Postovi: 1,123
Novi komp - novi problemi
Doslo doba da i ja promijenim ovaj komp iz siga pa evo sto sam kupio: Abit AN7 (thx na savijetima) Sempron 2200+ Arctic Cooling Copper Silent 2 TC rev 2.0 SE Termalna pasta Arctic Ceramique Chieftec 420 W dual fan Chenbro Gaming Bomb 256 DDR Kingmax HardCore 466 MHz 9200SE 128 MB MX310 maus vulgaris tipkovnica stara nekoliko god Philips CDrom Teac CDRW seagate bara 120 GB sata (u ladici) i na ono na sta sam najvse ponosan: ta-da.... Everglide podlozak ![]() E sad ovako: sastavio sam komp i mogu rec da je stvarno brz ![]() Muce me neke stvari, u propertizu od my komp pise da je 895 MHz proc, ovo se valjda u Biosu treba postimat, to cu ga sad resetirat kad postam. Slijedeca stvar su neke zice, neznam gdje ih spojiti. jedna je pwr swič druga je hdd led treca i cetvrta je nepoznata, nepise nista na njima, samo je jedan pin, jedna zicica koja se natakne na 1 iglicu, e takve su dvije koje nisu spojene. (one su vjerovatno za power on, ali neznam koja je + a koja - pol, lampica ne radi) hdd led ima normalnu zicicu sa 2 pola za 2 pina, to sam spojio ali ni ona ne svijetli, to je vrlo vjerovatno jer je u ladici a ladica ima svoju zicu za hdd led, nju isto nisam spojio jer ne zelim light show ![]() treca stvar je termalna pasta, stavio sam je tek toliko da pokrije na procesoru onaj mali komadic, nekih 0.5 cm * 0.3 cm, jel to dovoljno? evo malo podataka sa ABIT EQ programa: DDRvd 2,65 +3,3 3,45 +5 5,19 Cpu rpm 840 - 900 varira NB 5100 CPU 33,0 c SYS 29,0 c PWM 36,0 c zanima me odakle on mjeri temperaturu procesora? jel ovako niska jer je downclockan ili nepokazuje tocno (trenutno je idle) ? da napomenem kuciste je otvoreno, nesto sam prckao oko CD-romova. Eto toliko od mene za sad, ako se ne javim za pol sata onda sam skurio proc u Biosu, pozdrav ![]() |
Postovi: 1,123
evo uspio sam ga dignuti na 902 MHz woow ![]() FSB je 100 a mnozitelj je 9 (valjda je fiksni mnozitelj) kad dignem FSB snimim postavke dodje mi crvena poruka: do not power off your comp until BIOS saves setings ili nesto slicno, uglavnom ja cekam i cekam i nista se ne desava, monitor ode u standy by a na u onom malom cosku pise F1 (u knjizi je to SoftMenu reset) bio sam cackao po uGuru postavkama i tamo pokusao dignuti FSB ali mi nije uspjelo, sad cu ponovno pokusat. |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
fsb ti treba bit 133, pardon, sempron je 166 defaultni FSB ![]()
__________________ |
Postovi: 1,123
ma samo dok ja skuzim kako se on postavlja u normalan nacin rada na defaultnih 133 lako ja to mrdnem malo gore ![]() evo sad sam stimao u uGuru dizao FSB ali ako ga pokaknem i za 1 zaledi se komp. jos jedno pitanjce: nakon sto ucita win xp treba mu dosta vremena (30 sekundi) da napravi nesto, npr. spoji se na net (adsl) ili pokrene nesto. |
Postovi: 1,123
ma odustajem, spremam komp dok ne dodju bolja vremena. svaki put kad mi loada komp bios prijavljuje gresku i trebam stisnut f1, clear cmos ne pomaze, kad udjem u win blaster se nasro... on mi gasi komp... damn! neznam gdje sam ga pokupio, otvorio sam msn.com (slucajno) google stavio kao homepage i ovaj forum posjetio i to je sve... adaware i avast ga ne nalaze... btw. ako je netko voljan sprziti mi nekoliko dvd-a da mogu napraviti format kako treba nek se javi ![]() ![]() |
Postovi: 2,560
semproni su abnormalno hladni ...ja sastavio konfu sa istim tvojim procem + najjeftiniji glacialtech za 20KN...ono led leden ![]() FSB stavi na 166,memoriju isto tako xp ti se dugo diže najvjerojatni zbog mrežne kartice.. |
Night shift
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
Blastera i slične možeš pokupiti spajanjem na net. Stavi firewall jer antivirusni programi nisu dovoljni, a ADaware je za detekciju spyware-a i sličnog smeća.
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again." --uoɥʇʎd ʎʇuoɯ-- |
Postovi: 1,123
ma firewall cu staviti kasnije, nije mi to problem nego mi je komplet u banani sve, jutros se probudim i zelim otvorit neku stranicu, ovaj forum nemogu... clear cmos i sve veselo radi. u biosu je fsb 166 * 9 ali samo prijavljuje gresku, kad restartam bios opet prijavi gresku, ma gubim zivce, dam 3000 kn za govno koje ne radi. |
Postovi: 1,123
nek admin pobrise sve ove gluposti.. flashao sam bios i sad mi podrzaje semprone. cudi me da nitko to nije ovdje predlozio, nazvao sam links i rekao koju maticnu i proc imam, lik bez nekog dugackog filozofiranja i razmisljanja kaze samo da flasham bios i to je sve. eto toliko ![]() 1500 MHz 2200+ |
Junior Member
Postovi: 3,205
To bi isto dobil da si rucno stavil FSB na 166, al flasko je uvjek dobar... zakej nema vec dugo biosa za moju plocu? ![]()
Postovi: 1,123
ma windowsi su nuzno zlo, presao bih ja na linux ili nesto slicno, ali nije tolika podrska za programe. @bruno - cim stavim fsb vise od 100 bios nemoze snimit postavke, sad mogu s njim radit sta zelim, sad je po difoltu 166, upogonio sam seti@home da vidim kolika ce bit temp, oko 45 C kaze ABIT eq, pustit cu ga preko noci malo klokanog (bez dizanja volltaze) da vidim kolika ce onda bit temp i na kojoj brzini. |
#17 |
Postovi: 1,123
evo ga: 1.8 Full load 48C (cca 8 min seti@home) 2.0 Full load 49C (isto kao gore) 2.1 Full load 50C (isto seti) voltaza je 1.594 (default) mnozitelj je zakljucan na 9 Moze li Kingmax hardcore 256mb 466Mhz izdrzati i visi takt? Inace supertihi ventilator koji se vrtio na nekih 800 okretaja pri 1.5 GHz sad se vrti na 2160 ![]() edit: 2.1 srusio se na default voltazi sad je na 2.1 1.7V pokusao sam ga odmah na 2.2 staviti ali pri podizanju windowsa se resetira. Zadnje izmijenjeno od: tskarda. 22.10.2004. u 02:53. |
#22 |
Postovi: 1,123
ma bit ce do memorije, sad sam igrao nekih 2 sata na battle.netu, i izbacivalo mi diabla, kao nemoze procitat neke instrukcije sa memorije, uglavnom neka greka pa mi zatvori d2 skroz. kasnije cu jos malo dirat po biosu, nemam sad vremena, igra ceka ![]() btw. kako se odnose frekvencija i ona amd-ova nazivna npr 1500Mhz=2200+ koliko je onda 2100MHz oko 3000+ mozda? |
#24 |
Postovi: 29
Digni malo napon i(li) olabavi latencije meme pa probaj... |
#25 |
Postovi: 29
Pa tako nekako ali to je u usporedbi sa novim Celeronima Inače, 2100MHz uz FSB 233 i sve to za 350kn - bolje ne može |
#26 |
Postovi: 29
A ako ni tada ne uspije, možda je ploča dosegla granicu na FSB 233, eventualno probaj malo dignit voltažu čipseta, ali ne previše s tom zujalicom koja "hladi" Northbridge |
#27 |
Postovi: 1,123
Papgiga ha? Bravo, bravo naucio si prve 3 recenice ![]() |
