#871 |
Postovi: 50
mema
pozz može mi netko dati savjet u vezi memorije,ploča podržava memoriju od 800 mhz a imam priliku povoljno nabaviti bržu kaj se dešava u tom slučaju,dali ploča sama spusti takt memorije ili..... i dali ima kakvih štetnih nuspojava za cijelu ako konfiguraciju se koristi brža recimo 1066Mhz mema. Hvala na odgovorima unaprijed. |
#872 | |
Postovi: 50
#874 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,302
pozdrav. nesto slicno mene interesira. dali ce na mom procu/maticnoj ako promjenim mem u neku 1066MHz moci to sve skupa radit na toj freq? odnosno dali je moguce da ce ploca ici do toliko? FSB ili HTT, il kako god ga zovete, sam do sad uspio isprobat do 305MHz tako da tu imam lufta, ali neznam za druge stvari. neki ce reci da doticna radnja nije uopce isplativa jer nece bit razlike, ali vjerovatno cu ovu memu stavit u bratov komp u dogledno vrijeme pa bi onda kod sebe stavio novu. hvala. |
#875 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
kaj od ddr3 na 2000 mhz kupiti??? tj, imam plocu P7P55D EVO koja prima max 4 plocice, sto znaci dvije ili cetiri za dual channel a vidim da po ducanima bolje memorije ima samo u 3×2gb pakiranjima... znaci, uzet triple kit i ostavit 2 gb u ladici ili ima netko ideju neku?? i znaci, u dilemi sam koju od navedenih uzeti, a primam i neki drugi prijedlog... 1: Memorija DDR3 2000MHz 6GB (3x2GB) Apacer Giant II Triple - 1342 kn 2: RAM PC-17066, 6GB G.SKILL Perfect Storm series, F3-17066CL9T-6GBPS, DDR3 2133MHz, kit 3x2GB - 1803 kn 3: Memorija DDR3 1600MHz 6GB (3x2GB) Corsair Dominator GT DHX+ with gen 2 fan, CMG6GX3M3A1600C7 - 1842 kn To su memorije iz protisa, jer kolko ja vidim jedino oni i imaju nekaj konkretno od ddr3 po ok cijenama... Znaci, dal bacit 500 kn vise za neku od ove druge dvije ili je ok ovaj apacer... ?? ili ima nesto cetvrto bolje?? |
#876 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Ja sam uzeo G.Skill Ripjawse u Linksu odlična memorija možeš pogledati u topicu o njoj do kud sam ju natjerao, a to je bilo ono u 5 min. Hmm pogledao cjenik i izgleda da su nestali prije nego su došli makar su im nabili cijenu u nebesa. Ali svakako ih nazovi pa provjeri. |
#877 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
a koja je cijena te memorije?? i kakav je to kit 2×2 ili 3×2?? |
#880 |
Postovi: 11,642
Valja, kupuj. |
#882 |
Postovi: 11,642
Dobar poklon ![]() |
#883 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Dobra cura!! ![]() Uzeo bi ja nekaj bolje ali u principu ni nema, osim triple kiteva, ovo je jedini 2×2 kit koji sam nasao a da je neka brza memorija... u svim ostalim ducanima 2×2 kitevi su max 1600 mhz, a brze memorije trze samo u triple kitevima a ti mi ni ne treba.. thx na preporuci... |
#884 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Koliki napon treba za ove G.Skill Black PI 1066 2GB module, meni trenutno rade na 1.8V na 936MHz...5-5-5-15 latencije. Nakrkao bih ju na 1066MHz, ali mi se ne da traziti najmanji stabilan napon. Ako netko ima nek da koji tip da se ne zajebavam previse i gubim vrijeme. |
#886 |
Postovi: 11,642
Pisalo se već o tome...pad cijena se već dogodio, samo naši još uvijek drže nabijene cijene. |
#887 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
#888 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Moj Bleki pici na 488MHz bez problema na 1.8V/5-5-5-15, ali preko toga ne mogu jer me jebu djelitelji na ploci, a i sam procesor koji preko 3.6GHz sara kao munjen, nekad drzi Orthos satima, a nekad rokne za 5 sec. Sranje ![]() |
#889 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Koji memoriju kupiti uz e6300 CPU
Koju memoriju kupiti uz e6300 CPU (2.8GHz, socket 775, 2MB cache, FSB 1066, SLGU9)...DDR2, DDR3, 800mhz, 1066mhz...? |
#891 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ako je ova iz siga p35 ds3r, onda je to ddr2(800-1066), a ako ideš na novu ploču sa ddr3 onda nekakva kombinacija ddr3 meme(razne brzine)
#893 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
...ova moja ploča podržava i DDR3 |
#894 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
blaa |
#895 |
Postovi: 695
To ni sam bog valjda nezna. Ali mislim da s bilo kojom serijom ne možeš pogriješiti, sve je to jedan te isti ram s drugačijim hlađenjem. Sve ovisi kakvu sreću imaš pa čije čipove dobiješ. Neki rezultati koje sam vidio na ES su cl6 na 2000 i 2500 na cl9 1.7-1.75V ili recimo ova bolest http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=742549 |
#897 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Ne znam šta čekaju. Pa DDR2 do prije par mjeseci je bio duplo jeftiniji! Ne znam jel to poskupilo da bi se potaklo na prodaju DDR3 ili nešto drugo, ali malo se pretjeralo s poskupljenjem. Gdje piše o tom padu cijena? |
#898 |
Postovi: 100
Pitanje. malo je hitno zbog kupovine pa bih htio expres odgovor. Ploča: P7P55D EVO Proc: ie5 750 Koja memorija??? RAM PC-16000 4GB G.Skill Ripjaws series, F3-16000CL9D-4GBRH DDR3 2000 Mhz kit 2x2 GB ili RAM PC- 12800 4GB G.Skill Ripjaws series, F3-12800CL7D-4GBRH DDR3 1600 Mhz kit 2x2 GB Naime, prodavač mi veli da ona na 2000 Mhz zna biti nestabilna na dotičnoj ploči, a ova na 1600 Mhz ja navodno superstabilna. Cijena je ista tak da me to ne zamara. Mislim malo dizati bclk procesora tak da ne znam kak ce se ova sporija ponašati odn. kak će odgovarati i koje rezultate će dati. Jel zbilja moguće da je nestabilna? nije baš mala lova pa....Jel ima netko iskustva i molim savjet. |
