Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
ATI Radeon HD 5770/5750
Pružila se prilika,ja ugrabio..eVGA 8800 leti van,ulazi 5770 heatpipe Safirka. Uskoro opširnije,kako o njoj,tako i novom modularcu PSU,u režiji Coolermastera. ![]() Kartica u kompu,driveri s CD-a instalirani,krenimo redom. UVOD Radi se dakle o Radeonu 5770 u Sapphire heatpipe izvedbi,zašto baš toj,ne znam ni sam,ali Batmobile nisu imali,pa je izbor pao na pure-copper hladnjak,i nešto življi vent. Kartica dolazi u LR izvedbi što je prilično žalosno za i dalje vrlo visoku cijenu koliko košta u našim trgovinama,1399kn. Naravno,ne sumnjajte da sam ju manje platio,jer jesam. ![]() Dakle osim kutije sa standard ATi-jevom curicom, tu je driverCD, CF mostić, 6pin adapter, miniupute i DVi-VGA adapter. Ne znam šta na ovo reći,moj prijeki sud je : 5/10 KARTICA I SPECIFIKACIJE Možda najbolje odmah opaliti imageshack slideshow gdje se sve vidi iz priloženog,i usporedba veličine sa G80 8800GTS-om u eVGA izvedbi. http://img204.imageshack.us/slidesho...grafija002.jpg GPUZ u zadnjoj,0.3.7. verziji kaže manje više što znamo i sami, dakle Juniper GPU, uredno prepoznati taktovi 850 core, 1200 RAM, GDDR5, i solidan,logično bandwidth od 76.8 gb/s. Širina sabirnice,dakako,128bitna. Navodno se očekuje i launch 256bitne verzije 5770. Shader unitsa je 800. Šteta sabirnice ali po rezultatima na netu, vrti se oko osi 4870 kartica. Dovoljno za danas, dovoljno za midhigh,i za sutra. Na slikama se nalazi i SS novog napajanja,radi se o 620W modularcu od Coolermastera,novi model. Realpower M, 516W @12V,tri zasebna raila,max outputa 700W,prosječna eff oko 85%. Pretiho napajanje u 2 tjedna koliko je kod mene,i perfektno stabilno. 8/10 TEMPERATURE Pošto se u ATi-ju kletu i kunu u napredan Powerplay!,ne mogu,a da se ne složim i ne potpišem ih od slova do slova,kartica se u idleu spušta i do 36c,što je smijurija, taktovi su 157 core/ 300 ram, po očitanju opet,GPUZ-ea. Load koji sam probao je Alone in the Dark,ali nedovoljno za ovaj test,kartica je tek stavljena u komp, okvirno možemo govoriti o 65c loada sa ovom verzijom hladnjaka. Svakako pohvalno,i sve radi vrlo uredno. Bravo za ATi,ovaj put. Čista petica,uz mali minus na račun Sapphireovog hladnjaka u startu,ili,bolje reći,subjektivan minus..Batmobile bi ipak možda bio većini usera bolji izbor,jer ispuhuje koliko-toliko vruć zrak,van casea. Što sa ovim bakrenjakom nije slučaj,ipak,kartica se ne zagrijava toliko,da bi nas išta moralo brinuti,i spomenuti Powerplay! radi za 10. 9/10 DRIVERI Toliko spominjani i pljuvani,instalirali su se potpomognuti sveprisutnim DriverSweeperom,bez greške.CCC se otvara u sekundi,i osjeća se ogroman pomak u odnosu na seriju 2,3 i 4 na kojoj sam prije imao prilike raditi,stare radeone 9xxx,x800,x1950 i slične iz kolekcije neću ni spominjati. Driveri zasad 10/10 TESTOVI I ZAKLJUČAK Nažalost,pošto je stigla pred kakvih sat vremena kod mene,nisam u mogućnosti testirati,a da to bude iole suvislo,samim tim što sam navikao na svašta od ATi-ja,činjenica da se nije crashao Morrowind,ipak postariji,do Alone in the Darka,UT3,ETQW-a,sve po jedna mapa odigrana..minimalno vrijeme,nudi razloge za optimizam i sređenost drivera u velikom broju igara. Ostaje mi vidjeti kako se ponaša u markovima, kakva je u video reprodukciji, tvcard programima i slično,pa mogu po potrebi i želji dodavati stvari u review. Ovo je samo kostur. Neki zaključak bi ja sveo na pros-e i cons-e. + DDR5,OC potencijal* + 40mm,DirectX11* + Eyefinitiy sa 3 monitora + solidan hladnjak sa bakrenim cijevima i živim ventom - nema DirectX 11 igara još uvijek - relativno skupa sa cijenom od 1399kn,uz oštru konkurenciju GTX260 modela koji su brži,a jeftiniji,i 4870 karticama,koje su li-la,ali lošijeg hlađenja. Sve u svemu rekao bih, 7/10 kartica, i sigurno će naći brdo pobornika kad padne cijena,što u single izvedbi,što su CF slaganjima. ![]() Dream out. Službeni review : http://www.neoseeker.com/Articles/Ha...pphire_hd5770/ Zadnje izmijenjeno od: thedream. 20.11.2009. u 20:23. Razlog: EDIT : Mini-Review |
Postovi: 48
Imam HD 5750 i mucim muku s temp,u igrama logicki da se podigne i onda kada dosegne cca 65C komp mi zabloka.Ventilator je postavljen na automatic fun control pa si razmisljam da podignem isti na nekih 70%....Dobivam il sta time odnosno kkoliko gubim ili unistavam graf? Mozda zvuci blesavo pitanje ali... |
#3 | |
Postovi: 12,613
#4 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Požega
Postovi: 37
![]() Ajme valjd ce past cjena za koji mjesec. A gdje si kupio? ![]() |
Postovi: 5,458
Zasad sam zadovoljan performansama,pošto sam imao i PoV GTX260 216, i Safirku 4870,koja je kod buraza, smjestio bi ju performansama u taj trokut..između GTS-a 250,jača..4870-li-la, GTX260,uglavnom slabija,ali ima i li-la rezultata i vrlo oprečnih siteova na netu,kao i uvijek. ![]() Nemam neku zamjerku zasad osim cijene,ovo je kartica koja bi realno 10tak % niže najmanje morala koštati,tj. do 1200kn. Onda je u redu kupnja. http://www.sapphiretech.com/presenta...n=0001&pid=296 1GB DDR-a 5 na 4800mhz je zaista impresivno,navodno OC ide i do 20% ![]() ![]() ![]() Možda i najbolji zaključak koji sam pročitao o 5770 : Averaging the total performance change from all of the benchmarks today, the 5770 comes out 27.92% ahead of the 4850 overall, and a minuscule 1.75% slower than the GTX260+ overall. This is a good result for launch drivers, especially considering the GTX260+ has vastly superior fillrate and memory bandwidth compared to the 5770. We once again see that theoretical specifications don’t necessarily translate into reality. The 5770 represents a clear performance upgrade over the 4850/4770, so it’s a no-brainer there. In the case of the GTX260+ however, things get a bit trickier. The 5770 is basically equal in overall performance, but in many games it’s significantly slower. You can either choose between the two based on which games you play, or you could get the 5770 and hope that driver improvements will fix the underperforming games. We’ve seen excellent performance from the 5770 in the titles where the drivers are optimized, and I firmly believe history will repeat itself with ATi wringing out some great performance in the end. I also suspect that both Cypress and Juniper are underperforming at the moment (intentional or not), and future driver updates will address this. In particular, I would not at all be surprised if a major driver performance update comes when nVidia’s Fermi launches. I’d also like to add that the results today have demonstrated why I believe it’s better to benchmark a large cross section of games rather than testing a few cherry-picked games at different settings. By testing a larger section of games you get a more accurate picture overall of how the cards perform relative to each other. You’re also more likely to spot compatibility and/or performance issues, especially in titles that are no longer “hot”. This concludes the main performance analysis of the 5770. Stay tuned for future articles about the 5770, where I’ll cover bottlenecking and image quality in depth (including super-sampling and anisotropic filtering). Zadnje izmijenjeno od: thedream. 21.11.2009. u 14:37. |
Postovi: 703
Pozdrav, imam ati xfx 5770 i imam dosta problema sa zvukom, kada se gledaju filmovi zvuk dosta pucketa i malo zastajkuje, zvuči kao kada na radiju nije dobro pogođena freq pa krči i šumi, imam zadnje drivere 9.11 isprobao sa realtekom ali nema baš neke velike promjene, pa ako zna netko šta bi mogao biti problem bio bih zahvalan, inače konfa je pod nickom te su winsi 32bitni ako to ima kakve veze i novo napajanje je od 950w
Sig-5 redova normalne veličine max ![]() |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
The Secret ... |
Postovi: 5,458
Može se i za dosta manje ![]() ![]() Makar i ona već pada : http://www.nabava.net/trazilica.php?q=sapphire+5770 Sad Sapphire,ASUS,GB ili netko četvrti,slažem se kao i uvijek je - svejedno. Trebalo bi biti. Cijena je svakako nepopularna u trgovini gdje sam ju na uzeo (1399),ali kako rekoh..da ju nisam dobio za gotovo pola cijene,na kraju,ne bi ni uzimao. ![]() Možeš kao - onda maknuti cijenu pošto su već oko 1000kn,i padaju..pravi minus uvjetno rečeno,su nepoznate performanse u Direct X 11 igrama,i tu se tek treba dokazati,uostalom kao i cijela serija 5. Sve drugo štima. |
#9 | |
Postovi: 1,073
http://www.driverheaven.net/articles...d=140&pageid=1 |
Postovi: 5,458
A ne znam,iz onoga šta sam do sada čitao i vidio,kao da namjerno povećavaju zahtjevnost Dx11,pa po dobroj staroj ako oš - plati uroti, uz jednu fino dozu neoptimizacije i igara tipa Kriza, mogu očekivati da će se Dirt2 i AVP vući na 1920x1200,ali eto. Daj bože da se varam,bar za 5850/70 kartice. Ne trebaš biti poseban znalac pa zaključiti da ako će 5850 Dx11 scenu rendati na 35fps sa i7 konfama i DDR3, da ako ja ulovim 25,sa 5770,mogu se ljubiti znaš gdje. ![]() Ali vidjet ćemo,ja osobno nisam preoptimističan,i vidim tu opet urotu moćnika. |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
mene zanima dali ce ikako izlaziti 5770 u 256bitnoj verziji probo sam traziti po googlu ali neuspjeno, samo me zanima dali ima najavljeno nesto...
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
Postovi: 33,949
Čisto sumnjam da će izbaciti 5770 sa 256bitnom sabirnicom jer bi onda direktno udarala na 58xx porodicu za manje para i radila firmi medvjeđu uslugu tj. smanjivala profit. Vidiš da ni 4770 do dana današnjeg nije izašla sa 256bita.
Postovi: 5,458
Pročitao sam na HW Canucksima ili negdje da možda i hoće,ali to je valjda patka na razini toga,da ja to ovdje izvalim. Slažem se da bi zapaprila solidno i jačim karticama. Nema šta bit 4870,kad je i 128bitna 5770 jednako 4870,tj. GTX260 sa recimo to tako, 192 shadera. |
#16 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
ATI Radeon HD 5700/5750
Vidim da ih već dosta ljudi ima pa razvalite u pripadajućoj temi ![]()
#18 |
Postovi: 5,458
ASUS : http://www.hardwarecanucks.com/forum...on-review.html Sapphire : http://www.neoseeker.com/Articles/Ha...pphire_hd5770/ http://www.rage3d.com/reviews/video/sapphire_hd5770/ http://www.tweaktown.com/reviews/296...ard/index.html http://www.hitechlegion.com/reviews/...-graphics-card HIS : http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/HD_5770 http://hi-techreviews.com/index.php/...n-hd5770-revie http://www.viperlair.com/reviews/his-hd-5770-1gb.html http://www.maximumpc.com/article/reviews/his_hd_5770 XFX : http://www.hardwarecanucks.com/forum...r5-review.html Općenito : http://www.bit-tech.net/hardware/gra...-5770-review/1 http://www.techspot.com/review/209-ati-radeon-hd-5770/ Gigabyte : http://www.testseek.com/computers/gr...3ad79d845.html NABAVA.NET ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: thedream. 22.11.2009. u 12:32. |
#20 |
#21 |
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 577
#22 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da se nadovezem na rezultate nabave.net ... tih 5770 kartica po <1200 kn jednostavno nema na stanju, pogotovo ne u Protisu (stizu za 2-3 tjedna), Diskontu i ADM-u, kao ni u Magazinu :/ Jedino sto je dostupno su 5750 kartulje, ako je nekome to gusht. Koliko sam uspio doznati, cijene novih ATI kartulja ce vjerojatno ici gore uskoro zbog velikog nesrazmjera ponude-potraznje., a u medjuvremenu ce nVidia popraviti prodajne rezultate ![]() EDIT: Evo i jednog od uzroka zasto je tome tako ...
The Secret ... |
#24 |
Postovi: 33,949
Ali vjerojatno hoće jer je velika jagma za 57xx i 58xx pa treba iskoristiti situaciju i nakupiti čim više love u što kraćem roku. Mislim da je 5770 još uvijek preskupa i da bi realna cijena bila 900-1.000kn.
#26 |
#27 |
Lokacija: Požega
Postovi: 37
#29 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Crkla mi je graficka u compu. Dvoumim se izmedju 5850 koja kod nas u BiH kosta nesto vise od 250€ i za nju nemam novce u ovom trenutku. Imam novce za 5750 koja u ovom trenutku kosta oko 144€. Ne znam da li vrijedi skupljati novce za 5850 i cekati dok skupim, odnosno da li razlika izmedju ove dvije kartice vrijedi 100€ (koji u danasnjem vremenu i nisu bas mali). Cisto da se zna, computer koristim za igranje (Soccer uglavnom) i photoshop. |
#30 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
