NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
za vlasnike pixme 4000
ja kao i mnogi drugi vlasnici pixmi 4000(kao što sam vidio na forumu) smo živjeli u neznanju. uvriježeno mišljenje je bilo da printer kada printa na cd/dvd (u canonovom softwareu) nemre isprintat sliku skroz do rupe na disku nego ostavlja bijelim dio neposredno oko rupe. pogrešno! može printat skroz. kad uđete u cdlabelprint, izaberite new, zatim select paper. onda na dnu kliknite na new i otvorit će se jedan prozor na kome podesite outer i inner size kako vas volja. isto vrijedi i za pixmu 4200. oni koji su to znali nek mi se ne smiju. masa ljudi to nije znala.
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
isto vrijedi za pixmu 3000.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#4 | |
NITKOV
Postovi: 4,007
bacc. ing. comp.
Postovi: 310
ja sam kupio pixmu prije 3 dana i nisam znao hvala |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 2
Ja molim ako netko zna odgovor da mi napiše. Printer IP4000 kada ga upalim blicne 5 puta žuto i jednom zeleno i tako skroz javlja nekakvu grešku ali ne kužim šta treba.
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Pun ti je waste apsorber. Googlaj "waste apsorber ink reset" Za ip1000 je fora da ga iskljucis iz struje pritisnes i drzis ON tipku i onda spojis nazad u utičnicu, i printer radi oke sve dok ga ne iskljucis iz struje, onda ga moras ponovo resetirati. |
NITKOV
Postovi: 4,007
Vidi ovdje. Edit: Našao popis šta znači blinkanje. 2-1. Operator Call Errors (by LED Blinking in Orange) *1: Only for models supporting CD-R printing *2: Only for models not supporting CD-R printing LED blinking in orange Error [Error code] Solution Remarks 2 times No paper. (ASF) [1000] Set the paper in the ASF, and press the Resume/Cancel button. No CD-R tray. [1001]*1 Set the CD-R tray, and press the Resume/Cancel button. No paper in the cassette. [1003] (No paper in the front paper feed cassette.) Set the paper in the cassette, and press the Resume/Cancel button. 3 times Paper jam. [1300] Remove the jammed paper, and press the Resume/Cancel button. Paper jam in the under guide. [1304] Paper jam in the rear guide. [1303] Front door closed. [1250] Open the paper output tray. 4 times No ink. [1601 / 1602 / 1611 / 1612 / 1613] Replace the empty ink tank(s), or press the Resume/Cancel button. Pressing the Resume/Cancel button will exit the error without ink tank replacement, however, ink may run out during printing. 5 times The print head is not installed [1401], or it is not properly installed (EEPROM data of the print head is faulty) [1403 / 1405]. Install the print head properly, and close the access cover. Or, with the print head installed, turn the printer off and on. 6 times Inner cover open. [1841]*2 Close the inner cover, and press the Resume/Cancel button. Inner cover open (during printing on paper). [1846]*2 Close the inner cover, and press the Resume/Cancel button. CD-R tray guide closed (during CD-R printing). [1850 / 1855]*1 Open the CD-R tray guide, set the CD-R tray properly, and press the Resume/Cancel button. CD-R tray guide open (during printing to paper). [1851 / 1856]*1 Close the CD-R tray guide, and press the Resume/Cancel button. 7 times*1 No CD-R or DVD-R. [1002] After setting a CD-R or DVD-R in the tray, set the tray in the tray guide, and press the Resume/Cancel button. 8 times Warning: The waste ink absorber becomes almost full (approx. 95% of the maximum capacity). [1700] Pressing the Resume/Cancel button will exit the error, and enable printing. In repair servicing, replace the bottom case unit (QM2-1205), or the ink absorbers (QC1-4222 / 4223 / 4224 / 4263 / 4264 / 4864 / 4221 / 4257). The service call error, indicating the waste ink absorber is full, is likely to occur soon. 9 times The connected digital camera or digital video camera does not support Camera Direct Printing. [2001] After removing the cable between the camera and the printer, press the Resume/Cancel button, and re-connect the cable. 10 times Automatic duplex printing cannot be performed (paper size not supported). [1310] Press the Resume/Cancel button to eject the paper being used at error occurrence. Printing will resume from on the front side of the next page. Data which was to be printed on the back side of paper at error occurrence is skipped (not printed). 11 times Failed in automatic print head alignment. [2500] Press the Resume/Cancel button, and after confirming the following, perform print head alignment again: - Set an appropriate type and size of paper (plain paper, A4 or letter). - Check that the nozzle check pattern is properly printed (all ink ejected, no faint printing). - Protect the paper output slot from exposure to excessive light. Access cover open. [1200] Close the access cover. Sve mi se čini da imaš problem s glavom za printanje. Možeš ju probat izvadit i očistit u alkoholu ali nema garancije da će ti uspjet. Imao svojevremeno pixmu 4000 i imao isti problem. Glavu nisam uspio očistit, kupio novu pixmu, ne isplati se samo glavu kupovat.
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 19.11.2009. u 17:06. |
V.I.P. član
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 796
Da se ubacim sa laganim OT, ima li tko glavu za pixmu 4000? Moja izdahnula bjeli dim ![]() |
Outlaw Torn
Postovi: 402
Mali offtopic. Zna li itko kako rijesiti onaj problem senzora koji odredjuje je li tray spusten? Naime, cesto mi se dogodi da je tray uredno spusten, a printer javlja da je podignut i ne moze printati :-k Citao sam na nekim forumima kako se taj senzor moze nekako ubiti, ali nigdje nisam nasao kako, pa ako netko zna... Vjerujem da nisam jedini s tim problemom.
The sun sets forever over Blackwater Park |
