Datum registracije: May 2005
Lokacija: /dev/null
Postovi: 339
Zalio tipkovnicu na laptopu
Sad več cca., tjedan dana nakon što sam zalio tipkovnicu na laptopu sa čajem(med limun), desni i gornji kut tipaka je nekako "sticky". Sve radi i šljaka, ali da bi dobio onaj stari filing, očito ču je morat nekako oprat ![]() Jeli itko to ikad ovdje radio? Pa da več postoji iskustvo? S tim da je laptop vrhunski i trpi čak i padove, a kamoli ne polijevanje. Na netu pročitao, da se koristi destilirana voda ili alkohol, ali prvo se izvuče tipkovnica van, itd. Kako maknuti tipke na laptopovoj tipkovnici i jeli to potrebno uopče u ovom slučaju? ![]()
Glup ili Zao... Gotovo da i nema razlike.... |
Postovi: 33,993
Nađeš service manual za svoj laptop i tamo ti je lijepo objašnjeno kako skinuti tipkovnicu. U većini slučajeva moraš skinuti onu plastiku koja je između ekrana i laptopa (zna biti par ledica ili tipki za uključivanje bt/wlan,.. na njoj). Eventualno odšarafiš par šarafa, odspojiš kabel sa tipkovnice kojim je povezana s matičnom pločom i udri pranje destiliranom vodom.
#3 | |
Lokacija: /dev/null
Postovi: 339
Pitao sam za same tipke na tipkovnici. Dali se one trebaju uklanjat prije pranja tipkovnice i ako da, jeli metoda ista kao i za desktop tipkovnicu. ![]() I samo pranje..., nije da ju trebam zasut vodom ili ju uronit u destiliranu vodu, več vlažnom krpom oderat po njoj?
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,101
Najlakše ti je skidati tipku po tipku, uzeti štapiće za uši i alkohol. Očistiš onda cijelu podlogu gdje su bile tipke, i svaku tipku zasebno, pogotovo one plastične "opruge" koje su s donje strane. Frendica je neki dan zalila kavom laptop pa sam imao sat vremena posla oko toga ![]()
Postovi: 325
http://www.cleaner-systems.co.uk/Scripts/default.asp Imao jednom pjenu (spray) od čini mi se novachem ili nešto sl. Bijesno plaćeno, stiglo iz švabije, ali čistilo kao ludo. Skinio keyboard, NISAM rastavio tipke, pjenu isprao demineraliziranom (drugo je nego destilirana ali je slično) vodom osušio i našpricao nekim mazivom u sprayu što se ne lijepi kasnije (isto novachem..nešto), obrisao suhom krpom (pazi da ne ostavlja dlačice) i kraj. I dan danas super radi (samo da je još ovih spray-ića). ![]()
Pill Man |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 513
Prolila je sestra vodu po HP laptopu pri cemu se je poceo gasiti uz one zvukove uzastopnog pritiskanja tipaka. Nakon toga je iskljucila kabel, izvadila bateriju, tipkovnicu i pocela sa feniranjem...svega pola sata i onda ga je probala ukljuciti cime je dobila samo zujanje kada je laptop radio samo na bateriji, a nikakve naznake kada je bio ukljucen u struju. To se dogodilo iza pola noci i nije me htjela buditi i tako vjerovatno nepovratno unistila laptop. Nakon toga je po mojim instrukcijama otvorila sto se otvorit dalo i prebrisala sto se obrisati dalo te tvrdi da vode do maticne nije doslo, barem vidljivo prostim okom, te ostavila da se susi dva dana. Nakon toga opet isto... Ako ima tko kakvu ideju bio bih zahvalan, ali pravi razlog ovog posta je da mi se preporuci kakav pouzdani i relativno povoljan servis u Zagrebu gdje bi ga odnijela na popravak. Vjerujem da ga je najbolje odnijeti u ovlasteni servis, ali koji? Nema vise garancije... http://h40026.www4.hp.com/support/podrska/racunala.html Hvala vam svima unaprijed na pomoci! |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 513
Dajte ljudi da nitko nezna sevis koji je nece oderati ko macku? Barem da joj posteno obave dijagnostiku, a ne da ni ne pogledaju i strpaju 300kn u dzep. Senso je koliko vidim dosta los po tom pitanju, je li stanje jos uvijek takvo? MR Servis je najveci servis, ali cini mi se i skup po tom pitanju, kakvo im je postenje? .... Uopce se nisam bavio popravcima laptopa do sada, a buduci da sam geografski udaljen nemrem joj nista pomoci... |
Postovi: 2,881
Natapanje u 100% alkoholu pa kasnije susenje hladnim fenom je kod mene rijesilo mob natopljen morskom vodom. Nedavno mi je na istu foru proradila vga od prijatelja. Zalio ju je pivom, al nije bila utaknuta u slot i nije ju probavao prije kupanja u alkoholu. Al da budemo sigurniji isli smo ju natopiti u alkohol.
