#1651 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
čitam ovu temu par dana i volio bi probat OSX. nemam nikakvog iskustva s njim. komp je asus p5q-e, q9550, sapphire hd4870. jel ima tko sličan komp ovdje? koliko vidim trebalo bi sve radit. imam iATKOS v7 10.5.7 Intel/AMD DVD. jel to ok? |
#1652 | |
Postovi: 7,504
Snow Leopard on Asus P5Q, Success = 32bit and 64 bit - * Updated with Screen Shots* ![]() Ja bi osbno išao na Snow Leopard, ali možeš prije probat i sa iAtkosom (Moj favorit je iDeneb 10.5.8) |
#1653 | |
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
probat ću SL. koliko vidim moram stavit moddani bios. na jednom hardu imam vistu koju trenutno koristim. drugi ću oslobodit za SL. znači samo bootam s dvd-om, instaliram i kasnije repair-am vistu i trebao bi imat dual boot |
#1654 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
instalirao sam ideneb bez nekih problema, radi sve, i mreža i vga odprve. sad imam problem što nemogu nazad u vistu da instaliram easyBCD i imam dual boot. postavio sam vistinu particiju kao aktivnu putem comand prompta s vista dvd-a. nekoliko puta sam pravio repair jer nije uopće vidio instalaciju viste. zatim se pojavio poznati BOOTMGR missing, rješio i to putem repaira i sad čim se vista počne učitavat dobijem munjeviti blue screen i resetira se. neide ni u safe mode. što mi je činiti? budem probao system restore. ako to ne uspije onda neznam što dalje riješio sam isključivanjem AHCI, tj vratio controller na IDE. sad sve radi. normalno boota i u ideneb i u vistu. jebavo se 2 sata oko toga. daj mi sad recite del se isplati sa ideneba 10.5.8. ići na snow? koje su novosti/prednosti/poboljšanja i sl? zanima me dosta zbog glazbene produkcije kojom se bavim Zadnje izmijenjeno od: Slash555. 17.12.2009. u 01:04. |
#1657 | |
Postovi: 2,648
Ima rješenja, ali bez QE/CI: http://www.insanelymac.com/forum/ind...ic=173338&st=0 Po sličnom principu ti može raditi i radeonka 3470: http://www.insanelymac.com/forum/ind...owtopic=190586
#1658 | |||
Postovi: 7,504
![]() Citiraj:
![]() Isto tako provjeri da li aplikacija koju koristiš radi na SLu, jer ima dosra koje nisu baš za novi OS, tj. ima problema. |
#1660 | |
Postovi: 2,648
![]() Neće ti win xp raditi na gpt-u, možeš probat stavit hibridno particioniranje (gpt + mbr) ali nisam siguran koliko je to dobro rješenje. Njabolje da staviš oboje na MBR ako nemaš drugi hard.
#1662 | |
Postovi: 2,648
nakon što instaliraš xp, na drugu staviš snow preko neke od brojnih metoda, uz sve potrebne đinđe (kernel, kextovi, boot.plist...) i na tu particiju instaliraš najnoviji chameleon rc4. podesiš snow particiju kao aktivnu i iz chameleona možeš normalno bootat i xp i snow.
#1663 |
Lokacija: Vodice
Postovi: 2
Pozz ekipa...prije koji sat sam nakon dana i dana provedenih ispred kompa uspjesno instalira kalyway 10.5.2. Medutim kao sto je za pretpostaviti iman problema sa wireless karticom, zvukom usb-om, grafickom. Vidim da se spominju kext-ovi. Dal ima tko volje da mi objasni korak po korak kako sta i di, kako to sve funkcionira itd? Totalno sam izgubljen, a to sta sam instalira mac os x ostavilo me ukopanog ;D. Ajde pomozite ako znate |
#1664 | |
Postovi: 2,648
kextovi u u osx-u ono što su driveri u windowsima (otprilike). možeš ih instalirtai na više načina, a najbolje (zapravo najjednostavnije) je putem nekog programa koji ima automatizirano instaliranje s drag and drop funkcijom il ite vode korak po korak. najbolji su kext helper i osx86tools, pa prvo potraži njih. evo kako se to radi iz terminala: http://www.ihackintosh.com/2009/02/w...-install-kext/ a možeš se i probati logirati kao single user da na početku loadanja osx-a stisneš f8 i upišeš na prompt ''-s'' (bez navodnika) i kad uđeš u osx jednosatvno kopiraš kextove koje želiš instalirati u System/Library/Extensions folder, restartaš kompjuter pa onda na booto opet f8 i upišeš na prompt ''-f'' (bez navodnika) da cachira nove kextove. Al ajd ti nama napiši u detalje koje komponente imaš pa ćemo lako dalje s kextovima, kad uopće vidimo koji ti trebaju, da li postoje za tvoj hardware i da li će raditi ![]()
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 28.12.2009. u 19:05. |
#1665 |
Lokacija: Vodice
Postovi: 2
U hvala na relativno brzom odgovoru! Inace da napomenem da sam njaab pa imajte malchice strpljenja ![]() Evo konfe: Maticna Gigabyte GA-M55plus-S3G v1 AMD Athlon 64, 2400 MHz KingMax 2 GB DDr2-800 Chipset: nvidia geforce 6100(c51G) Grafa: nvidia 9600 GT 512 mb Mreza: ------nvidia nForce Networking Controllor, ethernet(maticna ploca) a isto tako iman i ------Ralink Turbo Wireless Lan Card, 802.11 wirelles ethernet Zvuk integriran, realtek software Nadam se da je dovoljno, ako sta treba samo recite....uffff sta bi volija full upogoniti taj mac |
#1666 |
Postovi: 2,648
Imaš ovdje lika s istom pločom, vidi kak je on to sredio: http://www.insanelymac.com/forum/ind...hreaded&start= Eto ti i posebno ethernet: http://www.insanelymac.com/forum/ind...howtopic=89475 I zvuk: http://www.kexts.com/backup/index.ph...d&kext=3&kid=8 Koji je čip na ralinkovoj wireless kartici? Neke su službeno podržane u Macu imaju službene osx kextove, pogledaj da li je i tvoja tu: http://www.ralinktech.com/support.php?s=3 Za 9600GT vidi ovdje: http://www.insanelymac.com/forum/ind...88&mode=linear Već sam ti napisao kak ćeš najjednostavnije instalirati kextove, a za neke dodatne stvari koje ćeš trebati napraviti, tipa dodavanje efi stringova u boot.plist za grafičku, imaš brdo tutorijala na insanelymacu pa prouči to. Ako zapneš ili ti nekaj nije jasno, slobodno pitaj.
#1667 |
Pauk mrežar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 278
Opet problemi. Nakon update-a sa 10.6 na 10.6.2 nemogu više ući u OSX. Kernel panic, evo slike: http://dl.dropbox.com/u/2558601/Slike/panic.jpg Da li se problem može riješiti iz Windowsa, odnosno preko MacDrive-a
PCAP or it didn't happen |
#1669 |
Pauk mrežar
Postovi: 278
eee to, hvala ![]() Znam da sam prije vidio negdje na netu, ali sam zaboravio na to ![]() Nadam se da je samo to. EDIT: Nije samo to bio problem ![]() Probao sam i sa SleepEnablerom za 10.6.2 i bez njega, ali jednostavno neide dalje. Evo slika u safe modu i normalno: http://dl.dropbox.com/u/2558601/Slike/PICT0952.JPG http://dl.dropbox.com/u/2558601/Slike/PICT0953.JPG Probao sam i sa 32 bita i cpus=1, ali ista priča.
PCAP or it didn't happen Zadnje izmijenjeno od: Mac_F. 30.12.2009. u 17:04. |
#1670 | |
Postovi: 2,648
Koji kernel koristiš? Vanilla ili qoopz/nawcom ili nešto treće? Ako je qoopz newcom kernel onda ne trebaš koristiti 32 bit flag jer on po defaultu boota 32 bita. Slika s KPom sugerira probleme s nellcpupowermanagement kextom i dsmos kextom. Probaj ih maknut i onda probaj bootat, ja ta dva kexta uopće ne koristim s qoopz/nawcom 10.2.0 kernelom, i radi mi SL bez problema, i također ako si instalirao taj kernel, s njim ti se automatski instalira odgovarajući sleep enabler.
#1671 |
Pauk mrežar
Postovi: 278
Neznam koji je kernel. Default što je došao sa SnowOSX 3.5 distrom. Probat ću stavit neki od navedenih, pa ako uspijem javim. Da li ga mogu samo kopirat na OSX disk, pa kod startupa napisat koji da kernel pokrene ili ga samo preimenovat u mach_kernel?
#1674 |
Postovi: 204
pozz svima, imam sljedecu konfu : asus p5q-e, e7400, ati hd4870, zvucna integrusa... Evo imam par pitanja, kolko sam skuzio iz citanja particija na koju bi zelio snimiti mora biti primary i fat32, e sad pitanje kolko ona treba biti velika? drugo pitanje sto je najbolje koristit za dual boot, i malo sam zbunjen sa svim ovim verzijama tog hackintosha po ako neko moze napisati koja je trenutno najbolja i dat neki link na neki tutorial. hvala unaprijed. |
#1675 | |
Postovi: 2,648
Što se dual boota tiče bilo bi dobro da imaš dva harda, jedan za win a jedan za osx, ali radi sve i na jednom hardu. Na jednom hardu prvo staviš winse, a na drugu primarnu particiju bih stavio OSX. Nju staviš u fat32 i kod instalacije OSX formatiraš u HFS+ journaled. Što se veličine particije tiče, za instalaciju ti treba oko 6 GB, ostavi si barem 20-30Gb particiju za sistem. Što se tiče izbora OSX-a, ja bih na tvom mjestu išao na najnoviji Snow Leopard, imaš čak i grafu koja će na njemu raditi sa svim efektima bez beda. Njega je najbolje staviti na hard u GPT shemi a ne MBR, iako se može složiti i da radi na MBR-u. Ako ga želiš dual bootati s win 7 onda možeš staviti oba na isti hard u GPT-u jer ga oba podržavaju (od windowsa GPT podržavaju i Vista i server 2008 ali samo za EFI matične ploče). Ako ga dual bootaš s windowsima prije sedmice onda moraš formatirati hard u MBR-u i zamijeniti glavni instalacijski file na snow leopardu (OSInstall.mpkg) s modificiranim za instalaciju na MBR (da ga se naći na netu). Ili jednostavno imati dva hrada, jedan u MBR za windowse, i jedan u GPT za SL. Vodiča imaš pregršt i za L i za SL pa biraj, prema ono što to se čini najjednostavnije. Velim, ja bih išao na SL, ali možeš ti za početak staviti i Leoparda ![]() OSX Leopard on ASUS P5Q-E http://www.insanelymac.com/forum/ind...owtopic=144020 http://www.coderazzi.net/osx/p5q-e/leopard.htm OSX Snow Leopard on ASUS P5Q-E http://www.coderazzi.net/osx/p5q-e/s...pard/index.htm http://www.insanelymac.com/forum/ind...owtopic=189414 http://www.insanelymac.com/forum/ind...owtopic=183627 http://www.coderazzi.net/osx/p5q-e/s...pard/index.htm
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 05.01.2010. u 10:27. |
#1676 |
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
Kakve su šanse da lan radi na mojoj MATIČNOJ http://asus.com/product.aspx?P_ID=5p...Yzn&templete=2 na OSX Snow Leopard |
#1677 | |
Postovi: 2,648
Ako je taj, onda će ti LAN raditi na OSX SL-u, čak i bez novog kexta, samo modifikacijom IONetworkingFamily kexta. http://www.infinitemac.com/f57/how-t...post29505.html
#1679 | |
Postovi: 204
#1680 | |
Pauk mrežar
Postovi: 278
Evo uspio sredit G105M (nVidia) i dobio 3D akceleraciju, iako ne piše ništa o QE i CI u System Profileru. Trebalo je samo dodati : <key>GraphicsEnabler</key> <string>y</string> u com.apple.boot.plist (nalzi se u /Library/Preferences/SytemConfiguration/ ) i nakon toga samo jednom bootat sa -pci0 (neznam da li je to bitno) Pošto i dalje nema pomoći za Intelovu 5100 WiFi karticu, uzet ću neku eksternu USB. A radi i VIP mobile carnet. ![]()
