#31 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
#32 |
Postovi: 23,567
Čemu nervoza ? Opet kažem, daj oznaku telke da vidimo raspoložive opcije. |
#33 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ja sam svoj komp i lap spajao na 5-6 različitih tv, i NIKAD nisi mogao spojit istim kabelom na sve, uvijek neka kemija, tako da ti je za tu tvoju priču vrlo važna stavka tv na koji se to spaja. Po meni najprovjerenija kombinacija (znam da je smiješno ali pali 101%) koja prolazi u 3/4 slučajeva ti je najobičniji S-video-S-video kabel kupljen u bilo kojoj trgovini, pod uvjetom da tv ima s-video ulaz, ako nema to je problem. Imam i taj kompozitni žuti, i s-video to scart i s-video to s-video i scart adapter sa s-videom, ali zadnjih 4-5 spajanja sa mojim kompom(radeonka), lapom(nvidia) i lapom od kuma(radeonka) odradili smo bez pol muke sa s-video to s-video kablom. Pazi, radi se o 1 samsung crt tv-u (koji je doduše koštao pozamašnu svotu kunića prije 4 godine obzirom na cijene u klasi), 2 sony bravie i na 1 samsung plazmu; i na sve se spojilo/spaja dan danas, od prve sa najobičnijim s-video-s-video kablom plaćenim neku siću kuna.... Dok sam se s ostalim navedenim kablovima koje imam x puta napatio ko magarac svaki put kad bih htio dobit sliku na tv-u; il je crno bijela, il uopće ne radi, il smanji refresh (tv je 100Hz) na 20ak Hz, il nemoš smanjit flicker, ma cirkus živi.
#34 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ne, taj žuti je samo jedan od tri component-nih. Pošto znamo da ti tv ima scart trebaš sljedeće: 1. ..te dolazimo konačno do 3. Eto, jedino tako, zapravo tako sam ja imao spojeno svoju Gainward 7600GS na crt tv. |
#35 |
#36 | |
Postovi: 3,996
Stuc ne mogu spojiti SCART jer TV ima samo jedan a to mu je za MaxTv. |
#37 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
imam ti ja ovaj kabel, ako ti moze pomoci dogovoriti cemo nesto. Valjda vidis na slici sto je tocno u pitanju, najbolje sto sam mogao mobom izvuci uz ovo osvjetljenje ![]() @jopis sve je to lijepo sto ti pricas ali covjek nema svideo na TVu, bemti TV ima samo jedan scart. Mislim da to dovoljno govori o TVu ![]() BTW, stvarno ne shvacam zasto si na LCD isao spajati putem svidea? VGA daje odlicnu sliku na svima koje sam ja do sada vidio, iznimka neki samsung primjerci na kojima je znala malo bjezat van ekrana. Kada se covjek jednom navikne na tu mirnocu slike i ostrinu....mislim da nema sanse da ce vise ikada ici spajati s chinchevima ili svideom. HDMI necu ni spominjati ![]() Zadnje izmijenjeno od: greg SE. 06.12.2009. u 00:43. |
#38 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Btw i napisao sam da imam sve i jedan taj adapterčić koji ste tu stavili i napisao sam s čim meni radi i na čemu. Al svako svoje zna, ja sam htio pomoć i u rješavanju problema i u nebacanju kn u vjetar...
#39 |
Postovi: 3,996
Vidim dobro,ali fora je što ne znam hoče li to tako raditi kao u postu 11 http://forum.pcekspert.com/showpost....3&postcount=11 odnosno ne znam je li tako predviđeno? |
#40 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
meni je tako radilo. Mislim da mi je taj ostao jos od 7600gt. Naravno onaj chinch kabel koji se tamo spominje spajas u ovaj zuti konektor, ostali su za rgb spajanje (isto dobro rjesenje ali ne vjerujem da ti TV podrzava, moguce preko scarta no kako nemas slobodan....) |
#41 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Frend na 8600GTS ima spojenu telku preko običnog S-video kabla i radi mu dobro, još sam ja 2 puta gledao kak je spojeno. Kad se pogleda na ovoj slici http://pinoutsguide.com/Video/nvidea...e_pinout.shtml 7-din konektor i 4 din konektor ima isti raspored 1,2,3,4 pina koji su zapravo bitni za prijenos slike. Jedan drugi frend a laptopu i isti taj 7 pinski konektor i bio prije spojio obični 4 pinski S-video kabal i radila mu slika na TV-u. Ali nedavno kad je spajo slika mu je bila crno bijela, pa je u Osijeku U Chipoteki (bar mislim) našao taj 7 pinski na 4 pinski + chinc kabal.
#42 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Po ne znam koji put, Neće radit tako i nije predviđeno da radi tako jer taj "žuti chinc" NIJE chinc nego je jedan od tri component-nih izlaza. Ovo ( kabl od grega ) bi moglo radit ako će raspored žica slučajno pasat. Iz žutog pa na tv... Ako to njegovo ne radi trebaš onaj originalni koji sam ti već linkao. Pošto nemaš slobodan scart u tv-u onda ćemo izbacit s-video kabl i scart a na prvu sliku prijašnjeg posta stavljaš ovaj adapter sa linka. Mislim jeste svi sljepi ? Crvana, zelena i žuta su component izlazi a Crno je s-video izlaz sa grafe i dokle ćete sad na silu svi po tom žutom "chincu" ?? ![]() Zadnje izmijenjeno od: stuc. 06.12.2009. u 01:11. |
#43 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a da malo bolje pogledas sliku koju si sam postao? Vidjet ces da postoji crveni, zeleni i plavi konektor (iliti R G B ) te posebno zuti i taj svideo.Plavi se sakrio pa ga se ne vidi ako se ne zagledas ali to ne znaci da je netko RGB promjenio u RYB ![]() |
#44 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Da vidim.., zapravo natjerali ste me da idem kopat ladice u potrazi za kablom jer čuvam od svih grafa iste za nedaj bože... Postoji jedno 5-6 verzija kablova za 7600 seriju, sve imaju 7-pin a na drugom kraju može biti: 1. C Z P ( RGB ) + s-video2. C Z P ( RGB ) + s-video + chinc 3. C Z P ( RGB ) + chinc ( kao gregov ) 4. Samo C Z P ( RGB ) 5. Samo 7-pin na s-video 6. Samo 7-pin na s-video + chinc itd.. vidio sam gro kombinacija. Radit ćemu telka sa bilo kojim originalnim od 7600 serije osim ovog čistog RGB pod 4 pošto telka nema RGB. @greg SE Fala na ukazanju ![]() |
#45 | |
Postovi: 3,996
OMG,koja saga ![]() Znači Gregov kabel bi trebao odgovarati ALELUJA ![]() Hvala svima na pomoči i odgovorima,također hvala članu s0liver koji u pon. dolazi u OS sa par komada kablova , svi smo naučili štošta o neVidijim tv-outima u ovoj temi,dapače kontam da smo ih diplomirali ![]() Citiraj:
![]() Kad se u zvučnu ubode onaj adapter 2 in 1 monitor(od kompa) počne treperiti,ili nekako lelujati slika,tako nešto,također kad ubodem samo novi kabel za zvuk za TV isto treperi,kad vratim Logitech zvučnike koji su bili onda je slika u redu? Ajmo geekovi,još jedan izazov ![]() EDIT:Zvučna je integrirana na ploči. Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 06.12.2009. u 21:53. |
#46 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
da, kako da ne ![]() tek s njima se pocinju javljati problemi jer standard koji koriste bas i nema veze s standardom koji se fura u EU tako da sve kombinacije sa scartom obicno traze lemljenje. Jedino sto je nesto lakse pronaci odgovarajuci adapter na chinch ali i to samo zato sto u zadnje vrijeme svi svrsavaju na ATI pa ima pun k ljudi od kojih mozes uzicati kabel ![]() @veki-os Ako ce ti sOliver dofurati kabel necu slati, to ce ti biti brze i jednostavnije. Ako zajebe posalji PM pa cu prosetati do poste. Ili mu samo reci da naleti po mene po ovaj moj za koji smo napisali doktorat o tome kako ce raditi, ima broj i zna gdje zivim ![]() |
#47 | |
Postovi: 12,429
Uh onda sam ja yebeni genijalac jer mi je trebalo kakvih par minuta da sredim sliku sa Radeona 9600 prek s-video na SCART adaptera na Sonyjevom CRT TV-u bez ikakvog kemijanja, lemljenja, klanjanja i meditacije a da prije toga nikad u životu nisam radio išta slično na ATI-u ![]()
#48 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Jako je bitan i tv u cijeloj priči, a ne glupe spike tipa ati, nvidia, ovo ono; - kod staraca imam 3 totalno različita quadro tv-a u različitim dimenzijama, i samo na 1 se može spojit preko scarta, na drugi samo preko s-videa, a 3. nema s-video a na scart/chinch nema šanse...
#49 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Analogni TV izlazi su uvijek bili problematicni kod svih proizvodjaca i to nije nikakva tajna, vise ovakvi threadovi spadaju pod otkrivanje tople vode. Ako ti radi iz prve - super. Ako ne...e onda je net prepun rjesenja za sve moguce kombinacije. S druge strane izjave ovog tipa i u ovom tonu kao sto ih wolw voli pisati spadaju pod najobicnije preseravanje. Ali na to smo vec navikli ovdje. |
#50 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
A tvoje izjave su pametnije??? Nemoj da te moram quotat za samo 3 posta prije... Čovjek bi očekivao od nekog s 5000+ postova pametnije pisanje po forumu kad se traži savjet od izjava tipa 'svršavanje na ati'. Pratim ovaj forum godinama, doduše prije 3 godine sam imao i account tu, ali ovakvo pisanje od nekog ko je tu vječito, nije nimalo ok. Kako rekoh, i opet ponavljam, BITNA stavka u cijeloj priči je TV, neki su jednostavno nespojivi. Imam prilično različitog harvera sa sobom i oko sebe, isto tako i tv-a, svakodnevno, pa valjda znam šta pričam....
#51 | |
#52 | ||
Postovi: 12,429
![]() Citiraj:
#53 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Jedini fanatizam ovdje vidim od tebe (jelca i jos par ljudi ali oni ovdje nisu bitni ), nije prvi put sto jopis ocito ne zna. Skaces u obranu necega sto uopce nije napadnuto i to mi smeta daleko vise od toga na koji nacin to branis.Pricati da je kod ovog ili onog proizvodjaca sve super je idiotizam kada je dovoljno u google upisati tv-out problem i dobiti preko 20 milja rezultata ovisno s kojim proizvodjacem filtriras. Mislis da sam ja izmislio lemljenje i prebrikavanje scart konektora kod svideo2scart kabela? Opet, probaj google. Jedino sto kod svih radi vise manje bez problema je obicni chinch. Vise manje jer jer nvidia godinama imala drivere koji su uporno pogresno postavljali vrstu izlaza pa nije bas bilo plug2play. Sve ostalo su meni radi, meni ne radi price.... Srecom, s HDMIem smo se rjesili svih tih budalastina (i dobili par novih, srecom rijetke su kombinacije u kojima se desavaju). Jedino treba cekati da narod sustigne tehniku. A sto se tice svrsavanja, hrvatski jezik je tu malo siromasan i nazalost bez obzira sto se smatram prilicno nacitanim covjekom stvarno ne mogu naci drugi izraz za bljuvotine koje se mogu naci kada se ATI spomene u zadnjih godinu dana. Zato sam i prestao ici na taj forum, informacije moram skupljati okolo ![]() |
#54 |
Postovi: 12,429
Kajem se od svega srca što uvrijedih Boga, najveće i najmilije dobro. Mrzim na sve svoje grijehe i čvrsto odlučujem da ću se popraviti i da neću više griješiti. ![]()
#55 | |
Postovi: 3,996
,hvala greg SE ![]() Ali ostao je još onaj problem sa titranjam monitora od kompa,Samsung LCD,Syncmaster 940n. Titranje,odnosno neki "valovi" počnu kada: 1:se utakne taj kabel što mi je greg SE poslao,neovisno jel spojen na TV ili je samo taj kabel u grafičkoj 2:se utakne kabel za zvuk,znači izlaz za tv,također neovisno jel spojen na TV ili nije,ovaj kabel ![]() 3:kad se utakne ovo ![]() 4:kad su u taj 2 in 1 adapter spojeni Logitech zvučnici i onaj kabel za zvuk Kad su spojeni samo Logitech zvučnici koje lega ima odkad i komp nema titranja. Slika na TV-u ne titra,samo monitor. Što bi sad moglo biti ? |
#56 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
mozda los kabel od monitora, slab EM shield ako ga uopce ima itd. Ja bi ga probao zamjeniti s nekim drugim, u krajnjem slucaju mozes posuditi neki. Ili probati spojiti monitor s VGA kablom za prvu ruku |
#57 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
@Veki-os - eto drago mi je što ti radi pa makar i tako (ugasi monitor )@greg SE - nisam baš skužio tvoj pretprošli post ali; my point is; ako MENI radi sa najobičnijim s-video kablom na: HD3870, X1950Pro, X850XT, X850Pro, 9550GE, 8800GTS, 8600GT; na lapu 8600M GT, MobilityRadeon 1250, 3450, GMA 3100; i nikad nisam morao ništa brikat ni mrdat, nego sve sa istim trulim kablom od par desetaka kn...
#58 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
i dalje pricas od svideo na svideo? Bemti bas uporno zelis da ti netko za to kaze da ne radi a nikako da te usrecimo ![]() @jopis ako mislis da prvu recenicu onoga gore to nema veze s ovim problemom o kojem ovdje pricamo, nemoj se trpati svuda ![]() Zadnje izmijenjeno od: greg SE. 09.12.2009. u 14:44. |
#59 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ma hebemu misha ja samo kažem da meni radi isti kabel na navedenim karticama ![]() I još ću vjerovatno za vikend bit kod bratića pa probam josh i na 7600GT ![]() A ono što rekoh da nisam shvatio tvoj post odnosilo se na prvu rečenicu istog, pardonček što nisam precizirao.
#60 | |
Postovi: 3,996
![]() Hvala još jednom ![]() |
