Staro 07.11.2009., 16:46   #1
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
Unhappy (riješeno) Sustav nestabilan nakon promjene procesora (Sempron > Phenom)
Naslov sam stavio takav jer su problemi počeli s danom kad sam svoj stari sempron zamijenio za phenom x2 545, što ne znači da je nužno u procu problem.
Ovo pišem s lapa jer se komp konstanto zamrzava i ono što se najčešće dogodi je kao da se faza slike pomakne, dakle 2 u 1 dobijem s tim da je jedna slika malo desno od druge.
Komp se zamrzne, ako ne pri bootanju, onda pri ulasku u winse, pa kroz max 15min. Također povremeno prije dizanja winsa BOD mi pošalje pozdrave sa toplih Bahama.
Proc je Phenom x2 545, matična asus m4a78 pro, ram kingmax 1x512 (667) & 1x1gb (800), vga je on board (model iz siga).
Proc hladi stock cooler na cca 3500rpm, na hladnjaku je bila nanesena tvornička pasta.
U biosu je sve na defaultu i najnoviji bios (1501) je instaliran.
Također je do problema sa latencijom zvuka preko profi pci zvučne kartice došlo tek nakon instaliranja winxp sp3, do sp3, nikakvih problema nije bilo. A još brže zamrzavanje slike se dogodilo kada sam u biosu uključio opciju CPU Q-Fan. Pri toj opciji se zamrzavalo gotovo instantno pri ulasku u winse (ali ne prije), tako da je ta opcija ugašena a bios reinstaliran i na defaultu.
Nemam ideju što bi moglo uzrokovati te probleme. Sumnjam na ram, al samo zato što mi ništa drugo ne pada na pamet.
Help!
Sardi je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2009., 17:15   #2
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Ja bih prije rekao da grafa krepaje!
BeroVK je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2009., 17:20   #3
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Probaj sa drugom grafičkom karticom. Izgleda da na je na ovoj memorija otišla.
Milentije je online   Reply With Quote
Staro 07.11.2009., 18:10   #4
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Koja mema na grafi je crkla?
Decki,citajte
Autor Sardi Pregled postova
Sardi,probaj samo s jednim keksom RAM-a,mozda je jedan od njih dvoje crko . I pogledaj dal ti grafa nije OC-ana u BIOS-u
Staro 07.11.2009., 19:04   #5
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
Hehe, da, grafa je on board, a matična je stara, pa točno mjesec dana
uf, idem pogledat taj bios, pa ću se valjda snaći .. inače mrzim išta radit po biosu, ne znam zašto, čitao sam da se 99% tog promijenjenog u biosu može uvijek vratiti na default, al mene svejedno strah
ništ, odo u bios i malo vadit kekse van .. brb
EDIT: jeli moguće da je problem pregrijavanje ičega? jer sam sad upalio komp nakon skoro 2 sata hlađenja i dela ante ko da mu je dvaest
EDIT 2: ruše mi se aplikacije svako malo "program has encoutered an error and must shut down" .. također mi je core speed stalno na 3000, dakle cool & quiet (za koji piše u biosu da je aktivan), više i ne radi svoj posao ..
EDIT 3: Ante ne dela izvadio sam keks od 1gb pa ćemo vidjet koliko dugo će izdržat ..
Zadnje izmijenjeno od: Sardi. 07.11.2009. u 19:24.
Staro 07.11.2009., 20:09   #6
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Uh, vidi stvarno, nisam obratio paznju.
Odradi memtest da vidis u kakvom ti je stanju memorija.
Ako memorija bude prosla kako treba onda ne bi bilo lose da uradis frisku reintalaciju windowsa, skini zadnje nonbeta drivere i instaliraj ih, u BIOS-u postavi sve na default postavke, pa da vidis sta ce se desiti.
Staro 07.11.2009., 20:40   #7
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Kakvi errori su navedeni u Event Vieweru?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 07.11.2009., 20:46   #8
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Za početak CCMOS jumperom napravit pa onda u BIOSu podesit ponovo sve kaj treba i poslje toga pogasit nepotrebne stvari tipa COM i sl, možda bi najbolje bilo pogasit za početak sve integrirane stvari i ako se boota kak treba vraćat jednu po jednu...
Have a nice day...
Staro 08.11.2009., 04:22   #9
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
trenutno komp već 8 sati radi u komadu sa pločicom od 512mb. sad ću izvadit 512 i stavit 1gb, ak se sa 1gb bude ponavljao error, za zaključit je da je pločica crkla.
@Doink The Clown - ne znam što bi ti kopirao iz event viewera, ima hrpa toga
EDIT: 19sati je komp radio sa pločicom od 512, i zamrznuo se maloprije kad sam odjednom otvorio 10ak tabova u mozili .. sad je pločica od 1gb unutra .. al i dalje mi cool & quiet ne radi, tak da vent fino rokće a proc radi na max speedu.
Zadnje izmijenjeno od: Sardi. 08.11.2009. u 14:19.
Staro 08.11.2009., 14:30   #10
Postovi: 7,568
Sve moguće da ti ploča odlazi u vječna lovišta. Ako imaš priliku i mogućnosti, između sveg ostalog isprobavanja i testiranja, probaj i s nekom drugom pločom.
Staro 08.11.2009., 14:41   #11
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
CoolNquiet sam instalirao .. a ploča ima garanciju, kupljena prije mjesec dana ..
na žalost jedina ploča koju imam je esi c51gm-m koja podržava samo Athlon 64 FX/ Athlon 64/ Athlon 64 X2 Dual-Core/ Sempron processor pa ne mogu isprobati .. ostaje mi još clean reinstall za probat .. za sad keks od 1gb radi normalno ..
Staro 08.11.2009., 14:51   #12
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Nije ti lakše izvrtiti 2 passa memtesta da vidiš da li je do RAM-a nego ovako čekati da ti se sruši komp prvo s jednim pa s drugim modulom?
Staro 08.11.2009., 16:04   #13
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
Po zapovijedi, izvršena 2 passa memtesta, nema grešaka
stavio sam sad meme u utore 1 i 3, bili su u 2 i 4. inače se komp ne boota kad ih stavim zajedno (jedan je 800 drugi 677).
Staro 08.11.2009., 19:56   #14
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
A de onda rucno postavi da ti memorija radi na 667.
Staro 08.11.2009., 20:14   #15
daxdax
Postovi: 138
Problem ti je vrlo vjerojatno u memoriji i omjeru u biosu.
Probaj ručno podesiti memoriju.
Ne mora nužno raditi ako testiraš sa Memtestom.
daxdax je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2009., 22:01   #16
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
Evo komp od 16:04 do sada sa oba keksa radi bez gašenja i ikakvih problema.
Ne znam dal jednostavno da čekam da se nešto dogodi il da svejedno podesim memoriju na 667? Koliko sam čitao o memorijama, ak imaš 2 kaksa različitih radnih taktova, mema će ti raditi po onoj nižoj, tako da bi default trebao biti 667 .. a mozda sam ja i u krivu ..
Staro 09.11.2009., 01:45   #17
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Moguće da ti je BIOS šašav, pa ne radi nešto kako treba. Ručno podesi na 667 i onda odvrti memtest 2-3 puta da budes siguran kakvo je stanje.
Staro 09.11.2009., 21:42   #18
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
Moguće da je bios šašav, jer se danas dogodilo slijedeće:
Pošto su problemi počeli ugradnjom phenoma, danas sam odlučio kupiti 2 nova keksa rama, istih veličina, istih latencija, sve isto, jer mi je bio plan upogonit dual channel.
Kupio 2 kingstona po specifikacijama matične ploče.
Imam žuti i crni dual channel slot. Ubacim oba u žuti, ništa se ne dogodi, nit beep na ploči, nit bios, nit se monitor upali, ništa.
ok, clear cmos napravim, opet ništa.
iskopčam napajanje iz zida, ništa.
iskopčam direkt napajanje sa matične, vratim konektore - proradi, ali do biosa samo i prdi lude da mu nešto ne valja.
ok, ja idem provjerit prvo jedan po jedan u svaki slot, sve radi.
provjerim oba u različitim slotovima (1 u žuti, 1 u crni slont), rade bez problema.
opet malo google, asusova stranica, vamo tamo, niš pametnog ne doznam.
Ništ, rekoh ajmo opet pokušat dual. Stavim ih oba u žuti slot.
I odmah prije biosa pojavljuje se CrashFree BIOS 3 utility, traži me bios.rom na cdu il usbu. Pošto nisam imao, ugasim komp, stavim jednu pločicu udjem u winse, obavim šta moram, vratim obje pločice i palim komp.
On traži bios.rom, nadje ga, dobijem 2 poruke:
1) Erasing - obriše do kraja
2) Programing - negdje prije kraja se komp resetira sam od sebe
nakon resetiranja (a piše u manualu da resetiranje dovrši instalaciju biosa) se više ništa ne događa.
Nema beepova s matične, nema slike na monitoru.
Kako god da stavim ram pločice, nove il stare, uvijek isto - tišina i bez slike.
Struje ima, napajanje uredno radi.
Išao sam by the book, pratio uputstva, čitao manual, sutra nosim matičnu na servis.
Staro 09.11.2009., 21:58   #19
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Samo im nemoj reći da si flashao bios, pravi se mutav najviše što možeš Btw. gdje ploča ima garanciju?
Staro 09.11.2009., 22:02   #20
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
Ploča ima garanciju u Linksu, nije stara ni mjesec dana.
Što se flashanja tiče, ja sam radio što me komp tražio, a i u manualu od matične piše šta da radim, tako da nemam pojma što je to flashanje biosa
Staro 10.11.2009., 23:32   #21
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
A ja sam ti lijepo u onom threadu govorio kako da flashas BIOS......Ovo flashanje iz Winsa je goli qrac..heh . A eto,drzim ti fige za reklamaciju...samo se pravi lud i nadaj se da ce upalit
Staro 24.11.2009., 09:57   #22
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
ploča reklamirana .. bila je neispravna od prvog dana .. sad dela ante ko da mu je dvaest
Staro 24.11.2009., 10:19   #23
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Još da ti mogu nadoknaditi izgubljene živce... Btw. jesi dobio novu garanciju?
Staro 24.11.2009., 11:04   #24
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Autor mislav_os Pregled postova
a gdje je on to napisao da je flashao iz win?
bemti ide mi vise na k ta prica o umjetnosti flashanja biosa, mogao bi ovdje dovesti barem petoricu kojima se nesto zbrljalo priliko "klasicnog" dos flasha i neki bi opet imali pricu o tome kako se problemi desavaju samo kada se flasha iz windowsa jer su eto u zivotu flashali samo iz dos-a i nisu imali problema pa mora da je u tome stvar. Eto, ja nikada nisam imao problema s flashanjem bilo iz dosa bilo iz windowsa bilo s alatima integriranima u sam bios (kao sto je ovdje slucaj, cisto info za tebe da valjda svaka asusova ploca u zadnjih 10 godina to ima + gomila ploca drugih proizvodjaca). I zato sto nisam imao tih problema ocito bi mogao drzati predavanja kako isti uopce nisu moguci i prica o njima je zapravo zavjera tamnih sila iz pete dimenzije???
nego, te asusove ploce u zadnje vrijeme izgleda cesto rikavaju gotovo odmah po kupovini. Kroz ruke mi je proslo dvije, za jos tri sam cuo i to sve u zadnjih mjesec dana. I sve to ovakvi cudni simptomi poput ovih ovdje koji na kraju zavrse plocom koja uopce nece da boota. Lose serije ili opcenito pad kvalitete ne znam ali tko ih kupuje neka pazljivo cuva racun
Volio bi cuti komentar nekoga tko radi u trgovini koja ih dila ili kod uvoznika, mozda je samo slucajnost u mom slucaju.
Sve u svemu steta jer odokativno izgledaju kao puno kvalitetniji proizvod nego sto je asus nekada davao u ovoj nekoj "nizoj" klasi.
Staro 24.11.2009., 13:22   #25
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
Jesam. Sve novo sam dobio
Zaseban papir bez kojeg se ne smijem pojavit na idućoj reklamaciji za koju se nadam da je neće biti .. za sad sve dela fino
Staro 24.11.2009., 13:33   #26
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Autor greg SE Pregled postova
...mogao bi ovdje dovesti barem petoricu kojima se nesto zbrljalo priliko "klasicnog" dos flasha...
Evo meni, misflash bio na Soltek 75FRN3-L iz pure dosa sa flopija, nije bio pokvaren flopi i nije bio problem u programatoru, kasnije tu ploču (par tjedana poslje reprogramiranja u servisu naravno) ponovo fleshao i prošlo bez problema drugi put...
Have a nice day...
Staro 24.11.2009., 20:45   #27
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
Ja ne diram bios ni za živu glavu više .. ne zanima me kako je jednostavno
Nego, što ovdje nisam napisao .. događalo mi se također da sam preko biosa kontrolirao ventilatore, i kad sam uključio tu neku opciju danu u biosu, odmah po ulasku u windowse se događalo ono gore sa skrinšotova .. kad bi to ugasio, sve se vraćalo na normalu .. neko vrijeme ...
