#1531 |
Lokacija: ...
Postovi: 141
Koji OS X za Moj komp?
#1533 | |
Lokacija: ...
Postovi: 141
#1534 | |
COD2 expert
Postovi: 1,919
Ja sam probao isto i nije mi radilo slijedeće; wlan, grafika, touchpad; dakle stvari koje se na laptopu koriste svakodnevno. Da je grafika radila vjerovatno bih ostavio no ovako sam se poigrao koji sat ali nakon eye-candy windows 7 ovo mi je bilo grehota gledati.. |
#1535 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 173
@dxdandy: Pokusaj s iAtkosom v7, ali graficka bi mogla bit problem. Ja imam skoro identican lap (osim grafe) i radi mi sve s iAtkosom v7. Preporucam clean install na disk. Takodjer prije nego krenes pogledaj malo forum na insanelymac.com pogotovo pokusaj provjeriti podrsku za tu grafu. |
#1536 |
Postovi: 683
dell 1525 10.6.2 update, x86 sve radi ok.. ali sa x64_ problem AppleIntelCPUPowerManagement.kext, nakon instaliranja disablera, ipak neradi jer cekam DSMOS.....naravno nemam taj kext. nego smc.kext... ima li tko kakvih ideja? |
#1539 | |
Postovi: 2,648
no stvar je slična kao i za sve druge - morat ćeš isprobavat dok ne nađeš najbolji način. osim ako ne nađeš gotovi recept za tvoju kombinaciju hardwareai, a do sad ga nisam vidio. ako se već stalno kod tebe restarta, jesi probao startati s bootflags? jesi pazio kod instalacije s distri da ne instaliraš previše kextova i patcheva? koji kernel si koristio? pravilo je uvijek da kod instalacije prvo probaš minimalni setup, bez kextova za vga, lan, sound i slično. samo osnovne stvari, o tome se već puno puta ovdje pisalo pa malo pročitaj unatrag. obzirom na to da imaš intel sistem, komotno bi trebao probati retail instalaciju osx-a. imaš gro vodiča na internetu. malo pretražuj internet: http://www.insanelymac.com/forum/ind...owtopic=190400 također na im-u ima 18 stranica topica o intel p55 pločama i core i7/i5 procesorima. to ti je više nego solidan početak a tiče se i Leoparda i Snow Leoparda http://www.insanelymac.com/forum/ind...&#entry1327752
#1540 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: pula
Postovi: 48
thnx . kad mislis na retai dal je to originalni njegov mac ox? jer jos nisam nikako to uspio upogonit hahah imam ja i amd platformu al neide probao sam sa svim kernel komandama i svim onim -x i ostalo na laptopu dodje barem do jabuke na pc samo restarta |
#1541 |
Postovi: 7,504
Na AMD nećeš ni pokrenuti retail. Samo na OSX86 konfama, Intel novije generacije. |
#1542 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
glavno i osnovno kod bootanja moraš imati "cpus=4 busratio=20" ako držiš množitelj na 20 bez toga neide niti jedna koju sam ja probao zasad na i5. |
#1544 | ||
Postovi: 2,648
jest da nije lako to izvest ali ide ![]() Citiraj:
Ako imaš overclockani sistem probaj sve vratit na default i onda instalirat. Što se tiče tvog amd laptopa, to je zayebana stvar, pogotovo u slučaju da imaš neku ''čudnu'' ati /amd integrirku na njemu.
#1546 |
White Rabbit
Postovi: 5,020
#1547 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ee, jel ide instalacija osx-a na IDE disk.. imam zapravo jedan 2.5" disk, iz prijenosne ladice, IDE, no spojio sam ga direktno u komp preko onog IDE adaptera.. a i nabavio sam iatkos 10.5.7, pa cu probat.. |
#1548 |
Postovi: 7,504
#1550 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
znači može se i na ladicu instalirat? prekinula mi se instalacija jer mi javilo da mi ej dvd prljav nije ni čudo, toliko je dvdrw koji sma koristio izgreban i sheban da sam se čudio oće uopće radit ![]() |
#1551 |
Postovi: 270
oj ljudovi. kako imam MBP a i Tigra na Hackitnoshu na poslu već neko vrijeme uživam u OS X-u. ali imam problem. na jednom drugom računalu sam pokušao instalirat koristeći iDeneb 10.5.6. i lijepo ja ušao u Disk Utility, formatirao disk, započeo instalaciju ali avaj. nije uspjelo. nakon toga pokušam uvalit JaS Tiger 10.4.8. koji provjereno radi na sličnom kompu ali mi baca "System cannot find ”com.apple.boot.plist”" i ne mrda. formatiram disk, opet isto traži, stavim windowse pa ubacim bilo koji od ova dva, opet istu poruku daje. lagano frustrira jer ne mogu skužit zašto instalacijski DVD "očekuje" da taj plist uopće bude na disku kad sam ga formatirao nekoliko puta. imate li ideju? chipset je intel broadwater G965, matična je Asus P5B-VM, grafika integruša Intel GMA X3000
#1552 | |
Postovi: 7,504
#1553 |
konjpjukter
Postovi: 934
eo da i ja javim da sma uspio upogonit iatkos 10.5.7 na x58 platofrmi iz potpisa, uglavnom manje vise radi sve osim graficke koja po defaltu radi dok koji god kext sam probao da osposobim naprednije instrukcije tipa qe i ci jednostavnom ostajem bez slike na monitoru, poslje toga nejde ni sa ikavim flagovima znaci lupim verbose mode i dok ucitava sve ok kad treba doc "grafika" monitori izgubi signal probao sam i sa graphics mode i ostalo al jednostavno nejde .... takodjer probo sam i injectore i slicno ista stvar... ako neko ima sto posto prokusanu metou nek javi za gtx260 |
#1554 |
Postovi: 2,648
#1555 |
konjpjukter
Postovi: 934
hmm evo rjeseno sve radi ispada da je je bilo ybog drugog DVI-ja problem na koji je spojen lcd tv njega sam iskljucio i leopard je bootao ![]() |
#1556 |
Postovi: 2,648
#1557 |
konjpjukter
Postovi: 934
#1558 |
Postovi: 7,504
#1559 |
Lokacija: funtana
Postovi: 130
jel postoji neka stranica na kojoj bi mogao provjeriti i skinuti drivere za moj laptop |
#1560 | |
Postovi: 2,648
@bisanu što točno želiš provjeriti? imaš compatibility popise ovdje: http://wiki.osx86project.org/wiki/index.php/Main_Page što se drivera tiče samo trebaš kompletne hardverske specifikacije laptopa i znat ćeš koji driveri ti trebaju (mbo chipset, lan chip, vga, sound chip...) neke novije hackintosh distre (iAtkos 7, iPC ili iDeneb 10.5.6...) ionako imaju gotovo kompletnu bazu postojećih kextova za glavne pc/laptop komponente.
