Lokacija: /
Postovi: 2,053
![]() Koja je razlika između PIC i AVR mikrokontrolera? Gdje nabaviti/kupiti PIC kontrolere, najisplativije vani (preko interneta)? Kako programirati PIC-ove, treba li mi ovako nešto ili to olakšava posao? http://www.mikroe.com/en/tools/easypic5/ Npr. ovaj projekt - http://www.micro-examples.com/public.../092-memosound Njega kompajliram (ovaj kod ispod) sa - http://www.mikroe.com/en/compilers/mikroc/pic/ + ova ploča gore ili? Što je sa EEPROM-om, na koji način se on ubacuje "u projekt" tj. mikrokontroler? Odgovori na ova pitanja bi mi uvelike olakšali stvar(i) ![]() ![]() |
#2 | |||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Ajde, ajde, barem od tebe ocekujemo neka pametnija pitanja... ![]() www.atmel.com i www.microchip.com pa sam nadji razlike, barem whitepapera i dokumentacije ima ko kenje... Citiraj:
Nekad ih je bilo u Eartu, danas vjerojatno koji EOL model nerealno napuhane cijene ima i Chipoteka; ili pak mozes "iz vana", za pocetak baci oko na http://www.mikroe.com/sr/tools/ Citiraj:
![]() Citiraj:
A "ubacuje" se tako da uzmes neki application notes ili sam smislis kako to izvesti. ![]() Takodjer, probaj razmisliti o necemu ovakvom: http://www.tinyarm.com/ Ili nesto od *duino pocetaka, dok se malo ne "uhodas" barem sa osnovnim spajanjima i slicno (preporucam Xduino -> http://www.xduino.com/). Kanis krenuti uciti "from scratch" ili pak imas neki konkretan projekt na umu?
Lokacija: /
Postovi: 2,053
Zašto PIC? većina projekata na koje sam "naletio" su bazirani na PIC mikrokontrolerima pa pretpostavljam da ću i ja krenuti s njima ![]() ![]() hmm..stranica za naručiti/kupiti je nedostupna (probao i na samoj stranici pomoću tražilice tražiti ponyprog ali ništa =/ ) - http://www.artek.it/siprog/siprog.htm vidio i gotovo sheme (http://www.lancos.com/e2p/si-prog-v2_2.pdf) ali nekako mi se to čini velik zalogaj za početak, ali opet mogu se konzultirati sa profesorom iz škole pa da pomogne kad zapne ![]() vidim da podržava i PIC16F84 koji se koristi i u ovom "projektu" - http://www.mikroe.com/en/books/picbook/7_08chapter.htm pa bih s tim nešto probao osnovno pospojit da vidim kako radi i da li uopće radi ![]() što se tiče *duino, tu sam jedino načuo Arduino. to su zapravo kao nekakva mala "računala" tj. imaju mikroprocesor u sebi, memoriju, Input/Output i tako dalje ili..? pa se pomoću njih mogu jednostavno programirati određeni sklopovi? ima na netu o arduinu i svemu tome no mene bi zanimalo ukoliko mi netko može "predočiti" vrste projekata koje se mogu raditi (tj. koje su najčešće) s određenim komponentama. npr. PIC/AVR su pogodni za početnike i s njima se mogu kontrolirati manje složeni sklopovi, *duino koristi svoj programski jezik i vrlo jednostavno se programira. nadam se da ste me shvatili. negdje gdje ima osnovno "grananje" svih tih sklopva/mikrokontrolera/sl. otkud su oni potekli. ![]() |
#4 | |||||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
![]() Citiraj:
Jedino sto je "posebno" kod *duino sklopovlja je vlastiti programski jezik i osiromaseno (da ne kazem pojednostavljeno) programersko sucelje. Citiraj:
![]() Ono sto tebe muci, koliko vidim, je "cemu to zapravo sluzi"? E, pa tu se tebe ceka, jer ti bi trebao biti taj koji ce imati nekakav zahtijev i zelju, a onda temeljem toga odabrati razvojno okruznje u kojem ces ostvariti to sto hoces. ![]() Ili je nesto drugo u igru?
#5 | ||
Lokacija: /
Postovi: 2,053
pa smatram da je lakše/brže pohvatati/učiti za početak na tuđim projektima kako se to sve spaja/di/kako, a onda krenuti sa svojim projektima, ili se varam? ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
#6 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Eto, nedavno u tramvaju one nove žute plastične beštije su temeljene na Atmel-u, jedan se uređaj rebootnuo, ali se nije podigao do kraja, i fino pisale sve specifikacije. ![]() Realno, ne bi bilo loše malo prozujati po Atmelovim stranicama da vidiš što ti oni imaju za ponuditi, ali niti to neće biti dovoljno , ako nemaš neku ideju ŠTO to točno želiš. Slična situacija kao da želiš učiti neki konkretni programski jezik, koji će ti u ovom slučaju biti problem no.2 . ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
noise freak
Postovi: 323
#8 | ||||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Prvenstveno, trebas baratati znanjem nekog programskog jezika u kojem kanis raditi razvoj te imati kvalitetan algoritamski nacin razmisljanja. Nakon toga, ili prije toga, no u svakom slucaju nikako *bez* toga, potrebno ti je znati nekakve osnove analognih i digitalnih sklopova. Kada imas to, onda ti samo treba ideja - sto ja zapravo zelim? Aha, dakle, hocu napraviti vlastiti termometar, i to da mi se temperatura prikazuje na 7 segmentnom BCD displayu. Znam sto je BCD display i kako radi, znam da cu uzeti u Chipoteci LM35 za pocetak i pogledati njegov datasheet i vidjeti da mi daje 10mV za svaki Celzijev stupanj vise od 0° C, znam da moj uC ima ADC i znam kolika mu je rezolucija i sad mi je to potrebno isprogramirati. E, ovako nekako bi ti trebao ici diagram toka. Maznjavanjem tudjih projekata bez trunke razmisljanja obicno zavrsi kao teski fijasko, gubljenje novaca i vremena, sto svojeg, sto tudjeg. Citiraj:
Ako radis u nekom visem programskom jeziku, onda se moze dogoditi da je pinout razlicit i da samo trebas promjeniti neke sitnice. Ako krenes raditi vlastiti projekt, onda te BK za te stvari, jer radis from scratch. Citiraj:
Sad je pitanje zanima li te gradja samog CPU-a unutar uC-a ili citav uC kao sklop. Ako je ovo prvo, onda ti je najbolje preletiti kroz neke materijale Gradje racunala da dobijes osnove, ako je ovo drugo, nadji uC koji te zanima i procitaj njegov datasheet. Simple as that. Citiraj:
To je zgodno ako hoces, kao sto to radi Fleks, zasprehati Tanju (koja je sve samo ne tanka) pokazujuci joj kako ti znas nesto o necemu o cemu zapravo nemas pojma. Elem, da ti pojednostavnim - citajuci taj "tekst" koji si nasao o Linuxu ti je pomogao da shvatis tocno koji dio problematike OS-a, ili jos uvijek nemas pojma kako i zasto on radi a kamo li nesto dublje o istom? Sudeci po tvojim postovima od prije, mislim da si shvatio point. ![]()
#9 | |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
