#1981 |
Postovi: 939
eto rijesio sam problem, malo glupo ali evo kak ![]() kad dizem BCLK npr na 190 DRAM Frek mi se digne na 1900mhz(kao najvisa opcija a druga mi je bila koliko se sjecam 1500 i nes sitno, postavio sam tajming 9-9-9-24, sad mi je to malo glupo kad testiram memoriju prek memtesta moram podesiti FSB(xxx) da dobijem finalnu brzinu memorije, a imam 3 opcije u Dram Frek, npr FSB 190, Dram Frek 1 opcije 1100mhz i nes 2. 1500mhz i nes 3. 1900mhz prakticki kad gledam trazim max FSB i Mem istovremeno, nemmam opcije da samo mogu memoriju OC nego obadovje zajedno a PCI sabirnica mi se poavi kad diram BCLK i DRAM Frequency i pise 100 ![]() |
#1982 | |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
#1983 | |
Postovi: 939
probaj to pa javi ![]() |
#1984 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#1986 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
![]() Ma ovo je samo iskusavanje novog hardvera. Moram priznati da sam odusevljen procom, nisam se imao jos vremena poigrati sa svime posteno, a i ovih dana je nesto zatoplilo, cekm da bude neki minus vani da mogu na terasu preselit komp ![]() Inace, sa prijasnjom plocom (striker 2 extreme) si mogao bit poluretardiran da naklokas proc, ali ovo je perverzija cista. Bios je isti kao na R2E, kad sam ga prvi puta vidio na hammerovoj ploci nisam mogao sebi doc. Show. Proc ce ici sigurno jos gore, citao sam malo po netu i fino poteze R2G, jedino me temperature muce. Ovo hlađenje (H50), iako je voda, i nije bas za neke ekstreme. Cim pređem 4GHz idle temp su na 50. Ocekivao sam da ce ipak biti malo bolje, pogotovo nakon citanja teme vezane za ovu plocu na xtreme systems, dosta je popularan ovakav setup. Vidjeh tamo da vecina ljudi drzi proceve na 4GHz za 24/7. Mislim da je to bespotrebno klanje, a razlike između kombinacije sa jednim ventom i push/pull sa dva venta gotovo da i nema. Grafa se doslovno procepila , poprilican pomak u sm2 i sm3 rezultatima, ne samo cpu score |
#1987 | |
Postovi: 6,214
Nije bilo realno očekivati ništo više od takvih performansi. Očekujem i traženje max BCLK de nule ![]()
#1989 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Nisam bas siguran za 4.5GHz, ali naravno da cu probati. Dosta je ljudi imalo problema na bclk 208 na ovoj ploci. Ja sam dobio bclk na 212, ulazi u win i sve ok, par min na prime95 stabilno, ali kad dodje do prvog cpu testa srusi mi se 3d mark. Nema bsod ili zamrzavanja, jednostavno se srusi 3d mark. Znaci da ide ali ga treba jos malo tjunirati ![]() Evo ovo je jos jedan pokusaj, zadnje stabilno sto mi ga se dalo potjerat (ovo do sad je sve sa HT on) 27521 ![]() Batch je 3849B040 Cim malo zahladi ili ako kojim slucajem dodjem u posjed kavog pravog vodenog hlađenja u nove pobjede ![]() |
#1991 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() ![]() Vjeruj mi edit: A sta grafa ceka?daj kuri i nju ![]()
#1992 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
@maX - uzeo ga prije 2-3 mjeseca na ebay-u, al sam ga eto tek nedavno upogonio jer sam dugo plocu i ramove cekao, isto su izvana. Probat cu iskemijat neko bolje hlađenje, super je sto ploca ima rupe i za s775, pa ce mo vidjeti... @Halos - grafa se uzjogunila nesto, ovi novi driveri su mi ocajni, ne smijem pipnit nista odma poludi. Najbolje su mi radili 9.8. Moram jos probati sa 9.11, mozda ce bolje reagirati. Oni tvoji eksperimenti s ledom su ![]() Ak nish drugo otici cu kupit vrecica za led ![]() |
#1993 |
Postovi: 1,307
najrardije bi i ja sad lupio drivere 9.10...baš malo gledam tvoje postavke i imaš puno bolji scor od mog http://www.imagesforme.com/show.php/748639_26909.JPG i cpu frekva je skoro pa ista i imaš cpu score bolji za 250 boda....ne znam kaj je mene zazalo... |
#1994 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Da, probaj ti 9.11 meni je recimo 9.8 bio malo zbrčkan, ali 9.11 mi radi odlično, makar se nedotiče stare 3870 serije ![]() A sto se leda tice, tek sam sad vidio da imas ono fixno hlađenje. Cuj ako killer mozes ubacit u kanticu vode to je to . A inace nisam imao vrecicu sa ledom, vec velike čaše i komade leda teske pol kile, naravno trebas i sitnijih komadica da ubrzaju proces. I jos ktome sve na prozoru...grafa nije vidjela 50 stupnjeva i to naklokana. A proc...psss ![]() @Max - jesam ti ja... , ma znam, rekao si, ali kad sam ljen ko medvjed.
#1996 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
#2000 | |
Postovi: 1,307
DomagojX-28962 |Triple 4870 @ 829/1101 & 800/1070 & 829/1089, zrak | I7 920 @ 4.34GHz |
#2001 |
Postovi: 11,642
Ne tiče se nikog konkretno. Bilo je još rezultata preko 27k bez ORB-a, pa nisu uvršteni. Mislim da sam dosta izvrtao pravila da nekoga ne oštetim (podsjetimo se, u pravilima dotična napomena stoji od 23k). Pravila su pravila. Inače, previdio sam ORB na tvom SS-u. Uvršten si, no u svakom slučaju bi bilo bolje kad bi se okačio direktni link na ORB. |
#2003 |
Postovi: 11,642
Je, to je strašan trošak kad imaš kartica za rez od 27k+ Da ne pričam da oriđiđi broj dobiješ sa svakom iole jačom karticom u bundleu. |
#2005 |
Postovi: 11,642
Nisam mislio na doslovno svaku karticu. U krajnjem slučaju prijeđi na Nvidiju, pa budeš dobio i 3DMark CD key i bolji rezultat... u jednom ![]() ![]() |
#2007 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
@rzr - mislim da si mene previdio u 3870x2 tablici . Imaš na zadnjoj stranici moj updateani skor. LINK
#2008 |
Postovi: 11,642
Ispravljeno. EDIT: sorry, ima zbilja previše toga kad uđeš u edit, da je i najmanja sitnica dovoljna da zayebeš s nečim... Zadnje izmijenjeno od: Razer. 21.11.2009. u 19:19. |
#2009 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
