#453 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ajd probas reset biosa napraviti ako vec nisi. Pokazuje ok voltazu proca ali ponekad se zna zblesati kada se cpu promjeni pa overvoltat. Ako ne pomogne a cooler je stvarno toliko vruc da pece nesto s tim procesorom nije u redu. |
#455 |
Postovi: 34
da ali cpu temp 68 Polje Trenutna vrijednost Informacije o senzoru Tip senzora ITE IT8716F + Analog Devices ADT7475 (ISA 290h, SMB 2Eh) Tip GPU senzora Driver (NV-DRV) Naziv matične ploče Asus M2N32-SLI Series Kućište je otvoreno Ne Temperatura Matična ploča 43 °C (109 °F) CPU 67 °C (153 °F) 1. CPU / 1. jezgra 36 °C (97 °F) 1. CPU / 2. jezgra 36 °C (97 °F) GPU 49 °C (120 °F) Hladnjaci CPU 3154 RPM 1. kućište 3857 RPM 2. kućište 1442 RPM 4. kućište 1130 RPM Naponi CPU jezgra 1.28 V +3.3 V 3.34 V +5 V 5.03 V +12 V 11.97 V +5 V Standby 4.70 V VBAT baterija 3.02 V cpu 67 a gle ovo i to samo nakon par minuta ![]() updato sam bios ima verziju od 06.09.2009 ali je neka beta verzija ploča je asus m2n32 sli deluxe am2/+ Zadnje izmijenjeno od: drazenf. 12.11.2009. u 22:52. |
#457 |
Postovi: 34
nisam puno, sve sam rastavio i složio, rasporedio kablove, dodao vent, vent na ploču tj. na neke cijevi (baš od ploče) držao sam ruku na cooleru od cpu-a i može se držat, ali da držim duže ... šta mislite o ovom cooleru dali bi mi taj cooler smanjo temperaturu? ima netko bolji prijedlog? Zadnje izmijenjeno od: drazenf. 12.11.2009. u 23:45. |
#459 |
Postovi: 12,602
#461 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
@nino - Ne znam za tebe ali ja uvijek u Everestu podrazumijevam najvišu temperaturu koja je navedena pa se prema tome ravnam. A promjena paste (još ako je premalo naneseno) u svakom slučaju je bolja solucija za prvu ruku i treba i to probati a ne se odmah zalijetati i kupovati novi cooler ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
#462 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Hmmm...ne znam sta je gore, kada ekipa nakelji gore na cpu pola tube paste ili kada je nanesu toliko malo da jedva vidis. Makar bih ja bolje stavio minimala jer zna se za sta pasta sluzi i ako ima finu bazu hladnjaka koja ide na cpu stvarno treba minimalno paste stavit....dovoljno da popuni one male "nepravilnosti". Sada kada sam stavljao novo hladenje probao sam staviti opet onu pastu Chill Factor 2....najvece smece od paste koje postoji. Netko je tu rekao da je treba zagrijat i onda staviti.....glupost. Pasta je kao neka hebena guma i ne moze se uopce lijepo nanesti na cpu. I onda Thermalright tu pastu stavlja kao nesto posebno sto ide sa njihovim hladnjakom "black" kojega sam imao....a pasta je IMHO smece. |
#463 |
Postovi: 34
kaj se paste tiće, stavio sam po principu zrno riže cooler mi je od x2 4000+, možda je u tome problem, radi na52-57stupnjeva(7750be es) kad stavim stari 64 3000+ on mi radi na 30-33 hoće li mi novi cooler smanjit tolko temperaturu(15-20)? probao sam gta4, igrao sam pola sata i temperatura nije prešla 60tj. 59, a da stvar bude bolja, cooler mi je topal (a na 5 temp. programa mi pokazuje temp cpu-a 57)? Polje Trenutna vrijednost Informacije o senzoru Tip senzora ITE IT8716F + Analog Devices ADT7475 (ISA 290h, SMB 2Eh) Tip GPU senzora Driver (NV-DRV) Naziv matične ploče Asus M2N32-SLI Series Kućište je otvoreno Ne Temperatura Matična ploča 41 °C (106 °F) CPU 56 °C (133 °F) 1. CPU / 1. jezgra 26 °C (79 °F) 1. CPU / 2. jezgra 26 °C (79 °F) GPU 40 °C (104 °F) Hladnjaci CPU 3096 RPM 1. kućište 1455 RPM Naponi CPU jezgra 1.28 V +3.3 V 3.34 V +5 V 5.03 V +12 V 11.90 V +5 V Standby 4.73 V VBAT baterija 3.02 V Zadnje izmijenjeno od: drazenf. 13.11.2009. u 18:26. |
#468 |
Postovi: 29
Phenom II X4 965 i Sonic Tower?
Prvo se ispričavam ako sam stavio post u krivu grupu. U maloj sam nedoumici, a zanima me postoji li mogućnost da se AMD Phenom II X4 965 BE uspješno hladi s TT Sonic Towerom i 2x 120mm ventilatora? Hvala! |
#469 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#470 |
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 153
Ljudi, mozete mi reci sta je na ovoj slici TMPIN2? Ak je to cipset (pretpostavljam NB), koji pasivac da kupim? Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.12.2009. u 15:11. |
#472 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Nije takva temperatura ali daleko od toga da je i hladan, dovoljno ga je samo dodirnuti da bude jasno. Uzasno neucinkovit hladnjak, to bas i nisu chipseti koji se griju. Na normalnim plocama nisam vidjao da idu preko 35 stupnjeva, eventualno 40 a to je jos daleko od kategorije "ne mozes drzati prst 5 sekundi" u koju spada ta ploca. No ako radi.... |
#474 |
Postovi: 648
Ista stvar na mojoj matičnoj. I drugi su ljudi s mojom matičnom potvrdili da je taj TMPIN2 zaglavljen. Sve ostale temperature se mijenjaju ovisno o opterećenju, koliko pojačam ventove i sl., ali taj se ne miče. Bezopasno valjda... |
#475 |
Postovi: 469
Jedno malo pitanjce za znalce: danas sam na bozicnom snizenju u Linksu ubo Phenom II x2 550 i dobio sa njim onaj njegov stock cooler. E sad pitanje je koliko mi se isplati pljunuti jos 200-300kn za neki aftermarket cooler tipa Schyte ili Zalman posto ne namjeravam overclockati proc, eventualno bi samo otkljucao preostale 2 jezgre ako bude islo ? Ono sto me jos zanima koliko je taj AMD-ov cooler glasan jer tisina mi je bitna stavka kod konfiguracije Kuciste u koje ce to ici je Antec three hundred (dakle dobro prozraceno kuciste) a ploca je Gigabyte MA790XT-UD4P |
#476 |
Postovi: 176
relativno je solidan taj tvornički...performanse mu nisu bajne, ali ako nećeš oc-ati, zadovoljit će tvoje potrebe...čujem da ljudi govore da se da postići i prilično dobar oc čak i s njim...800-1000 mhz više, ovisno o procesoru... |
#477 |
Postovi: 234
Andrija M ja imam phenom II x2 545, i instaliran AMD Cool N Quiet software .. ukratko, taj program ti sam regulira vrtnju svih ventova u kućištu kao i razinu frekvencije rada procesora, tako da dok ne bude potrebe za većom frekvencijom proca, ni vent se neće pojačavat .. ja spavam sa upaljenim kompom, a imam 1x120, 1x80 i 1xstock cooler, i ništa se ne čuje .. a da ne kažem dok radim da ni tada se ne pali vent na više od 1500 okretaja .. bez coolnquieta se vent čuje, taman na granici podnošljivog .. |
#478 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
c&q ne kontrolira ventove, samo frekvenciju procesora ovisno o zauzecu. Vent regulira ploca, u zadnje vrijeme sam chipset. Veze s c&q to ima samo posredno jer niza frekvencija/voltaza daje i manje zagrijavanje pa samim time ploca spusti okretaje venta i bla bla ![]() sto se tice samog stock coolera - izgleda jadno, tako i hladi ali sve dok se ne dira voltaza procesora drzati ce ga na podnosljivim temperaturama bio on s 2 ili 4 jezgre. Mozda je mrvicu glasan kada se proc optereti ali jebga, nema djabe ni kod stare babe. Trznica je u zadnje vrijeme prepuna hyper TX, freezera i shurikena i ostalih jeftinih coolera koji prilicno dobro rade svoj posao na 95W procesorima tako da dati 100tinjak kuna za tako nesto isto nije investicija koja ce nekoga ubiti. hypera sam drzao na nekih 900 okretaja, nije se cuo a hladio je ovaj moj proc ok, ovo govno od shurikena zna otici i na 2000 kada sve tri jezgre rade na 100% ali tesko da ga se i tada moze nazvati glasnim. |
#479 |
Postovi: 469
