Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
USB over CAT5, iskustva
Znači zanima me da li imate kakvih iskustava s pogonjenjem USB uređaja na kablu dužem od 5m, odnosno s USB na CAT5 adapterima, i udaljenošću od 30tak m? Radi se o sljedećem: treba spojit USB wlan karticu na udaljenost od računala koja iznosi 10m, sad online sam našao da USB uređaju ne rade normalno na više od 5m kabla, odnosno dolazi do razlike u tajmingu na većim udaljenostima. Neki tome priskaču uz uporabu huba svakih 5m, neki pak USB na CAT 5 konvertorima, gdje se mogu postić udaljenosti od oko 30tak m preko UTP kabla. Sad da se ne zaljećem pa ne kupujem adaptere kojekakve, odnosno usb hubove, zanima me koja bi bila najbolja solucija, dakako ako neko ima iskustva s time, ili je slično pokušavao da napiše ![]() TIA ! |
Postovi: 23,510
U jednoj temi smo govorili o takvom rješenju. Ako imaš mota za samogradnju onda nemoj bacat nofčeke za bilo kakve adaptere nego napravi sam. Cijela "investicija" je jedan USB produžni kabel (da iskoristiš konektore) i željene dužine Cat5e lan kabel (poželjno onaj sa vanjskim širmom, ftp/stp). Spajanje napravi tako da: - napajanje 1. pin spajaš na narančasta i narančasta/bijela - napajanje 4. pin spajaš na smađa i smaeđa/bijela ovako dupliraš žice i smanjuješ pad napona - data - 3. pin spajaš na plava i zelena - data + 4. pin spajaš na plava/bijela i zelena/bijela ovako data šalješ preko uparenih / upletenih žica u lan kabelu i stvar bi mogla / trebala radit do 10 M Ako ovo ne da odgovarajući rezultat onda smisli kako stavit usb hub sa svojim napajenjem na cca "pola" dužine. |
Postovi: 1,097
Da predpostavio sam da ce ic samo na CAT cablu, jer su upareni kablovi, pa je automatski i manji otpor, i manji pad napona. Nego, uzeo sam usb hub s eksternim napajanjem, pa cu ga krknut unutar balkona do PC-a ( 5m ), a od huba cu stavit 6m ftp kabla s prerađenim konektorima. Ima na Instructables, projekt od jednog lika koji je USB kameru kao spojio preko 25m STP kabla, i kao radila mu je bez problema, sad.. ![]() |
Postovi: 1,097
Moraš probati, nema ti druge. USB je toliko varijabilan od uređaja do uređaja da nije ni približno egzaktna znanost! |
#7 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,940
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#9 | |
Postovi: 1,940
Postovi: 1,097
heh.. radi se o 2 presjeka vodiča ( parica su 2 vodiča ne...? ), i time se automatski umanjuje otpor ukupnog vodiča, znači računa se ko R = otpornost *( presjek *2 )/ duljina. |
Postovi: 1,940
Je ,sve mi do sad bilo čudno dok nisam pročitao o čemu se u biti radi. My bad, sve pet. ![]()
