Pregled postova
1. koristim k-lite codec pack zadnji s mpc koji dolazi uz njega nisam do sada problema imo s 1080p, koje codece koristis
2.reinstalacija foobara?? da nije mozda do nekih postavki
3.nisam primjetio kod sebe da je bilo 99% s istim softom
hmm sve mi vise pada na pamet da ti je uslo nes u komp, probaj opaliti clean vjerovatno ce rijsiti sve greske koje si do sada nabrojao
Komp ima Kaspersky AV i HijacThis, nema gamadi
Codece nisam koristio nikakve, VLC 1.0.4 default, a i MPC HC ima sa sobom nešto.
Reinstalacija Foobara mi nije probelm, ali nije ništa pomogla
Onda je definitivno nešto zeznuto. Komp je defragmentiran O&O, CCleaner je počistio temp i registry i opet banana.
Taman nešto isprobavam u VMWareu, ali kada obavim cili posa idem reinstalirat ovo čudo.
Staro 21.12.2009., 18:02   #633
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,005
Tko zna koliko su ti registry etc. programi kompatibilni s Win7 , pa su tek oni zahebali windowse. Što nisi napravio image windowsa ? Kaj nemas podijeljen disk na particije pa podaci na drugu particiju dok reinstalrias win.
kasko je online   Reply With Quote
Staro 21.12.2009., 19:05   #634
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,751
Hm, cini se da je sad ok.
Iskopčao sam IDE disk i instalirao Win 7 na SATA disk i zasada je ok koliko se cini.
GIGABYTE B450 AORUS PRO
Fractal Design Define XL R2
Chieftec A-80, CTG-750C, 750W
AMD Ryzen 5 3600
Be Quiet Dark Rock Pro 4
Asus Nvidia GTX 1060 OC Edition, 3GB
Avermedia Live Gamer HD Lite
GEIL Evo Spear AMD GASB416GB3200C16ADC, DDR4 3200MHz, kit 2x8GB
Kingston NVMe M.2, 1TB
LG BH16NS55 Bluray writer
LG GGW-H20L Bluray writer
27" Philips
Brother HL-2240
Das Keyboard 4 Professional, MX brown
Logitech mouse G402
Scanner HP Photosmart G3010
Cambridge Audio DacMagic 100
Scythe SDAR-2100 + Scythe Kro Craft Speaker SCBKS-1000
Windows 10 PRO x64
Staro 21.12.2009., 19:54   #635
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
gamadi uvijek ima koja se pale i prije av-a , ja vise ni nestavljam AV, muka mi kad skinem nes s neta ovaj odma u karantenu ... ako budes nanovo instlirao sve stavi k-lite codec pack i stavi samo mpc imas na njihovoj stranici
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2009., 02:20   #636
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor kasko Pregled postova
Tko je rekao da nema particije Imam ih 6 na 4 na 3 diska.
Ma nije CCleaner na drugom kompu radi ko metak
Image sam zaboravio, ali sada ga neću zaboravit
Ma ja vjerujem KISu, odlično me služi, isto tako Hijack pokaže sve potencijalne probleme
Problem rješen
Instalacija je pala, sve je instalirano, zavrtio sam par filmova (rade ko bebe), zvuk ne brejka, Safari je opet u igri
Case closed
Staro 22.12.2009., 10:43   #637
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,199
evo mene opet sa jos jednim problemom. svaki put kad restartam komp i ponovno udem u win i pokusam pristupit share-u na drugoj masini me pita za username i pass. problem je da win ne sprema postavke (un i pass) pa svaki put kad restartam komp moram ispocetka.
zna netko rjesenje?
Staro 22.12.2009., 10:46   #638
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
odes u network s ljeve strane pise "change advanced sharing settings" skrolas dole i pass off
evo slika:
ili jednostavno ako hoces pass napravi sljedece, iskljuci passworde ali napravi permissons samo odredjen komp da moze gledat
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 22.12.2009., 10:50   #639
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,199
mislim da sam to iskljucio i nema pomaka. jos koja ideja?
Staro 22.12.2009., 12:02   #640
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor Čuks Pregled postova
pa provjeri nije to tak tesko, i reko sam ti permissionse imas...ako napravis pass off moras pristupiti unutra, pristupiti kompu na drugom mozes ako ima u w7 ukljucen discovery i vidit ces ga i to je to
osim ak ti kompovi nisu pod istom workgrupom
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 22.12.2009., 12:32   #641
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
Ne znam spada li ovo što ću pitati ovdje, ako ne nek se premjesti gdje treba i unaprijed se ispričavam. Zanima me mogu li se u win 7 isključiti automatski update ili ona upozorenja (kao kod win XP) i ako mogu - kako to uraditi? Hvala.
Bez reklama u sigu!
mars952 je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2009., 12:57   #642
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,199
provjerit cu jos kad dodem doma. oba su u istoj wg. kao sto rekoh mislim da sam to vec pokusavao al probat cu jos jednom, tnx
Staro 22.12.2009., 13:11   #643
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
odes u control panel >> windows update >> s ljeve strane pise "change settings" >> pod tabom important updates >> stavis "never update"
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 22.12.2009., 13:46   #644
trijas
IP Torrents
trijas's Avatar
Postovi: 21
ljudi treba mi pomoć na acer aspire one instalirao sam win 7 sve je prošlo ok sa instalacijom ali ostali su mi i stari windowsi xp i sad pri pokretanju računala nudi mi opciju dizanja xp i win7 kako da zbrišem xp iz računala novi sam u ovom svemu pa molim za pomoć hvala
trijas je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2009., 15:43   #645
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
Hvala na brzom odgovoru!
Bez reklama u sigu!
Staro 22.12.2009., 18:31   #646
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor trijas Pregled postova
jer nemozes formatirat particiju di ti je xp?? ako ti je disk podijeljen na 2 particije
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 22.12.2009., 20:43   #647
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
Još jedno pitanje od neznalice: Može li se ultimate verzija (već aktivirana - skinuta kao takva) instalirati na više PC-a ili je vezana samo za jedan?
Bez reklama u sigu!
Staro 22.12.2009., 21:53   #648
VulcanRaven
VulcanRaven's Avatar
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
ljudi,neuspjesno pokusavam vratiti aero izgled taskbara koji mi je nestao nakon problema sa startupom,a koji je jednostavno rijesen. Ne mogu naci u kompu gdje se aktivira aero.... zna li tko?
VulcanRaven je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2009., 22:07   #649
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
http://www.metacafe.com/watch/324426...al_activation/
probaj ovako, mislim da je isto kod viste i w7
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 23.12.2009., 02:13   #650
ermin
Postovi: 8
pozdrav,ja imam jedan problem,snimia sam sedmicu ultimate,nisam je jos aktivira..sve drivere mi je sam nasao i sve super ali jednu jako vazno stvar nemogu rjesiti,naime imam asus x1600 pro, drivere je win sam stavio a i posli sam stavia cataliste i opet problem,naime radi se o tome da je grafika spora kao i bez drivera samo sto je slika cista sa njima a bez njih mutna.cak i u exploreru sve zastajkuje slika!gledam driveri instalirani i sve.
konfa:
asus kn8 ultra
athlon 64 3700+
2gb memorije
a grafu sam napisa.
ermin je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2009., 06:23   #651
VulcanRaven
Postovi: 741
Napravio sam tocno postupak i nece. Tamo gdje na video tip promijeni u regeditu 0 u 1 meni vec stoji jedinica.... nema promjene
Staro 23.12.2009., 09:08   #652
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor VulcanRaven Pregled postova
probaj stisniti win tipku + f1 >> kad ti se otvori helo prekopiraj ovo "Open the Aero troubleshooter" i vidi dali je namjesteno da autmatski popravlja greske, to ti je jedina opcija pod advanced, pogledat cu jos malo po netu mozda nesto nadjem
BTW jesi mjenjao temu, jer na razlicitim temama ti neradi aero
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 23.12.2009., 12:35   #653
~Trt~
red drum
~Trt~'s Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 144
Problem sa Windows 7 i World of Warcraft - wireless
Windowsi uredno instalirani na čisti disk,update prošao normalno,svi driveri UTD.
Mreža uredno radi,skidaju se torrenti,surfanje,streaming,COD 4,5 radi odlično...ma sve radi besprijekorno,ali WoW bože sačuvaj...latencija od 3000-15000 i to bez ikakvog razloga.
Propušteni portovi na firewallu,ništa
Bez firewalla ista stvar.
Probao kao Admin pokrenut i na XP i XP sp3 i na Vista modu i opet 0 bodova
Svi ostali koje sam pitao nemaju takve probleme (XP useri većinom) što bi reklo da nije ni u serveru od WoW-a niti je stvar igre.Proguglao sam sve i svašta i isprobao sve i svašta,ali problem i dalje postoji.
Reinstaliran WoW od početka 0 bodova....sad razmišljam da si puknem i XP jer jedino na njemu radi kako spada..............
Sličnu situaciju sam imao i sa Vistom prije nekoliko mjeseci.
Znači:
Nebi rekao da je wireless kartica D-link DWL510 rev. c (driveri UTD)
Nebi rekao da je router Siemens sx763
Nebi rekao da je komp (pod moj komp)
Jel ima itko ikakve primisli u čemu bi mogao biti problem i zbog čega se to dešava samo sa WoW-om?
Zadnje izmijenjeno od: ~Trt~. 23.12.2009. u 12:52.
~Trt~ je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2009., 12:41   #654
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
to se i mom bratu dogadja on igra wow od nula do 24, stavio sam mu stick istina malo mu trza, prvo probaj s obicnim lan kablov ako se ta ista stvar ponavlja onda je do postavki, njemu je znala zbog add-onova kenjati, ali i s lan kablom kad ides u ride znalao je trazt i to jeb**ki
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 23.12.2009., 12:51   #655
~Trt~
red drum
~Trt~'s Avatar
Postovi: 144
Opcija sa lan kabelom ne postoji...
Clean install WoW-a je u pitanju
Neznam kakvih postavki kad sve ostalo radi perfektno
Staro 23.12.2009., 12:52   #656
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ja imam problem sa GOM playerom i reprodukcijom video materijala, uglavnom, u GOM-u upalim da koristi Video overlay pošto mi tako na telki onda ne trza video, no onda mi se automatski Aero u win gasi...? zatvaranjem GOM-a se vraća aero..?
anybody?
Staro 23.12.2009., 12:52   #657
ermin
Postovi: 8
Autor ermin Pregled postova
konfa:
asus kn8 ultra
athlon 64 3700+
2gb memorije
a grafu sam napisa.
ima ko ideju sto da ja uradim?
Staro 23.12.2009., 13:06   #658
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor ~Trt~ Pregled postova
pa jer nemozes nikak isprobati LAN, to je cisto da vidis kak ce onda raditi...ako imas neki drugi stick osim tog kojeg sada krositis probaj s njim
BTW nema veze sto je clean install, kad instliras neki program nepodesi se on sam od sebe isto je i s wow-om
Autor Gabre Pregled postova
anybody?
preporucam VLC ili kompletne kodeceke s MPC (k-lite codec pack 5.xx)
moras obrisati stare drivere u safe modu s drive sweaperom ili cc cleanerom i staviti nove evo link
http://support.amd.com/us/gpudownloa...9&lang=English
ovo je za x32
ovo je za x64
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 23.12.2009., 13:24   #659
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Znam da ti nije pomoc, ja sam kod kumica digao Sedmicu na slicnoj konfi i imao slicnih problema s grafikom. Svaka igra, neovisno koliko je bila stara radila je kao da nema drivera za grafu. Najprije smo pomislili da su se driveri pokvarili, cistili ih, nije bilo pomoci. Probali sa starijim driverima, cak reinstalirali sedmicu. Nista. Cudno je da je pred mjesec dana sedmica radila normalno.
Stavili smo XP gore, sve se vratilo u normalu. Mozda ovi novi driveri od ATI imaju neke krive postavke u njima, a definitivno ovi sa driver update-a nisu dobro radili.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2009., 13:25   #660
~Trt~
red drum
~Trt~'s Avatar
Postovi: 144
Nije stick neg je PCI kartica,a i ne vidim kakve veze ima kartica sa tim da isključivo samo WoW ne radi kako spada dok sve ostalo radi ko beba.
Lan nemogu uštekat jer kabel od 30tak metara nemam,a kupit ga sigurno neću da bi isprobao jel mi radi igrica
Errmmm podešavanje WoW-a? Video settings,sound i addonovi? Kakve to veze ima sa wirelessom?
Podešavanje firewalla je nešto drugo i već je podešeno.
