Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: vk
Postovi: 95
Problem sa chieftec 450W !
Do sada sve radilo kako treba , kad jucer mi se u COD:MW2 komp. samo ugasio. Probam ga upalit i nece , iskljucim iza na napajanju i ponovo upalim kad ono radi. E sad ne znam da li mi je odjednom napajanje postalo preslabo za graficku ( gtx 275 , 3gb rama i 6000 X2 ) ili se nesto u njemu pokvarilo , pa kad se malo optereti odmah se ugasi. Takodjer sam probao sa occt-om, i na njemu mi je kad upalim test za napajanje radio samo 20 sec i ugasio se. Dal da sad idem pa da probam izvuc garanciju za napajanje jel se mozda pokvarilo , ili je to slabo napajanje za tu grafu. Molio bih vase misljenje. ![]() |
otišo po cigare i nesto
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Definitivno napajanje slabo, to je kvalitetno napajanje al gtx275 ipak treba jače napajanje a i 6000+ ne štedi previše. Nećeš garancijom vjerojatno ništa postić a ako ćeš uzimati novo neka bude min 500w al kvalitetnih. |
White Rabbit
Postovi: 5,180
Valjda je u banani...nosi na reklamaciju. |
Postovi: 373
Chief od 450w ima 2 raila od 12V, jedan 14A a drugi 15A. To je poprilično slabo za takvu konfu. Moj buraz je prije imo gtx275 i sad mi tvrdi da je pisalo minimal 12V current 40A. Znači premalo. |
White Rabbit
Postovi: 5,180
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ja bih isto rekao da taj Chieftec ispravan može pogoniti tu konfu bez problema, vjerojatno krepava polako. Nosi napajanje na reklamaciju (samo se nadam da nije u Vemilu, ali nekako mi se čini da je ). Ako si u mogućnosti posudi od nekog frenda malo bolje napajanje prije pa pokušaj s njim još vidjet kako stvari stoje... Kad budeš kupovao novi PSU uzmeš si Corsa VX450W ili bar CX400W pa si dugoročno na miru ![]()
Postovi: 373
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Zanimljivo kako velik broj konfi koje imaju "problema s napajanjem" ima kramu od regulacije na maticnoj koja usput nema hladnjaka na sebi, a plus na to ima i kineske drekove od kondica razbacane po njoj cijeloj. Na to se nadoda jedna postena grafa i mocan proc i to sve skupa radi ... ![]() BTW taj Chieftec je po svojoj snazi i vise nego dovoljan za tu konfu, koja btw trosi u igrama ispod 250W. Za ovih 40A na 12V ... LOL, to bi jedva i Cors gurao ![]() |
Lokacija: vk
Postovi: 95
Probao sa codegon-om od 500W i radi sve normalno. Otici cu sutra do hgspot-a pa vidit ako se moze sta pod garanciju progurat, ko zna mozda je nesto do napajanja. Ako ne bude nista od toga onda skupit pare pa neko od min. 500W Samo daj boze da prođe pod garanciju , jer je recesija udarila. Hvala na odgovorima! |
#11 | |
Postovi: 373
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Te specifikacije su totalno nebitne/nerealne. Pise na plotu pi... pa ga nitko ne špranji ![]() @celeronko: Definitivno probaj na garanciju rijesiti napajanje, ukoliko je jos imas ...
The Secret ... |
Lokacija: vk
Postovi: 95
Moze preporuka za neko napajanje do 450Kn, ogranicen sam na hgspot,vemil i links. Sad gledam u Vemil-u OCZ power supply StealthXStream 500W, al vidim da ima 18A na 12V, dok je chieftec kojeg sad koristim 15A na 12V i muci se sa trenutnom konfiguracijom. Da li bi taj Ocz trebao biti dovoljan, i da li ga ima tko pa da napise iskustva? Takodjer sam danas u trgovini kad sam iso gledat malo cijene po Vinkovcima vidio Spire od 550W, ali nigdje ne mogu naci koliko daje na 12V , i molio bih iskustva ako ga tko posjeduje? |
#14 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
. salim se, onda ti jedino links preostaje jer je vemil kaput, a hgspot jos nije nabavio novu robu.nego, do 450 kuna najisplatljivije napajanje: 400W CORSAIR CX Series CMPSU-400CXEU. imas objasnjeno na gro mjesta tu po forumu, ne trazi objasnjenje nego samo uzmi ovaj psu i bit ces zadovoljan .edit. mislim, jebiga. malo bolje pogledam u moj komp kod tebe, stvarno ponekad ne kuzim ljude. imas procesor koji je kostao oko 1400 kuna kad je izasao, imas plocu koja je bila oko 600 kuna (imao ju), graficku iznad 1500 kuna i monitor oko 1500 kuna. i onda je tesko dati za neko posteno napajanje jer ova gtx275 nije bas stedljiva kartica, a athlonce 6000+ x2 jos manje. mislim ok, to su vase komponente, ali prvo sto bi se osigurao je napajanje. ne kazem da je ovaj corsair 400W slab, gurat ce on konfu bez problema, ali kazem inace. jer onak', dat cu 450 kuna za ono sto ce mi pogoniti ostatak komponenti od puno novaca. mislim, ne radi se to tako.......... i jos onda se razmislja o spire-u, a ne znaju napraviti postenu naljepnicu za ventilator (znam, imao).
Lokacija: vk
Postovi: 95
Jbg. proc kupio ima vec 2 god. , kao i plocu. Graficka bila neka navlakusa ( prodao staru 8800gt i jos neke diskove i uzeo ovu staru 6 mjeseci ) , monitor ( takodjer prodao stari i nadodao za ovaj ) dok se jos imalo para sto se zaradilo preko sezone. Sad se jedva naguralo na nekih 450kn , mozda na 500kn pa uzet nekog seasonic-a u vemil-u od 500W, ako ih uopce ima. |
#18 |
Postovi: 919
Da, nije on los jer pise 450W, al kad ga otvoris vidis koje je smeće, koda sam ga ja lemio i spajao djelove u srednjoj skoli prije 5 godina na praksi... @celeronko Imao sam isti problem kao ti s identicnim napajanjem, isto mi se komp gasio u cod4 a i novom MW2 tj. kad je bio pod vecim "stresom", onda sam uzeo novog Corsaira, promjenio, i sad radi bez problema. Dakle mjenjaj tog shiteka. |
#19 | |
Xulos :)
Postovi: 7,575
#20 | |
Postovi: 919
Moj je isto poceo crkavat nakon sto sam stavio novu grafu (gtx260) i dodatni disk (WD caviar black)... Uostalom kad napajanje nema po default-u dva 6-pinska konektora za napajat graficku onda to nije to, meni su svi zivi 4-pinski molexi bili iskoristeni. |
#21 | |
White Rabbit
Postovi: 5,180
#22 |
Lokacija: vk
Postovi: 95
Evo danas uzeo Spire 650W, u Vinkovcima ga platio 489kn. Znam da nije bas nesto, ali za sad radi sve kako treba. Htjeo sam Seasonic ili Ocz, al se nista ne moze nabavit , tako da sam uzeo ovo i za sad zadovoljan. Jedino sam primjetio da je bucniji od ovog starog chiefteca 450. Hvala na svim savjetima! |
#23 |
Lokacija: vk
Postovi: 95
Koje je ovaj Spire Jewel 650W smece od napajanja , pise u njegovim specifikacijama 21db max. noise , jebes mi mater ako nije 210db. Kad usporedim ovo spire i onaj chieftec po glasnoci, kao da sam usporedio titanic i kosilicu. To napajanje kao da cijelo vrijeme radi na punom opterecenju , i vrti se ko nenormalno. Maloprije igram MW2 i buraz u drugoj sobi cuje kako radi. Jel zna netko koja je max. jacina buke chiefteca 450w, jel ono je meni bilo gotovo necujno. |
#24 | |
Postovi: 6,214
#25 | |
Postovi: 34,038
#26 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
nije mi jasno kako je mogao u vk biti ogranicen na vemil, hgspot i links? Vemil nam je zatvoren jos prije nego su pocela ova sranja, hg nije radio do danas (a i to je upitno jel danas proradio, trebali su jos u ponedjeljak pa prolongirano), links nismo nikada ni imali. A ako moras otici negdje drugdje ili naruciti....onda posve sigurno nisi ogranicen na nista ![]() A ovaj spire sto je uzeo mi smrdi na ines, ako je tako onda celeronko cisto info da si tamo mogao naruciti i corsair i seasonic (to bi jos dobio brze jer im msan roba dolazi svaki drugi dan) i kostali bi te tu negdje ovisno od modela. I imao bi dobro i tiho napajanje za istu lovu. Ali sta ces, na greskama se uci. |
#27 |
Postovi: 2,317
e kad pise 650W............ ne mozes objasniti ljudima, ja sam se prestao truditi. celeronko, sada trpi i duraj, sta da ti netko jos kaze? dobio si preporuke, tj preporuku za corsaira 400w sto je jos par ljudi potvrdilo, i svejedno si isao na spire-a. u cemu je problem sada? imas polugovno od napajanja koje je ne stepenicu nego cijeli kat ispod corsaira/seasonica/anteca i slicnih napajanja. zuji? jebiga, zuji. promjeni ventilator pa nece zujati, no onda riskiras ako stavis ventilator koji ne radi dovoljan propuh + gubis garanciju. sada vidis koliko je bilo lakse da si uzeo corsaira, plus platio ga nesto jeftinije, plus dobio 60 mjeseci garancije, plus imao sve iz paketa (snagu, pouzdanost, jako tiho (necu reci necujno) napajanje).
#28 |
Lokacija: vk
Postovi: 95
Danas zvao trgovinu di sam kupio da vidim jel mogu zamjenit za drugo uz nadoplatu, i trgovac mi kaze da dodjem u ponedjeljak i da mogu promjenit. Ako zamjenim mislim da cu ici na corsair vx450 ili ako ne bude puno skuplje 550W. ![]() |
#29 | |
Postovi: 6,214
Ajde pa očekujemo dojmove kada napokon upogoniš pošteno napajanje ![]()
#30 |
Postovi: 919
Nisam rekao da je smece, nego da mi "to nije to", jer moram 2 4-pinska molexa provlacit korz neke rupe i rupice (tezim urednosti) pa ustekavat na 6-pinski adapter pa sve to u graficku, to mi je kupus (u kucistima koja imaju los kabel management). Cijeli jedan kabel sa 4-pinskim molexima bi mi zauzelo. I "to mi nije to" dakle. VX550 mi ima odmah 2, ima dva kabla sa konektorima za napajat sata uredjaje, imam lufta za razna unaprjedjenja, TOeTO ![]() |
