#1621 |
Postovi: 2,651
#1622 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 07.12.2009. u 11:52. |
#1623 | |
Postovi: 2,651
Drugo, pošto je riječ o IDE disku probaj se poigrat s jumperima na njemu i malo s opcijama u BIOSU da vidiš jel ima promjene. Treće, probaj staviti ATA kextove sa instalacijskog DVD-a u OSX. Da ne pišem traktate, maš detaljne upute ovdje: http://www.ihackintosh.com/2009/05/s...r-root-device/ Možeš to napraviti i drito s DVDa, ili iz safe moda ako uspiješ ući u njega.
#1624 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Evo upravo pišem s Mac-a - instalirao ponovno ali sam zaboravio označiti nForce IDE/SATA drivere prilikom instalacije... prvi put se nije htio bootati, nekakav kernel panic, pa sam onda probao u safe modu i proradio je, na kraju sam skužio da ga proc zahebava pa sam ga pokrenuo s cpus=1 naredbom i radi, sad još moram naći drivere za grafičku (X1800 XT) i yvučnu (Creative SB X-FI Elite Pro)... Edit: evo tražim kext za grafu ali nikako ga naći, tj. ili ga ja nađem pa ga neznam instalirati, tako da pomagajte...
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 07.12.2009. u 16:18. |
#1625 | |
Postovi: 2,651
http://www.insanelymac.com/forum/ind...howtopic=34068 a za zvuk bi moglo ići i još teže, kolko se sjećam prilično su nekompatibilne s OSX-om, ali pogledaj ovdje dal ima kaj: http://www.insanelymac.com/forum/ind...?showforum=154 http://www.driverheaven.net/general-...ster-x-fi.html http://www.hackint0sh.org/f180/72849.htm http://www.insanelymac.com/forum/ind...20install&st=0 http://www.insanelymac.com/forum/ind...ic=135076&st=0 možda bi ti pomogao voodoohda: http://www.insanelymac.com/forum/ind...owtopic=161638
#1626 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
kad idem instalirati kext, pa upisujem komande preko Terminala, unesem sljedeću naredbu: chown -R root:wheel /System/Library/Extensions/Natit.kext te mi javi "Operation not permitted", tražio sam posvuda kako da zabiđem to ali bez uspjeha...
#1627 | |
Postovi: 2,651
Ili enableaj root usera ili restartaj i logiraj se u single user mode.
#1628 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
A kako to da napravim, ja uopće nemam pojma kaj je kaj, sve mi je novo?? Edit: našao sam di se omogućava root user na ovoj stranici http://support.apple.com/kb/HT1528 ali kad sljedim upute ya Mac OS X 10.5 nemogu naći Edit tipku u Directory Utilityu
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 08.12.2009. u 12:54. |
#1629 |
Postovi: 7,504
#1630 | |
Postovi: 2,651
http://support.apple.com/kb/HT1528 ili uđeš u single user mode s komandom -s na bootu... Baja, neće uvijek tako, ja sam za neke stvari jednostavno morao enableati root usera, drugačije nije išlo. Jedino je poslije bitno iz sigurnosnih razloga ponovo disebleati root usera.
#1631 | |
Postovi: 7,504
#1632 | |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Edit: Ništa, netreba, skužio sam...
#1633 |
Postovi: 2,651
#1634 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Evo grafa je proradila, mogu odabrati sve rezolucije koje podržava monitor..., a kaj se tiče Voodoo HDA već je instaliran s Mac-om ali kad ga pokrenem u System Preferences daje mi nekakvu grešku...
#1635 | |
Postovi: 2,651
Što se zvuka tiče, kao što sam već napisao tu ćeš teško uspjeti... Možeš još eventualno probati noviju verziju voodoohda kexta ako si imao stariju, ili probaj patchati applehda kext s codec dumpom, tako sam ja riješio svoju integrušu. http://www.insanelymac.com/forum/ind...owtopic=127227
#1636 | |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Edit: Tek sad sad skužio da mi radi i drugi monitor (imam dva ista Samsunga SM795), te mi na drugom ista reza te je onako extended, tj proširen na drugi mogu s mišem proći na njega... samo da još riješim taj zvuk i onda sam sretan ko prase u blatu
#1637 | |
Postovi: 2,651
![]() Za zvuk mislim da imaš vrlo male šanse s tom karticom, na OSX86 compatibility listi ne vidim ni jednu X-FI karicu, osim Supreme FX X-Fi, a ta je čini mi se Asusova... http://wiki.osx86project.org/wiki/index.php/Main_Page Imaš integrušu na ploči? Ako je na njoj realtec chip onda imaš veće šanse s njom nego s X-FI...
#1638 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
A da našao sam za integrušu već gotovu instalaciju sa ove stranice http://wiki.osx86project.org/wiki/in...HCL_10.5.8#DFI lik ima istu matičnu ploču ko ja pa će valjda raditi jer još sam preko software updatea updateao na 10.5.8 verziju, a s tim mi se rješi problem s procom, jer sad se boota normalno više nemoram ukucavati cpus=1 da ga boota. Edit: Evo i zvuk je proradio
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 08.12.2009. u 14:45. |
#1639 |
Pečurka
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
ja sam za instalaciju kextova koristio kext helper - LINK i vrlo lagano je na taj način ![]() Što se tiče grafike, tu sam koristio EFI string koji je već predefiniran u OSX86 Tools kojega se može skiniti OVDJE i to ispadne jako jako jednostavno, a sve šljaka ko pravo ![]() Sada imam Snow Leoparda koji radi savršeno i update radi bez problema ![]()
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 |
#1640 | |
Postovi: 2,651
X-Fi ili integrirana? Citiraj:
![]() Samo što se u određenoj fazi instalacije OSX-a (kad ti još ne radi cijeli sistem) može dogoditi da ti ta metoda neće radit. EFI string je zgodna stvar, ali uglavnom za Nevidija grafe. Što se SL tiče i tu je problem s ATI karticama - podržane su samo 4xxx kartice i koliko mi je poznato starije ili novije radeonke ne rade u potpunosti u SL-u (mislim prvenstveno na QE i CI). Priča se po forumima kako će uskoro izaći novi Macovi s nekom od kartica iz nove ATI AMD 5xxx serije, ali to su zasad samo priče, nema još nikakve službene potvrde.
#1641 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Integrirana... kasnije ću se pozabavit sa X-Fi, a jedina stvar koja me još nervira je kad kliknem About This Mac, neće ništa da mi prikaže nego napravi ko nekakav log off i onda se vrati nazad...
#1642 |
Postovi: 2,651
Pretraži malo po netu, vidio sam da ima lijeka i za probleme s About this Mac... Što se X-FI kartice tiče mislim da ćeš samo pogubit vrijeme...
#1643 | |
Pauk mrežar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 278
Ne kužim u čemu je problem. ![]()
PCAP or it didn't happen |
#1644 | |
Postovi: 2,651
Mora odgovarati verziji instalčacijskog dvd-a/image-a... Možeš zapravo i sam modificirati file: http://www.insanelymac.com/forum/ind...owtopic=116505
#1645 |
Pauk mrežar
Postovi: 278
Probao sam i sam modificirati po tom tutorialu, ista stvar... no riješio sam to, recimo. Instalirao sam SnowOSX distru i bootao Snow. Tipkovnica radi, touchpad radi ispravno samo kad uđem sa -v -f inače ne radi klik na dodir, zvuk 0 bodova, baterija isto tako. Za WiFi (Intel 5100) nema spasa, a LAN još nisam probao, ali trebao bi raditi (Atheros). Što se tiče grafičke, instalirao sam package koji sam našao ovdje: http://www.insanelymac.com/forum/ind...c=169460&st=40, a zapravo je odavde: http://netkas.org/?p=104 E sad tu nastaje problem. Kada hoću startat normalno zamrzne se kod jabuke, a sa -v -f radi normalno (mogu mijenjat rezolucije), samo što nema QE/CI. Kad bootam sa -v -f ne radi mi tipkovnica -.- uglavnom... help ![]()
#1647 |
Pauk mrežar
Postovi: 278
Skinuo sam voodooHDA i voodoobattery, stavit ću ih sutra. Što se tiče WLAN-a, neznam da li imam slobodan pci-e utor. Ne bih još htio vaditi ovu intelovu jer mi stvarno odlično hvata signal, pa možda uzmem USB wifi samo za na faksu. Što da napravim da mogu normalno bootat, bez -v -f ????? Poslikat ću sutra gdje mi stane kod boota, pa javim.
#1648 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
ALC 899A mi ne radi - DSDT nije od nikakve koristi kad nemam kaj editirati (AZAL ili HDEF nema nigdje, tak da...) - jedino još da probam Taruga HDA patcher. Ako ne upali, zanima me ima li tko ovakvu zvučnu? Samo da isprobam radi li koja na snowu? ZVUČNA1 ZVUČNA2 EDIT: Na prvi pogled bi rekel da su to sve iste kartice kao ova sweex sc004v2 koja bi trebala raditi OOB, barem tak kaže osx86wiki. |
#1649 |
Pauk mrežar
Postovi: 278
#1650 |
Postovi: 7,504
Kext helper, drag n drop ne radi zbog sigurnosnih razloga. |
