#31 | |
Postovi: 432
Je čak i malo gore na stolu pošto ima samo otvor na lijevo nema ispod otvora, ali who cares zbog temp do 80-81 (jezgre, cpu mi uvijek malo niže) se stvarno još neću zamarat koliko za sad najviše ide, nije bajna ali ne ide niže kad se nešto stvarno radi... |
#32 | ||
freak
Postovi: 2,688
![]() Inace,proc je iz potpisa...Turion 64 X2 TL-60 Citiraj:
A hbg,ni ne moze biti manja,kad ja vidim da je to mali tanak hladnjak,sa bakrenim toplovodnim cijevima te bakrom na "ispuhu"...a mora hladit chipset,grafu i proc...a jedam vent je... E da mi je integrirana(iako je i ova neki hibrid) kontam si da bi temp bile nize ![]() ![]()
#33 |
Postovi: 432
Pa mislim ako te toliko već ždere investiraj u nekakav cooler stand ili ga bar podigni na stolu sa ne znam dvije debele gumice, zato što se ne skližu, makar na zadnje nogice, tako češ naime dobiti više mjesta za hlađenje a i bolju ergonomiju za tipkat, nagnutije prema tebi, ovo samo u slučaju da možeš kao i ja spustit ekran i više unazad od 90 stupnjeva u odnosu na tipkovnicu kao što ja mogu, jer će ti inaće i ekran visit prema dolje, ako me razumiješ? A ako ne stavi 4 gumice ispod ko ga j....., posebno po ljeti sad ne moraš.... |
#34 | |
Avocado
Postovi: 7,852
![]() Kod mene je primjerice, posebna cijev za proc a posebna za grafu i chipset, al eto temp su takve kakve su ![]()
Spoiler alert! |
#35 | |
![]() Procesor je Intel Pentijum T3200 @2000mhz Idle (firefox, 4 tab-a ![]() 1. jezgra: 61° 2. jezgra: 61° CPU: 60-62°C GPU: 56-60°C HDD: 40°C Load (100%, nakon 1min): 1. jezgra: 71° 2. jezgra: 73° CPU: 72-75°C |
#36 |
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Kod mene je Asus F5V, procesor T2130 @1.86 i trenutno mi je temperatura sa otvorena 10 taba u firefoxu 51°C, a 10 min pod Prime-om temp se popne na 62°C Proc je undervoltan sa 1.2v na 1.025v i mjenjana je pasta na procu. |
#37 | ||||
freak
Postovi: 2,688
![]() Citiraj:
#38 |
Lokacija: Opuzen/Zagreb
Postovi: 347
Evo da ja stavim i za svoj lap: U normalnom pogonu (nakon vise od 3 dana neprekidnog rada) situacija je sljedeca: ![]() Lap je HP nx6125 sa sljedecim procesorom: ![]() Nakon samo 1 min testa temp procesora je skocila na 81°C. Nedavno sam kupia pastu ali nisam stiga jos prominit kako imam ispite, zanima me kakva ce situacija bit nakon promjene (jer nije problem u prasini, dosta cesto rastavim laptop i pocistim ga).
Najgore se sekirat!!! ![]() Acer TimelineX 5830G |
#39 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 66
gdje mogu nac taj program da vidim ja temp svog cuda?! |
#41 |
Postovi: 66
hvala!!! :-) |
#42 |
Postovi: 66
upravo sam napravio test...bas sam iznenaden...hp nx9105...sa par aktivnih prozora,temperatura cpu cca.60 c.a star je skoro ko i ja.a uvijek mi je djelovao ful vruc i samo sam cekao da se rastopi. |
#44 |
Postovi: 12,599
Nije ni 100c. ![]() Sazrio za otvaranje i ciscenje.
#45 |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Cisti to prije rikavele, ![]() |
#46 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
Ima garu jos vise od 2 godine tako da nista od ciscenja ![]() A nekako sumnjam da bi mi u servisu priznali ista (pogotovo kod nas) samo na osnovu temperatura, jer lap radi dobro, ne gasi se niti resetira... Podignut od stola ili ne, nema utjecaja... Pokusao sam cak drzati 12cm vent direkt preko rebara na dnu gdje uvlaci zrak ![]() Utjecaj - nula ![]() |
#47 | |
Avocado
Postovi: 7,852
Spoiler alert! |
#48 |
Postovi: 1,226
Osjeti se pod rukom kad je hladan i kad je... "vulkan" lol Nije senzor stalno na 99 ![]() E sad, da li je to "normalno" za konkretno ovaj model, jer lap sam po sebi nije bas neko cudo tehnologije ![]() Recimo kad radim nesto nezahtjevno, tipa internet i glazba, podesen je na 500MHz i radi na cca 65C u prosjeku. Cim je malo zahtjevnije, film ili cak neka flash igra, ode preko toga, medutim onda i radi na 1GHz. Kad je full blown 3d igra, radi na 2 GHz, no onda imam kombinaciju tave aka lijeve strane tipkovnice i usisavaca aka vent ![]() |
#49 |
Postovi: 660
ako nemas naljepnice na pozadini gdje ti je poklopac za uvid u proc, rame, hladnjak i to onda mozes otvoriti bez bojazni za gubitak garancije.. (ugl su samo zapecaceni sarafi na procesoru ) a treba samo skinit vent (2 sarafa) i maknit prasinu izmedju venta i bakrene cijevi i to je to...
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#54 |
Postovi: 2
asus F5V...nakon što je upaljen pola sata ![]() |
#55 |
lepi
Postovi: 923
Svi koji bi brzo efikasno i jeftino smanjili temperaturu svog prijenosnika : magic word je kompresor.Ne onaj u Mečki ![]() Konkretno frend ga ima za farbanje necega ak sam dobro shvatio pa ima razne nastavke .. cak smo stavili na malo bara mozda petinu jacine , kad je prasinma pocela letjeti van...nakon toga mi se spustila temp ali i dalje dodje do 60c cim malo surfam. Neznam , i ja bih mozda da mi profici to ociste (toshiba a300 ona lijepa glossy ![]() Zato sto nemogu ja doprijeti do GPUa recimo , jednsotanvo je daleko i zasticen debelom plastikom.a opet malo se bojim da neko mi ne sfusa kod slaganaj lapa. |
#56 |
Postovi: 2
zanima kako i gdje je to herr flick riješio...jer mi se laptop smrzava nakon nekog vremena...svako malo...pa moram hard restart...pregrijavanje je vjerovatno uzrok |
#59 |
Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: Sukošan
Postovi: 2
Upomoć ljudi, laik sam za računala ali evo čitajući po vašim postovima sam "izmjerila" temperature računala jer mi je laptop užasno bučan, ventilator se ne gasi. Molim nekoga, neku dobru dušu da mi pogleda ovo čudo od temperature jer se meni čini sve ovo too much. |
#60 |
Lokacija: Sukošan
Postovi: 2
zaboravih napisati , laptop je Asus M51-tr. ![]() |
