Postovi: 610
(riješeno) Komp se ne želi upaliti - uzrok: modem
Pozdrav! Danas mi je nakon duugo vremena zatrebala 'plava zvijer' (AMD Athlon XP 1467Mhz, ASRock K7-upgrade600,...) Kako je pola zica u 'zraku' i neizolirano, sve nepotrebne molexe sam skinuo. Također i CPU 3pin konektor maknuo i spojio na potenciometar. Pregledao sve 5 puta, sklonio zice koje su oduljene da slucajno ne dotaknu maticnu, itd itd... skuzim da power gumb ne radi, OK, nadjem novi, zamjenim, upalim - monitor se probudi ali opet ode spavat. Nema beepa, nema niceg. Odmah sam spojio CPU vent na CPU 3pin na MBO, nista. Probao jos par puta, reko aj, promjenit cu graficku, mozda je do nje (iako mi je cudno zasto nema beepa) jer sam nju novu stavio. Promjenim - nula bodova. I tako sve s maticne cupam, novi RAM, zvucnu, CDROM, USB, FireWire, 'carobnu kutijicu', na kraju (prije nego sto sam htio promjeniti procesor), izvucem modem. Cudno, komp se upalio, sve 5 ;-). Eh, sad, zanima me zbog cega se MBO ne zeli pokrenuti s modemom? Prije je sve radilo, puno prckano po unutrasnjosti, i eto, komp ne zeli upalit s modemom :S Imam drugi modem, OK, stavit cu ga, al mi treba jos 2 modema za druge kompove (koji, btw, stvarno koriste taj modem). Zanima me zbog cega se MBO ne zeli pokrenuti s tim modemom, OK, ajde da je 'crko', no nije mi jasno zbog ceg se komp ne zeli pokrenuti? Tel. kabel u njega nije bio spojen... Trebam jednom covjeku dati modem, a ne zelim mu dati modem koji kad stavi nece pokrenut maticnu. Pa, eto, ako mozda netko zna uzrok tome, bio bi zahvalan ako bi mogao reci ![]() |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Spaljen ti je PCI slot. |
Postovi: 610
Bas sam sad promijenio graficku pa idem vidjet, stavit cu modem u drugi PCI slot pa vidjet... A uzrok zasto bi mogao biti skuren? EDIT: spustio modem 2 slota dolje, MBO se normalno upali... Sto bi mogao biti uzrok tome, zbog cega jedan PCI slot ne radi, a radio je? |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kao da je bitno, dobio je po tamburi preko telefonskog kabla. Negdje prije sam jednu takvu situaciju imao, Asus P5K ploca i mrezna u PCI slotu. Racunalo ne jebe ni 5%. Izvadim mreznu i racunalo se pali. Jasno ti je sve. PCI slotovi otplovili u Valhallu, kao i IDE konektori i vecina toga vezanog na Southbridge iste ploce. Munje i gromovi ![]() |
Postovi: 610
Napisao sam, i ponovit cu opet: telefonski kabel nikad nije bio spojen u modem, samo je tako modem stajao. Stvarno ne znam zasto se mbo ne zeli pokrenut dok je modem u tom slotu, a 2 slota ispod sve radi... |
Postovi: 23,502
Pa nemora biti da je određeni PCI slot crko, dosta je da si pogodio sretnu kombinaciju, recimo da port grafičke (vjerojatno AGP, nisam gledao specifikacije mobo) i taj PCI port dijele isti IRQ. Vidi u manualu kako mobo dijeli resurse. |
Postovi: 23,502
Gore su već spomenili i ostale mogućnosti. Neznam koliko se baviš kompovima al ja se uvijek sjetim igrokaza iz davnih vremena: CCa 3 mobo + cca 3 hdd / paralel / serial kontrolca (tada nisu bili on-board) + koliko hoćeš tadašnjih hdd i sve piše comptible na papiru. Skraćeni report, 10% kombinacija radi odlično, najveća grupa cca 60% kombinacija radi srednje, ostatak kombinacija (pogađaš) ne radi. |
Postovi: 610
sjecam se tih mbo, i imam negdje u podrumu tu maticnu kuciste i sve - e i da, original Win 3.11 for workgroups je na njemu, hdd je otiso u vjecna, a jedan WD od ~150MB nije htio radit (il neispravan on, il IDE kontroler nije prepozno hdd) Ugl - kazem, sve je radilo, sve do danas. Jel zna netko razlog zasto ne radi? Ili kako da proradi (da ne moram stavljati kondom na kontakte da mi bi radio komp s modemom*) (*modem je stavljen u komp cisto iz razloga da popunim straga prazan PCI port, a koristit ce uskoro za line in i line out) |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Šta kompliciraš izvadi modem van i Amen. Što se tiče rupa na kučištu od PCI slotova ja ti ih dobrovoljno pošaljem 10-tak komada PCI limića pa da se ne jadaš na ovakve nebuloze. |
Postovi: 610
Prazan PCI slot nikako ne moze biti, bar ne u tom kompu ;-). Eh, moglo mi je prije to doc, a ne sad kad sam vec probusio rupe za konektore i prekidace. Limiće, ako zelis, mozes poslati, mozemo se dogovoriti jos ako treba za caj (ja samo cajeve pijem otkad imam temperaturu 39.3) ![]() Nego, sad mi je net 2 puta krepo, pa reko, idem dovrsit i sve stavit u komp. Stavim graficku novu i modem (na isti onaj slot) i radi. Cudno... Sve stavim, radi! Ne znam zasto nije htjelo, al sad sve radi ![]() |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
pa nije ti niti jednom palo na pamet "kvragu, ispucat cu te van. prvo te probam na drugom slotu, hm - radis. probam te na onome na kojemu nisi htio, hm - radis. end of story". mislim, ko' da je vazno zasto nije htjelo, pa je htjelo, pa mozda ce ili nece. plus, ocekujes da svatko zna odgovor na svako postavljeno pitanje, nema teoretske sanse. "ali zasto i kako sada nece, kad je prije dva dana radilo?" -zato. a ovo za straznje limice i nepotrebno natrpavanje PCI kartica, to je jedan od nacina da napravis sranje. masa ploca se buni na raznorazna sranja, te je bolje imati sto manje pospajano i popikano. mislim, pazi logike, da imas 12 PCI slotova, ti bi ih sve popunio? samo zato da ne zjape prazni........... inace, ovih straznjih ugradbenih limica mozes naci na masi starih kucista, od 286-ice pa negdje do '98 kad je P2 izasao jer su taman tada pocela izlaziti standardna ATX kucista koja su straznje limice imala na princip savijaj-potrgaj-ostat ce rupa kad maknes karticu. ja sam tako nakupio poprilican broj limica, samo sto ih svako malo zatrebam pa ne idu nikud od mene.
Postovi: 610
Slazem se s tobom (ocito se mi uvijek slazemo), pa eto i par odgovora: nakon sto sam otkrio da je modem uzrok, vratio sam ga, nije radio komp. Znaci, nisam odma u drugi slot stavio. Komp nije bio upaljen oko 5 mjeseci pa sam ga htio pokrenut i osposobit za svakodnevni rad da ne zahrđa. drugo, nakon sto sam editirao prosli post, nisam pitao zasto nije radilo. pitao sam dok nije radilo na onom slotu, al sad kad je sve OKe, ne tice me se, glavno da radi ![]() a cuj, taj komp mi je ono, 'za bacit', jer sam istovremeno dobio i procesor Inel 631, a ukucani su i dalje imali 750Mhz konfu koja je i vise nego odlicno izvrsavala dnevne poslove i njihove potrebe. Nakupio sam tih PCI kartica, pa sam ugradio 2 koje sam imao, pa sam trecu kupio, pa mi je bilo cudno gledati da je sve polu-prazno pa reko ajde jos 2 kartice pa je sve puno ![]() Cudno mi je da uopce moze tako ploca raditi, samo jedan mali 20pin konektor za napajanje, SB bez hladnjaka,... al dobro, ako su stavili tolko slotova, mora raditi ![]() Na ovom mATX 3Ghz kompu koji imam, imam 4 slota straga, jedan za graficku, drugi za firewire (koji mi je potreban). eSATA konektori dobro doođu pa sam i njih stavio, na kraju mi je ostao samo 1 prazan PCI slot. Reko, ajd, stavit cu jos nesto u taj cetvrti pa da bude sve puno ![]() Na ovo novo kuciste, ja nebi niti jednu dodatnu karticu stavio. Ako treba, graficka i to je to. (kuciste mi ima svih 7 potrganih limica, pa, eto, ako je netko voljan poslat ![]() |
