Postovi: 118
Windows 7 ne mogu ugasiti, samo se restarta
Znači imam problem, kad stisnem tipku shut down komp mi se restarta umjesto da se ugasi. probao sam zamijenit tipke log off i shut down tako da bude u onom izborniku sa switch user i restart, opet isto... a kad se dignu win nakon restarta, ako stisnem shut down onda se ugasi normalno( znači odmah nakon što se restarta komp)
All the ways you wish you could be, that's me. I look like you wanna look, I fuck like you wanna fuck, I am smart, capable, and most importantly, I am free in all the ways that you are not |
#2 | |
Postovi: 63
Lokacija: Bregana
Postovi: 14
Imao sam isti problem restart umjesto shut down. Problem sam riješio slučajno , izvadio sam usb tv karticu koju nisam više koristio i problem je nestao. Neznam da li je kriva usb tv kartica , usb ili driveri (sve funkcionira pa nisam isprobavao a tv-karticu ne koristim). Ploča je gigabyte-ova g33. Windowsi su : xp sp3. Mislim da problem nije do windowsa. |
Postovi: 4,912
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
inače ako imate tv karticu to stvarno zna biti problem mene je tv kartica zezala i sa xp-om a i sa sedmicom.sve u svemu ako ste gledali tv onda kartica ostane nekim čudom upaljena i neželi se komp ugasiti sve dok neizvadim karticu iz usb utora.onda se ugasi isti sekund...čudno ali eto možda vam rješi problem |
Postovi: 63
Moguće, budući da su mi na istoj konfi XP SP3 i Vista Ultimate x64 radili bez ikakvih problema. Čista instalacija Sedmice, sve prošlo ok, ali ne da se ugasit. BTW, nije priključena nikakva TV kartica. Tomek@VZ, ako znaš nešto više o tome, ne bi li podijelio to sa nama koji imamo taj problem? |
#7 | |
Postovi: 4,912
#8 | |
Postovi: 63
#9 | |
Postovi: 4,912
Postovi: 63
Postovi: 118
imam tv karticu(PCI) al mislim da nije u tome problem, mislim da je u ploči... da, nekad se odmah ugasi a nekad moraš dva tri puta probavat, baš mi je iritantno to. sa xp-om nisam imao tih problema
#12 | |
Postovi: 63
Naime, kada gasim računalo, ne idem odmah na Shut Down nego najprije napravim Log off te nakon toga ugasim i funkcionira bez problema, nema restartanja, uredno se ugasi. Procedura je malo duža od običnog gašenja, ali bar nema onih iritantnih restartova. Eto, ako netko još ima problema sa gašenjem sedmice, neka pokuša ovako. Kod mene funkcionira. |
Postovi: 118
hvala, i kod mene funkcionira ovako. inače nisam baš imao vremena se zabavljat s tim, a neda mi se reinstalirat win ponovo... koju "verziju" win ti imaš? može na pm
Propali User
Postovi: 221
Ima isti problem i gotovo sam siguran da je problem do drivera.Win 7 je stalno govorio da su najnoviji ali stavio sam drivere za maticnu posto nisam imao za 7 od viste i kad sam instliaral sve radi dobro.Sad su vec izasli tak da nema problema |
