Postovi: 579
Prosječna temeratura 3000+ 64bit
Za one koji imaju box verzije koliko vam se kreće temperatura u igrama ili benchmarku imam izgleda uvijek nevolju sa Gigabytom meni ko fol pređe 70 . (Riječ je o AMD 64bit 3000+ malo overclockiranom)!
CORE 2 QUAD 6600zasad Mbo Gigabyte 965- DS4 RAM 2*1GB Mb 800 DDR2 OCZ.gold Gigabyte 9800 GT 512MB,LCD 20 WS 16X10 205BW SAMSUNG HDD WD RAPTOR 150GB 10 000rpm,500Gb Seagate SATAII,320 GB SEAGATE SATA 2,PIONER BLACK 111 16X |
Postovi: 1,313
imam doticni proc, 3000+ A64 uglavnom ukljucen mi je C'n'Q, u idle temp je oko 39-41, max stress 49-52... Kad ga dignem na 220x10, idle je 43, a max 57... max ikad dosegnuto 61, ali sa ugasneim case coolerima i 230x10... na procu je zalman 7000 alcu
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... Zadnje izmijenjeno od: Trek. 24.10.2004. u 16:22. |
The Man
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 1,252
Ne znam točno napamet raspon temperatura ali 3200+ sa box coolerom i 2 *120mm fana na case-u maksimalna temp nikad se nije previše približila 60 celzijevaca makar mi je i to previše pa mislim uzet zalmana Nego jel ti box cooler bučan (ili je to samo meni (makar sumljam)) ![]()
"Everybody's at war with different things...I'm at war with my own heart sometimes" |
Postovi: 579
thanks , ja sam do sad imao 3 ili 4 epoxice stvarno su dobre ali eto ovaj put sam se čini mi se po drugi put zeznuo sa gigbytom kod njih uvijek izgleda ti podaci iz biosa nisu točni jer iako je box cooler nema šanse da je temperatura onakva kako je pokazuje čako do 79 c , tad ne bih smio ni taknuti cooler a ovak je on vruć ali moja procjena oko 55 u igrama i testu , a inače je led. (je cooler buči samo kad se resetira pc inače ne jer više čujem ovaj od 6800)
Postovi: 8,390
Meni na DFI ide stoji na 39-41 idle i oko 51load sa zalmanom. Ali me muci jedan problemacic.Aida (Everest) mi javlja oko 30-32 C idle.A u biosu mi javlja 41.E sad KOJI JE TOCAN? Kako to da javlja drukcije temp iako se temp citaju s istog senzora????? |
Postovi: 579
da ali koji ti je ovo cooler , ja ću očito sutra morati u potragu za novim , na bartonu 3200 imao sam :glachial tech , i cooler artic na 2500 rpm svi su bili ok , da li je ovaj nahvaljeni zalman toliko dobar i bez konkurencije!
Postovi: 579
Cooler ARCTIC COOLING, Silencer Ultra 64 TC, (socket 754, socket 940) mislim da ću ovoga staviti hladi do 4000+ bolji je od box coolera 50% , ima ga u hg za 154 kn , imao sam sličnog na Bartonu 3200 radio je ko violina i nikad Barton nije upoznao s nji m 60C%.
Postovi: 1,610
Zalman rulz!Uzmi ga makar ne jeo mjesec dana. ![]()
Kirk: "Spock, you want to know something? Everybody's Human." Spock: "I find that remark... insulting." |
Postovi: 579
Možeš malo obrazložiti nije da sam ja financijski kratak! Ali što to ima u njemu za 300 kn-a! Nije uopće na AMD-u nijedan recomonded!
Postovi: 1,610
Hehe!Nemam ti ja sad neka posebna obrazloženja, ali mogu ti reći dvije stvari: 1: Najbolje mi hladi od svih ventova 2: Najkvalitetniji je i dobro izgleda ![]() I zaboravih reći vrijedi svaku kunu.
Postovi: 1,610
E, da ja sam zaboravio reći da je tih! ![]()
Postovi: 579
E sad još jedno pitanje ima li ga tko na 64-ci.
#16 |
Postovi: 1,610
Ja imam običnog bartona, ali koliko vidim iz siga ima ga Bruno_Rv! ![]()
#17 |
Postovi: 579
Pa nek štagod napiše !
#18 |
Postovi: 579
evo sad sam jedan sat igrao call of duty s otvorenim caseom i 60c tragic , ali interesantno je da već nakon par minuta padne do 40c i čudno mi je rpm je uvijek oko 3200 , zašto se ne povećava kao kod prescota!
#19 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 58
imam Athlon64 3000+ i zalmana 7000a Cu. temp se krece od 35 do 51. dok ovo pisem iznosi 43. pri halanju zahtjevnijuh igara iznosi izmedju 47 - 51. ima cudan nacin zagrijavanja jer sada gotovo nista ne radi i iznosi 43, a u prostoriji je cca 22. kuciste sadrzi sveukupno 8 vent. od toga 3 ispusna i 1 usisni. malo je cudan, ali sve u svemu zalman vrijedi tih para. nekazem da nema boljih ali je ok. PS. kaj se tice OC (za cca 120 mhz) razlika je max 1 stupanj. |
#20 |
Postovi: 1,313
![]() Jel vama ukljucen C'n'Q? ne samo na ploci vec da imate drivere za njega... i dal vam ploce imaju CPU FAN smart temperature?
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
#21 |
Postovi: 58
imam sve od navedenog samo što C'n'Q nije omogučen. niti u biosu niti u windowsima. ps. svi vent. rade na max. pps. temp. cpu mi sada iznosi 35 stupnjeva. |
#22 |
Postovi: 8,390
Ja imam termaltake lanfire kuciste sa 2x 80mm i 2 x92mm fans i sada trenutno radi na 41 na minimum okretaja na zalmanu i na ostalim ventovima. Ako ih tako drzim i bacim koju igru nakon 2 sata igranja dodje mi na 49-50 (bios tako kaze,ali aida kaze 41). Na max okretaja jos nisam isao jer nisam imao potrebe tako da mi je komp jos uvijek tih. Vjerojatno cu ic malo kasnije kad budem poceo oc-ati. |
#23 |
Postovi: 579
Misliš na CPU drivere od AMD-a ili nešto drugo , i čekaj malo ako se broj okretaja poveća snažno prilikom resetiranja ili instalacije a inače odmah nakon je puno manji to je to , samo što u igrama se imam osjećaj taj rpm ne mijenja!
#25 |
Postovi: 1,610
Sretno u kupovini! ![]()
#27 |
Postovi: 579
Ovo je ok ali ne i predobro , jer ja sam na BARTONU 2500@3200 , s odličnim Artic coolerom i nakon par sati DOOMA3 ili FAR CRY-a ,ili 5-6 puta testiranja 3d marka bio na 52-3 ljeti , ploča je bila EPOX 8RDA3+ i onaj jezičak je naslonjen na cpu , stoga uzimam opet COOLER ARTIC!
#28 |
Postovi: 579
Sad sam opet igrao Call of Duty 2 sata na 2200mhz s otvorenimcaseom i 63 c užas ovo mi se nikad nije dešavalo .
#29 |
Postovi: 579
eto ga cooler artic radio pola ure demo 3d2003 i temperatura sa zatvorenim caseom i 2100 mhz ista kao i na zalmanu a košta 154 kn-a ima neku thermal diodu u sredini coolera i onda ovisno o temperaturi max do 2500 prosjek 2000.
