#31 |
Killing monsters
Postovi: 435
Samo jedno pitanjce vezano za 300-tku. Naime upravo je nabavio, prebacio sve iz stare kutije, sve fino radi ali....Power LED-ica ne svijetli?!? Na starom kuchishtu imao dvije zhice svaku sa svojim zasebnim konektorom oznachenim sa "PWR LED +" i "PWR LED -" koji su bili spojeni na pinove oznachene sa "MSG+" i "MSG-" na plochi, a na ovom chudu postoji samo jedan PWR LED konektor sa tri "rupe" (iako ima samo dvije zhice). I kad taj Antecov PWR LED konektor spojim na jedino moguche mjesto na matichnoj tj. na tri-pinski konektor takodjer oznachen sa PWR LED (pri chemu jedan pin ostaje neiskorishten??) LED-ica NE radi. Jesam li ja neshto propustio ili sam sasvim nesposoban ili je to uobichajena stvar kod 300-tke ili mooozhda to ovisi od matichne ploche do matichne ploche i rasporedu pwr led pinova na njima? Zadnje izmijenjeno od: Zaramoth. 22.08.2009. u 02:52. |
#33 |
Killing monsters
Postovi: 435
dh41400, pa da i ja tebi odgovorim na isti nachin: Just read what I wrote the first time!!! Te konektore sam imao na starom kuchishtu dok sam na Antecu dobio ovo: ![]() Pa sad ti meni reci kako da 3-pinski konektor ubodem na dva pina?? Mozhesh ga ubosti samo na ova tri okomita pina skroz lijevo na tvojoj slici (odmah do oznake PWR na matichnoj) no tada to - ne radi!!! |
#34 | |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Ili neka kliješta. Druge ti nema. Onda možeš spojit koda je 2 pin. |
#35 |
Postovi: 12,613
#36 |
Killing monsters
Postovi: 435
Nino, chitaj malo, pliiiz. Nemam gdje taj konektor premjestiti. Spojen na ona tri okomita pina - ne radi, bez obzira na polaritet. A na ona dva MSG + i - pina ne mozhesh spojiti 3-pinski konektor osim ako ga ne idesh rezati kao shto je Luxx rekao. |
#37 | |
Postovi: 12,613
#38 |
Killing monsters
Postovi: 435
E pa tooo me je zanimalo!!! Znachi nisam nishta fulao nego je rijech o mani u dizajnu konektora od samoga kuchishta ili layoutu pinova na samoj matichnoj, ovisno s koje strane gledamo. Dakle, nema mi druge nego ichi improvizirati sa skalpelom. Zahvaljujem ![]() Edit: konektor precvikan, kabeli spojeni, PWR LED-ica radi kako spada. No sve u svemu, jedna mala zamjerka na rachun dizajna Antec-ovog PWR LED konektora. Zadnje izmijenjeno od: Zaramoth. 22.08.2009. u 13:49. |
#40 |
Killing monsters
Postovi: 435
Da, kako sam vech napisao u prethodnim postovima, probao sam i na taj 3-pinski na "oba" nachina. I nije radilo. Nije bilo druge nego precvikati konektor i spojiti ga kao na toj slici gore. Sad radi sve kako treba no....imam feeling da su bespotrebno zakomplicirali stvari s tim 3-pinskim konektorom. |
#43 |
Postovi: 44
sorry sto dizen opet ovu temu,zanima me kako ste vi koji imate ovo kuciste ugradili napajanje.sa ventom prema gore,ili sa ventom prema dolje. iako u knjizici koja dodje uz kuciste stoji da se vent bude gore,vidio sam na dosta slika (google ) da je nekima vent dole.iako ispod napajanja ima jos oko 1 cm mjesta,zanima me dali bi takva ugadnja bila stetna za napajanje. ovo pitam jer sam si nabavio jacu graficku pa da joj napajanje ne uzima zrak,da se ne prave neka vrtlozenja isl. |
#44 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
i ja sam bio u dvojbi kad sam kupovao to kuciste.. ja sam svoj hx okrenio sa ventom prema dole.. nema nikakvih problema (kad stavim ruku iza na napajanje zrak je skroz mlak) naravno moze se okreniti i vent prema gore |
#46 |
Postovi: 10,277
Ruku na srce, teško da će atmosfersko vrtloženje u kućištu poremetiti mikroklimu grafičke kartice. A još teže da u trenutnom kućištu imaš uspostavljen savršen zračni tunel.
#47 |
Postovi: 44
ma meni je zapravo vise bilo,dami neki sarafcic ne upadne kroz vent na napajanju,kad mjenjam komponente,graficku......hdd...al mi ovo sa oduzimanjem zraka grafickoj prvo palo na pamet |
#49 |
Nuclear Experiment
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 650
E ljudi moze mala pomoc.Neznam kak spojiti front audio.Imam one AC97 i HD kablove i procito sam da mogu sam jednog koristiti .USB mi radi al sluske i mic ne.Maticna je ova http://www.giga-byte.com/Products/Mo...ProductID=2841 EDIT: Na crveno zaokruzeno sam spojio ac97 al i dalje neradi. http://img13.imageshack.us/img13/655/gap45ds3p0001.jpg |
#52 |
Postovi: 10,277
Probaj otići u Realtek HD audio manager, odaberi mixer, playback sekcija, klikni na onaj mali ključ ispod Playback volumea i uključi kvačicu na 'enable playback multi streaming'. Nemam baš puno ideja koje uključuju prčkanje po driverima. Kad spojiš sluške ispred u port, trebao bi ti iskočiti popup koji te pita jesi li spojio sluške ili nešto treće... edit: provjeri si ovo:
#54 |
Postovi: 10,277
Dobio sam ga na CDu od matične. Jedini info koji imam je da se zove Realtek HD audio manager, audio driver v5.10.0.5653, a instalacija je verzija R1.97 Pošto imamo isti audio codec na ploči (ALC889A), ćeš da ti uploadam instalaciju pa probaj? ima 90ak MB, a vjerojatno i manje kad se kompresira. Makar nigdje ne piše ništa za Win7, samo XP/Vista/Vista64 :\
#55 |
Nuclear Experiment
Postovi: 650
Hm imam R2.39 al pazi ovo sta kaze u instalaciji:Niti jedan program ovog programskog paketa nije podrzan ????? EDIT: Evo nabavio R1.97 al i dalje komp nemre prepoznat sluske i mic.Probo sam sluske i mic stavit iza da vidim dali one rade al rade.Mozda je kabel nest strgan neznam???? Zadnje izmijenjeno od: Strider. 25.12.2009. u 22:14. |
#57 |
Nuclear Experiment
Postovi: 650
pokuso sam s xp kobinacijom al ipak nece.Meni komp uopce ne nade da sam mic i sluske spojio na komp.Gledo sam mal na netu i naso sam da i drugi ljudi imaju ovaj problem neznam sta cu svi kazu da pokusam s realtek managerom al meni ni on ne nade da sam spojio. |
#58 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 236
Pozdrav ljudi, slažemo konfiguraciju u malog Antec-a pa me zanima raspored ventilatora,slučaj je ovakav. Kao cpu hladnjak ide Corsair H50 na koji idu dva venta koja upuhuju hladni zrak u kućište,također za upuh sam mislio koristiti dva prednja 120mm venta,te kao ispuh na vrhu kućišta 140mm te 120mm na bočnoj stranici, što mislite o tome,ako netko ima neku bolju ideju neka kaže,evo i slika kako sam ja to zamislio, eh da tu dolazi i napajanje koje bih okrenuo tako da je vent gore pa bi i to vuklo nešto toplog zraka van.... pozz http://img199.imageshack.us/img199/9...tecairflow.jpg |
#60 | |
Postovi: 236
za sad mi se ovo na slici čini nekako najbolje s obzirom na mogućnosti još prijedloga?! |
