Postovi: 7
Da li je riknula matična ili napajanje?
Prijatelj je donio stari stolni komp (2006. ili 2005. kupljen) jer mu se više ništa ne prikazuje na monitoru a čini se i da ne radi kako treba uopće. Konfiguracija je neki Ventexov uradak,a komponente koje su ugrađene: AMD Athlon 64 socket 939 procesor - nažalost više nemogu saznati 2X256MB DDR RAM Transcend ASUS A8NE-FM/S rev 2.00 matična (prema googlanju zapravo nije ASUS nego Fujitsu,u Scaleo P konfuguracije ugrađivana) WD 80GB SATA disk+500GB WD SATA disk napajanje je neki EC model 300X1 Grafička ASUS EAX550GE 256MB Spojio sam ga i odmah kod uključivanja prekidača na napajanju se uključio,svijetli stalno HDD dioda i to je to. Crni ekran je cijelo vrijeme (čak i piše nema sigala),stavljena nova grafička i opet isto,novi RAM i opet isto,HDD oba provjereni i sve je u redu s njima. Čak ne svijetli ni zelena Power dioda na kućištu. Reset BIOS-a nije upalio,sve je isto. Što bi moglo bit? Dali se itko susreo s takvim problemom? I što mogu reći čovjeku kad ga sutra kontaktiram? Hvala na odgovorima. |
N00B
Postovi: 3,886
Ja bi probao i drugi PSU, ali bi najprije rekao da je ploca odapela papke.. |
prcknedl
Postovi: 3,131
Provjeri na napajanju koje boje je zica power_on na ATX. Na standardnim ATX je zelena. Spojis ju kratko (dok je PSU istekan iz ploce, fkors) i provjeris multimetrom... Ako se ploca pokaze crkotinom, bio bih zainteresiran... ![]() |
dark paradise
Postovi: 551
Da ne otvaram novu temu, stariji komp sa bartonom 2600+ ima malih poteškoća....nije trzao... Komp očišćen od prašine, napravljen clear cmos, i ponovno pali. No međutim zna se desiti da se samo ugasi iz čistog mira bez ikakvog opterećenja, bez BSOD-a, samo shut down.. Prije toga sam ga sa everestom malo opteretio sa onim njihovim benchmarkom i nakon jedne min se ugasio.... ![]() Ja mislim da je napajanje u pitanju...marka MLN max 300W ![]() ![]() Help?! ![]() |
N00B
Postovi: 3,886
@ Enter promjeni PSU.. |
#8 | |
Avocado
Postovi: 7,853
Spoiler alert! |
dark paradise
Postovi: 551
Postovi: 111
Evo da se i ja ubacim u ovaj topic da ne otvaram novi. Dakle, pokusavam složiti neku s.478 konfu, soltek ploca i neki intel celeron. Kad se upali komp cuje se jedan beep (i to odmah cim stisnem power) ali nema slike, prorade svi ventovi i disk. Probal sam promijeniti grafu i napajanje al opet isto pa sam posumnjal na maticnu. Nabavil sam isti model maticne ali opet isto pa valjda nije ni maticna osim ako mi tip nije prodal sjebanu. E sad kak da jos istestiram proc da opet ne kupujem bezveze nekaj? |
N00B
Postovi: 3,886
Ubacis neki drugi proc u svoju tu plocu, ili obrnuto pa vidis.. ![]() |
Postovi: 33,949
A da pokušaš naći informaciju podržava li tvoja ploča uopće taj procesor? Sumnjivo mi je što i druga ploča nije htjela proraditi sa njime.
Postovi: 18,847
Soltek ploča > AWARD BIOS > jedan beep > POST OK Znači, sustav se podiže, ali je problem na relaciji grafička > monitor. Za svaki slučaj pogledaj još aktivnost diska, ulazi li u Windowse etc.
#16 |
Postovi: 111
Evo update situacije, taj jedan beep je u stvari bil od diska, dakle nema nikakvog beepa od maticne ![]() ![]() Dal je onda moguce da je ram riknul? inace je taj ram skroz radil na toj ploci... Edit: ipak je bil problem u ramu, stavil drugi i sve radi ![]() Zadnje izmijenjeno od: maggotass. 30.11.2009. u 11:56. Razlog: problem riješen |
#17 |
B'zugda-hiara
Postovi: 43
što je riknulo matična ili napajanje
Nadam se da neće biti ljutnje jer se ubacujem u temu, ali kako već postoji... Uglavnom, povijest bolesti: kupio novi HDD, Samsung Spinpoint F3 od 1TB, dodao na postojeću konfiguraciju i instalirao Windows 7. I tu počeli problemi. Ne želi bootati (uopće ne dolazi do POST-a), smrzava se (čak i u BIOS-u) itd. Da skratim priču, komp radi kad je samo 1 SATA uređaj ukopčan (od 3) (zasad samo provjereno sa ukopčanim Samsungom jer je na njemu OS), nema veze u koji SATA slot. Sad to meni izgleda kao da je napajanje ili vrisnulo (ili je preslabo), ali još uvijek postoji šansa da je matična otišla u vječna lovišta. Mišljenja? Hvala |
#18 |
Postovi: 33,949
Teško da ti je napajanje preslabo. Pokušaj staviti neko drugo, ali prije će biti do ploče. Da li si pokušao s nekim drugim OS-om?
#19 | |
B'zugda-hiara
Postovi: 43
A zaboravio napisati u prošlom postu, sa samo HDD-om ukopčanim sve funkcionira besprijekorno, pa sam zato posumnjao u preopterećeno napajanje, jer počne zezati tek kad se doda još jedan uređaj... ima možda koji način da provjerim ispravnost jedne od te dvije komponente osim ubacivanja nove unutra? Naime, nemam pristup niti zamjenskom napajanju niti drugoj matičnoj ![]() |
#22 |
Postovi: 18,847
Onda probaj nabaviti voltmetar pa njime izmjeriti +5 V i +12 V railove.
#23 | |
B'zugda-hiara
Postovi: 43
Trebali bi biti unutar ovih vrijednosti? Citiraj:
(da, pogodili ste, naparvit ću sve samo da ne moram mijenjat matičnu, prelijen sam za to ![]() |
#24 |
B'zugda-hiara
Postovi: 43
Update situacije: Uspio nabaviti jedno napajanje, došao do kompa i , da za svaku sigurnost provjerim jel još uvijek ima iste simptome, poštekao sve uređaje (znači oba harda i dvdrw) i probao ga uključiti. Do onda je radio samo na glavnom hardu. Naravno da je upalio i da je radio bez problema. Sjetio sam se da mi je probleme radio uglavnom na hladno, pa sam ga pustio nekih 10-15 minuta da se ohladi i probao ponovo. Počeo je raditi probleme. Fino Odmah sam ugasio, spojio 2. napajanje i probao pokrenuti - sve proradilo. Izvrsno. Radilo neko vrijeme, ugasio, pustio da se ohladi, probao uključit, sve radi. Izvrsno. Ali... iskopčao 2. napajanje, sve pokopčao ponovno na moje napajanje i rekao, idem napraviti novi test, probam uključit, i sve radi. A tko je sad tu lud... Uglavnom, bio bi zahvalan za potvrdu dal je stvarno umrlo napajanje jer bi ga onda išao sutra kupiti, a moram vratiti ovo 2. danas i nemam više vremena raditi testove. Hvala |
#25 |
Postovi: 18,847
Opet, izmjeri napon railova, ne bi trebalo biti izvan onih vrijednosti što si naveo.
#26 | |
B'zugda-hiara
Postovi: 43
Napokon nabavio multimetar da mogu izmjeriti napone, i uglavnom, srednje vrijednosti su (5 mjerenja) : Citiraj:
Sad čekam dok se ne sruši pa da mogu ponoviti mjerenja kad javlja grešku. Samo ne znam dal biti sretan što sve radi ili biti zabrinut što ne znam ako/kad će sve otići kvragu ![]() |
