Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 12.12.2008., 18:58   #121
ChP3
Postovi: 432
Bravo kako si naštelao sekundarne latencije ?
Imam problema sa ovom memom. Kada palim komp - komp se ne budi.
Ako zamijenim utore memoriji onda se komp budi, isto tako ako izvadim jedan
keks od 2 GB komp se opet budi.
Lud, zbunjen - normalan
ChP3 je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2008., 19:42   #122
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Sve sam digao za +1 ili +2 osim one najveće (42)koju sam stavio na 60..primarne nisam dirao (5-5-5-15-6)..1000hz se može dobiti full stabilno, ali 1066 nikako nisam uspio iako sam stavio 2.2v i još opuštenije latencije(+3 za svaku vrijednost)
Staro 13.12.2008., 13:46   #123
ChP3
Postovi: 432
Nece, nema šanse !
Svaki puta kada palim komp (komp se ne budi).
Moram vaditi memoriju iz utora, miješati slotove
i onda proradi. Možda je do napajanja. Mema radi na 2.2v.
Sve sam poštelao oko latencija kako je LUXX, napisao ali ... štanga
Staro 13.12.2008., 13:56   #124
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Autor ChP3 Pregled postova
Nece, nema šanse !
netreba ti 2.2V
Evo još jednom sa mushkinovog foruma:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : 4-5
Row Refresh Cycle Time: 60(55-60)
Write Recovery Time: 6(5-6)
Read to Precharge Time: 4(2-4)
READ to WRITE Delay (S/D): 9(7-10)
Write to Read Delay (S): 4(3-4)
WRITE to READ Delay (D): 5
READ to READ Delay (S): 6(4-6)
READ to READ Delay (D): 6
WRITE to WRITE Delay (S): 5(4-5)
WRITE to WRITE Delay (D): 6
WRITE to PRE Delay:14(13-14)
READ to PRE Delay: 6
PRE to PRE Delay: 1
ALL PRE to ACT Delay: 6
ALL PRE to REF Delay: 6
DRAM Static Read Control: Disabled(Try enabled too)
DRAM Read Training: Auto
MEM. OC Charger: Auto
AI Clock Twister: Lightest
AI Transaction Booster: Manual
Common Performance Level: 9(5-7 may also be possible, lower results in better performance normally)
Pull-In of CHA PH1: DISABLED
Pull-In of CHA PH2: DISABLED
Pull-In of CHA PH3: DISABLED
Pull-In of CHA PH4: DISABLED
Pull-In of CHB PH1: DISABLED
Pull-In of CHB PH2: DISABLED
Pull-In of CHB PH3: DISABLED
Pull-In of CHB PH4: DISABLED
DRAM Voltage: 2.0-2.1v
Isprobavaj.
Povisi sve sekundarne pa probaj sve niže i niže
LUXX je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2008., 12:53   #125
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
un-buffered ram
ovak imam mushkin redline rame koji inace delaju na 1000mhz i un-buffered su i imam maticnu m2n-e koja podrzava do 1066 mhz un-buffered rame...kako to dvoje iskoristiti jer u biosu imam samo 667mhz i 800mhz...naravno kad mi je cpu overclockan rami mi odu na 949mhz sto je sve super al ja bi htio jos gore samo cim prede 250 fsb rusi mi se sve bez obzira jesu rami stavljeni na 667 ili 800mhz tak da bi rade da je fsb na manje a rami na vise mhz sto koliko vidim je moguce sa un-buffered ramima samo neznam sto to je ni kako postaviti...
p.s. gugla sam al 0 bodova...
Staro 18.12.2008., 15:21   #126
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
zar nitko nezna?
Staro 21.12.2008., 13:39   #127
klariccc
Lokacija: croatia
Postovi: 13
Mushkin Redline series problem
pozdrav svima! imam Mushkin 2x2 GB PC-8000 na nforce 750i SLI maticnoj...overclock je stabilan sve do 2.9 GHZ na Q6600. kad pokusam clockat na 3.0 komp se neda upalit...cuo sam od ljudi da se ovaj RAM mora pravilno konfigurirat da bi normalno radio. sad moje pitanje je jel se to ikako da rjesit ili su me ovi iz hg spota opet "presli" ???
klariccc je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2008., 13:44   #128
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Kao prvo ima vec tema za te rame,a ako drugo mozda ti procu treba voltaze...
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2008., 13:52   #129
klariccc
Lokacija: croatia
Postovi: 13
probo sam kad mi je voltaza bila vec dobrano u crvenom i nejde...
Staro 21.12.2008., 14:35   #130
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor klariccc Pregled postova
Djelitelji memorije. Imas vodice kroz overkloking...
Spoiler alert!
Staro 21.12.2008., 14:44   #131
klariccc
Lokacija: croatia
Postovi: 13
procito sam sve al nigdje nisam uspio nac rjesenje mog problema...pokusavo sam sve i svakave latencije al nejde...bilo kakav prijedlog dobro je dosao...
Staro 21.12.2008., 16:56   #132
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Nisam ziher siguran,al mislim da kod amd-a (osim kod phenoma) nemožeš stavit memu na 1066 s 1:1, jedino ti preostaje overclock. A kolko vidim tebe i ploča koči.
Jesi probao HT stavit na x4 (gledaj da ti ta vrijednost bude uvjek oko 800-1100mhz, HT=FSB*HT multy)
Staro 15.02.2009., 12:53   #133
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Mushkin XP2 6400 2x2 GB:
Stavio, upalio, boota se, ugasio, isključio XMP, stavio 400 x 2.66D = 1066, CL5, malkoc dao GMCH-u (+0,040V) i memoriju na 2,040V
Boota i prolazi sve testove
Baš ću probati CL4 čim uhvatim vremena
blaa
Staro 03.03.2009., 17:16   #134
Gwin
Postovi: 59
mushkin redline nestabilan
trenutna konfa.. ne mogu natjerat nove redline 2+2GB na 1066
prime95 i occt pucaju nakon 1-2 minute..
ostatak kompa na standardnim postavkama
na 5-5-5-15@1066 2.1V prolaze 3dmark06 i 3dmark vantage, quad-prime95 puca, occt puca, DoW2 prolazi, UT3 puca.
ima netko kakvu ideju?
"Don't hit a man when he's down. Kick him. It's easier" R.R.Piper
transakcije: 1, 2, 3, 4
Gwin je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2009., 17:26   #135
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
pogledaj koji memorijski dijelitelj imas, mene su neki dijelitelji zezali i pucalo je cak i u loadanju windowsa, kad sam ga promjenio ne neki drugi (cak i na vecu brzinu) sve je radilo kako treba
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 03.03.2009., 17:51   #136
Gwin
Postovi: 59
ma jok..
phenom vrti 800 ili 1066 po defaultu..
znači ili 2:1 ili 8:3.. drugu opciju nemam.
/edit, ništa, zamijenjen redline za mushkin xp6400.. i gle čuda.. stabilna memorija..
Zadnje izmijenjeno od: Gwin. 04.03.2009. u 14:25.
Staro 04.05.2009., 22:29   #137
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Mushkin DDR2 EM-6400
Link
Evo zujim po hgspot cjeniku i naletim na ovo. Zanima me ima li itko tu memoriju i vrijedi li te novce?
Prije svega me zanima razlika između Kingmaxovih ddr2 2 gb modula (overclock i to...), jer je kingmax jeftiniji par desetaka kuna.
edit: hvala modu
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 04.05.2009. u 23:43.
Staro 07.09.2009., 19:42   #138
bedess_madrfakr
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 76
mene moji muskhini izluđuju što se tiče postavki.
Proc mi je stock i memorija mi default kad postavim cijeli bios radi na 5 5 5 18 na 800Mhz default voltaža.Tako mi narvno prođe sve testove^^ (vrtim everest i orthos)
Čim memoriju stavim na 4 4 4 12 na 2.1,..ili 2.2...pa čak i na 2.3 koliko su me iživcirale sve padne..uđe u windows i sve radi kako treba ali niti jedan test nemože proći..
u čem je problem?
inače muskhinXP 2X2Gb i konta iz opcija
bedess_madrfakr je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2009., 20:41   #139
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
možda se ne vole s tom pločom a možda su neispravni
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 08.09.2009., 00:21   #140
bedess_madrfakr
Postovi: 76
imam garanciju u hgspot...da reklamiram?
Staro 08.09.2009., 19:50   #141
mdrla
mdrla's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
ako mozes isprobaj ram na drugoj mbo, ako ne rade reklamacija!
mdrla je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2009., 12:11   #142
bedess_madrfakr
Postovi: 76
nažalost nemam šteta,...a otići ću vjeorvatno reklamirti ih.
Staro 09.09.2009., 12:21   #143
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ej ej, necemo tako , pa to su moji rami koji su bili stabilni na 860 na 4-4-4-12 na 2.1v(i memtest i hiperpi32mbx10ak puta)
a na 5-5-5-15 960 na 2.15v
Maticna je Asrock a770crossfire, i memorija mi je bila super kad pogledam kakve probleme imam sa hiperx i sa gskill...
Staro 13.11.2009., 20:59   #144
MikroChip
Lokacija: Dubrava, Zagreb
Postovi: 20
pozz ekipa..znac gore navedene RAM-e nemogu natjerat nikako da rade ni na 1050 mhz a kamoli vise...kada stavim 1050 prilikom bootanje pojavi se neki BIOS Cheksum error i mogu ga samo restartat i vratit na originalnih 1000...inace DIMM voltaza je 2.1 V, ploca je nForce 750i SLI a latencije su 5-5-5-15...zna li ko do cega je?
Hvala
RAM-i su Mushkin Redline Series PC-8000
Zadnje izmijenjeno od: MikroChip. 14.11.2009. u 00:35.
MikroChip je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2009., 15:27   #145
windfucker
A jesi li probao sniziti voltažu malo? Chipovi na Redline baš i ne vole visoke voltaže...drugo: dodati malo napona na ploči?
Staro 15.11.2009., 11:28   #146
MikroChip
Postovi: 20
naponi su u crvenom svi (sto za FSB sto za NB)..probat cu ovo sa voltazom
Staro 15.11.2009., 13:05   #147
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,557
Mozda je do rama , moguce da nije bajan primjerak, moji Xp cl4 nisu htjeli radi na 880 mhz a tvornicki su na 800 ( pricam o Cl4, na cl5 su isli) tako da ak nemogu vise nek te ne brine , tih 50 mhz neces primjetit nigdje osim u sintetici.
Staro 16.10.2010., 20:22   #148
Djrko
Prevarant s tržnice
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Samobor/Zagreb
Postovi: 47
Da skratim muke svima koji imaju PC8000 Redline, i pokusavaju dobit 1066 s njima...Nema šanse barem po onom što jedan od moderatora na Mushkin forumu kaže (Greg). Isprobavao sam i ja i nakon 1030MHz nece ni pomislit da radi bez obzira na napon/latencije.
Inace meni ta mema 2 godine radi 1000MHz 5-5-5-12 s 1.9v bez greške, al ko misli klokat memu nek ne kupuje tu
Djrko je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2010., 21:16   #149
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Evo samo da se nadovežem da sam i ja jedno vrijeme imao redline pc8000...ista stvar...mema nije išla stabilno dalje od 1030 mhz.
Inače je mema mušićava po pitanju sekundarnih latencija te sam ih morao manualno namještati.
Kod mene je radila na 1000mhz sa 5-5-5-10 latencijama uz napon 1.9V.
To je odlična memorija,ali nije pogodna za overclcok.
Na muskhin forumu ima jako korisnih stvari o dotičnoj memi pa preporučam vlasnike da se tamo informiraju.
bixsy the king je offline   Reply With Quote
