#781 |
Postovi: 28
Hd 4890
Pozdrav, već neko vrijeme razmišljam o kupnji nove grafičke kartice medjutim nemogu se bas dogovorit sam sa sobom pa eto trazim savjet ![]() Naime trenutno imam Sparkle 8800 GTS 624mb (G80) na monitoru T200 (1680*1050) i moja ideja je da uzmem ATI i da staru 8800 gts koristim za fiziku. Kasnije prodam ili poklonim 8800gts i kupim jos jednu ATI karticu za CF. Uglavnom moje mišljenje je da kupim 4890 karticu jer bez obzira što je overkill za moj monitor bolji je izbor zbog male razlike u cijeni izmedju 4870 i 4890. E sad recimo da se slažete da to bude 4890 koja od navedene 3 uzeti: 1.XFX 4890 870Mhz core (nereferentni novi hladnjak koji je cini mi se isti kao i battlestation edition od safirke) --1300kn 2.SAPPHIRE VAPOR-X HD 4890 Battlestations Edition--1436kn 3.Sapphire HD4890 OC Version 901MHz Core (koja ima referentni "bučni" hladnjak)--1444kn Procesor e2180 mi radi na 3.0 , ali uskoro cu kupiti Quad core ili jaci Dual Core ako bude potrebno. Nadam se da sam dao sve potrebne informacije! Unaprijed Hvala na trudu i vremenu ![]() |
#783 |
Postovi: 648
Prodaj tu karticu i uzmi 5850 (uz nadogradnju ostatka kompa, naravno). Jače od bilo koje kombinacije koju ćeš tako složiti. Ta ATI+Nvidija kombinacije je radila samo sa starijim driverima, onesposobljena je u novijima. Inače, Vapor-X se smatra odličnim hladnjakom i prema recenzijama, to bih preporučio. |
#784 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ja bi tu isao na VTX 4870 1GB ddr5 jer dolazi sa predobrim hladenjem (i jeftina je s obzirom na konkurenciju), ili neku GTX260. sve dalje je stvarno pretjerivanje uzduz i poprijeko.
#786 |
Postovi: 28
sve mi se vise svidja ideja o hd 5850 i u principu ako bi prodao 8800 gts i da li bi mogo dobit 350 kuna za nju? Nasao sam mislim najjeftiniju 5850 od MSI-a. za 1731 kn,(link na proizvodjača) da li mozda da pricekam da se pojave kartice drugih porizvodjaca i varijanti ili jer to u prinicpu svejedno? S obziorm da nebi mijenjao monitor, da li se zbilja nju isplati uzeti za te novce i da li bi neko vrijeme moj proc bio preveliko usko grlo? Kad bi kupovao novi proc koji bi bio dobar za takvu grafičku karticu s tim da bi ga OC-ao?! |
#787 |
A zašto mijenjaš GPU? Neka igra ti ne radi dovoljno brzo ili te svrbe pare? ![]() edit: Moj prijedlog je GTX260.. Ne bi gledao ništa jače na tako mali monitor. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 09.11.2009. u 02:39. |
#788 | |
ludjak
Postovi: 257
#789 |
Postovi: 33,929
Bez obzira nabavio ti 5850/5870/GTX260/GTX275, tebi treba novi proc pa i njega ubaci u financijsku konstrukciju.
#790 | ||
Postovi: 12,425
IMHO ako želiš ATI idi na HD5850, ako želiš nVidiu uzmi GTX260 Za tvoj monitor i više no dovoljno moćno a ionako će trebati ili uzeti bolji CPU ili ovoga još malo overclockirati kako bi vidio konkretan boost u perf Citiraj:
![]() Nismo na placu. Ako tražiš preporuku budi barem toliko dobar pa navedi konfiguraciju koju imaš i popuni opciju moj komp. Ne možemo ti ucat preporuke kada nemamo pojma kakva je konfiguracija, koje je napajanje, kakav monitor imaš.... Grafičke kartice sa dva GPU-a troše enormne količine struje i disipiraju isto toliko topline pa razmisli i o tome. Također primjerice jedna obična HD5870 brža je od svih odsadašnjih dvoglavih kartica izuzev GTX295. U protivnom gore si već dobio par preporuka ![]()
#791 |
Postovi: 41
Intel i7 920 i Asus P6T - koju grafičku?
Zanima me koja bi grafička do max. 1800kn najbolje odgovarala dolje navedenoj konfiguraciji? Procesor: Intel Core i7 920 MBO: Asus P6T RAM: Transcend DDR3 6GB 1333Mhz ( 3x2 ) Napajanje: Antec 650w Monitor: Samsungov 22'' |
#792 |
Postovi: 11,642
GeForce GTX275 ili Radeon HD5850. |
#795 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() A gle sad, rekao bih da je za 1000 kn 4890/gtx260 jaca oko 50% posto prosjecno ![]()
#797 |
Mišikus vulgaris
Postovi: 43
Jedan GPU, dvije verzije hlađenja,koje odabrati?
Evo ovak, da se malo raspitam prije nego se zaletim i kupim, postoji ova 9800GT graf. kartica, vidim da postoje dvije verzije hlađenja, dual slot fan cooler i VGA cooler, koji je od ovih bolji? http://www.nabava.net/gainward-nvidi...3__32599_p.php Nema veze ak je jedan od drugog glasniji, glavno da obavlja bolji posao (hladi kak spada). Evo pa mi preporučite koji od ovih da kupim. Dakle, gledate prve dvije ponude za grafičku karticu sortiranu po cijeni, prva od 661kn i druga od 667kn. Tih 5kn mi nije problem uložiti ak to znači da je bolje hlađenje. I da, našao sam si slike obje verzije ali nisam siguran koja je koja kartica tj koja slika odgovara kojoj kartici, molim da mi i oko toga pomognete! 1/2 http://www.makromedia.info/media/cat...5534864202.jpg 2/2 http://www.hellas.rs/slike/graficke-...HDMI-DVI-G.jpg U biti mi se ova druga više sviđa,ali ako lošije hladi, onda prva dolazi u obzir. ![]() Puno vam hvala!!! ![]() |
#798 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 3
Zotac GTX285 AMP!
Pozz.. Dakle trebala bi mi pomoc pri odabiru kartice "dostojne" da je ubacim u novi pc.. Uz konfu sam imao hd5850, no dobio sam neispravnu od xfx-a, a i po drugim rezultatima (Na netu pisu reviewsi kako bi bilo da je driver ispravan) nije iskoristena ni 30%.. Dakle umjesto zamjene neispravne za novu, pitao sam za vracanje novca tj. 1900kn koliko sam ju platio. Mislio sam se koju graficku uzet, pa sam naisao na ovu, full bundle i garancija jos godinu i 4 mjeseca. Graficka je jaca od vapor-x 2gb i vec je klokana. Nadam se da je ova graficka oke, jer mi frend ima obicnu gtx285 sa slabijom konfom i vuce mu 70% jace od hd5850 moje i ostalih korisnika s kojima sam pricao.. A iovako ionako me ne zanimaju dx10 igre, a kamoli dx11.. Ova graficka ce bit u mene koje 2-3 god, prodam je i uzmem nvidinu dx11 . Komentari dobrodosli ![]() Hvala |
#799 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ne razumijem bas kakvih si to problema imao s 5850 i uvjeren sam kako ce se sad javiti prva linija obrane ATIa i uvjeriti te da si bio kriv ti a ne kartica no...ako se pitanje svodi na to jel gtx285 ok kartica - je. |
#803 |
Postovi: 12,425
Kojeg Radeona sa Vapor-x izvedbom hladnjaka? Ima ih više ![]() U kojem je to svemiru 70% brža. Nedavno sam odradio usporedbu graf kartica (preko 50 grafičkih kartica) među kojima je bila i GTX285 te nove Radeonke serije 5000 i razlika nije ni blizu tom postotku. Još da si naveo koja je to konfiguracija dobio bi i kakav suvisao odgovor, ovako će ekipa samo pucat u prazno.
#804 |
kripl. ing.
Postovi: 289
Što od grafike staviti na konfu (X48DS5, Q6600@3.2)
Pozdrav, Kako kaže naslov, molio bih preporuku što od grafike staviti na niže navedenu konfu, koja bi veliku većinu vremena služila za igranje? Konfa ide frendu izgleda, a dosadašnju 8800GTX polako gazi vrijeme tako da je prodana. CPU: Q6600 @ 3.2 GHz MBO: X48-DS5 RAM: OCZ Gold XTC DDR2 800 4GB PSU: Chieftec Turbo 750W ... itd. Da li preporučujete zamjenu memorije, ako da za koju? Cijena za grafiku bi bila između 1500 i 2000kn, rabljeno dolazi u obzir naravno... Razmišljanja idu u smjeru 4870 Crossfire, ali se tu i nameću 4870x2, pa GTX285 i slično? Neka od novije ATI serije (58xx)? Osobno sam fan nVidije, zbog već poznatih ATIjevih mušica, a i nisam ATI imao od dobre stare 9800pro ![]() Slušam ... ![]() ![]()
#809 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Potpis, ili ako se kupuje novo: http://www.protis.hr/artiklprozor.aspx?ID=28757
![]() C L O W N I N G ![]() |
