#391 | |
Postovi: 2,523
ako imas samo jednu particiju onda bi moro bez formatiranja tog diska jednostavno nac folder od windowsa i zbrisat ga rucno, programi iz "program files" 90% nebi radili tako da ih je najbolje izbrisat i ponovo instalirat, sta ako imas broadband internet i nije neki veliki posao |
#392 | |
Lokacija: Zagreb/Križevci
Postovi: 346
control panel --> power options --> dim the disply --> never meni nije radilo sa driverima od grafičke koju su win7 instalirali, pa sam instalirao sve drivere od proizvođaća laptopa i od poslije mi radi dobro... |
#393 | |
Lokacija: blizu wc-a
Postovi: 99
#394 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Ne nalazim nigdje 'Do not cache thumbnails' opciju ?
#395 | |
It's all a joke
Lokacija: unknown
Postovi: 445
evo pa se igraj i citaj upozorenja ![]()
Once you realize what a joke everything is, being the Comedian is the only thing that makes sense. |
#397 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
evo ovak palo mi napamet pa mozda netko zna kako to napraviti, kada idem misem preko taskbara kada je program aktivan koji je u taskbaru pojavi se mali ekrancic, e sad jedina opcija na prozorcicu je "X" dali bi mogao napraviti minimize dali je netko probo??
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#398 |
Postovi: 231
Ja nemogu demistificirati ovaj problem. Naime, od kada imam Windows 7 i stavim ga u "Sleep mode" kada ga npr. nakon 40tak minuta pokušam uključiti (računalo) onda se ono nakratko upali (ventilatori itd. možda radi 4 sekunde) i onda se ugasi. Onda se ponovo pokuša upaliti i tako u nedogled. Ovo mi se samo događa kad koristim "Sleep mode" odnosno kad budim računalo iz njega. Na Visti je dobro radilo. E sad, kad se to dogodi ja nakratko isključim PC iza na napajanju (crvena sklopkica) i onda ga opet upalim i onda se i upali iz početka (vjerojatno zato jer ponovo boota a ne diže iz sleep modea). Inače, postavke što se tiče Power optionsa u control panelu na "High Performance" i još sam stavio u slučaju da kad se stisne "Power" tipka da se ništa ne događa jer sam sumnjao da je u tome problem (da ga gasi jer je bilo na "Turn off PC") ) no očito u tome nije problem. Eto toliko, ako treba napisati još informacija samo kaži, inače čitao sam o Windowsima 7 da su stvarali korisnicima problema sa sleepom ali ne izričito ovakav problem. Konfiguracija je: CPUIntel Core 2 Quad Q6600 na 3.0GHz Grafička:Powercolor Radeon HD4870 Napajanje: Chieftec 600W Hard Disk: Seagate Barracuda 320GB .11 Matična ploča: Gigabyte EP35-DS3 Hvala! |
#399 | |
It's all a joke
Lokacija: unknown
Postovi: 445
ali mozes poduprijet ideju da se napravi --> link ![]()
#400 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Kako pokrenuti program 'as administrator' prilikom startupa ? Konkretno da bi VFD ekran na kučištu proradio trebam pokrenuti LCDSmartie sa 'run as administrator' opcijom koju sam postavio u Compatibility tabu. Kad ručno pokrenem program sve radi kako treba ali problem je što se kod startupa ništa ne desi i program se ne pokreće
#401 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
si gledao mozda postavke startup-a, ako nisi provjerio u samim windowsima, siguran sam da koristis glary ili tuneup pa pogledaj s njima EDIT: mozda pomogne http://www.ehow.com/how_5215115_chan...s-windows.html
#402 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
startup je u redu, problem je u administrator modu... kad stavim da se program pokrene normalno (bez 'as administrator') onda se program pokreče prilikom startupa a kad postavim administrator mode ništa se ne desi. Pretpostavljam da je to neki sigurnosni feature u Win7 ?
#403 |
Postovi: 9
Win7 i Ati x1900
jel netko uspio instalirati x1900 na Win7 64 bit? pokusavam instalirati driver, kaze da je sve ok proslo, ali drzi genericki driver od windowsa cijelo vrijeme |
#404 | |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
https://a248.e.akamai.net/f/674/9206...win7_64_dd.exe |
#406 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
9.3 su zadnji s podrskom za W7 na R500 seriji. (ako netko ima tocnije info neka me ispravi) |
#407 | |
Postovi: 231
Nažalost, ovo nije riješilo problem (iskljucivanje te opcije). Ima jos netko kakvih ideja? |
#408 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
http://www.sevenforums.com/tutorials...nistrator.html
#409 |
Postovi: 231
Znači, onaj tko je imao moj problem neka promjeni da se hard disk ne gasi kada računalo ide u sleep mode i sve šljaka. E sad neznam koliko koristi od sleep modea kad se ne gasi HDD(ali barem se ugase ventilatori i ostale nepotrebštine dok "spava" ![]() |
#410 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Išao baš sada probati Sleep funkciju i meni ugasi cijelo računalo skupa sa HDD-om (znači kao S3 standby). U Power settingsima sam narihtao da mi se disk nikada ne gasi (ali to nema veze sa Sleep-om). EDIT: Čak mi na Sleep-u, za razliku od S3/STR standby-a na Win XP probudi i TV karticu ![]()
#411 |
Postovi: 231
Ipak ne, sad sam opet probao no ovaj puta je bio sat vremena i vise pod sleepom i opet zeza na isti nacin...mozda je cak i random no vise nisam pametan sto bi moglo biti. Mozda dio : "USB Settings - USB Selective suspend setting" ili nesto, nisam više ni sam pametan ![]() Što znači uopće ova opcija vezana uz USB? |
#412 |
Lokacija: Valpovo/Osijek
Postovi: 267
Jedini problem s Sedmicom, namješteno je da se monitor ugasi nakon 10 minuta i kada pomaknem miša ili stisnem bilo koju tipku na tipkovnici pojavi mi se desktop, ali oko minutu tipkovnica ne reagira, a kursor miša se kreće, ali klik ne reagira. Znači pritisnem Win tipku, a start menu se opojavi za minutu tek. Kasnije je sve u redu. Probao sam sve moguće kombinacije Power Optiona (USB Selective suspend setting, Processor Management...), diskovi su namješteni da se ne gase, Windows Search ugašen, Index također, u servisima sam isto isprobavao sve moguće isključivati (npr. AMD External Events Utility, za koji sam pronašao na net-u da zna zezati), ali ništa ne pomaže. Miš je USB, a tipkovnica ps2. Ima netko ideju? |
#413 | |
Night shift
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again." --uoɥʇʎd ʎʇuoɯ-- |
#414 |
Postovi: 18,847
Čitam temu od početka, svi imaju neke čudne probleme, nevjerojatno, očito zbog različitih izvora instalacija, brdo podverzija itd. pa da se i ja malo pridružim... Radi se o buildu 7600 instaliranom na notebook no.1 iz siga. Zanima me kako riješiti ovih par problema koji se pojave iz čista mira: 1. kod logiranja u account nekad nema ikona na desktopu pa treba kliknuti na Show Desktop Items koji u tom trenutku bude bez kvačice 2. kod spremanja ili izmjene dokumenata mi zna dati poruku da nemam admin prava; ponovim postupak i onda radi Ovo dole mi se događa stalno: 1. što veći uptime, sustav postaje sve sporiji i sporiji, a u tom periodu ne radim ništa posebno 2. imam dojam kao da mi 3D akceleracija ne radi punom snagom pa se osjeti lag npr. kod pomicanja prozora, scrollanja i sličnog (nešto između onoga kad koristimo službene i Microsoftove drivere za grafičku), najviše se osjeti u Firefoxu 3. sustav pomoći mi je kompletno pobrkan, linkovi i ono što se krije iza njih nemaju veze s vezom Drugih primjedbi zasad nemam ili se ne mogu sjetiti svega... U odnosu na XP, ovo mi se sviđa i bolje je riješeno nego na XP-u: 1. power management; baterija traje i preko 20% duže 2. lokalna mreža ima manje laga i jednostavnija je za konfiguraciju 3. kad se na neke cake navikneš, dosta dobiješ na brzini (npr. Windows Explorer, Windows Search, pinanje aplikacija, hotkeyevi,...) 4. malo oštriji ClearType
#415 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
pa svoj prvi problem sporosti mozes rijesiti gasenjem nekih registrya, da ti nije mozda hdd u power menagmentu namjesten da ti se gasi/pali...upravo na laptopu ASUS K50IJ sve radi perfektno i meni se znalo pokazat na lapu par puta da nisam kao administrator no ponovim kao i ti i idemo dalje evo ovdje imas jako puno toga napisano i mozes ubrzati svoj pc na razne nacine http://www.sevenforums.com/tutorials/ EDIT: trebo bi neki program za pracenje potrosenih mb-a...znaci kad se upali lap da prati sve ulazne i izlazne kb - mb - gb trebam za win 7 x32
#416 |
Postovi: 18,847
Ma znam za tu stranicu, nema ništa pametno što već nisam sam otkrio...
#418 | |
It's all a joke
Lokacija: unknown
Postovi: 445
