Postovi: 49
Laserski printer c/b do 600-700kn
Uzeo bi neki printer i htio bi da je koliko toliko kvalitetan. Našao neke: Samsung ML-2010PR, laser (c/b), 1200x600 dpi, 20 ppm crno/bijelo Canon LBP2900, laser (c/b), 2400x600 dpi/600x600 dpi, 12 ppm crno/bijelo Epson EPL-6200L, laser (c/b), 600x600 dpi, 20 ppm crno/bijelo HP LaserJet 1018, laser (c/b), 600x600 dpi, 12 ppm crno/bijelo Samsung ML-2510, laser (c/b), 1200x600 dpi, 24 ppm crno/bijelo spajao bi ga s laptopom. Mišljenja molim |
Postovi: 49
itko? |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Ja sam jučer kupio Lexmark E120 u Hgspotu, cijena za gotovinu je 549 kuna. ![]() http://www.lexmark.hr/uncomplicate/p...hr_0_1,00.html Evo moji prvi dojmovi.. Instalacija je munjevito brza, bez ponovnog paljenja računala gotova je za 1 minutu, ali ne smiješ ubosti USB kabel u računalo prije nego što instaliras drivere (i softver) s CD-a jer ce se Windowsi pogubiti i upadas u petlju s driverima iz koje ces se tesko izvući... Što se tiče samog ispisa, prva stranica, ovisno o kompleksnosti izlazi za 4-8 sekundi a ispisuje ukupno 19 str/min nakon prve... (Ovih 8 sec. je za slike preko cijele A4 stranice papira.) Kvaliteta teksta je izvrsna, nebitno na koju je kvalitetu ispis podešen - razliku između najkvalitetnije i najekonomičnije postavke ispisa u pogledu kvalitete ja ne primjećujem... U odnosu na staru tintnu Pixmu IP1600 ispis je kristalno čist i jasan, linije slova savršenog ruba, i to na najmanje kvalitetnim postavkama ispisa. Slike naravno nisu ono zbog čega kupuješ ovakav pisač ali moram priznati da daje puno bolji ispis nego sto sam očekivao, to ne znači da ćeš moći printati na foto-papir nekakve slike u retro stilu, jer to nije podržano, ali za zafrkanciju više nego dovoljno. Što se tiče grafikona, skica i sl. stvari, pisač je dorastao zadatku, možda malo za reći, tj. nikakve ti probleme grafički elementi u tvojim radovima neče činiti pri ispisu. S tonerom kojeg dobijes u početnom paketu mozes ispisati ~ 500 str. teksta na običnoj kvaliteti ispisa, dok na Draft vjerujem oko 600-650... Kazeta s tonerom za 2000 stranica kosta 449 kuna, a mozes ga puniti 2 puta, eventualno 3, a cijena punjenja je otprilike 300 kuna s tim sto ti kazetu napune do čepa tako da imaš još veću autonomiju s originalnim... Isto tako, možeš i sam puniti toner u kazetu ukoliko nabaviš onaj koji je namijenjen za ovu seriju pisača što ti se još više isplati... Puni se tako da izvadiš kazetu, skineš čep i uliješ, bez nekakvih problema, brzo i čisto. To su stvari koje sam ja primjetio za prvog dana korištenja i jedno 150 str. ispisanog teksta (skripta za fakultet). Ukoliko se još nečega sjetim što sam možda zaboravio ili osjetim potrebu objaviti demosu još neka moja iskustva u vezi s mojim prvim laserom, javit ću se. Pozdrav! |
Postovi: 270
Prodajem ti ja ..... HP laser Jet 1200, stariji model ali je ocuvan i nije uopce skoro printano na njega ... |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Dodos, kakvo je stanje s tonerom? Jesi li ga punio, jel bude kakva razlika u ispisu i koliko točno punjenja moze toner izdržati? |
Postovi: 129
Toner koji dolazi sa pisačem sam potrošio za oko dva mjeseca. Nakon toga sam dao da mi taj cartridge napune u firmi Majur (toner.je.to). Ne vidim nikakve razlike u kvaliteti ispisa, te mi punjeni toner još traje (10 mjeseci od punjenja). Ne znam koliko punjenja cartridge može izdržati, pretpostavljam 2-3. |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Još par pitanja. Jel treba lagano šumiti printer dok je u stanju pripravnosti? I kako smanjiti pritisak onih valjaka gore na izlaznoj ladici na papir da ne savija papir toliko (obični 80gramski)? |
Postovi: 129
Što se tiče valjaka, vidim da su na dva donja manja valjka opruge, pa ih možda može neki servis malo otpustiti ili tako nešto. Meni savijanje papira ne predstavlja problem. Obično ih ostavim na stolu nakon printanja i nakon par sati su potpuno ravni. Mislim da valjci moraju biti tako stisnuti da mogu povući papir prema gore. Šum koji čuješ je ventilator na desnoj strani printera. |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Dodos, hvala na odgovorima... ![]() |
Postovi: 267
Imamo 10 kom Canon LBP2900 i oko 30 kom HP1020. Za sad Canon vodi u broju slanja na servis stoga moj glas ide HP-u ![]() Inače serija HP 1200 je nama služila najdulje, jest da je glomazan ali je nepoderiv ![]() |
#15 | |
Postovi: 4,205
Zbog kakvih su problema na servis slani?
#16 |
Postovi: 267
Nisu isli nakon 1000 stranica ispisa na servis, da jesu vec bi letjeli iz firme . 2 komada jednostavno vise nisu uopce htjela primiti naredbu za ispis, probali s vise računala, različiti OS-evi, drugi kabeli itd. i ništa . Dobili 2 nova jerbo su bili pod garancijom . Starost je bila cca 8 mjeseci s preko 4000 ispisanih stranica . Od onih HP-a je samo jedan bio u servisu, razlog je bio što više papir nije htio vući ![]() |
#17 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 2
Može pomoć? Imam Epson C900 i kod ispisivanja presavije papir nekih cca. 10cm od vrha. U presavijenom dijelu nema ništa, pa pretpostavljam da ga savije negdje u početku. Ima tko kakvu pomoć za to? I da li ima tko prazan toner za njega? |
#20 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Da ja dodam za E120 Lexmark... Evo i drugi puta sam napunio toner za dotičnog... 210kn u www.ekoprint.hr . I miran sam slijedećih cca 2-2.5k stranica. Pozdrav! |
#21 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
Stari HP LJ 4000N mreznjak. 6000 stranica po toneru. refil tonera 300 kn ![]() |
#22 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
#23 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 430
#24 |
The Zappa
Postovi: 596
Koje od današnjih modela C/B lasera u rangu do 700 kn bi mi preporučili? Kuća upotreba, tekst uglavnom, rijetko grafikoni i manje ilustrativne slike uz tekst. |
#26 |
The Zappa
Postovi: 596
Koji dućan? Vidim da je najjfetiniji 670 kn (http://www.nabava.net/pisaci__110/hp...er-c-b__627901) Koliko cca. stranica je u 120 kn toneru? Ima Wireless? http://www.youtube.com/watch?v=-8KvUrehgw0 |
#27 |
Postovi: 1,129
karabaja jesi li uopće pokušao sam pronaći odgovore na svoja pitanja? Da si pitao nešto detaljnije što nema odgovor na prvom linku na prvoj stranici googla bih nekako i razumio. No, da budem koristan, razlika između p1102 i p1102w je u tome što wireless model ima iznad ladice za papire i za ručno ubacivanje papira dok obični toga nema. |
#28 |
The Zappa
Postovi: 596
Najbolje da me se banira s foruma, jer čisto sumnjam da postoji bilo koje pitanje čiji odgovor google dosad nije indeksirao. Hvala na informaciji. |
#30 |
Dezurno Smetalo
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 397
Imam doma P1102 i uzeo ga kod njih u Zagrebu, sluzi vec 2-3 godine besprijekorno. Toneri zamjenski su jako jeftini, brz ispis, fakat vrhunska stvar. https://www.facebook.com/reton.hr
Who is this general failure and why is he reading my disk? |
