#1591 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
@Roberto Nisam ni ja stavljao - jedino što imam (zasad) u Extra/Extensions je fakesmc (2.5) - sve mi particije pokazuje žuto pa sam mislio da bi atiata to riješio ili neki AHCI kext. DSDT sam ekstrahirao iz biosa i patchao sa ACPI patcherom - izgleda da ću baš morat ručno provjeravat, thnx ![]() |
#1592 | |
konjpjukter
Postovi: 934
![]() ![]() nego opet je problem restarta, naravno kernel panic nemogu vjerovat. na itakosu sam mislio da je do voodoo 9.7 kernela kad ono i na vanilla 10.0 ![]() stay tuned p.s. prema ovom vodicu sam radio http://www.insanelymac.com/forum/ind...owtopic=185097 |
#1593 | |
konjpjukter
Postovi: 934
EDIT: rjeseno x64 applehda i hdenabler p.s. kako zamjenit z i y, imo sam negdje u favorites i nemogu sad nac da ga jebes Zadnje izmijenjeno od: dejanbinladen. 23.11.2009. u 23:09. |
#1594 | |
Postovi: 2,636
http://scripts.sil.org/cms/scripts/p...tem_id=ukelele Ili možeš prosurfati unatrag po temi, ima ovdje hr layout postan.
#1596 |
Postovi: 840
Pozdrav svima! Ja bih rado instalirao Mac OS X na svoj laptop, jer nikako ne mogu skupiti pare za neko Mac racunalo, ipak su mi malo preskupi. Puno zapravo ![]() Sve u svemu, radi se o laptopu cije specifikacije su mi u potpisu. Sto mislte da li ce mi raditi Mac OS kako spada? I sto mi je sve potrebno? Hvala! |
#1597 | |
Lokacija: /
Postovi: 592
probao sam sa iatkosa svaki posebno ali neuspjesno...a neam bas prometa da skidam neku drugu distru XD a mozda problem nie u grafi? |
#1598 |
konjpjukter
Postovi: 934
#1599 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
nice, nice. al kad si vec sve to napravio onda si se mogo potrudit i UUID.kext napravit da nemas ovaj secretserial i da imas pravi UUID. btw, jel je bootloader na EFI particiji ili na startup disku? slozi EFI po mogucnosti ako nije radi lakseg updateanja sistema/kextova. npr kad izadje 10.6.3 moc ces komotno bez brige updateat jer ti nece poremetit kextove niti nis posto nisu medju "njegovim" fajlovima nego na drugoj particiji. btw ak smiijem pitat zas nisi stavio diskove u sata ahci? |
#1600 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 173
Sinoc sam trebao mountati eksterni disk formatiran u NTFS i na moje iznenadjenje SL defaultno samo cita NTFS particije. Trazeci rjesenje naisao sam na NTFS mounter (http://ntfsmounter.com/) koji radi brzo i jednostavno - preporuka ako nekom zatreba. |
#1601 | |
Postovi: 7,504
![]() Uglavnom ja sam nakon nekog vremena ostavio samo Read, jer mi se nekad znalo coruptat nešto (neki file) pa samo odlučio da ipak ne pišem po NTFSu. |
#1602 | |
Lokacija: /
Postovi: 592
problem je rijesen koristenjem voodoo 9.5.0 kernela i corevidie.. neka ideja za canon wf511 wifi karticu da proradi? :P |
#1603 | ||||
konjpjukter
Postovi: 934
a ahci nepreferiram jer mi razjebe winse :P neda mi se instalirat ponovo Citiraj:
![]() Citiraj:
#1604 |
Lokacija: /
Postovi: 592
I have a Linksys WMP54G v4 PCI Wifi card. It works fine with the Ralink drivers (it has a RT2561 chip) but I would LOVE to use your tool ..cause the default tool is ugly and loads up each time i boot osx. What do you need from me? c/p sa http://www.insanelymac.com/forum/lof...33896-100.html isprobao sam s tim driverima sa ralink stranice..al men i dalje ne sljaka..nece ni ralink ui otvorit :P |
#1605 |
Postovi: 173
@Baja & dejanbinladen Znam i za ntfs-3g i za Paragon, ali koliko sam skuzio SL ima podrsku za NTFS, koja defaultno nije ukljucena, a ovaj mali programcic radi to - omogucava mount ntfs particija i r/w po njima. Developer verzije SL-a su imale ukljuceno podrsku za NTFS, ali je iz nekog razloga u produkcijskoj verziji to iskljuceno. |
#1606 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Htio bih isprobati OS X ali neznam koju verziju da probam instalirati, tj koja bi najbolje radila sa mojim hardverom, pa ako ima netko tko se bolje razumije da mi preporuči. Trenutno sam krenuo skidati iAtkos v7, ali sam vidio da ima još i iDeneb, pa original OS X tako da neznam više koja je najbolja.
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 26.11.2009. u 16:31. |
#1607 | ||
Postovi: 2,636
Mada bi ti najbolje bilo prosurfati ovaj topic ispočetka i naći ćeš niz savjeta za početak. Citiraj:
#1608 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
a šta ćeš meni su jedino stickovi u NTFS eto da mogu otići izradit fotke..glupo što je tak loša podrška..trebala je bit malo bolja podrška za NTFS
#1609 |
Postovi: 7,504
#1610 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: pula
Postovi: 48
Pa ja više neznam šta da radim neki dan sam se pohvalio kako sam uspio iatkos natjerat da radi sve je radilo osim zvuka,pa ja kao novi install i neče da se digne nzašto.Ili restarta nakon loadera ili se krug samo spina do vječnosti.kako vidim kolega gore ima i7 a ja i5 no doduše drugi čipset al je sve ox6 neznam dalje više barem sam 50 puta probao instal i na ata i sata mozda hebe jmicron al sve sam to lijepo pokopčao i neče da se diže!!!!!!!!!!!!! |
#1611 | |
Lokacija: funtana
Postovi: 130
![]() inspirion 1520 2.0 core2duo, geforce 8600m GT |
#1612 |
Postovi: 7,504
#1613 |
Postovi: 3,945
Trebao bi pomoć,došao mi je apple led cinema 24 i sad ja njega spojim na apple GT120 i nema slike...nvidiject 512mb je gore...komp iz siga Finally got it working: Apple NVIDIA GeForce GT 120 and Apple LED Cinema Display 24" using Mini DisplayPort 1) Installed Chameleon-2.0-RC2-r640.pkg Chameleon-2.0-RC2-r600.pkg.zip 2) Edited /Extra/com.Apple.Boot.plist and added <key>GraphicsEnabler</key> <string>yes</string> 3) Removed NVInject sudo rm -rf /System/Library/Extensions/NVinject.kext sudo rm -r /System/Library/Extensions/Caches sudo rm -r /System/Library/Caches sudo rm -r /System/Library/Extensions.mkext 4) Downloaded and Installed NVIDIA drivers NVIDIA Retail Mac Driver Installer 18.5.2f16.mpkg Works now like a charm... hope it helps you. By the way I bought Mini Display extension cables and they just work fine. Jedino sam našao ovu šemu ali neznam kak da editiram boot file,kroz koji program(terminal) nVidia GeForce 9500 GT: Chipset Model: nVidia GeForce 9500 GT Type: Display Bus: PCIe PCIe Lane Width: x16 VRAM (Total): 512 MB Vendor: NVIDIA (0x10de) Device ID: 0x0640 Revision ID: 0x00a1 ROM Revision: NVinject 0.2.1 Displays: DELL 2007WFP: Resolution: 1680 x 1050 @ 60 Hz Depth: 32-Bit Color Core Image: Hardware Accelerated Main Display: Yes Mirror: Off Online: Yes Quartz Extreme: Supported Rotation: Supported Display Connector: Status: No Display Connected ovak mi zasad piše..
Macbook M1+ LG32UQ85R iPad 5 White 32gb Wifi iPhone XR 128gb Synology DS214Play(WD 2x4Tb RED) Marantz SR5010B receiver+Jamo E680(5.0)+ Nvidia Shield TV Panasonic 42PV80 Zadnje izmijenjeno od: Lihto. 04.12.2009. u 14:21. |
#1615 |
Postovi: 3,945
Neće...nema slike...nema slike ni u bootu,jel bi barem trebalo bit u biosu i to?Zvuka ima ali eto nema slike.A trebalo bi radit..
#1616 | |
Postovi: 7,504
#1617 |
Postovi: 1,796
#1618 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 06.12.2009. u 19:39. |
#1620 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 06.12.2009. u 21:46. |
