Staro 29.10.2009., 11:02   #1
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
Zamjena ventilatora ili novo napajanje?
Dakle imam Fortron blue storm II od 400W, radilo je par godina super, no sad je počelo baš iritantno zujati, na mahove. Ima li smisla mijenjati ventilator u napajanju? Može li se to uopće? Jel trebam žice spajati il ima standardni utor za vent?
Viperus je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2009., 11:07   #2
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
ma kupi novo i amen.. jos ako kazes da ga imas par godina izgleda da mu je doslo vrijeme za zamjenu
V.I.P je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2009., 14:06   #3
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Autor Viperus Pregled postova
Izvadi ga na stol, upali i zaustavi s olovkom (ili nečim sl što ne vodi struju) ventilator pa ćeš vidjet, ako zuji i dalje zrelo je za zamjenu, ako prestane može ga regenerirat novi vent...
Nisam mjenjao na Fortronu ali to tehnički nije veliki problem i nte traži neko posebno znanje, neka napajanja imaju jackocve di se samo ušteka, druga traže da se lemi ili mota žice uglavnom niej problem, zreba ti novi vent, nožić, škare ili klješta za rezanje žice i malo izolirke i ziher ide...
Have a nice day...
Staro 29.10.2009., 15:00   #4
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
Pa s olovkom sam ja i detektirao koji od 4 mi zuji XD
Kad ga zaustavim ne zuji, budem baš probao popravit.
Any ideas koji vent da uzmem?
http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.908.129
edit: kad sam vidio kolko bučan je 1900, rađe ću uzet 1200 XD
Staro 29.10.2009., 16:00   #5
Postovi: 23,544
Već je bilo par sličnih tema, potraži.
Ukratko, nemoj kupovat napamet nego prvo otvori psu i vidi koji i kakav je sad unutra,
sa tim info u Google kako bi saznao karakteristike (najvažnije rpm i "propuh" na nazivnom naponu),
tek onda traži drugi koji ima slićne karakteristike.
Staro 29.10.2009., 16:06   #6
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ne mora niti trazit ... evo odmah da velim 2,500 RPM i ~80 CFM.
E sad to zamijeniti sa 1,200 RPM ventom i to jos Sleeve Bearing ... koji drugim rijecima nije predvidjen za visoke temp (kao niti originalni koji je otisao) :/
Ja ne bi, a za druge ne znam koliko su hrabri
BTW ventovi u napajanju se ne vrte uvijek na max okretajima, vec ih regulira termoregulacija.
Drugim rijecima ovaj od 1,900 RPM bi se vrtio na nekakvih 800-900 RPM.
The Secret ...
Staro 29.10.2009., 16:12   #7
Postovi: 23,544
Bravo dh41400, evo još: 120mm fan with variable thermal sensing control, samo fali koliko je debljina venta.
Staro 29.10.2009., 16:13   #8
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Takodjer potpisujem gore receno da se uzme vent slicnih ili istih karatkeristika,jer znam po frendu koji je zamijenio vent u napajanju sa Glacialtech-om na 1000rpm(12V) te mu je napajanje isti dan crklo kad je pokrenuo igru
Staro 29.10.2009., 16:18   #9
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Standardna je debljina venta, znaci 25mm ...
Kod ovakvih stvari se uzimaju ili Ball Bearing ili npr FDB i slicno ... ugl MTBF od barem 100,000 sati je i vise nego pozeljan uz naravno slicne elektricne, termodinamicke i aero karakteristike.
The Secret ...
Staro 29.10.2009., 16:35   #10
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
Malo sam isporbavao, stoji na 1000-1100 RPM igrao ja na 1920x1200 ili browsao net.
Znači realno je nekih 30~35CFM @ 1100 RPM, al me brine šta ako napajanje počne kontrolirat ovaj moj vent i spusti ga na recimo pol snage (http://www.silentpcreview.com/article212-page3.html - ovdje možete vidjet da pri nekih 300W bući 80% pa recimo da i tolku votlažu daje, pa neznam kako bi se to odrazilo na ne stock vent). Jel itko radio tak neš sa napajanjem čiji RPM varira?
Staro 29.10.2009., 16:55   #11
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Kada se trazi vent za zamjenu napajanju gledaju se tri osnovne stavke:
-brzina okretaja (ispod 1,500 RPM nepreporucljivo), tj. protok (ispod 70-80 CFM nepreporucljivo)
-trajnost (ispod 80,000-100,000 MTBF nepreporucljivo)
-karakteristika (npr Slipstream od 1,900 RPM ima nelinearnu karakteristiku)
Nelinearna karakteristika znaci da neki ventovi ne spustaju jednako brzinu okretaja s smanjenjem napona.
Npr. taj 1,900 Slipstream ima nelin. karak. i on na 5V ima cca 400 RPM (imam 3 komada), dok je recimo ovaj od 1,200 poprilicno linearan (jedan mi je na Mugenu).
Ukratko Ball Bearing vent sa 100k+ sati MTBF-a, ~2000 RPM 80 CFM ilitiga ~130m3/h je preporuka za tvoj PSU vent, po mogucnosti sa linearnom karakterstikom.
The Secret ...
Staro 29.10.2009., 17:49   #12
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Moja preporuka ti je Scythe Kama Flex....bar sam ja zamjenio svoj stock vent kada sam imao jos Coolermaster eXtreme Power 600W i kada je vent poceo zahebavat tj. zujat.
Kupio Kama Flex i uzivao u tisini, a vent je isao na 1500 RPM.
Odmah sam drugi dan otisao i uzeo jos 2 Kama Flex-a za kuciste....i jedini vent koji mi je bolji od Kama Flexa i koji se jos slabije cuje je ova Nanoxia od 120 mm koju sam kupio....savrsenstvo od venta.
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2009., 18:13   #13
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Ja sam zamjenio onu ADDAu (ili kaj je već bio) om mislim oko 2000RPM top u svojem sa CM sa 1200 RPM top speed koji garant radi barem 40% manje propuha i spojen na na regulaciju od samog napajanja i sve radi kako treba već mjesecima...
Have a nice day...
Staro 29.10.2009., 20:17   #14
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
Dodao sam još 1 hard, 2 dvd drivea, još neke 2 pci šta stoje u ormaru, gamepad stavio, overclockao i vrtio benchmarkove, a vent jedva ide 50RPM brže, znači dok god nađem nešto da se vrti na oko 1100RPM raditi će kako treba. Budem probao sa tom Scythe Kama Flex @ 1500RPM onda.
Staro 29.10.2009., 20:28   #15
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Samo da ti odmah napomenem da je to vent koji je na 1,500 RPM @ 12V, a na manjem loadu u tvom napajanju bi radio na ~700-800 RPM
Inace je ok vent, po kvaliteti i po karakteristikama.
The Secret ...
Staro 29.10.2009., 21:05   #16
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
ak te tak jako brine da ti nebi radil na premalo rmp tj. da bi se napajanje pregrijavalo uvijek ga možeš spojiti na neki vanjski ulaz i regulirati po volji.
Melani je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2009., 22:37   #17
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
Autor Melani Pregled postova
Upravo sam o tome i razmišljao, sam nisam još siguran kako će to izgledat u praksi. A možda i napajanje ne radi ako ne detektira vent, moram kupit pa isprobat.
edit : precvikao stari vent, zasad ovog držim spojenog na molexu, pustit ću par dana upaljeno, malo igrica, filmova, benchmarkova, pošto nisam siguran dali je ovaj vent i na maximalnoj snazi dovoljan.
edit2: ako nekog kojim slučajem zanima, Fortron bluestorm II ima sam crvenu i crnu žicu na svom ventu, tj nema PWM, nego napajanje daje voltažu koju oće ovisno o tom kolko je opterečeno. Dakle spojio sam crvenu i crnu žicu venta direkt na napajanje, a žutu (RPM senzor) sam u matičnu. Napajanje drži vent na oko 1100 okretaja @300-350W, računam da je to nekih 9-10/12V
Zadnje izmijenjeno od: Viperus. 01.11.2009. u 11:34.
Staro 12.12.2009., 11:58   #18
Mario P.
Mario P.'s Avatar
Lokacija: stan
Postovi: 97
Pozdrav!
Kolega me uputio na ovu temu, radi se o sljedećem:
Imam napajanje Antec Earthwatts 500W. Napajanje je dobilo dosta dobrih recenzija i jos nekakvih certifikata o kvaliteti. Zadjih par mjeseci vent mu je strahovito bučan. ( nisam stavljao nikakve nove komponente u komp). Kad upalim komp, napajanje je zbilja nečujno. Nakon nekih 15 min surfanjaj netom i slušanja Winampa vent postaje bučan. Nije prije bilo ovako. Imam ge nekih godinu i pol.
Kolega mi savjetuje da kupim samo novi vent za napajanje. I specifikacijama napajanja ( a i na golo oko) vidim da ima 80 mm ventilator koji ne moze postići ove protoke koje ste vi navodili ama baš nikako!
Gledo sam 80 mm ventilatore i u oko mi upali dva:
SCYTHE Kama FLEX, 80mm, 2000rpm, 27.0 CFM - 90kn
SHARKOON 80mm, 17.8dB, Silent Eagle 2000, 22.7 CFM - 70 kn
Nisam pametan. Dal bi ovi ventovi odradili posao ili bi mi napajanje ošlo u jednu stvar!
Kaaaaaaaj si!
Zadnje izmijenjeno od: Mario P.. 12.12.2009. u 12:49.
Mario P. je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2009., 13:36   #19
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
To napajanje ima Adda-in 3000 RPM Sleeve Bearing vent koji relativno brzo otidje pod visom temperaturom (cca 2-3 godine).
Sto se zamjene tice obavezno baci oko na specifikacije novog venta (2000+ RPM, 30+ CFM).
Preporuka Scythe S- Flex 2800
Staro 12.12.2009., 13:59   #20
agm7007
noise freak
agm7007's Avatar
Postovi: 323
Ako si u mogućnosti nabaviti, možda bi i ova Nanoxia bila dobar izbor... 3000 rpm, 45.75CFM, MTBF 150 000.
agm7007 je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2009., 14:18   #21
Mario P.
Mario P.'s Avatar
Lokacija: stan
Postovi: 97
3000 rpm, za 80 mm ventilator.
Mislim da bi se cuo jače od usisavača :-)
Kaaaaaaaj si!
Staro 12.12.2009., 14:28   #22
agm7007
noise freak
agm7007's Avatar
Postovi: 323
Pogledaj specifikacije na linku koji sam naveo: 27 dB.
Mislim da je to za 80mm 3k rpm itekako dobra brojka. Za usporedbu Scythe S-flex 2800rpm je na 32.4 dB. Naravno, da su to samo deklaracije, pitanje je s koje udaljenosti su mjerene razine buke itd, ali Nanoxia ventilatori su jako kvalitetni, jedino neznam dal su dobavljivi kod nas, prije su bili u hardveraju.
Staro 12.12.2009., 14:37   #23
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
OEM tog Anteca je Seasonic koji ima itekako dobru termoregulaciju - kontrolu venta ovisnu o opterecenju/temperaturi.
Drugim rijecima taj vent ce raditi na nekakvih 1000 RPM, sto je vec sasvim ok brojka.
S druge strane razlika izmedju S-Flexa i Nanoxie (ako je uopce i ima u stvarnom svijetu) postaje nezamjetna.
Ne treba niti spominjati da su Sonyjevi FDB lezajevi VRLO kvalitetne izrade i poprilicno tihi u radu.
BTW 80mm Nanoxia je nedostupna u HR.
Staro 12.12.2009., 17:14   #24
Mario P.
Mario P.'s Avatar
Lokacija: stan
Postovi: 97
Ok.
Al jedna stvar me muči.
kazeste da vent koji mi se nalazi trenutno u kućistu ima kao neki termostat kojim regulira broj okretaja ventilatora.
Ako ja stavim Sythe S-Flex ili Nanoxiu, dali i oni imaju tu mogućnost onda ili ja mogu regulirat broj okretaja, ili ce ventilaori uvijek raditit na specificiranoj brzini okretaja i neće moć bit mogućnosti kontrole?
Hvala
Kaaaaaaaj si!
Staro 12.12.2009., 17:34   #25
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Naravno, moze se sloziti i dodatan eksterni potenciometar za taj vent u napajanju.
Samo je pitanje da li je bezazleno mijenjati okretaje po svojoj volji naspram onoga sto je napajanju potrebno.
Ukratko, nije bas pozeljno previse smanjivati okretaje na tom ventu (pogotovo jer se radi o 80mm ventu).
Na svom Corsu sam stavio nekakvih 500-600 RPM manje, ali iskljucivo zbog toga sto je 120mm u pitanju (osjetno veci protok na manjim okretajima od 80mm) i ne mucim ga previse (200-300W load).
Staro 12.12.2009., 17:43   #26
Postovi: 23,544
Nisi dobro razumio šta je gore navedeno, unutar psu - a postoji automatska termo regulacija koja ovisno o temperaturi psu - a mjenja napon a time i br. okretaja ventilatora.
U prevodu, zamjeni vent s nekim od predloženih i spoji ga kako je bio prethodni.
Ako slućajno novi vent ima tri žice, spajš jednako a kao + možeš 3. žicu (daje info o rpm) spojit na odgovarajući pin na konektoru za dodatne vent (dobro pročitaj u manualu matične) i dobit info o rpm tog venta.
Staro 12.12.2009., 17:59   #27
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Znaci - svaki vent koji se stavi ce biti reguliran od strane termoregulacije u napajanju.
Kao sto rekoh taj S-Flex ce raditi na nekakvih 1000 RPM-a u idle-u.
Ukoliko se zeli dodatno smanjiti brzina postoji mogucnost ugradnje dodatnog potenciometra, ali je to u ovom slucaju nepotrebno, pa cak i opasno.
Staro 12.12.2009., 18:11   #28
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,671
Moguće da na Antecu otišao ležaj. Potrošna roba i zamjeniš vent. Bok
Sasvim je dovoljan S-flex 1000rpm. Ako nekome smeta mali rpm neka slobodno i stavi S-flex 1500rpm (u biti neće dobiti toliko direktno iz elektronike napajanja )
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 12.12.2009., 22:49   #29
Mario P.
Mario P.'s Avatar
Lokacija: stan
Postovi: 97
DObro al cemu onda kupovati Scythe S-flex 2800rpm ako će mi se vent vrtit na samo 1000-1500 okretaja?
Sigurnost?
Kaaaaaaaj si!
Staro 12.12.2009., 23:51   #30
Postovi: 23,544
Ne, jedno je nazivni rpm (npr. 2800) na nazivnom naponu (recimo 12V) a drugo je na koliki rpm (recimo 1500) biti na naponu kojeg određuje termo regulacija u psu (recimo da je hladan / neopterećen onda mu automatika da cca 7V), manja temperatura = manji napon = manji rpm, kužiš
