Staro 03.12.2009., 13:43   #31
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor bubbaloo Pregled postova
al i sporiji.
Al je i brzi po defaultu od ostalih.
The Secret ...
Staro 03.12.2009., 14:37   #32
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
ako sam dobro skužil, po performansama je wd black = wd blue bez aam
samo je razlika u dvije godine garancije više, cijeni i cache-u
a ja sam takav da radije dam tu neku siću više i imam 2 god garancije više
dh41400, slobodno me ispraviš ako sam u krivu, ipak si ti puno kompetentniji za govorit o takvim stvarima
Staro 03.12.2009., 14:52   #33
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Moze se to i tak gledati
Uglavnom je situacija da se moze odabrati omjer brzine i buke (AAM), a ukoliko se odaberu performanse Black jednostavno daje vrhunske performanse.
I to je to.
P.S.
Necemo niti zapocinjati s ovim novim Blackom (64MB cachea, 500GB plocama i dodatno poboljsanim nacinom rada), koji drzi korak cak i sa SATA III 6.0Gbit diskovima, a jedino ga trenutna cijena sprjecava u masovnijoj prodaji (kao i SATA III diskove).
Staro 03.12.2009., 19:33   #34
bubbaloo
Postovi: 44
jedno pitanje sto se tice cache-a,cemu on zapravo?(sad da bas ne otvaram novu temu)
evo sad sam trenutno na Seagate Barracudi ST3250318AS, 7200.12 250 GB (dok mi ne dodje F3) i ima 8 MB Cache-a.do prije 2 mjeseca imao sam tu WD black 500 GB, sa 32 MB Cache-a.i evo ja ne vidim amabas niakvu razliku.sve isto ko i prije (samo bez cudnih zvukova)
za sta uopce treba taj cache? i kod koje grupe usera je on neophodan.
ja pripadam onoj prosjecnoj grupi,internet igrice,video,muzika
bubbaloo je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2009., 19:45   #35
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor d'beast Pregled postova
Dao bih ruku u vatru da diskove necu imati tri godine u kompu. A i ako se dogodi nesto tipa Verica/Vemulj - znas kud mozes jamstvo objesiti
Staro 03.12.2009., 20:01   #36
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ako nisi skuzio razliku izmedju jednog Blacka i ovog Seagatea onda je samo jedan zakljucak - imas vecinu sekvencijalnog prometa po disku.
Disc buffer (a.k.a. cache) sluzi za pohranjivanje "prvih" podataka procitanih od strane glave diska, koji su se nasli na putu do zeljenih podataka (u bliskom okruzenju).
Zatim sluzi za sto bezbolnije prenosenje podataka sa kontrolera (ugradjenog u HDD) na ploce samog diska. Ovaj jaz u brzini zna biti poprilican.
Disk buffer takodjer znatno ubrzava pisanje po disku (Write Through, Write caching) te samim time ostatak racunala ne mora cekati dugo da HDD posalje signal o pripravnosti.
Ova se metoda dosta koristi kod profesionalnih RAID kontrolera, gdje je ugradjena odredjena kolicina RAM-a kako bi se izbjeglo cekanje na stanje pripravnosti HDD-a ili polja istih.
Takodjer se cache koristi i kod Command queuing-a, kod kojeg OS dobiva stvarne podatke o poziciji informacija (na disku, cacheu, na putu izmedju ...)
Ukratko, cache je jedina stvar (osim same brzine rotacije) koje osjetno pridonosi brzini rada diska.
Naravno osjecaj brzine direktno ovisi o nacinu koristenja diska i kvaliteti implementacije cachea, kao i o OS-u koji se koristi. (zbog nacina keshiranja diskovlja)
Jedan mali test - pokreni kopiranje jednog veceg foldera sa puno manjih fajlova u njemu (npr. Win folder) ...
Ovdje se jasno vidi razlika u random brzini izmedju diskova, odnosno pri ozbiljnijoj namjeni (a ne samo pri kopiranju filmova, za koje je bilo koji noviji disk dovoljan ).
BTW evo i jednog realnog testa naseg kolege LINK
The Secret ...
Staro 03.12.2009., 21:33   #37
domis
Postovi: 4,164
Autor Dizel Pregled postova
koji mrtvi vemil se tebi mota po glavi
kupio ih u Zit-u, uvoznik msan...a kolko cujem, WD rjesava reklamacije isto ko i logitech
Staro 24.02.2010., 09:08   #38
da malo oživim temu ja sam uzeo pred dva dana WD crnju 500GB. AAM sam mu ofrljio do kraja i uopće nemam nikakvih akustičnih smetnji, skoro pa da ga i ne čujem. možda su se u međuvremenu i stišali malo inače, piše na njemu 30 JAN 2010, dakle to je najnovija firška šarža, tako da se možda nekaj i popravilo po tom pitanju.
Staro 07.04.2010., 15:05   #39
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,187
pozdrav, imam HDD WD 1Tb, 1001FALS , SATA II, 32Mb Cache, WD Caviar Black i zanima me dal je ok da hard krči, ne krči stalno već samo dok se nešto radi.
i kako da testiram tu jačinu krčenja ako postoji test (nisam guru za hardove )
Staro 07.04.2010., 15:24   #40
ja imam dva blackyja u kanti, 500GB i 640GB. i da, krče. no mene to ne smeta.
nabavi HDTunePro v4 i imaš tab AAM. i stavi na minimum. malo će ti past performanse, ali će se i stišati drastično.
recimo, ja samo svoje do ibera pojačao
Staro 07.04.2010., 15:41   #41
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,187
ma n ije da mi smeta, tek tako pitam dal je i drugima tako
još jedna stvar, recimo stavim preko noći utorrent da radi..i u neko doba počne samo krčit..iz vedra neba..počne svjetlucat ona lampica na kučištu da nešto radi i krči i nakon nekog vremena prestane..neznam što je to :/
Staro 07.04.2010., 16:12   #42
keeper
Lokacija: Zagreb, HR
Postovi: 60
Autor M4mut Pregled postova
Moj ne krči, al se čuje više od seagate-a (onog koji je otišo u BSY nedavno pa smo ga oživljavali).
Nema veze, važno da fino radi.
Btw, ti diskovi nemaju 4k sektore ili sam ja krivo skužio?
Da ti se ne pali antivirus usred noći? Ili windows defender? Ili nešto treće?
Mario
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 07.04.2010. u 17:16. Razlog: spajanje postova
keeper je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2010., 16:31   #43
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,187
ne nije antivirus, reko mi je frend da u services.msc ugasim windows search, to sam napravio pa ćemo vidjet
Staro 07.04.2010., 20:31   #44
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ima dosta procesa koji se izvršavaju za vrijeme idlanja ili smanjene aktivnosti korisnika.
Pogađat o čemu je riječ bi bilo poprilično nespretno ...
BTW da, normalno je da "zaruži"
Staro 07.04.2010., 20:35   #45
Autor dh41400 Pregled postova
da, i sam imam sličnih primjećivanja. sad što je to, jel SMART ili šta, pitanje je. dok radi dobro je. bitno da se čuje dok radi. gore je kad nešto mozga a ne čuješ da pod haubom mozga : mene bi tada bilo strah
@keeper - 4k sektore ima WD15EARS, WD1001AALS mislim da nema. ali ovaj novi FAEX bi ih mogao/trebao imat.
Staro 07.04.2010., 20:56   #46
keeper
Postovi: 60
To je fino onda. U biti me boli đoka jel ima ili ne. Samo mi se ne radi onaj aligning sad kad su mi podaci gore. Imam dvije kopije, al malo pušem na hladno od zadnjeg incidenta.
Mario
