Staro 08.11.2009., 16:48   #61
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
You can now start XBMC from the startmenu either in fullscreen or windowed mode
Staro 08.11.2009., 17:30   #62
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
Malo je još bugovit program, nije da se čudim samo kažem, recimo 2-3 puta sam morao pokrenuti program samo da uđem u windowed mode, pa sam morao prvo u fullscreenu promjeni rezoluciju na manju, jer se odsjekao dio slike...
Sve će to doći na svoje kad izađe ib bete, po ovome bi mogla bit dobra zamjena za playere, samo da se jos mouse acceleration složi.
Staro 08.11.2009., 17:41   #63
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Autor kasko Pregled postova
zadnju alphu koristis?
meni se zadnji nightly build pokazao stabilnijim (znacajno)
DeadMan+ je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2009., 00:25   #64
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
dali ima opcija da se prebaci na drugi monitor/tw
EDIT: http://img687.imageshack.us/img687/4...nshot00060.jpg
nemogu pokrenuti program, dal treba mozda jos nesto skinuti, instalirao sam verziju koju je ziiky dao prije par postova
rijeseno pomocu ovoga
http://www.microsoft.com/downloads/t...displayLang=de
gdje se skidaju ove slike sto su pod filmovima
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 09.11.2009. u 02:35.
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2009., 08:29   #65
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
Nemogu nać tu opciju.
Main menu/settings/appereance/screen/resolution - windowed
Da, malo hebe prelazak, pogotovo kod dual monitor prikaza, ali jedan restart rijesava sve, vidim da je taj bug prijavljen, trebao bi biti i rijesen u narednoj alphi. Citam tamo u jednom threadu ... jedan od codera kaze:
Subtitles problem should be easy to fix.
Fullscreen problem is not as easy as I thought it would be. In fact, it's a right pain in the arse. Entire D3DDevice needs tearing down and restarting.
I do, however, have it working, though I'm not 100% satisfied with it as yet.
The freezing problems are interesting - I have absolutely no idea what could cause that, but will attempt to reproduce.
Ovdije imas preAlphu2 pa probaj.
http://sshcs.com/xbmc/
Jos jedan tip ... ako zelite probavati vise verzija, nemorate stalno deinstalirati program nego samo skinete window directX paket, odzipate i prekopirate u instal folder. Znaci Windows directX paket, ne Windows instaler
Autor DeadMan+ Pregled postova
Da ispravljeno je 10-ak bugova i dodana je bitna opcija za dual screen prikaz:
HTML:
<fakefullscreen>true</fakefullscreen>
koja se dodaje u advancedsettings.xml u user folder pod docANDsett
Autor fre@k Pregled postova
Main menu/settings/appereance/screen/resolution - odaberes rezu drugog monitora oznacenu sa *2
Iskreno receno prvi puta vidim to.
Probaj skinuti taj dll i dodati ga u wc/windows/sistem
http://www.dll-files.com/dllindex/dl...shtml?d3dx9_42
XBMC ih sam skida kod scaniranja za uvoz u librarys, napisao sam ti gore postupak, sve je vrlo jednostavno ... trebao bi imati i slike
Na koje slike mislis funart(pozadine) ili slicice iz filma, serije ili clear.Art slicice kod pauze ??
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 09.11.2009., 09:07   #66
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
HTML:
Bez ove opcije XBMC gubi fokus kod dual monitor prikaza, tj. ako se nalazi na sekundarnom monitoru, minimizira se u tray ako pokrenete neki program na primarnom.
Znaci ... ovo je potrebno samo kod dual monitor nacina rada.
Dodaje se fajl advancedsettings.xml opsirnije u wikiju
To je fajl koji kreira user i moze sadrzavati neke napredne opcije kao npr. konfigurator za externi player i sl.
XBMC ga nikada ne mjenja nego samo iscitava kod svakog pokretanja i postupa prema njemu.
Windows 7 - treba ga staviti u C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\XBMC\userdata
Windows XP - ovdje C:\documents and settings\korisnik\application data\xbmc\userdata
Kreirate u notepadu fajl i stavite ovaj code u njega:
HTML:
<advancedsettings>
</advancedsettings>
Preimenujte ga u advancedsettings.xml i spremitu gore recene foldere
PS: sto neradi "code" prozorcic ?
EDIT: Zaboravih napomenuti da ce ovo biti implementirano tek u Alphi2 koja izlazi sreddinom tjedna.
Za one nestrpljive tu su trenutne Unofficial Nightly Buildovi gdje je to implementirano, ali jos nije sluzbeno...
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 09.11.2009. u 11:26.
Staro 09.11.2009., 10:27   #67
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
u filmovima sada imam info o filmu, slike, sve uredno sljaka...odem isto tako postaviti za serije ali nece, za OSD subtitle puknio sam script path iz program files jer meni nema u C:\Users\boris\AppData\Roaming\
http://img510.imageshack.us/img510/9...nshot00061.jpg
pojavljuje mi se stalno dole desno "recentlyadded.py" dal to smeta nesto...
EDIT: gledo sam po netu na forumu od xbmc kazu da na alphi nesto kod tv shows-a jos zajebaje da ostavi od imdb linkove u xml fajlu, pa da se rucno ide to promijeniti no nec se ja jos s time zahebavati jos cu pricekat da vidim kak ce to drugi rijesiti i ako znas mozda gdje se snimaju svi ti coveri i info-i o filmovima i serijama
ucita mi imena foldera od serija ali nemam ni jednu seriju unutra, kod mene je "ime foldera" > season XX >> episode XX > fajl
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 09.11.2009. u 11:24.
Staro 09.11.2009., 11:21   #68
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
To nije dobro ...
Onda si zahebo kod instalacije.
Prilikom instalacije dobio si upit gdje da bude data spremnik, vjerovatno si odabrao install folder, a ne DEFAULT lokaciju ...
Install lokacija je namjenjena za portable varijantu XBMC-a, kada ga nosis na stiku onda biras drugu stavku.
Sto se tice serija ...
Odabrao si folder di su serije, pa nadalje
SET CONTENT (vrlo bitno ... jer ovime XBMC-u dajes do znanja da je su u tom folderu tv serije) /this directory contains/tv show postavio si kvacku na run automated scan a pod opcijama scrapera si postavio TVDb.com
Ja redovito probavam sve verzije koje se pojave. Bilo oficijelne bilo neoficijelne.
Samo mogu reci da scraperi rade odlicno i na filmovima i na serijama. Cak mi se cini da je search i DL prilicno ubrzan.
Odnosi se na Camelot Alpha i na zadnju neoficijelnu verziju sa sshcs.com
Vjerujem da si negdje fulao prilikom postavljanja srcapera za tv show.
Mada bi ti ja najprije preporucio da napravis novu instalaciju gdje ce user data biti na defaultnoj lokaciji, a ne u program files. Prije toga dobro svew pocisti. Mozes i rucno posto XBMC nedira registry-je ...
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 09.11.2009. u 11:34.
Staro 09.11.2009., 11:33   #69
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
postavio sam tako, ali imao sam ispred svakog foldera season 1-3 ili 1-5 i to ga je bunilo maknio sam to i poceo je skidati info, ali npr. u folderu chuck imam 2 sezone on mi pokaze mozda 13 epizoda za koje je nasao covere a ostale neprikaze i tak je na svima, dal postoji negdje da ukljucim opciju da ono za sta nema cover da prikaze
ocistim uvijek sve rucno preko everything-a ukucam XBMC i opalim delete
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 09.11.2009., 11:47   #70
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
Da to je problem.
Za serije moras postovati neke uvjete sto se tice dir-a.
Radis folder sa imenom serije, u njemu folder sezone, pa serije strpas u njega.
Mada mislim da radi i opcija: folder sa imenom serije, pa u njega strpas fajlove neovisno o sezoni, razvrstane na nacin:
ime serije S01E01
ime serije S01E02
ime serije S02E01
ime serije S02E02
Nije mi tako poslozeno, ali citao sam negdje na forumu da i taj nacin prepoznaje.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 09.11.2009., 13:03   #71
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
evo napokon proradilo sve instlirao sam svjezu verziju alpha 9.11 kada sam stavljao postavke za tv shows zadnji puta ocito sam nesto pomrdao sada mi je nasao doslovno sve, cak i how it made 8 sezona isprobao sam odma subtitle i to mi je cak nasao, samo steta sto nema prijevodi-online.org no mozda bi se s njima isto to moglo dogovoriti
stvarno pohvale za program naletio sam na par bugova zna me izbaciti iz programa kad pauziram odem u postavke i vratim se nazad onda nema zvuka, ili pauziram film odem do postavki i stisnem stop onda me izbaci van
EDIT: ziiky si probo mozda preko daljinca sredit si nesto? trenutno sam u nabavci irda to usb pa bi si iskonfigurirao dal ljudima to sljaka?
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 09.11.2009. u 13:32.
Staro 09.11.2009., 15:06   #72
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
Da naravno ... XBMC sam postelao preko iMON daljinca davnih dana.
Koristenje XBMC-a s iMON-om je pravi uzitak.
Radi i vanjski iMON VFD display integriran u Antec case, ispisuje XBMC naredbe koje stiskam i EQ.
Postelaj si jos i cdArte i clearArte ... je da su beskorisni, ali ipak ... stvarno daju poseban štih.
U glazbenom menu-ju si mozes dodati jos i SHOUTcast koji ti je ponudjen u istom izborniku gdje browsas kod dodavanja foldera.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 09.11.2009., 21:01   #73
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
vidio sam za shoutcast to cu si isto srediti , a ako mi je isti path do filmova uvijek i sada jos uvijek je u beta fazi dal ja mogu kopirati slike i info pa naknadno kasnije dodati, znaci samo copy paste napraviti pa da kasnije opet imam da mi neskida svaki puta ponovo
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 09.11.2009., 21:51   #74
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
Jel znas kako ja to napravim ... ja ti cijeli XBMC file pod C:\Users\Ziiky\AppData\Roaming\XBMC desni klik i add to XBMC.rar i ostavim ga tamo u raru nek cuci eheh. Ujedno mi je i backup ako se nes pohebe.
A ako stavljam novu verziju samo ju odraram tamo da pregazi postojecu i ujedno doda sve slike iz librarys-a.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 09.11.2009., 22:41   #75
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
htio sam te jos pitati dali postoji neka opcija ili plugin s kojim mogu ako promjenim naziv filma ili nesto da se autmatski obrise
ako napravim folder s filmom ice age 03 i tako mi udje u library i sad ispravim ice age 3 imat cu dva thumbaila ali jedan od njih radi, e sad da tak nemoram za sve dal postoji nesto sto autmatski to sredi znaci brise "mrtve linkove" tj. serije/filmove
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 10.11.2009., 01:01   #76
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
settings/video/library/clean library
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 10.11.2009., 01:35   #77
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
a to brise cijeli library ili samo one koji nerade, za filmove sam cekao 2-3h da se skinu update-i a za serije 4h pa nebi htio da moram nanovo sve
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 10.11.2009., 02:30   #78
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
uklanja samo ono sto ne moze naci na lokaciji koju je zapamtio u libraryju
(ali ako te brine, napravi backup prije ciscenja)
Staro 10.11.2009., 02:40   #79
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
dal je netko probo gmail checker dali radi kak spada
evo kaze ziiky probaj i glazbu uvrsitit u library, patim se dobrih 2h, download-a album info nakraju od 180 albuma glazbe iz 80's, mi je skinio 8 covera za album od toga nisam nasao ni u jednoj pjesmi info neki ili nesto...probo sam s last.fm , allmusic i jos nekima nesjecam se tocno imena
jer more litlle help
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 10.11.2009., 06:54   #80
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
Brise samo one stavke kojih vise nema, tj. koje nemoze naci.
Nisam to jos probao
Ma ja skidam niti jedan info ... ako mislis da ce biti kao kod filmova, nece. Ili ja to neznam podesiti, nikada nisam niti pokusao. Ja samo upalim scan, ali ne odabitem scraper.
Time dobijes da sortira glazbu pomocu tagova, te prorade funkcije funArt (backdrop izvođaca, rotira pozadine kako listas izvođace) i cdArt (animacija rotirajuceg cd-a pored slike albuma), ali ih moras ubacivati sam. A u Transparency skinu mozes odabrati da umjesto vizualizacije prikazuje pozadinu izvođaca.
Nominovanje je ... funart.jpeg i cdart.png; oboje ide u root folder izvođaca, s time sa dir struktura mora odgovatati tagovima inace neces dobiti cd animaciju.
npr: ako je u tagu file name Byonce-Ave Maria, artist-Byonce, album I an ... Sasha fierce. Onda dir struktura mora biti root folder=ime izvođaca, pa folder albuma bez imena izvođaca, pa fajlovi nominovani izvođac - ime pjesme.
Baza funart-a ... link
Baza cdArt-a ... link
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 10.11.2009., 10:34   #81
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
jos nisam uspio poigrati s ovim glazbenim sadrzajima, no naisao sam na fatnasticnu stvar za imenovanje epizoda podesis u par koraka kako zelis da izgleda fajl
http://smartrename.enpts.com/download.php
...npr. imamo
Greys.Anatomy.S05E01E02.HDTV.XViD-DOT
on autmatski pretvara u (posto je pilot verzija pa je duza stavit ce samo 01 naknadno dodajte 02)
Grey's Anatomy S05 E01
no za sve ostale super radi evo slika
http://img694.imageshack.us/img694/5...nshot00071.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/2...shot00072y.jpg
i sto je najbolje ima ga u context menu-u pa je u par sek epizoda imenovana
EDIT: dal je netko naisao na program za titlove ovakvog slucaja, imenujem recimo seriju od gore
i sada titl ide
5x01-02 Dream a Little Dream of Me.srt
pa me zanima dali automatski po seriji moze rename-at u isto ime kao i seriju
znaci da bude
Grey's Anatomy S05 E01.avi
Grey's Anatomy S05 E01.srt
mal je offtopic ako nepase nek mod prepravi ili cu ja
ljepo sam imenovao jedno 20 foldera na nacin
ime serije > season x > ime serije S01 E02 > ime serije s01 e02.avi
i sad mi nece ni jedan sugavi fajl prepoznati, ziiky isto je ko i kod tebe gore sto si stavio sliku ali da ga krunim nezeli, odem do foldera gdje rade fajlovi i obrisem samo HDTV.XviD i xbmc ga vise neprepoznaje i nakon skeniranja sadrzaja WTF
sve ovdje ljepo pise nesmije biti razmaka izmedju S01 E02 nego bi trebalo biti skupa moja greska
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 10.11.2009. u 11:59.
Staro 10.11.2009., 21:20   #82
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
Sta sad opet neradi ??!!! Malo radi, malo ne ??
ime serije > season x > ime serije S01 E02 > ime serije s01 e02.avi > ovako nije kod mene.
Ovdje ispada da svaka serija ima svoj folder ??
Ides ...
Ime serije/sezona x/ime serije S01E01.avi
EDIT:
Evo upravo sam probao, tvoj sistem XBMC ne prepoznaje, znaci S01(razmak)E01 zaboravi.
Ili S01E01 (bez razmaka) ili 1x1 ili 01x01. Od tri solucije ti si odabrao neku žnj.
Ja koristim Renamer, program za skupno nominovanje i avija i titlova, meni je odlican ...
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 10.11.2009. u 21:42.
Staro 10.11.2009., 21:36   #83
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor Ziiky Pregled postova
Ides ...
da da skontao sam, kad sam koristio onaj smart renamer stavio sam razmak izmedju "S01 E01" no rijeseno je sve...pa kod mene je bilo svaka serija posebni folder no uvidjeh da je to nepotrebno i da mi je ovako puno lakse
dal se kod tebe dogadja da kad pauziras i resumas da gubis zvuk vidim da se dosta ljudi buni ista stvar i kod mene, rekli su da je prije 2 tjedna to bilo popravljeno no evo u aplhi ponovo ista stvar
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 10.11.2009., 21:55   #84
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
Ne kod mene sve normalno radi, i avi i mkv 720p/1080p. Nigdje ne gubim zvuk.
Poprati malo XBMC.log fajlove koji su ti pod AppData/raoming/xbmc u njemu mozes iscitati gdje je error i sta je problem
Ja sam spojio optikom preko spDIF-a.
Probaj pod settings/system/audio hardware/audio output device - stavi bas svoju zvucnu ili aticu ako preko nje pustas zvuk
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 10.11.2009., 22:34   #85
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
opet isto stavit cu kod offical sajta log pa cu viditi vjerovatno ce ljudi znat sta je i do ceg je
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 11.11.2009., 12:38   #86
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
fre@k
Probao sam ga i stvarno je fantastican. Radi i sa srt, moze preimenovati i avi i str odjednom. Oduhvatis sve zajedno i drag/drop u okvir prozora
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 11.11.2009., 13:23   #87
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
evo ja imo problem nisam znao kak enable-at srt nakraju pod supported files dodas samo ";srt" i sve sljaka
dal si uspio kak rijesiti ako imas npr. "the unit S04E01-02"
smartrename to stavi kao
"the unit S04E01"
EDIT: on tko neradi nakon pause/resume zvuk mora iskljuciti u postavkama zvuk (baloncici ili klikanje) meni na hrvatskom pise "zvukovi navigacije"
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 11.11.2009. u 22:51.
Staro 12.11.2009., 01:03   #88
rak21
COD2 expert
rak21's Avatar
Postovi: 1,920
jel radi to vama na windows 7 (RC), stavio night build zadnji i ne radi mi..
rak21 je online   Reply With Quote
Staro 12.11.2009., 01:31   #89
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Autor rak21 Pregled postova
meni radi na finalnoj verziji Win 7 (x64), trenutno koristim b24368
Staro 12.11.2009., 02:44   #90
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ja koristim alphu 9.11 na w7 x64
dali ti javlja gresku za dx9??
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
