#182 | |
Postovi: 2,244
Pa ga sukladno tome i mislim čuvati! A kasnije i pokloniti ili možda čak prodati!
![]() RedGreenBlue |
#183 |
Drift king
Postovi: 255
Imam jedan mali problem pa ako netko zna kako ga riješiti... Kad mi netko pošalje SMS, ne dođe mi obavještenje da mi je poruka stigla nego tek kad otključam mobitel, tj.tek kad upalim ekran mi stigne obavještenje i zvučni signal da mi je poruka stigla... I kad pogledam vrijeme kad mi je poruka stigla bude znatno prije ( npr. ja pogledam u mobitel u 18:00 a piše da mi je poruka stigla u 17:20, a pošto ja nisam do 18:00 pogleda na mobitel, nije do 18:00 ni bilo nikakvih signala da mi je stigla poruka)... Nadam se da shvaćate što hoću reći te ako netko zna da i pomogne. POzz |
#186 |
Postovi: 1,193
Instaliraj si HDTweak - mene je fakat spasio sto se tice podesavanja samog HD-a.....da nema njega ne znam da li bi si pola stvari uspio podesiti kako hocu (taman za novake).... http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=452505 Izmedju ostalog, imas za podesiti da ti se upali kad dodje sms ![]() |
#188 |
Postovi: 1,193
Jedno glupo pitanjce....al gdje se nalaze programi na manili 2.5? Sad nema taba ko u 2.1 a nemrem pronaci (osim ako necu staviti precac (button) na prvoj stranici)? EDIT: Skapirao sam da su na "startu" grupirani, ali mi je to puno gluplje neg na v2.1 - izlistani programi su pregledniji neg ovako.... Zadnje izmijenjeno od: denied. 12.12.2009. u 01:47. |
#189 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 6
Pozdrav, da li mi netko može dati link za ovaj Dutty-ev ROM kojeg svi toliko hvale? I također neki SW za navigaciju koji preporučujete? Hvala |
#190 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
www.htcpedia.com odi pod apps i tamo izaberi ROM i prelistaj par stranica.. skini Holly Grail Sense 2.1 R0 i to je to meni je definitivno najbolji iGO 8.3 za navigaciju
#191 |
Postovi: 6
Ok, ROM sam nasao, ali gdje da nadem ovaj IGO 8.3?? Ti si sa torrenta skinuo ili...? |
#193 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
igo je program koji moras kupiti! nemoj zaboraviti da ako stavljas novi rom gubis sve postavke kao i podatke, sto znaci da moras napraviti backup imenika i poruka.. najbolje ti je to napraviti sa besplatnim programom PIMBackup i nakon flashanja resoras nazad.. gubis samo podatke sa memorije telefona, sa mem kartice se ne brise nista.. snimi backup na mem karticu!!!
#194 |
Postovi: 6
Da li netko zna kako da isključim 3G kako bi mi manje trošio bateriju i da li se to uopče može, a da internet i dalje normalno funkcionira? |
#195 |
Postovi: 6
E i da li netko zna kako da mi se SMS poruke prikazuju zasebno, a ne kao conversation.. |
#196 | ||
Postovi: 2,244
Settings/Communications/3G i stavi off! Citiraj:
#197 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
#198 |
Postovi: 6
Da li netko zna kako rješiti problem s Upgrade-om Dutty-evog ROM-a. Naime, kada ga zelim upgrade-ati smrzne mi se mob, ili se smrzne na 0% ili mi je onaj screen "Loading...". Ne znam kaj da radim, a fakat bi htio taj ROM stavit gore... Zadnje izmijenjeno od: skuharic. 19.12.2009. u 16:03. |
#199 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
jel si stavio hardspl gore?? najprije to progooglaj i sflashaj!! pa onda kuhane roomove edit: prouci ovo i flashaj HSPL gore http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=431217 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=505377
#200 |
Postovi: 15
Pozdrav svima! HTC Touch HD posjedujem oko pola godine, i smatram ga apsolutno savršenim mobitelom u svakom smislu osim u jednom - ne radi. Prije dva mjeseca mi je ekran jednostavno prestao reagirati. Pokušao sam ga kalibrirati istovremenim pritiskom vol up i vol down tipki, ali ništa. Soft reset, Hard reset, pa onda još hrpa raznih savjeta s foruma... Na kraju sam ga odnio na servis. I eto ti vraga, nema ovlaštenog servisa u RH, već mora u Italiju. Dočekam ja tako njega nakon skoro dva mjeseca iz Italije, sve radi! Odlično! ... Šalim se, radio je par dana i opet ista stvar. Na servisu su nešto petljali po softwareu, nadogradili ROM, uglavnom, sad je opet na putu za Italiju... Volim HTC, razmišljam čak i o HD dvojci, ali činjenica da kod nas nema servisa me nekako sve više hladi... |
#201 |
Postovi: 2,244
E meštre, žao mi je, ali meni se čini da si ti jedan izdvojen slučaj, nije da pravdam to što nemamo servis u zemlji, ali ja imam svoj prvi HTC već preko godine dana, i mogu reći samo ono što si sam rekao na početku, dakle savršen u svakom pogledu! Nikada nikakvih veći problema, uglavnom softverskih! Hrdverskih, nijedan! Dapače, nabolji komad harwera u posljednjih 6 ili 7 g. što se telefonije tiće! Mislim da na temelju jednog škart komada nebi smio suditi o cijeloj MARKI HTC-a ali dakako da je to tvoje pravo, i ja bi se teško odlučio ponovno na nešto što me razočaralo! Samo kažem, znam nekoliko ljudi osobno koji koriste HTC-ove uređaje i nitko nema ama baš nikakvih problema, a evo i hrpa ljudi na forumu ih isto tako koristi i nema većih zamjerki! Meni je ovaj uređaj investicija za barem još godinu ili više i sigurno kad ga budem mjenjao to će opet biti HTC! Edit: ali daj mi molim te objasni jedno, jesi li ti njega slao na servis u sklopu GARANCIJE ili o svojem trošku? Jer ako si ga slao u sklopu garancije, pa onda traži novi, i nemoj se dati zajebati, jer ako je bio na popravku 2mj. onda to nadebelo prelazi 45dana u kojem ti ga moraju popraviti ili zamjeniti novim!!!!!!!!
#202 |
Postovi: 1,193
Moram i ja reci da jedino postoje neki manji bugovi sa softverom (vindoze ko vindoze :-), ali hardverski isto apsolutno nisam imao problema....Uglavnom, i meni ce taj mob jos neko vrijeme trajat :-))) ![]() Nego, sta HTC nema servis u Heinzlovoj tu u ZG? Ili sta samo zaprimaju pa salju van? |
#203 | |
Postovi: 15
Na garanciji piše da je servis u Heinzeleovoj, ali kad sam tamo došao, nije bilo nikoga na toj adresi. Poslije sam saznao da je službeni "servis" jedna druga firma na Žitnjaku, ali oni nemaju ugovor s HTC-om pa sve šalju u It. Ako je izgledalo kao da sudim marki HTC, to nije bila moja namjera. I dalje ga smatram vrhom smatrphone ponude! |
#204 |
Postovi: 2,244
Gle nazovi distributere, i objasni im svoju situaciju, i ako te oni otkantaju, pošalji mail direktno HTC-u i siguran sam da će ti izići u susret! Prejaki su oni da bi si dopustili blamažu ove vrste da ti nedaju novi uređaj!!!!! Probaj, ništa te ne košta!
#206 |
Postovi: 2,717
Jako zadovoljan sa svojim HDom, nikad problema, sve radi ko ura, ali ide na tržnicu ovog trena, HD2 me očarao iako ima lošiji ekran (barem meni - kad gledam u njega)
MC |
#207 |
aka orozinho
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
Pozz ekipi. Neki dan bezazleno surfajuci naletim na HD2 ![]() ![]() ![]()
L E G A L I Z I R A J M O P I R A T S T V O ! ! !
#209 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
Bas sam krenuo u nabavu HD2 i naidjem na ovog lika: http://gizmodo.com/5500343/sprints-h...e-new-terrific dakle HD2 sa minimalnim (pozitivnim) hardverskim preinakama ali android os, e sad koliko mu je to prednost/mana jos moram sam sa sobom porazgovarati ![]() |
