8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,144
izvorni naziv teme : kAjGaNa nF430 (ALIveNF6G-GLAN)
Dobio sam neki dan ovo prekrasno pizza rack kuciste : ![]() Umjesto solarne valute, kuciste je bila razlika. Kako je stvarno novo novcato nisam mogao odbiti. Posebno ne ovakvu pizzanaru. Unutra ALIveNF6G-GLAN sa X2 5200 ili 5400, ma jedva sam bacio pogled. Tempovi proca nesto previsoki ali to se da srediti jer ga vozi stock-a. No kad sam popipao chipset, pa to nije normalno! ![]() Ovako bezobrazno vruc da se ne sjecam kad sam tako nesto vruce napipao na ploci. Ma ni par sekundi se ne moze ugodno drzati tuka na tome. Vidim da ima dosta referenci po forumu. Doduse mahom prodaje i neki sporedni komentari. Vozi li netko danas ovu plocu kod sebe? Lako bi tu glivaricu zamijenio za nesto ambicioznije samo sto u oba PCI-a idu radne kartice. Ne mogu slagati nikakve prevelike kade pored tih kartica. Daleko da mislim da ce zbog toga ploca biti problem. Ali izjedalo bi me da znam da se tako odvratno grije a da bas nikakvu strategiju nisam osigurao. Cisto me zanima - uz bocni vent koji kod mene nije moguc - kako su oni koji je jos koriste kod sebe neutralizirali ovu zbilja pretjeranu fibru? ____ bUmP? |
Premuim
Postovi: 1,748
Nikak... ostavis kak je... J sam na toj integr grafici vozio underground 2, i radilo je bez problema i po par sati, dok nisam sam izlazio iz igre... Bilo je i po 90°C... I nikom nista.. Ploča jos uvijek radi bez problema... Probaj nakeljit neki vent na to, ili promijeni taj pasivac, iako mislim da nece bas pomoci... prodaj tu ploču i uzmi neku drugu...
Postovi: 12,613
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
to je super osim sto ce ga kostati ko jos jedna takva ploca pa mu je lakse da kupi jednu za backup ![]() Ti chipseti se griju, mislim da su radjeni u 90nm. Ako i ne u svakom slucaju su na vecem proizvodnom procesu i temperatura je logicna pojava. Navodno su prilicno otporni na to iako su se svi nagledali oni jeftinih gigabytica s tim coolercicima u vrijeme nf5 pa mislim da to bas nije 100 posto tocno ![]() Pogledaj ponude po ovim nasim webshopovima, znaju se naci jeftino oldscool aktivni hladnjaci. Malo ce zujat ali ne previse. Ja sam kod sebe privremeno stavio jedan 32mm vent skinut s stare tnt2, spojen je na 5V i jedva da se vrti ali je opet skinio temperaturu s ocito asrocku normalnih 70 stupnjeva na nekih 45 sto mi je posve prihvatljivo. Investicija u hr05 i slicno mi se nije cinila isplativom, pogotovo sto tesko da bi od njega bilo previse koristi s trenutnim rasporedom u kucistu, dobivao bi premalo svjezeg zraka. |
#5 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,144
Hvala na potvrdi bivseg vlasnika. Ma nije problem staviti plocu drugu, nego bas je fino lega u kuciste i sama ploca nema ni trunku prasine. Sve skupa nije radilo ni 24h. Cak ce nekim ludim cudom stati i Sonic do chelenke poklopca ![]() Citiraj:
![]() Nije lose uopce. Mozes li molim te precizirati model? Ovo bi moglo zbog dizajna fino obavljati posao. __ bUmP? |
Postovi: 11,642
Thermalright HR-05 SLI (IFX). |
Postovi: 12,425
To kaj je nino linkal je Thermalright HR05-SLI Odličan cooler ali upitno je koliko ti je to isplativo zbog same cifre tog čuda ![]()
#8 | |
Postovi: 12,613
#9 | ||
8-bit Gen.
Postovi: 3,144
Pa valjda vam je uz sadasnji forumaški staž jasno, da ima dovoljan broj ljudi koji ne mare za racionaliziranjem isplativosti kad se nesto namjere srediti po cheifu ![]() Citiraj:
![]() Prezirem takve ventove. To sam vadio jos iz Mege ST pa po cijenu da rikne. No nikad nije ![]() Istina, ali zacudo mogu ti reci da unutra ima solidne parcele da ne bude sve crno. |
#10 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,144
Postovi: 12,613
Nisam baratao sa njim nikad. ![]()
Postovi: 12,425
Da možeš ga rotirat na koju god stranu želiš, može i na koso stajat Evo možda ti ovo dočara kako se montira
8-bit Gen.
Postovi: 3,144
Ma samo da mi nije potreban neki "noz u ledja" bracket i da ga mogu okrenuti kako mi pase i uzimam odma. To te ja pitam. Hvala ti na linku @moreplovche Nino, stize ti boca s porukom na PM ![]() |
herr Flick
Postovi: 2,085
imam ti ja jednog, koristenog naravno, hladio je nf4 na DFI. Sad stoji u negdje u ladici i ceka ne znam sta ![]() ![]() Kod montaze ja sam ga bio pricvrstio sarafima jer one plastike koje daju sa HR-05 SLI nisu djelovale dovoljno uvjerljivo sto je i moja preporuka. Doduse obzirom da u Visage-ovoj kanti MB stoji vodoravno njemu ce vjerojatno i ta pljastika biti dovoljna. Moze se okrenuti na koju stranu hoces i kako ti ploca dozvoljava. Nakeljis na njega neki slim vent i divota, tesko da postoji bolji hladnjak od njega. Njime sam nf4 drzao na 40-45 bez montiranog venta sa otvorenim kucistem Nema vise garanciju ali na njemu se i nema sto pokvariti. Inace tog sto prodaje nino dobio je od mene u kompenzaciji ![]()
.:S:T:A:L:K:E:R:. ![]() ![]() nema vise zippacha ![]() |
#17 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,144
![]() Ispostavilo se da Nino nema toranj tisine i dok je Zippoa stigao kontaktirati... Greg je vec omastio brk. Prije nego sam stigao otici do Linksa, sazalio se prijatelj i izvukao od nekoga svoj primjerak. Stvar je toliko dobra da bi ga sugdje stavljao ![]() Nikakav vent mi ne treba. Temp na dodir ide tek preko mlakog i nista vise. Posebno kad se ima na umu kakvo je kuciste. Treba nabaviti kutiju ovih tornjicha ![]() |
#18 |
Postovi: 12,613
I da se ne zaboravi tko je predlozio, molio bi lijepo. ![]()
#19 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Ja sam imao isti problem. Kad sam skinuo onaj mini pasivac, imao sam šta vidjti... famozna žvaka. Još uvijek je ta žvaka na oriđiđi pasivcu, jer sam kupio onog plavog aluminijskog zalmana za kojih 25kuna. Taj komp je u desktop kućištu, al kamo sreće, intake 120mm vent puše direktno u njega sa nekih 10ak centimetra, pa je pasivac cijelo vrijeme mlak ili čak hladan. Radi se o istom čipsetu. Tako da, ako se nekom ne želi dati za chipst hladnjak više no što vrijedi cijela ploča, neka da 25kn za zalmana ili slične (isti takavi ima Xilence npr.) i sve u redu. |
