freak
Postovi: 2,688
Temperatura laptopa visoka,kolika je vama?
Od kada sam kupio laptop,od prvog dana,temperature su mi ovakve: ![]() Poprilicno su visoke,jos je to pod ne tolikim opterecenjem(surfanje,otvoreno par tabova u Mozilli)...Temperature su mi takve jos od prvog dana,tako da otpisujem prasinu,a i picajzla sam,pa ni nikad ni nema prasine u lapu ![]() Pa eto,ja bih vas zamolio ako mozete da postate SS svojih temp laptopa,eto cisto da znam na cemu sam..Da li moram promijeniti pastu itd...lap je star 11 mj. Moram uzeti jos u obzir da to nije Puma procesor,vec stariji Tyler,a i graficka nije integrirana. Ponavljam,nema ni trunka prasine u laptopu(sinoc,tj danas ga otvorio i gledao),posto ni nema rupa ispod ventilatora,tek "dalje",na sredini lapa (kod hladnjaka graficke) ![]() Eto,pucajte svoje SS-ove ![]()
Postovi: 4,204
OKe su temperature. Očisti prašinu ako možeš, možda se skine koji stupanj.
Postovi: 155
Eto i moje su takve na Toshibi U400. Ne vidim razloga za zabrinutost. |
#4 | |
freak
Postovi: 2,688
![]() Pa onda ocito ima puno lovaca na ovom forumu ili ja bas uvijek naletim na nekog ko ima ultra-super hladjenje u lapu?!?. Govorim zato sto ko god je govorio za temperature svog lapa,uvijek su bile spike kao "pod opterecenjem mi ne dolazi do 60C" itd,pa zato...
#6 | |
Postovi: 1,073
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
evo mojih temperatura sa ovim hladnjakom ispod laptopa , podesen da puse na min. , laptop je HP 6830s http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=016.000.210 temp. ![]() |
Postovi: 88
na msi CPU-q9000 temp mi je 80 C |
Owner
Postovi: 277
...laptop Toshiba satelite A210...CPU najvise 59C,GPU oko 30C...s tima da su postavke u Power options na Balanced,a u ATi catalys centru postavke na max.bat life |
Postovi: 12,613
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Što samo 5min ? Bojiš se da nebi više podnio, ha ? ![]() Orthos 10min pa ko preživi-preživi... |
Lokacija: neposredna blizina Zagreba, DS9
Postovi: 279
#17 |
lepi
Postovi: 923
Moj lap je cudan , ponekad bzvz slusam winamp dodje na 60 stupnjeva i tu stoji , a sad evo surfam , zauzece memorije 60 posto, temp ovakva ![]() a kaj .. jel netko rastavljao toshibu a300?necu jos naravno , nema ni godinu dana , ali jednom cu morati.bojim se da nes krivo ne napravim.ima valjda neki manual na netu :d |
#18 |
Postovi: 18,851
Notebook no.1 iz siga, trenutno stoji u krilu... ![]() ![]()
#20 |
Postovi: 4,069
Probajte vi koji imate AMD-ove mobilce, instalirat drivere za procesor sa proizvođačevih stranica, i podesit Power Options - Power schemes - Portable\Laptop. Tek toliko ako netko slučajno nije napravio nakon instalacije operativnog sustava ![]() |
#21 |
Postovi: 610
Eto mali screenshot mog MSI M635... http://i42.tinypic.com/2wob1pk.jpg Everest pokazuje krivu temp, a inace, temp je jednom bila 124°C (dok sam "pržio" DVD u njemu). |
#22 |
Postovi: 88
evo moja temp, nakon 7 min, nije mi se dalo vise cekati, temp se nije mjenjala 2 min. komp je MSI MS 1651 (GT628) http://www.imagesforme.com/show.php/801547_test.jpg ![]() |
#23 |
freak
Postovi: 2,688
Sutra cu mu promijeniti pastu...Pa cu onda puknit OCCT test i vidjet do kolko ce ici,sad se bojim ![]() tutix,imam instaliran onaj AMD Dual-Core optimizer,ako si mislio na taj?? Ili je to bas neki "stedljiv" program/driver pa mu spusti i temp?? Ma nvm,probam pa cu i sam vidjeti ![]() PS vidim svima da vam je prosjek temp 50C,sto uopce nije lose za lap ![]()
#24 |
RPG player
Postovi: 1,574
laptop je Toshiba A200 Satelite Pro prije 3 mjeseca je bio na čišćenju ![]() (očistio bih ga sam, ali kad već imam garanciju i dečki to sami riješe....) prije ćišćenja su temperature bile jako visoke - proc na 65 idle, 100 load do gašenja.... ![]() - grafa 45 do 65 i sve ostalo je bilo ok, ali procesor uvijek visok - sad je procesor na 50 idle, load do 75, malo toplo, ali za ovaj laptop normalno... http://ioj.com/v/8f4a5
I hate to see you leave, but I love to watch you go |
#25 |
freak
Postovi: 2,688
Danas promijenio pastu...Temp proca je pala za neka 2C,dok temp chipseta i graficke je ostala ista,mozda se cak i povecala za 1C...ali nmvz. Evo SS: ![]() sad su temp trenutno vece jer je lap na stolu,prilikom stavljanja onog SS-a iz prvog posta lap je bio u krilu(kad mi je u krilu savijem noge tako da ispod njega ostane puno prostora za uzimanje hladnog zraka) A evo i temp sa Orthosom: ![]() Zanima me zasto su Load i Idle tako slicni,ocekivao sam temp preko 80C(a eto,hvala Bogu pa nije ![]()
#26 |
Ovaj iz "Moj Komp" ljeti ide redovno preko 80°C. Zimi je oko 75°C kad igram neku igru.. Znao je nekad otić i do 90°C, al ne brine me to.. Izdržljiva je Pentijum životinja, a i Ati je navikao na 90+. ![]() |
#28 |
Postovi: 432
Ja neznam zašto se ti uopće brineš oko onih temp iz svog prvog posta ali dobro, jebate kao da su ti 30 stupnjeva veće nego li jesu pa sad panika, držim lap na jastuku ima s lijeve strane mjesta gdje puše van, ležim surfam i slušam mjuzu, upaljen je 5 sati, amd turionx2 dual core rm74 2.20ghz, cpu 57, cpu obje jezgre 64, matična 50 i hard 40, gpu nemam info za ati hd3200 u everestu, eto. edit: stari lap na stolu pod dvije zadnje nogice dvije debele gumice znači malo izdignut, intel celeron 1.60ghz radi od sinoć od negdje 6 znači 12 sati, glumi tv sa dvb-t stickom, jer mi je telka krepala, sad sam gledao cpu na 61 eto ako je i to bitno off the record što bi reko bandić heh Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 23.11.2009. u 05:54. |
#29 |
freak
Postovi: 2,688
A ne znam,izgledale su mi previsoko,pogotovo sada kada sam promijenio pastu ![]() ![]() PS cudno mi kako i ti sa tim RM74 imas takvu temperaturu,posto je to novija arhiktetura,mislio sam da se manje griju ![]()
#30 |
Avocado
Postovi: 7,853
A da navedete procesore koje koristite? Neki imaju turione neki athlone neki 65nm c2d neki 45, neki quadove, itd... Meni sa T5500 kad je temp <=60C se vent uopće ne pali na laptopu. Al najčešće je oko 62C, dok u loadu do 80C ide ![]()
Spoiler alert! |
