#151 |
Postovi: 2,724
#154 |
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 577
#155 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jedino sto ta sintetika ne mjeri ono bitno ... pravi Random promet (presudno kod OS diskova). Izvrti jedan IOmeter sa Random specifikacijom, pa da vidis razlike ![]() Moze se i u real life testovima ovo izmjeriti .. npr. kopiraj Windows folder (ili dio njega) na recimo drugu particiju ... ovdje Bleki jednostavno ubija sve u pojam (osim Raptora fkors).
The Secret ... |
#156 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
#158 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#159 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
Samsung f3 500 gb
#160 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Prijenosi podataka s čega na što? Ako je s particije na particiju istog diska, onda ni ne može više.
#162 |
Postovi: 29
Preporučite mi hard do 400 kn. Trenutno imam samsung f1 i zadovoljan sam njime. Uglavnom ovaj drugi bi služio samo kao dodatni hdd na koji bi se pohranjivale pjesme, filmovi i razno razni torrenti. min 500Gb, brzina mi je važna, al ak moram birat između kvalitete i brzine izabro bi kvalitetu, ja sam suzio izbor na ova 3: HDD SATA II 500 GB WD Caviar Black, 7.200 rpm, 32MB, WD5001AALS HDD SAMSUNG 500GB 7200rpm 16MB cache Serial ATA II-300, F3 HDD SATA II 640 GB WD Caviar Blue 7200, 16 MB, WD6400AAKS najrađe bi uzeo ovaj od 640Gb zato što ima više prostora, šta vi kažete? |
#164 |
bliss_zg - take, muljanje na tržnici
Lokacija: ST
Postovi: 305
Kakav je: http://www.konikom.hr/p3922/hdd-wd-5...duct_info.html Usput sam kod Konikoma, a da ne idem na drugi kraj grada do ADM-a ili HG-a |
#165 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
The Secret ... |
#166 |
Lokacija: ST
Postovi: 305
A piknuo sam http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=3652&servisID=1 Ne treba mi stvarno veci od 500GB, imam jos jedan od 140GB u kompu. Tak da mi je ovo fajn skroz ![]() |
#167 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 23
Danas sam kod kopiranja (sa jednog HDD na drugi) naisao na CRC error i polako pocinjem razmisljati o zamjeni problematicnog HDDa. Vjerovatno mi nece riknuti sutra ali vjerovatno jos nece puno (godina )Komp je star cca 6 godina. Tada sam zadnji put kupovao komponente pa nemam pojma kako stvari sada stoje. Ne treba mi nesto ultra tiho ili ultra brzo. Najbitnije mi je da dugo i sigurno cuva podatke (koliko je to god moguce). U rangu 300 - 500GB. Sto mi preporucate? Na kojeg proizvođaca ciljati, kojega izbjegavati? Ima li neka tehnologija izrade koju necu moci "ugurati" u svoj prastari komp? Zahvaljujem... |
#168 |
Postovi: 207
Budući da mi lagano posnestaje diska planiram ubost neki veći. Disk ce mi bit spojen na laptop (jer imam samo 120 gb) preko eksterne ladice ( http://www.diskont24.com/product.php...cat=469&page=1 ) Radi se o S-ATA disku. E sad neam pojma sta da uzem. Brzina mi nije toliko bitna koliko pouzdanost. Budžet i nije neki, dao bi max 400 kn za disk al da nije manji od 500 gb. Šta mi preporučate ? BTW nakon malo švrljanja po dućanima naletio sam na WD 6400AAKS ( http://www.diskont24.com/product.php...cat=333&page=1 ) i čini mi se čisto OK. Ima neko nesto pametnije za predložit il da ostanem pri 6400AAKS ? Zadnje izmijenjeno od: iko222. 03.01.2010. u 14:22. Razlog: aaaa |
#169 |
Postovi: 22
Krepao mi je HDD Seagate Baracuda 500GB 7200.11 SATA. Budući da se totalno ne kužim u kompove zamolio bih Vas da mi predložite neki HDD koji bih mogao samo zamijeniti spojiivši ga s istim žicama, bez nekih dodatnih namještavanja, bilo žica ili mijenjanja postavki. Postoji li takva mogućnost? Zahvaljujem |
#170 |
Postovi: 18,940
Bilo koji SATA HDD...
#172 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 59
WD500AAKS pitanje
Pozdrav, evo zanima me jedna stvar koja se odnosi na navedeni disk. Kupio sam ga prije nekoliko dana i iz njega se čuje određeni zvuk,tj. svakih nekoliko sekundi (4-5) čije se neki "tok" iz njega. Nije glasno i jedva da se čuje ali opet... Dali je to normalno za taj disk? Inače sve ostalo je ok. Hvala |
#173 |
Premuim
Postovi: 1,748
Zanima me razlika izmedju ova dva diska: HDD WD 500Gb, 5000AAKS, SATA II, Buffer 16Mb, 7.200 rpm , 8,9 ms i HDD SAMSUNG 500GB 7200rpm 16MB cache Serial ATA II-300, F3 Disk bi bio jedini u kompu, tako da je bitna i brzina, a i seedanje torenata preko noci pa mi je isto toliko bitna i tisina... Toplina koju generiraju obojica opce mi nije bitna jer ce na jednog od njih lagano pirkati 12cm vent... Kao AAKS ima 3 ploče pa je malo brzi, a F3 ima jednu ploču pa je tisi, i sad neznam sto da izaberem, vasa rijec sad zlata vrijedi... Ako su diskovi skoro pa isti, onda bi isao na WD-a jer je jeftiniji 20-tak kn, al opet, mozda bi kasnije pozalio da sam uzeo losiji disk, hehe...
#174 |
Mene zanima jedna druga stvar, vidim da svi preferiraju diskove koji oni sami imaju. Meni treba zamjena za barakudu 500GB na kojem će biti sistem od Sedmice na jednoj i igre i software na drugoj, te swap na trećoj particiji. Dakle, samo brzina mi igra, ne zanima me zagrijavanje, buka i šta ja znam šta. od ova 3 diska, kojeg uzeti (napominjem, BRZINA ):WD5001AALS - 500GB WD black single platter sa 32MB cache Samsung F3 500 GB - single platter sa 16 MB cache Seagate 7200.12 500 GB - single platter sa 16 MB cache WD6400AAKS - 16 MB cache - 2 ploče po 320 GB WD6400AALS - 32 MB cache - 2 ploče po 320 GB Hvala |
#175 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
samo da ti napomenem 5001aals ti nije single plattern nego isto 2x320 ak ti neš znači a oba ta blekija će bit najbrža od ovih tu (ipos) onda 6400aals, mala razlika, onda ostali, nesječam se točno tu su negdje zamzung možda ima koji više iops od barice Zadnje izmijenjeno od: Elpresidente1. 04.02.2010. u 15:04. |
#176 | |
#177 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
F3 je ziher sa jednom pločom a budući da se veći brat pokazao jako dobro (za razliku od F1 ) ja bi ga uzeo bez beda.Samo ne znam koliko je dobavljiv trenutno...
#179 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#180 |
Na kraju sam uzeo Seagate 7200.12 500GB sa 16MB cache. Puno je brži od svog prethodnika 7200.11, osjeti se u loadanju igara i 5 sekundi je brži u loadanju Windozera 7. i totalno je nečujan. ![]() testove nisam izvodio, ali mi je dostojna zamjena za 500GB 7200.11 koji je izletio iz kućišta ![]() |
