#1141 |
Postovi: 245
Upozorenje za one koji misle nabaviti GA X58-UD5
Za one koji misle nabaviti ploču verzije UD5 (a mislim i ostale GA X58 ploče) i na njima slagati crossfire: ploča ima PCIE-x utore preblizu jedan drugome i prvoj kartici (ili 1 i 2 u slučaju 3way Crossa) ne gine roštiljane na visokim temperaturama čak i u idlu. Ovo je iz prve ruke i kako se kaže učenje na vlastitoj pogrešci .
#1142 |
Postovi: 12,427
Za početak ploča nema PCIe-X utore već PCI-E. PCI-X utor je nešto sasvim drugo (hint pogledaj Asusovu WS ploču) a spomenuti PCIE-X ne postoji barem prema mojim saznanjima. ![]() Slagao sam više puta CF/CFX, SLI, QSLI (između ostalog sa dvije HD4870x2, dvije GTX295, tri HD5870,...) na Gigabyte EX58-UD4P i utori nisu preblizu. Grafe uredno stanu (osim ako hlađenje ne prelazi dimenzije dual-slot rješenja). Činjenica je da će biti vrlo blizu jedna drugoj no to je normalno. Također udaljenosti između utora su standardom propisani. U protivnom ploče ne bi sjedale u svako kućište jer se prodori na kućištima ne bi poklapali sa mjestima utora.
#1143 | |||
Postovi: 245
). Moje iskustvo se temelji na ovoj jednoj ploči i moram reči da u usporedbi s pločama koje sam imao ranije ima preblizu slotove. Kartice koje sam stavio su su dual slot rješenja (HD 4890) i ona u prvom utoru (bližem procesoru) je u idleu pokazivala temperature od 82, 90 i 75 C (po everestu one tri diode koje on prikazuje) dok je druga pokazivala max 70 C na jednom mjerenju a sada kad je druga kartica izvađena temperature te iste su 56, 65 i 56 C (u točnost ne ulazim)a i prst metoda mi je potvrdila da je kartica (pre)vruća. Prostora između kartica je bilo taman toliko da se mogao provuči malo deblji papir pa je hlađenje bilo malte nepostoječe.Citiraj:
#1144 |
Postovi: 668
to je PCI-E 16x utor 1 i 2 a ne PCIEX ![]() |
#1145 | |||||
Postovi: 12,427
![]() Ovo je PCI utor Ovo su PCI-E utori Ovo tamno zeleno vrlo dugačko je PCI-X utor Citiraj:
![]() Citiraj:
Ponavljam tjerao sam na Gigabyte EX58-UD4P između ostalog i dvije HD4870x2, dvije GTX 295 , tri HD5870 , pa su sve normalno radile. I to ne samo u 2D okruženju nego i u igrama, benchevima, i to ne samo na def postavkama nego i overclockirane. Primjerice ovo su rezultati sa dvije poprilično kloknute dvije GTX295 QSLI i sa tri nešto malo klokirane HD5870 u CFX-u . Citiraj:
Udaljenost između dva susjedna utora je propisan prema ATX standardu. Njihov razmještaj je nešto sasvim drugo i to je na odluku inženjera koji radi dizajn ploče. ![]() Dakle udaljenost između dva recimo PCI-E x16 utora može biti jedno mjesto, dva ili više mjesta. Primjerice ova ASrock X58-Extreme ima tri mjesta no ajd na nju stavi treću dual-slot grafu. Ne možeš. Na Gigabyte UD5 možeš ![]() Da ne bi bilo da je ASrock poseban pogledaj njihove skuplje inačice X58 ploča tj Deluxe i SuperComputer. One također imaju PCIe x16 utore na svakom drugom mjestu. Što je po tebi ''preblizu''. A ima ih još takvih (neke od njih su) EVGA 3x SLI Asus Rampage II Extreme itd Isprobao sam veliku većinu X58 ploča dostupnih na našem tržištu i gotovo sve ili barem skuplji modeli imaju PCI-E x16 utore na svakom drugom mjestu. Misliš da će netko dat tri kile kuna za Asus RIIE pa da na njoj ne može slagat CFX ili SLI ![]() Naravno postoje i one sa drugačijim razmještajem kao što su Asusova deluxe , DFI LP no na njih ne idu tri dual-slot grafe. Na Asusa ne stanu uopće tri grafe ako je na drugom utoru dual-slot kartica No udaljenosti između utora su fiksne i predodređene. Uletio si u temu sa pljuvanjem Gigabytea kako ima preblizu utore što nije istina. Citiraj:
IMHO ne trebaš kupit drugu ploču no to je tebi na odabir. Samo idući puta dobro pogledaj layout ploče prije kupovine.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 06.12.2009. u 13:07. |
#1146 | ||
Postovi: 245
Priznajem moja greška. ![]() Citiraj:
i ![]()
#1147 | |
Postovi: 12,427
Ja uopće ne bi slagao CF sa dve HD4890 ![]() No poanta je da je ploča tehnički u skladu s ATX zahtjevima i da se CF/SLI može na njoj slagat i koristit. Potvrđeno od strane inženjera koji su dizajnirali ploču kao i od strane inženjera u ATI-u/endiviji ![]() A ziher ima mnogo ljudi diljem Zemlje koja koristi tu ploči i ima složen CF/CFX/SLI i sve im radi. Velim, kaj bi ekipa dala 3k za Asus Rampage II Extreme pa da na njoj ne mogu slagat CF? ![]() Činjeica je da se više griju no kada se ljudima veli da uz CF očekuju veću potrošnju što rezulitra većim zagrijavanjem što odma veže višu razinu buke, vele ma ko te yebe kaj ti znaš ![]() Grafe trpe te temp bez bada, a ti uvijek možeš malo više otfrljit vent na hladnjaku te toplije grafe ![]()
#1148 |
Xulos :)
Postovi: 7,570
Wolv jedno pitanje : P7P55D EVO , P7P55D PRO , GA-P55-UD4/UD5 ?Naravno klokalo bi se nest tu i tamo .E sad, koja od njih 4 i koja je konkretno razlika izmedju EVo i PRO osim u Esata ? nekak mi GB ne odg zbog onog namjestanja svakog mem kanala posebno al eto cekam tvoj odg ![]()
#1149 | |
Postovi: 12,427
Iskreno svejedno je. Ako gledaš performanse one su gotovo identične pošto je u tom slučaju sve važno ionako integrirano u CPU izuzev SATA kontrolera no on je ionako isti na svim P55 pločama. Stoga uzmi onu koja ti se više sviđa bilo po opremljenosti bilo po dizajnu. Osobno bi uzeo UD4 no velim to bi ja uzeo. Ti slobodno uzmeš koju god želiš. Što se rihtanja latencija tiče, Điđabajt je to sredio i sad imaš jednu opciju unutad biosa koja nudi (između ostalog i) Quick i Expert (ili tako nekako) postavljanje latencija. Ako odabereš Quick onada one latencije koje si postavio na jednom kanalu ona sama pridruži i drugom (u slučaju X58 i trećem) kanalu. Dok na expert opciji svaki kanal podešavaš zasebno.
#1150 | |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
ili je? ovak gledal sam malo novi bug i tam hvale ove ploče od Asrocka ,konkretno p55 extreme i deluxe...pa me zanima jel to valja kaj naspram asus P7P55D EVO i gigabyte UD4 ? |
#1151 |
Postovi: 12,427
Valjaju. Velim performanse su gotovo identične jer je sve većinom integrirano u sam procesor. Evo pa pogledajte što je integrirano u CPU a što na ploči Razlika u regulaciji napona se vidi tek pri ekstremnijem overclockingu no već je i 8-fazna regulacija i više no dovoljna za izrazito male oscilacije napona. Primjerice već jedna Gigabyte P55-UD2 ima jedva mjerljiv pad napona između opterećenog i ne_opterećenog stanja. Konkretno pri u BIOS-u postavljenim 1.250V u idllu će davati 1,232V te istih 1,232V u loadu. UD4P će imati pri jednako postavljenih 1,250V u idleu 1,232V i u loadu 1,248V Stoga one kerefeke sa 24 ili 32 faznom regulacojom je više marketing nego stvarna potreba.
#1152 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
zelim prijeci na i5... gledam Asus Sabertooth i maximus III ugl, zanima me dal uzeti to ili asus P7P55D?? Cilj mi je sloziti konfu koja bi konstantno bila naclockana i vrtila igre kao takva... maximus gledam zbog zvucne a sabertooth pojma nemam ali cini se dobrom pa zato pitam... ili ce me i ova slabija zadovoljiti u cilju??? |
#1153 |
Postovi: 9
i mene isto zanima koja bi ploca bila dobra za i5. treba mi neka s integriranim zvukom. mislio sam uzeti ovu pa mi recite sta mislite http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=7443 |
#1154 | ||
Postovi: 11,642
#1156 |
Postovi: 9
#1157 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Stavit cu neki review kad upogonim stroj, cpu mi jos fali... |
#1159 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ekipa, pošto mi Creative Live! 5.1 pod Win7 ne radi skoro pa nikako, a onboard zvučna na mojoj ploči je čisto smeće, razmišljam da promijenim ploču, pošto najjeftinije zvučna dođe nekih 400ak kn... a to ne želim radit. radije onda promijenim ploču koja ima na sebi bolju zvučnu... tako da, trebam preporuku matične ploče za soc.775 koja ima što bolji zvučni čip na sebi, treba mi prevenstveno za stereo spajanje 2.1 zvučnika... cijena.. 300-400kn... proizvođač nije bitan. |
#1160 |
Premuim
Postovi: 1,748
neku kvalitetniju polovnu sa P35 chipsetom... vjerojatno je i zvuk na njima nesto bolji... Probaj naci asus commando, ona ima uz sebe neku bolju zvucnu... mislim da je supreme nesto.. iako mislim da je sve to isto, al eto... ako trebas vec neku kvalitetniju ploču, zasto ne... inace, imas audigy ove jeftinije verzije, samo neznam da li rade kak treba na win7
#1161 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
#1162 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
upravo sa tim kx deiverima imam ponekad pucanja u zvučnicima i čudne zvukove... i to je bar nešto jer prije njih UOPĆWE nije radila niti su je win prepoznavali.. kx drivere inače koristim pod winxp i dobro je sve.. |
#1163 |
Postovi: 2,317
jesi probao na svjezu instalaciju W7? ja sam namjerno isao tim putem, kazem ti - radi sve 5/5, takoder spojeno preko receivera na kutije........
#1164 | ||
Postovi: 436
A zašto ne, npr. ima računice - rabljene se nađu ispod 1000kn komad, ali ok nađu se i dvije nove HD5750 za slične novce. Citiraj:
To svakako vrijedi tu minimalnu razliku u cijeni. A UD4 još ima brže PCI-Express X16 slotove (run at x16,x8) u odnosu na x16 i x4 kod UD3R ima i bolje hlađenje - cjevologij.
#1165 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
http://www.intel.com/Assets/Image/di...55_diagram.gif |
#1166 | |
Postovi: 12,427
Osobno ću uvijek radije uzet jednu bolju grafu nego slagat CF/SLI Zato jer joj je omjer cijene/performansi/opremljenosti i više nego OK
#1167 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jedna korisna informacija za sve zeljne dobrih ploca ... stigla je nova Gigabyteova ergela, a jos se ocekuju i jaci/mocniji/opremljeniji modeli. Koliko cujem, izuzetno dobar omjer ulozeno-dobiveno ... ![]() |
#1168 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Potraži Audigy2 modele na njuškalu,u pravilu svaka 2 tjedna iskrsnu nekim čudom 2,3,po 150-200kn su ti kartice,imaju ASIO 2.0,rade na W7 sa službenim driverima,zadnji su čini mi se BETA 9/2009 i rade perfektno. Kartica ima Dolby EX i DTS,i još brdo điđamiđa,a softverski ćeš biti Bogu zahvalan jer radi samo najosnovnije na Visti i W7,dakle nikakvog laga nema, nikakvih nepotrebnih creative cirkusarija. ![]() Inače ploče koje ti se sugeriraju se vrte oko Realtekovih HD čipova,u verzijama od ALC883,do 889A,uglavnom isti drek manje više i sumnjam da bi te zadovoljile,pogotovo za analogno spajanje 2.0 zvučnika, eventualno poslati signal na SPDIF straga na matičnoj,pa se poigrati s tim. Nije baš wise tražiti zvučnu preko matične,nekako ide obrnutno,kupiš matičnu pa šta dobiješ,dobiješ. Onboarduše se ne mogu mjeriti sa ogromnom većinom zasebnih zvučnih kartica. Rado ću ti proslijediti oglas,da ne ovdje,ukoliko nabasam na neki kvalitetniji Audigy 2,tipa ZS,Platinum,i slično.![]() Ti trebaš dakle ovo,pa i po cijenu kupovine vani : http://cgi.ebay.com/Creative-Soundbl...item2a036902cc http://cgi.ebay.de/CREATIVE-SOUND-BL...item33588e74c8 Zadnje izmijenjeno od: thedream. 21.12.2009. u 21:27. |
#1169 |
nepoznata životinja
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 244
Može li mi netko pomoći? Uzeo bih neku S775 MBO i E7600 recimo. S obzirom da se više ne igram i ne daje mi se puno novaca (komp je ostao na mobilcu na ABIT NF-2.0 i 9800Pro pa zaključite kada) ne bih neke deluxe ovo ono, puno bitnije je da se ništa ne dere iz kučišta. Mislio sam ili GA-EP45-UD3LR http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=2951 ili ASUS P5Q SE PLUS http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.419 Uglavnom ako imate kakvih sugestija, primjedbi i slično vičite. Komp nadograđujem jer mi kronično fali SATA konektora i hoću instalirati 7 icu s obzirom da sam je dobio predinstaliranu na Pavilionu i svidjela mi se, čak mi je lagano počelo ići na živce imati 2 OSa. ![]() |
