Lokacija: Našice
Postovi: 497
(riješeno) DFI ploča ne radi nakon updatea BIOS-a
Išao sam raditi update biosa na ploči pod moj komp. Išao sam po uputama na njihovoj stranici (DFI, način bez diskete), sve napravio, došao do dijela kad piše restart. Resetirao računalo i onda knedla u grlu. Nema biosa! Piše press F1 to continue ili DEl to enter setup. Što god od toga stisnio pojavi se ekran valjda sa nekim autorom biosa ili tako nešto, a ne mogu ući u bios kojeg vjerojatno ni nema. Ne znam sad mogu li ga nekako ubacit sa disketom. Nebi bilo dobro da 1000 kn propadne tako brzo ![]() |
Postovi: 4,203
Da je zeznut flash vjerojatno se ni nebi palila ploča. Ako ništa probaj flashat natrag na orginalni bios ili neku drugu verziju. Prije toga napraviti clear CMOS
Postovi: 469
drzi stisnute prekidace power i reset na matinoj zajedno stisnute 10tak sekundi |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Probao i dalje ostaje ista stvar. Evo otprilike poruka koja piše: CMOS checksum error - defaults loaded Warning! CPU has been changed. Please re-enter CPU settings in the cmos setup and don't forget to save it. Press F1 to continue, or DEL to enter setup I kad stisnem F1 ili DEL bude mi ovakva poruka: AHCI option rom bios revision - verzija, datum... U BIOS ne mogu ući nikako... |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Izvadi bateriju na 10-min, normalno komp iskljuci iz struje... Jel mozes bootati uopce sa sticka ili diskete? Ako moze pokusaj opet flashati.. Ako nista drugo, uvik mozes plocu poslati na flashanje u linksa (primjer) koji je srede za 150kn... |
N00B
Postovi: 3,886
Hmm baci oko tu http://forums.kustompcs.co.uk/showthread.php?t=44762 .. I pogledaj ovaj link, u kojem je koristio ovaj tool sta je za "sredit" problem! http://www.ocforums.com/showthread.php?t=424204 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
A čovječe, pa koji je vrag tim proizvođačima matičnih.... Tako sam i ja čitao za moju ploču, likovi su ju dobili na testiranje i išli flashat bios preko winflasha i uništili nepovratno ploču. Od sapphire-a su dobili odgovor da ta matična nije predviđena za nijedan drugi način osim za flashanje preko floppy-ja, a ta matična je u biti rebrandirani DFI. Ja sam isto gutako knedle dok sam flashao bios na svojoj da mogu stavit novi proc gore, jer znam šta sam čitao, a od sapphire-ovog supporta sam dobio link za bios i za winflash, reko sad ak se neš shebe ubit ću se. Srećom meni je prošlo sve ok. Javi obavezno kako je prošlo, i ako ti uspije šta si napravio, tko zna, možda se još netko zadesi u takvoj situaciji... Sretno... ![]() |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Ma nabijem ih na onu stvar! Daš 1000 kn za ploču i onda nemožeš napravit jedan hebeni update biosa! Inače, onaj alat T-Mods bios flash mi se također neće pokrenit. Neće bootat s ničega, ni sa diskete, ni sa dvd-a ni sa nikojeg ku.ca! Bio danas di sam kupio komp i rekli mi da nebi trebalo bit problema ako imam sliku, a imam. Ako ne uspijem nosim u pon da oni probaju sredit. EDIT: Bateriju izvadio na cijelu noć, neće bootat s ničega. Čini mi se da će ova opcija sa tih 150 kn na kraju bit jedina... Ako do tad ne zakoljem ploču do kraja... Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 16.11.2009. u 21:16. |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Probaj kontaktirat DFI, koliko sam čitao po stranim forumima, baš kad sam gledao za svoju matičnu, poprilično su susretljivi, ako ti ovi gdje nosiš ploču ne uspiju ništa napravit, a nebudu htjeli priznat garanciju, možda ti ovi to riješe. |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Ma što se tiče garancije nije problem. Dobar sam s njima i mi se lako dogovorimo. Puno para im ostavim pa se lako dogovorimo kad ima nekih problema ![]() |
Postovi: 12,425
Ajd ti fino uzmi fotić ili mob pa slikaj kaj ti javlja na ekranu ![]() Da je tebi BIOS otišo ne bi ona postala nego bi javila da je bios corrupted i da ubaciš disketu ili drugi medij sa imageom BIOS-a sa kojeg bi ona pokupila BIOS i nastavila normalan rad. E sada.. fino odi na stranicu DFI-a i skini BIOS i flashay ga sa recimo Floppya ili bootabilnog USB sticka iz DOS-a Kako bi ušao u boot opcije bez ulaska u BIOS prilikom postanja stišći Esc i u prozoru ćeš odabrat sa kojeg uređaja želiš da se stroj boota. Koliko vidim ti si išao flashat BIOS iz OS-a (iz windowsa) a to se ne radi, hrpu puta ekipa dolazi sa syebanim čipovoma jer su flashali iz OS-a i nikako sa shvate da se to radi iz DOS-a ![]()
#17 |
Postovi: 12,425
Kakve sad veze ima Gigabyte sa njegovim problemom? Isto tako nema samo Điđabajt Dual/Triple BIOS ![]() Rekao sam kako se kod DFI-a sredi corrupted/krivo flashani/obrisani BIOS -> ostaviš u kompu Floppy /CD /USB sa BIOS-om i to bi trebalo biti to
#19 |
Postovi: 18,847
A da za početak spojiš PS/2 tipkovnicu?
#21 |
Postovi: 18,847
Onda spoji drugu ili pokušaj naći neku na USB-u jer je očito problem na relaciji MBO - tipkovnica. Moguće i da te memorija zeza...
#22 |
Postovi: 76
Zadnje rješenje je skinuti odlemiti bios čip i isprogramirati ga u programatoru.Ako dođe do toga javi se na PM |
#23 |
Postovi: 23,516
Po slikama se vidi da nisi doslovno poslušao gornje savjete, mislim na to da isključiš skoro sve sa mobo (cd, hdd, . . .). Ištekaj sve osim floppy - ja preko kojeg ćeš napravit ponovni flash update. Vidi koja je točno verzija tvoje mobo, u Moj Komp si napisao DFI LanParty DK P35, a na us supportu postoji DFI LanParty DK P35-T2 i DFI LanParty DK P35-T2RS. Ako je tvoja mobo DFI LanParty DK P35-T2 onda je zadnji dostupni Bios sa datumom: 2008-08-18. Dl drugi predloženi file: DK3PD818.exe u DiamondFlash Image for BIOS "grupi". Gore navedeni file će napraviti boot floppy sa programom i image - om za flash. Prije samog ponovnog flash - a pogledaj kako je napravljen floppy, moguće opcije i uputstvo ako je priloženo. |
#24 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Ma jesam, pokušao sam sa svim ištekanim,čak sam i pci kartice povadio. Ovo sam samo uslikao što bude. Tako bude i kad sve počupam, osim što ne piše koji je hard i ladica... Da, moja je dfi lp dk-p35-t2. I uzeo sam baš taj zadnji bios ![]() Evo ponovo sam pokušao. Sve počupao, napravio disketu, ali opet ista stvar. Neće mi bootat s ničega. Stišćem esc ko manijak, a komp nikako da izbaci neki boot menu... Ništa, sutra ga nosim na reparaciju, valjda će se nešto napravit... Jao kako mi lijepo stoji ova poruka dolje ![]() Zadnje izmijenjeno od: simba. 15.11.2009. u 23:43. |
#26 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Nadam se da će se nešto sredit pa da neće doći do toga. Odneo sam komp u trgovinu gdje sam kupio pa nek oni tamo probaju nešto sklepat. Koliko bi otprilike koštalo to programiranje? EDIT: "Warning! CPU has been changed. Please re-enter CPU settings in the cmos setup and don't forget to save it." Zašto mi govori da je izmjenjen procesor? Možda bi pomoglo da izvadim proc ili tako nešto? Sad mi došla ta ideja, al nemam kompa... Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 16.11.2009. u 21:18. |
#27 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ne govori ti da je zamjenjen proc nego BIOS "nije zadovoljan" sa postavkama koje su namještene ![]()
#29 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#30 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Vidi gore sliku 2. Ista stvar se događa i kad stisnem f1 i del. Probao ponovo flashat bios sa diskete, usb-a, cd-a i neće nikako. |
