Staro 07.12.2009., 08:56   #1
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
HP Compaq 6830s - DVD snimač ne radi s DVD medijima
Pozdrav svima,
imam HP 6830s već nekih 1 godinu, i nemam nikakvih problema s njim (dosta se grije, ali tako je kod svih ovih koliko vidim), osim u zadnjih 2-3 mjeseca.
Problem je kada želim pržiti na DVD ili prebacivati s DVDa na komp.
U Nerou dok pržim DVD na cca 5-8% mi izbaci error da ne može dalje. Probao sam promijeniti verziju Neroa, probao s raznim DVDima, ali još uvijek imam problema s njim. Nekada mogu prebaciti normalno podatke s DVDa, nekada ne.
Razmišljao sam da nabavim onaj DVD za čiščenje, da li bi to moglo pomoći?
Ono što je smiješno jest da s CDima nemam NIKAKVIH problema, čita, prži sve lijepo
U kodu je log od neroa kada mi je zadnji put dao error:
Code:
Windows Vista 6.1
AMD64
Wow64Process
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 9.0.9.100
Internal Version: 9, 0, 9, 100
Recorder:             <HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L>Version: SC04 - HA 1 TA 0 - 9.0.9.100
 Adapter driver:      <Serial ATA>              HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default
CD-ROM:               <HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L >Version: SC04 - HA 1 TA 0 - 9.0.9.100
=== Scsi-Device-Map ===
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L   E:   CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE           : 0
Physical memory     : 4060MB (4157712kB)
Free physical memory: 3051MB (3125088kB)
Memory in use       : 24 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
6.12.2009
ISO compilation
1:32:29 PM    #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
    LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
1:32:30 PM    #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6789
    Iso document burn settings
    Determine maximum speed : FALSE
    Simulate                : FALSE
    Write                   : TRUE
    Finalize CD             : FALSE
    Multisession            : TRUE
    Multisession type:      : Start multisession
    Burning mode            : DAO
    Mode                    : 1
    ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
    Character set           : ISO 9660
    Joliet                  : TRUE
    Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
    Allow more than 255 characters in path  : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
1:32:30 PM    #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
    First writeable address = 0 (0x00000000)
1:32:30 PM    #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3563
    Turn on Disc-At-Once, using DVD media
1:32:30 PM    #5 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
    FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
    ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
    Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
1:32:30 PM    #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312
    Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
    Last address to be written:            1338815 (297:30.65, 2614MB)
1:32:30 PM    #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 324
    Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
1:32:30 PM    #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2951
    Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L, Media type: DVD+R
     Disc Manufacturer ID: <RITEK>, Media Type ID: <R05>, Product revision number: 1
     Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
1:32:30 PM    #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
1:32:30 PM    #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 756
    Setup items (after recorder preparation)
     0: TRM_DATA_MODE1 ()
        2 indices, index0 (150) not provided
        original disc pos #0 + 1338816 (1338816) = #1338816/297:30.66
        relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1338816 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L]
1:32:37 PM    #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 958
    Prepare [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
     MCN: ""
     TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
     Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
       1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    2741895168, ISRC ""
    DAO layout:
     ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
            0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
            0 |        1 |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
            0 |        1 |   1 |    0x41 |  1338816 |        0 | 0x00
      1338816 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
1:32:38 PM    #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
    SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
1:32:38 PM    #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4362
    Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
1:32:38 PM    #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Caching of files started
1:32:38 PM    #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4484
    Cache writing successful.
1:32:38 PM    #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Caching of files completed
1:32:38 PM    #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Burn process started at 8x (11,080 KB/s)
1:32:38 PM    #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2675
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
1:32:38 PM    #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
    ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
     Book Type: DVD-ROM (0), Part Version: 1.0x (1)
     Disc Size: 120 mm,      Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
     Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
     Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
     Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
     End Physical Sector Number of Data Area:          26053F h
     Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
      Twin Format Flag: 0
     Media Specific [16..783]:
        00 00 07 52 49 54 45 4B - 00 00 00 52 30 35 01 38    ...RITEK...R05.8
        23 54 37 13 00 44 73 00 - 84 6D 15 15 0B 0B 08 08    #T7..Ds..m......
        01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
        01 00 38 38 00 20 5F 1E - 08 2E 23 10 04 1E 1D 01    ..88.._...#.....
        00 00 00 20 5F 1E 08 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00    ...._...#.......
        02 00 54 70 00 2C 64 5F - 20 13 09 09 01 20 00 00    ..Tp.,d_........
        00 00 00 38 64 6C 20 12 - 0A 09 01 20 00 00 00 24    ...8dl.........$
        03 00 54 DF 00 2C 64 5F - 20 13 09 09 01 28 00 00    ..T..,d_.....(..
        00 00 00 6C 57 78 20 0E - 09 09 01 28 00 00 00 58    ...lWx.....(...X
        00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
1:32:38 PM    #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
    Start write address at LBA 0
    DVD high compatibility mode: Yes
1:32:38 PM    #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
    Pipe memory size 83836800
1:32:56 PM    #22 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
    CDB Data:   0x2A 00 00 00 02 20 00 00 20 00 00 00
    Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x0C
    Sense Qual: 0x00
    Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 35 2D 03 0E 0C
    Buffer x191c0480: Len x10000
    0xB4 6D F4 AC 7A B7 EF 7E 14 DE CB EE B4 3F EA A6
    0xC8 DC 16 B9 D9 3A 90 82 38 3D BB B5 36 C7 6F 7F
    0x29 46 1A F5 04 0A 41 25 9F 38 6C B2 2F B9 AC CD
1:32:56 PM    #23 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 306
    Write error
1:32:56 PM    #24 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
    CDB Data:   0x35 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Sense Code: 0x0C
    Sense Qual: 0x00
    Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 35 2D 03 0E 0C
1:32:56 PM    #25 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Generating DVD high compatibility borders
1:33:06 PM    #26 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 943
    EndDAO: Last written address 544
1:33:06 PM    #27 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 292
    Write error
1:33:06 PM    #28 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292
    Could not perform end of Disc-at-once
1:33:06 PM    #29 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1424
    SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
1:33:06 PM    #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Burn process failed at 8x (11,080 KB/s)
1:33:06 PM    #31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
    SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
1:33:09 PM    #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11444
    DriveLocker: UnLockVolume completed
1:33:09 PM    #33 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
    UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
Staro 07.12.2009., 09:44   #2
Postovi: 23,523
To šta sa cd medijem radi relativno ok, ništa ne znači jer se za dvd koristi drugi laser.
Nemoj koristit "cd za čišćenje" jer može napravit više štete nego koristi, bar je kod ovih cd / dvd uređaja za lap lako i jednostavno očistit leću. Čisti alkohol + malo vate, prođeš leću i to je to.
Prilikom prženja slijedećeg dvd - a svakako stavi minimalno ponuđenu brzinu (cca 2X) i probaj.
Ako greška nije posljedica lošeg / krivog software - a možeš probat nabavit pržu od nekog kome je lap otišao u vječna lovišta, mislim da odgovaraju svi HP - ovi serije 67xx, 68xx.
