Staro 23.10.2004., 22:29   #1
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
Prosječna temeratura 3000+ 64bit
Za one koji imaju box verzije koliko vam se kreće temperatura u igrama ili benchmarku
imam izgleda uvijek nevolju sa Gigabytom
meni ko fol pređe 70 .
(Riječ je o AMD 64bit 3000+ malo overclockiranom)!
CORE 2 QUAD 6600zasad
Mbo Gigabyte 965- DS4
RAM 2*1GB Mb 800 DDR2 OCZ.gold
Gigabyte 9800 GT 512MB,LCD 20 WS 16X10 205BW SAMSUNG
HDD WD RAPTOR 150GB 10 000rpm,500Gb Seagate SATAII,320 GB SEAGATE SATA 2,PIONER BLACK 111 16X
mrki je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2004., 23:53   #2
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
imam doticni proc, 3000+ A64
uglavnom ukljucen mi je C'n'Q, u idle temp je oko 39-41, max stress 49-52...
Kad ga dignem na 220x10, idle je 43, a max 57...
max ikad dosegnuto 61, ali sa ugasneim case coolerima i 230x10...
na procu je zalman 7000 alcu
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci
FKT meber jednog dana high priest...
Zadnje izmijenjeno od: Trek. 24.10.2004. u 16:22.
Trek je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2004., 00:30   #3
Broken Arrow
The Man
Broken Arrow's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 1,252
Ne znam točno napamet raspon temperatura ali 3200+ sa box coolerom i 2 *120mm fana na case-u maksimalna temp nikad se nije previše približila 60 celzijevaca makar mi je i to previše pa mislim uzet zalmana
Nego jel ti box cooler bučan (ili je to samo meni (makar sumljam))
"Everybody's at war with different things...I'm at war with my own heart sometimes"
Broken Arrow je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2004., 00:33   #4
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
thanks , ja sam do sad imao 3 ili 4 epoxice stvarno su dobre ali eto ovaj put sam se čini mi se po drugi put zeznuo sa gigbytom
kod njih uvijek izgleda ti podaci iz biosa nisu točni jer iako je box cooler nema šanse da je temperatura onakva kako je pokazuje čako do 79 c , tad ne bih smio ni taknuti cooler a ovak je on vruć ali moja procjena oko 55 u igrama i testu , a inače je led. (je cooler buči samo kad se resetira pc inače ne jer više čujem ovaj od 6800)
Staro 24.10.2004., 00:40   #5
pacijent
pacijent's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 305
Meni je idle oko 55 kad picim neki 3d sat-dva ode i na 65 , na 220x11 ode do 70 pa sam ostavio sad default dok ne upiknem zalmana :mad:
potpis
pacijent je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2004., 02:30   #6
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,380
Meni na DFI ide stoji na 39-41 idle i oko 51load sa zalmanom.
Ali me muci jedan problemacic.Aida (Everest) mi javlja oko 30-32 C idle.A u biosu mi javlja 41.E sad KOJI JE TOCAN?
Kako to da javlja drukcije temp iako se temp citaju s istog senzora?????
Staro 24.10.2004., 02:37   #7
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
36-44°C Idle (zavisi o sobnoj temperatur naravno )
48-53°C load
EDIT: SLK 948 + Enermax 92 mm @ 2300RPM
Staro 24.10.2004., 09:16   #8
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
da ali koji ti je ovo cooler , ja ću očito sutra morati u potragu za novim , na bartonu 3200 imao sam :glachial tech , i cooler artic na 2500 rpm svi su bili ok , da li je ovaj nahvaljeni zalman toliko dobar i bez konkurencije!
Staro 24.10.2004., 12:59   #9
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
Cooler ARCTIC COOLING, Silencer Ultra 64 TC, (socket 754, socket 940) mislim da ću ovoga staviti hladi do 4000+ bolji je od box coolera 50% , ima ga u hg za 154 kn , imao sam sličnog na Bartonu 3200 radio je ko violina i nikad Barton nije upoznao s nji m 60C%.
Staro 24.10.2004., 14:59   #10
LordNitro
LordNitro's Avatar
Postovi: 1,610
Zalman rulz!Uzmi ga makar ne jeo mjesec dana.
Kirk: "Spock, you want to know something? Everybody's Human."
Spock: "I find that remark... insulting."
LordNitro je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2004., 16:26   #11
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
Možeš malo obrazložiti nije da sam ja financijski kratak!
Ali što to ima u njemu za 300 kn-a!
Nije uopće na AMD-u nijedan recomonded!
Staro 24.10.2004., 16:51   #12
LordNitro
LordNitro's Avatar
Postovi: 1,610
Hehe!Nemam ti ja sad neka posebna obrazloženja, ali mogu ti reći dvije stvari:
1: Najbolje mi hladi od svih ventova
2: Najkvalitetniji je i dobro izgleda
I zaboravih reći vrijedi svaku kunu.
Staro 24.10.2004., 17:06   #13
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,380
1. Tih je
2. Lijepo izgleda i sto je najvaznije
3. barton-a 2500 ocanog na 3200 hladio je na 37 idle i maximum 51 load.
Eto
Staro 24.10.2004., 17:11   #14
LordNitro
LordNitro's Avatar
Postovi: 1,610
E, da ja sam zaboravio reći da je tih!
Staro 24.10.2004., 17:58   #15
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
E sad još jedno pitanje ima li ga tko na 64-ci.
Staro 24.10.2004., 18:07   #16
LordNitro
LordNitro's Avatar
Postovi: 1,610
Ja imam običnog bartona, ali koliko vidim iz siga ima ga Bruno_Rv!
Staro 24.10.2004., 19:35   #17
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
Pa nek štagod napiše !
Staro 24.10.2004., 22:14   #18
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
evo sad sam jedan sat igrao call of duty s
otvorenim caseom i 60c tragic , ali interesantno je da već nakon par minuta padne do 40c i čudno mi je rpm je uvijek oko 3200 , zašto se ne povećava kao kod prescota!
Staro 24.10.2004., 23:07   #19
koki
koki's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 58
imam Athlon64 3000+ i zalmana 7000a Cu.
temp se krece od 35 do 51.
dok ovo pisem iznosi 43. pri halanju zahtjevnijuh igara iznosi izmedju 47 - 51. ima cudan nacin zagrijavanja jer sada gotovo nista ne radi i iznosi 43, a u prostoriji je cca 22. kuciste sadrzi sveukupno 8 vent. od toga 3 ispusna i 1 usisni. malo je cudan, ali sve u svemu zalman vrijedi tih para. nekazem da nema boljih ali je ok. PS. kaj se tice OC (za cca 120 mhz) razlika je max 1 stupanj.
koki je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2004., 23:42   #20
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
Question
Jel vama ukljucen C'n'Q? ne samo na ploci vec da imate drivere za njega...
i dal vam ploce imaju CPU FAN smart temperature?
Staro 25.10.2004., 00:19   #21
koki
koki's Avatar
Postovi: 58
imam sve od navedenog samo što C'n'Q nije omogučen. niti u biosu niti u windowsima. ps. svi vent. rade na max.
pps. temp. cpu mi sada iznosi 35 stupnjeva.
Staro 25.10.2004., 03:23   #22
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,380
Ja imam termaltake lanfire kuciste sa 2x 80mm i 2 x92mm fans i sada trenutno radi na 41 na minimum okretaja na zalmanu i na ostalim ventovima. Ako ih tako drzim i bacim koju igru nakon 2 sata igranja dodje mi na 49-50 (bios tako kaze,ali aida kaze 41).
Na max okretaja jos nisam isao jer nisam imao potrebe tako da mi je komp jos uvijek tih. Vjerojatno cu ic malo kasnije kad budem poceo oc-ati.
Staro 25.10.2004., 08:59   #23
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
Misliš na CPU drivere od AMD-a ili nešto drugo , i čekaj malo ako se broj okretaja poveća snažno prilikom resetiranja ili instalacije a inače odmah nakon je puno manji to je to , samo što u igrama se imam
osjećaj taj rpm ne mijenja!
Staro 25.10.2004., 10:59   #24
Darth Revan
Darth Revan's Avatar
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
C n Q nije omogućen na ovom taktu (u sigu) max nekih 57 inače kupujem Hyper 6 !
Darth Revan je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2004., 16:54   #25
LordNitro
LordNitro's Avatar
Postovi: 1,610
Sretno u kupovini!
Staro 25.10.2004., 19:47   #26
pacijent
pacijent's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 305
Evo konacno idle oko 45 vrtio 4 x 3dmark 03 doslo do 57 sa postavkama iz siga
potpis
Staro 25.10.2004., 21:36   #27
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
Ovo je ok ali ne i predobro , jer ja sam na BARTONU 2500@3200 , s odličnim Artic coolerom i nakon par sati DOOMA3 ili FAR CRY-a ,ili 5-6 puta testiranja 3d marka
bio na 52-3 ljeti , ploča je bila EPOX 8RDA3+ i onaj jezičak je naslonjen na cpu , stoga uzimam opet COOLER ARTIC!
Staro 25.10.2004., 23:15   #28
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
Sad sam opet igrao Call of Duty 2 sata na 2200mhz s otvorenimcaseom i 63 c užas ovo mi se nikad nije dešavalo .
Staro 26.10.2004., 19:51   #29
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
eto ga cooler artic radio pola ure demo 3d2003 i temperatura sa zatvorenim caseom i 2100 mhz ista kao i na zalmanu
a košta 154 kn-a ima neku thermal diodu
u sredini coolera i onda ovisno o temperaturi max do 2500 prosjek 2000.
