OPTIMUS PRIME
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: split
Postovi: 3
Instalacija Windowsa 7 stane tijekom učitavanja s DVD-a
prilikom instalacije nakon što bootam windowse 7 s dvd-a i počne učitavanje te dođe do dijela kad ekran pozeleni nekakvom slikom i tu mi jednostavno stane sve-smrzne se,probao sam više puta al uvjek isto,čak sam i druge windowse proba instalirat al isti slučaj-molim pomoć hvala amd 64 x2 6000+ 3.25 GB of RAM Zadnje izmijenjeno od: ANUBIS.HR. 25.10.2009. u 15:41. |
Osluškuje kučište
Lokacija: u RH
Postovi: 53
mozda je problem u win 7 probaj ga snimiti iz windowsa (ako imas stari xp,vistu) pa javi jel problem isti
proc: Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz maticna: Micro-Star Inc. MS-6566 hard: 2X maxtor 40 i hitachi 160 gb memorija: ddr2 256mb i 512mb |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Imao sam sličnih problema kod instalacije win xp sp2 na amd 5000+ problem sam riješio upornim ponavljanjem instalacije win xp . Nakon 4 puta instalacija je prošla . Čitao sam na nekom stranom forumu da ljudi imaju sličnih problema sa instalacijom windowsa na amd platforme pa sam to i sam povezao kao problem sa amd procesorom ili matičnom pločom . Jedino sam na takav problem naišao sa x2 amd procesorima i to onima 5000+ pa na više ! Pokušaj instalirati na neko drugo računalo možda je cd ili dvd na kojima su windowsi oštećen ili imaš problema sa hard diskom . BTW koji su ti windowsi bili na kompu prije nego si krenuo sa instalacijom sedmice ? |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ista stvar nocas kod frenda, samo sto on ima dvije optike. uglavnom, lite-on je vjerovatno pri izdahu, dok je nec ocitao i izbacio press any key to continue....... odmah kako i treba. uglavnom, nebi se kladio, ali ako je medij ok, rekao bi da je problem u optici, ili eventualno kablu. ako je kako moguce, svakako probati sa drugom optikom, tj kablom.
#11 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Zanimljivo da mi iz win instalacija ide bez problema. U biti tako sam instalirao, preko xp-a pa kasnije samo obrisao xp. Al htio sam sve fino formatirat i ništa... Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 14.11.2009. u 22:44. |
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
Imao i ja problema sa instalacijom i čačkao po biosu. Nakon što sam isključio Legacy Diskette A instalacija uredno krenula ![]() Primjetio sam da na nekim kompovima ne želi bootat sa dvd-a ako se formatira particija koristeći alate sa Hirensa (Partition Magic, Acronis...),dok bi se formatirala preko Winsa - šljaka bez greške. |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Ma namam blage što bi mi moglo bit osim ladice. Na staroj krami probam i radi bez greške, a na ovom kompu dođe do Boot from cd i stoji. Probat ću stavit ladicu sa starog kompa pa da vidim jel u njoj problem. A opet nije mi jasno kako ovako očitava bez problema. |
#14 | |
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Isto mu tako stane i nece dalje,reko sigurno do dvd,ja mu posudim svoj sa kojim sam ja instaliro sebi win7 kad ono opet ista stvar. Sljedece sto sam probo bilo je da sam njegov disk spojio u svoj komp i normalno sam istaliro ali kad disk prebacim u njegov komp win radi koju minutu i samo se smrzne. U cemu je tu problem???? ![]() |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Valjda ćemo naći neko rješenje. Instalirao sam win 7 preko xp, ali danas sutra ću morat "normalnim" putem pa neću moći. Neću valjda prvo stavljat xp pa iz njega sedmicu?! ![]() |
