#331 |
Samsung F3 spinpoint upogonjen ![]() Prebacivanje hrpe ISO filea sa Seagatea 500GB, iz one pukljave serije, na samsung novi je prošlo vrlo glatko i brzo. Brzina tijekom transfera nije opadala ispod 100MB/s, tako je barem Total CMD prikazao, a mislim da on ne laže ![]() |
#332 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Kog ga vraga nisi zbenchal dok je bio prazan-bilo bi zgodno vidjeti razliku između različitih kontrolera ![]() ![]() Ja sam fakat zadovoljan sa F3, fino radi, brz je i hladan...
#333 | |
![]() imal sam groznu erekciju po autoputu kad sam se vozil natrag i čim sa došal, moral sam ići trpat na njega. Za bench jednostavno nije bilo vremena ![]() |
#334 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#335 |
ma znam, ali eto ![]() nego, disko je prva liga. Čak nisam ni primjetio onaj WOOOOOOOOP kad se pali, šta su na netu opisivali. Nadglasa ga serverski Seagate 320GB (NS serija) ![]() I po sva 3 diska pusu 2 komada 92mm glacialtecha, a Samsung je najhladniji, ne prelazi 28 stupnjeva kad sam ga totaltno zaklao. Svaka čast Samsungu na ovom disku. Samo se nadam da ne krepa i da nije pukljav kao F1 serija. |
#339 |
Postovi: 234
Samsung Spinpoint F3 kupljen 1Tb .. Ak je ovaj nečujan, kakav je tek WD o kojem se ovdje pričalo ![]() formatiranje u tijeku, a onda ćemo vidjeti jel dela ante ko da mu je dvaest ![]() EDIT: hard bruji .. onak, 2 sekunde dubokih tonova/brujanja (do te mjere da osjetim pod prstima na tipkovnici vibru jer se vibracije prenose prek kućišta na drvo i stol) i 2 sekunde tišine .. i tak stalno ![]() EDIT2: bilo mi je i sumnjivo kad ga je lik u dućanu u roku odmah dofurao s police koja mu je bila prva pri ruci .. Zadnje izmijenjeno od: Sardi. 30.11.2009. u 22:00. Razlog: opet brujanje |
#340 |
Znaš što je moguće??? ako si ga ulgavinjao u kućište sa sva 4 šerafa, moguće je da ti nije u vagi, nego da ima negdje odstupanja, čak i do 1 mm kad sve sve zbroji. Probaj ga izvaditi iz kućišta, staviti na neku ravnu površinu (stol, recimo), prikopčaj ga i tovari na njega. ako i onda tako bruji, RMA. ako ne bruj, bojim se da ti je ovo što sam ti gore napisao. |
#342 |
Postovi: 12,431
Kod mene su svi Samsunzi vibrirali tako u ''valovima'' Fino uzmi HDD u ruku dok radi pa ćeš osjetit koliko stvarno vibrira. Nikakav RMA mu neće to priznat. Kaj bu reko, HDD vibrira dok radi ![]() Normalno da vibrira kad ima pokretnih dijelova ![]()
#343 |
Postovi: 234
ma frende nek on vibrira, al maxtor star 4 godine šuti ko bubica .. ja navečer idem spavat dok komp radi i pitam se jel uopće radi koliko je tih .. ja kad stavim komp u stol, i kad naslonim kućište na drvo, ja pod prstima na tipkovnici osjetim vibracije koje se prenesu .. baš da je to normalan rad, baš i nije .. Koliko vidim, front panel preuzima najviše vibracija tog diska .. ne kuzim ni kako ni zašto, al front panel bruji ko da nema sutra .. EDIT: vibriranje je prestalo - al isto tako i rad tog hard diska .. a da ne govorim da mi komp postane nestabilan dok je on ukopčan dok mu je startup sound toliko glasno piskutav da mi budi susjedstvo .. ode on na reklamaciju sutra .. Zadnje izmijenjeno od: Sardi. 01.12.2009. u 02:27. |
#344 | |
machine that goes ping!
Postovi: 478
imaš problema sa stojnim valovima, a ne sa samsungom. |
#346 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 120
Evo, danas imao Samsung F3 od tere pri ruci pa odlucio provrtiti HD Tune. Sto se buke/vibracija tice - ne cini mi se glasan, nadglasa ga definitivno ostatak opreme u kompu, a za vibracije nisam puno primjetio. Istina, nije bio montiran nego slobodno na stolu, ali pod ruku se ne cini da vibrira ista vise od WD Caviara. ![]() |
#347 | |
Postovi: 12,431
Gle čim imaš više diskova u kućištu imaš problema s vibracijama jer svaki disk vibrira dugačije. Nema veze kaj su svi nazivno 7200rpm, nisu iste mase, jednako opterećeni,.... jesi uzeo HDD u ruke? Jedini izlaz je slobodno ovjesit diskove recimo gumicama tako da se vibracije ne prenose na case
#348 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Iz mog iskustva sa diskovima i vibracijama istih, mogu sa velikom sigurnošću ustvrdit da je u 90% problem u kućištu ili montaži, a onih 10% (ako i toliko) u samom disku... Otkad sam počeao nabavljat skuplja i kvalitetnija kućišta, nijedan disk mi više ne vibrira, a prije sam ima s tim problema više nego s bukom.
#349 |
Postovi: 234
Ekipa u pravu ste .. proveo sam cijeli dan provjeravajući svakakve kombinacije .. i long story short - kad oba dva harda rade, vibracije su tu .. dakle dolaze zajednički od oba harda .. Samsung će najvj u 5.25" bay na gumice ili neki silencer .. |
#350 |
Postovi: 12,431
Zna ulogu imat i razmještaj diskova. Recimo kod mene je WD 250GB + WD 640GB + Hitachi 250GB + Hitachi 250GB Ako su smješteni WD WD Hitachi nema osjetnih vibracija, čim uključim još jedan Hitachi pa bude WD WD Hitachi Hitachi počne case vibrirat u ''valovima'' Ako pak prebacim jedan Hitachi na vrh pa imam Hitachi WD WD Hitachi Vibracije se opet smanje ![]()
#352 |
Postovi: 175
Ovako trebam 1TB disk koji bi služio isključivo za backup sistemskog diska i utorrent slave, daklem može bit spor ali neka dura ko moj *kuckuc* 5godina star maxtor još iz hocu internet konfe :cerek: ![]() Imate kakvu preporuku? |
#354 |
Postovi: 175
pa nije skup uopce!!!! jebote dok sam kupovao seagatea sam toliko platil 250gb xD. Netreba mi više mjesta. Ne treba mi ni 1TB al uzimam radi veceg komfora op op, idem u telebit po njega. Taman mi kod faxa :cerek: EDIT: ljudi moji kako komp lakše diše xD Još uvjek nevjerujem da imam 931GB xD Zadnje izmijenjeno od: tocka. 03.12.2009. u 19:04. |
#355 |
Postovi: 63
Budući mi je pofalilo prostora, neki dan sam uzeo gore spominjani Samsung F3 1TB. Vagao sam između ovog i Seagate-a 7200.12 od tere pa je dosadašnje iskustvo sa Samsungom i cijena od 599kn prevagnula u njegovu korist. Nedoumica je slijedeća; trenutno koristim Speedey-a 250Gb kao sistemca pa mi je palo na pamet da na ovom novom F3 napravim manju particiju za OS a ostatak kao storage, da li je netko prešao sa Speedey-a na F3, postoji li i osjeti li se razlika u real life korištenju a ne samo u sintetičkim testovima? |
#356 |
hehehe, sad ste se svi okuražili i počeli pikat F3 ![]() Ja sam konkretno zamjenio 250GB Speedy sa Samsungom F3. Vidi se razlika u Real Life. Pogotovo kod prebacivanja ISO fajlvoa, HD filmova i kreiranju ISO imageova. nije samo sintetika. |
#357 | |
Postovi: 63
![]() Još će malo onda Zmazunger pričekat u svojoj kutiji pa za vikend slijedi "gumiranje", particioniranje i instalacija. |
#358 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
hmm tko je lud...http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.510.093 pise na naslovnici 7200RPM a dole u opisu 5400RPM...jos jedno pitanje dal se isplati ovo kupiti?? ili omate bolji omjer ulozenog dobivenog oke vidio sam seagathe 493kn 750GB ima no, ipak bolje nekog pitati tko vise prati diskove ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#359 | ||
Postovi: 12,431
Green serija u principu radi na 5400 no ni oni nisu specificirali koji rade na 5400 a koji na 7200 i dal je brzina varijabilna ili nije
