Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
kućno kino ili av reciver yamaha savjet
trebam savjet imam mogućnost kupiti yamaha av reciver 6130 ili neko kučno kino do 1500kn što je bolje,vidim da neka kučna kina imaju snagu od čak 800wat-a a imaju onako male zvučnike pa mi je upitna ta snaga,dok kod yamahe moram kupiti zvučnike posebno pa molim savjet Zadnje izmijenjeno od: robi64. 17.01.2010. u 19:44. |
Postovi: 592
Nemoj se previše zamarati sa silnom snagom tih malih plastičnih igrački, to su bajke Ako imaš novaca za kupiti receiver i posebno zvučnike to je definitivno bolje ali i dosta skuplje, na tebi je izbor Šta se tiče receivera, ta Yamaha je čisto u redu i bude ispunila očekivanja, a kasnije ako budeš počeo pucat na nešto više lako je prodaš i kupiš nekaj bolje |
Postovi: 1,075
poslušao sam vas,uzeo sam ovaj AV reciver Yamaha 6130 to ću dobiti od t-coma kao njihov preplatnik za MAX ADSL za 604kn.a dajte mi još recite htio bih još neke hi-fi zvučnike uzeti imao sam do sada neke kineske Benq ali im je zvuk bio očajan,pa bih uzeo neke za 500-700kn.nemam više love može i polovne samo da dobijem puniji zvuk ništa extra jer kažem nemam više love,a ovi koje sam imao su bili piskutavi ma užas |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Trebaju ti zvucnici naravno, ali pravi efekti i zvuk se cuju tek sa subwoferom. Za pocetak posto si kratak sa lovom probaj naci neke mission polovne ili sl. samo prednje a kasnije nadogradi ostalo. Evo ti oglasi kod vas pa vidi http://www.audiofil.hr/oglasnik/view...sid=50287&sa=1 Imas ove jamo 700KN. solidni zvucnici za te pare.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
Postovi: 592
Mission M31i u vemilu za 841Kn novi, ima ih u tri boje, za rabljene pogledaj na njuškalu, hifi oglasnik, audiofil.net oglasnik, plavi oglasnik, ali većinom ekipa za zvučnike stare 5 ili 10godina traži 700-1000Kn, vrlo rijetko naleti nešto povoljno a staro godinu dvije Ili kolega s foruma prodaje zvučnike http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=1514628 |
Postovi: 592
Mission M62i za 1200Kn u vemilu |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Zar to "novi" vemil ima Mission M32i za 900kn nove? Bili su po 1500kn. Moji M30i su po 390kn, bili su 800kn. M62i za 1200, bili su 2000kn. Ili se rjesavaju "starih" zaliha ili su nabavili jeftino nove. Ja sam si inace isto slozio komplet sa tom Yamahom 6130. Gore sam zakacio M30i (koje sad imas za 400kn). To su inace zvucnici za surround, no nema prepreke da se koriste kao prednji. Kako su M30i dosta siromasni na basu, nabavio sam Yamahu YST-SW315 koja bas odradjuje vise nego odlicno. U direktnoj usporedbi s Megaworksima cak i taj moj jeftini sistem je dosta bolji nego 550e u 2.1 izvedbi. |
lepi
Postovi: 923
bear in mind da ce te komponentni sistem izaci dosta vise a da za vec 2000 kn ima allin one sistema sa ok zvucnicima i ulazima...za oko 3 soma ima sa HDMI ulazima ako se ne varam . no , da je bolje rjesenje komponentno , je . I lakse je upgradeat . mislim jel realno da za istu cifru kupis cijeli sistem sa radio prijemnikom , video i audio fajl playerom i zvucnicima i samo jednu komponentu zvanu reciever? |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Da, to je druga stvar problema. Svatko si treba odlucit sto mu vise odgovara i dal daje novce na komponente ili kupi gotovo. |
Postovi: 1,075
kupio sam u Ve-milu zvučnike MISSION MV-6, 2x125Watt, 45Hz - 20kHz, 88dB, 2-Way reflex samo mi se čini da kod ovog pojačala ne mogu dobiti baseve sve mi nekako dijeluje piskutavo,ne znam da li bih što dobijo sa stavljanjem centralnog zvučnika što se tiče basova,ili ću baš morati kupiti i neki woofer to je prvo pitanje i drugo da mi da netko još jedan savjet dakle imam sada yamahu 6030 i mislio sam kako sam napisao mijenjati je za 6130 koja koliko sam skužio je razlika u tome što ona ima HDMI izlaze na sebi,pa još pitam da li mi se uopće isplati mijenjati 6030 za 6130 na ovakvom sistemu koji imam dakle da li bih nešto dobio na kvaliteti zvuka preko tih HDMI priključaka u odnosu na 6030 model koji nema HDMI |
#16 |
Postovi: 592
Nisam čuo te zvučnike, po kritikama i izgledu nisu nešto, tako da nemoj očekivati čuda jer mislim da je litraža kutije ista kao i kod malih samo što za ove ne trebaju stalci, ako sam u krivu neka me znalci isprave. Šta je tu je sad, ako ti fali basa onda bez subwoofera nema kruha, mada mi je poprilično čudno da je baš toliki nedostatak basa, isto kao i ovo za piskutavost. Sa centralnim zvučnikom tu ništa ne budeš promjenio. Kvalitetu zvuka ne budeš ništa promjenio sa kupnjom receivera koji ima hdmi, tako da ti to neki razlog za zamjenu i nije. Neke bitne razlike u zvuku između ta dva receivera isto sumnjam da postoje Ako imaš dobru ponudu za zamjenu receivera, tj ako ovog utopiš za 600-700Kn npr, onda ti se isplati uzeti od t-coma ovaj noviji. Ako moraš doplatiti x svotu novaca onda je po meni neisplativo. DVD player spojiš sa HDMI direktno na tv a zvuk spojiš optikom. Tako da ne vidim neku potrebu i neophodnost HDMI-a |
#17 |
Postovi: 1,075
da,to sam i pretpostavljao znači da i nema neke razlike u zvuku spojenom na HDMI izlaz ili da je spojen optičkim izlazom,ok ništa onda ću ipak ostati na ovoj yamahi 6030 jedino ću promjeniti ako sa t-com-om obnovim preplatu na ADSL i ako uspijem prodati ovaj 6030 yamaha reciver |
#18 | |
Postovi: 104
#19 | ||
Postovi: 1,075
da,ipak sam prodao yamahu 6030 i kupio 6130 sa HDMI priključcima tj.uzeo sam od t-coma znači taj reciver za produžetak MAX ADSL-a na 24mj. da pitam dakle da li netko zna kako da priključim LCD TV na taj reciver ali sa HDMI kablom jer mora biti IN ulaz ili AUT izlaz,ima sebi znači tri HDMI priključka
pa da mi netko objasni kako da to spojim |
#20 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
#22 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,781
Pa na Yamahi uštekaš u OUT HDMI i na IN HDMI na LCD-u. Samo kaj moraš nekaj i spojiti na Yamahu u IN HDMI iliti nekakvi izvor slike, DVD ili PC ili nekaj treće... evo baš pogledao sliku. Onaj HDMI OUT spojiš na telku a u ova druga dva HDMI-a, DVD i DTV/CBL spojiš izvor slike. Kod Yamahe ti je po defaultu rez na 80Hz u postavkama za zvučnike. Najsigurnije da ti zvučnik svira u punom opsegu je da staviš ili na "pure audio" ili "direct stereo" ovisno o modelu. Tada se preskaču svi ekvilajzeri i gluposti u pojačalu (navodno...). |
#23 | |
Postovi: 1,075
#24 |
Postovi: 1,781
A ha, mislim da ne. Gotovo svi telkaći su analogni izvor zvuka, znači zvuk ide samo preko scarta ili RCA audio izlazima. Imaju neki modeli i digitalne izlaze u obliku spdif-a (optika ili koaks) pa onda to spojiš na receiver. HDMI na TV-u je samo ulaz... |
#26 |
Postovi: 1,075
ok,to sam si i mislio ali nisam bio siguran bolje pitati,nego daj mi reci ili još bolje objasni čemu služe onda ti HDMI priključci na Yamahi u uputstvima koje imam piše da se može preko njih uključiti Video Monitor??Cable TV?? i DVD player pa mi to nije baš najjassnije |
#27 |
Postovi: 1,781
Gle, možeš ti DVD ili PC i direktno spojiti na LCD al nebuš onda vidio od Yamahe on-screen meni (to ti je taj Video Monitor opcija)... |
#28 |
Postovi: 1,075
čekaj,imam sada spojeno na Yamahi HDMI out i na LCD-u HDMI in i opet nemam slike??na LCD-u ili što trebam napraviti da dobijem sliku(on-screen menu)sa Yamahe na LCD TV??? |
#29 |
Postovi: 1,781
Trebala bi ti se pojaviti slika kada uključiš meni na daljinskome iliti setup na Yamahi. To ti je samo vizualni prikaz setapa pojačala. Al si pogledaj u uputama dal taj model ima uopće On screen meni. Možda neće baciti sliku jer nema izvora prištekanog na HDMI ulazu na receiveru. Probaj spojiti DVD ako imaš sa hdmi kablom. |
#30 |
Postovi: 1,075
evo da kažem da sam probao sve živo i spojio sam dvd sa hdmi kablom i tv lcd sa hdmi kablom ali slike nema pa nema na tv-u a u postavkama i uputama nigdje ne mogu vidjeti da li ima ovaj player mogućnost On screen meni mogućnost,zatim sam probao i komponentnim kablom spojiti tv i reciver ali isto slike nema pa ima li netko tko bi mi još pomogao kako da spojim tv i yamahu preko hdmi kabla i da li mogu uopće dobiti tako spojen sliku sa yamahe na tv preko hdmi kabla,čemu bi onda služili ti HDMI priključci?? |
