Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
G.Skill Ripjaws F3-12800CL7-2GBRH
Zadnje izmijenjeno od: d4rk_ch1ld. 28.11.2009. u 19:46. |
Postovi: 11,642
Radi blesiranja foruma, nije se moglo pristupi temi pa nisam niti komentirao. Ovo su odlični rezultati ![]() ![]() |
#5 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,130
pozdrav. probao G.SKILL Ripjaws series, F3-12800CL7D-4GBRH iz linksa frendu stavit i razocarao se. e sad neznam dal je do ploce ili bios-a mozda (F5). mema neda ni mhz mrdnut iznad 1600mhz, a sa latencijama mi ide na min 8-7-6-15 stabilno (memtest), znaci nece ni na deklariranih 7,7,7,24 ![]() ploca je GIGABYTE MA790XT-UD4P & PhenomII 550 BE. pozdrav svima. |
#8 | |
Postovi: 8,200
Ja sam ripjaws upalio bez problema na 2000mhz, samo sam malo digao napon! Doduše na i5 ak nevidim razloga zašto nebi na amd-u radilo http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=816614
Sent from AS/400. |
#9 | |
Postovi: 4,130
![]() vidjet cu dal cu probavat jos sa memom jer nemam bas vremena puno. pozdrav. |
#10 | |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 89
Postovi: 191
Zato za AMD planiraj KPT ili JNM, eventualno GTR i GTS koji se ne proizvode, ali oni ionako trebaju vise napona |
#13 | |
Postovi: 4,130
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
Ripjaws na GA-P55A-UD4
Pozdrav, Kako sam se sad bacio u clockanje konfe u sigu, pojavio mi se problem za kojeg nisam uspio naci temu na forumu. Naime, dok je komp na defaultu i sve je u BIOSU na Auto komp uredno ocitava sva cetiri keksa(8GB) na 1333MHz i cl9 postavkama. Cim dignem memoriju na nazivnih 1600MHz C7 ili rucno ili po XMP Profilu, nakon izlaska iz BIOS-a sistem prepoznaje samo 2x2GB, odem u BIOS i tamo piše da je 2x4GB instalirano ali je enabled samo 2x2GB. Priznajem da na ovo jos nisam naletio. Što je apsurdnije, odem opet u BIOS, nista ne napravim, samo izađem bez sejvanja i prepozna mi svih 8GB ![]() Kad opet odem u BIOS i promijenim bilo sto (redoslijed bootanja) opet mi nakon izlaska i sejvanja ocita samo 4GB. Nije mi uopce jasno sto se događa. Probano s naponom memorije 1.5, 1.6 i 1.65V, vtt 1.1, 1.2 i 1.25 i kombinacijama blck x multi meme, 160x10 i 200x8. Kako nekad hoce nekad nece, pretpostavljam da nisu krivi savijeni pinovi na maticnoj kao sto se na forumima spominje kao cesti uzrok prepoznavanja samo dijela memorije? |
#15 | |
Postovi: 682
Isto tako probaj sve kekse jos jedanput izvaditi pa ponovno staviti, mozda je negdje stvarno kontakt slab iako sumnjam mislim da se bios blesira. |
#16 |
Postovi: 695
Probaj prvo s najnovijim biosom, makar je vjerojatnije da ti neki pin nije sjeo ili je malo savijen. Meni se to dogodilo kad sam slagao vodeno, no bilo mi je čudno pošto procesor nisam uopće vadio iz socketa. Nakon vađenja, pregledavanja pinova (koji su svi izgledali ok) i sastavljanja komp više uopće nije palio ![]() ![]() |
#17 |
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
Evo sinoc sam promijenio qpi multi sa auto na 32x i otprve je prepoznao svu memoriju, pa sam isprobavao mijenjati razne postavke u biosu i vise nije bilo problema ni nakon desetak restarta. Danas ga ostavim 1h ugasenog, upalim i opet 4GB. Ovo je za popizdit ![]() Vec sam probao rame vadit i mijenjati im mjesta. Probat cu otpustiti hladnjak i pazljivije ga stegnuti pa javim Bios je flashan F6 -> F11 -> F15 |
#18 | |
Postovi: 525
#19 | |
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
EDIT: Novost je da sam probao na prijateljevom racunalu SVU memoriju na Asus P6T SE, na default (sve na AUTO) čita sve module. Kad postavim bclk 160, rame na 1600MHz i 7-7-7-24 2T i 1.6 ili 1.65V jedan keks ispadne pa sistem ocitava 6GB - na điđibajtici ocitava 4GB Krenuo metodom eliminacije i nasao modul koji nece da boota racunalo s Asusicom, ALI na gigabajtici uredno boota na istim postavkama i jos bolje izdrzao je 15 passova memtesta Vec sam se ponadao da jedan modul riknuo pa da mogu na reklamaciju Zadnje izmijenjeno od: danijel_b. 01.01.2011. u 13:38. |
#21 |
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
OC za noobove na P55 platformi -->
Nakon testiranja svih modula jedan po jedan u najmanje 8 ciklusa u memtestu u kojem su svi bili dobri i isprobavanja u prijateljevom racunalu, svi moduli rade. Čak i nakon 1h pauze, pri paljenju je prepoznao svih 8GB. Nadam se da ce potrajati
![]() EDIT: Riješeno Čini se da kad su svi memory slotovi popunjeni, a zbog povećanja opterećenja memorijskog controlera treba ići s povećanjem Qpi/Vtt, dakle ono pravilo <0.5 V u odnosu na DRAM ne vrijedi, kod mene je Vtt = 1.41V , a DRAM na 1.64V i dosad radi. Htio bih staviti nekoliko linkova na informacije koje su meni pomogle: http://i4memory.com/f54/asus-x58-6-1...stalled-19200/ -> nestanak memorije na X58 chipsetu http://www.clunk.org.uk/forums/overc...beginners.html --> OC za noobove na P55 platformi Zadnje izmijenjeno od: danijel_b. 03.01.2011. u 18:26. |
#22 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 18
G.Skill Ripjaws
Nov sam u tome i zanima me kolko bi se dala ova memorija kloknuti max? radi se o kitu 2x4gb 1333mHz, i kada diže u biosima na asrock 890gx procesor za 20%, automatski mi smanjuje memoriju na 400mHz po kanalu, tj. na 800mHz ukupno, ideje? Zadnje izmijenjeno od: mack666. 24.01.2011. u 13:35. |
#23 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
to ti je super memorija ,meni radi na 1600 bez frke,a kako sam čitao može i više potegnuti,mada da danas kupujem uzeo bih kit od 1600mhz,al i ova će još neko vrijeme bit čist ok!Da,ja imam 4x2gb! |
#24 | |
Postovi: 12,425
Nije baš da si se pretrgao s traženjem ![]() Ako imaš 1333MHz CL7 Ripjaws evo recenzija gdje sve lijepo piše ![]() Jer koliko vidim nigdje nisi napisao koju konkrtetno memoriju imaš. Što se OC-a tiče, zaboravi na taj automatski OC jer to ne valja pišljiva boba. OC se radi ručno tako da sam postavljaš vrijednosti za pojedine komponente i opcije. NAravno pod uvijetom da znaš što radiš. Ako ne znaš onda ili daj nekom tko zna ili zaboravi na to.
#25 | |
Postovi: 18
neznam šta radim još, znam 5%, učim polako...probal nešto sitno, a i tražim nekog u rijeci ko bude voljan možda popričati, pomoći mi oko toga ![]() možda se neko i nađe, ako ne, snaći ću se ja i naučiti jednom ![]() |
#27 |
Postovi: 12,425
Koristi opciju Edit za editiranje i nadopunjavanje postova. Ako imaš CL9 model onda zaboravi tu recenziju jer nisu isti moduli. Možeš probat dignut takt ali sumnjam da će ići previše.
#28 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
#29 |
Postovi: 12,425
Pa ako se poklapaju nazivi onda je. Kako će se overclockirati ovisi od primjerka do primjerka.
#30 |
Lokacija: Sla
Postovi: 180
G.Skill Ripjaws F3-12800CL7-2x2GBRH
Uspio sam izvući 7-9-7-23 CR1 uz 1.675V na 1800 MHz. Evo slike: ![]() Pročitao sam negdje na netu da bi tRFC trebao smanjiti na 88 ali uz rizik od oštećenja memorije. Zna li netko nešto o tome? |
