#752 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ovdje bi 4670 ili 9600gso/gt sjela kao kec na cenera. pogotovo 4670 koja nemam dodatnog napajanja, sto autor nije naveo ![]()
#753 |
Postovi: 351
#757 |
Postovi: 2,317
nema razlike izmedu 9600gso i 4670, imao sam obje u kompu, tako da nema potrebe ogranici se samo na jednu karticu. negdje ati malo kaci, negdje nvidija. isto ko' sa 4850 i gts 250...... ali je 4670 podosta hladnija, manja, i manje trosi. 9600gso izgleda opakije, ali nije. 9600gt je vec stepenica iznad ovih dviju (osim 4670 sa ddr4 na sebi), ali to je druga prica.
#758 |
Postovi: 351
znači da stavim tu 4670 i netrebam mijenjati napajanje i proc a dobit ću skoro isto ko i sa 9800 gt ako sam dobro shvatil |
#759 |
Postovi: 2,317
ma uzmi 4670, drzat ce to prakticki bilo koje napajanje jer uzima struju samo iz ploce. jedino sto ovako ti mogu preporuciti je da provjeris napone (3.3V, 5V i 12V) da vidis da li je napajanje "oslabilo" (jer hoce, pogotovo srot napajanja nakon nekog vremena), i ako je potrebno da ga ispuses sa kompresorom i podmazes ventilator. lakse ce samo napajanje raditi, jer se u njemu zna itekako nabrati prasine. a ako su naponi pali, moze ti komp i dalje raditi, ali nije preporucljivo. necu ulaziti do koje vrijednosti je "sigurno", jer sve ispod 11.8V/11.9V je po meni za otpis. takav napon hoce lagano ubiti plocu, kondenzatori odu i slicno. ne isplati se riskirati, jedan LC power kosta 130 kuna, a cist ok napajanje.
Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 06.11.2009. u 15:14. Razlog: spam |
#760 | |
Lokacija: doma
Postovi: 964
#761 |
Postovi: 2,317
po meni, i to sam naglasio. ide i ispod bez problema, i vidio sam da radi. ali kad je rijec o msu ili deluxu koje je u pogonu xy vremena, da li bi ti riskirao? btw, nauci se bontonu, inace cemo obojica odletiti dok kazes keks. sa tonom "daj ne lupetaj gluposti" kuzim sto si htio reci, ali si to mogao reci na drugaciji nacin.
#763 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
ne,ajmo malo u true-u u ovoj temi... |
#764 |
Postovi: 11,642
Ne, ajmo malo tko hoće ban na ovoj temi? |
#765 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo moze meni jedna karta za plantazu, posto vidim da ovdje na forumu svakojaki samozvani doktori elektronike mogu provaljivati more gluposti i bar mjesec dana cu moci mirno samo citati debilane rejlaša bez da mogu komentirati ![]() |
#766 |
Postovi: 351
#767 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
meni je zanimljivije kad se netko zaljepi na 4670 jer kao trosio manje struje od 9600gso a cak ce i svaka 9600gt (kojoj to nije disablano na nivou biosa) raditi bez da se spoji dodatno napajanje. Naravno, ako je spojena u PCIe 2.0 koji bez problema daje i vise nego sto je potrebno, dodatni konektor na tim karticama je tu samo zbog PCIe 1.x podrske. A sad hoce li tih par W razlike u potrosnji stvarno znaciti razliku i u radu ili u tome hoce li mu postojece napajanje biti dovoljno? Ako je tako onda mu je napajanje svejedno za zamjenu ![]() |
#768 | |
Postovi: 2,317
prvo, govoris o 150W koje bi se trebalo iscupati iz PCIe x16 2.0. da li ga ima na GA-M61PM-S2? dakle, najvjerovatnije ce se morati spojiti adapter posto jako tesko da 400Wtni ms/delux/premier/codegen ima 6pinski konektor na sebi. drugo, grijanje. 9600gso imam prilike uzeti na testiranje kad god, jer ju frend ima. i daleko je to od 4670; puno veci (istina bog, kvalitetniji) hladnjak, ali i puno topliji u svakom rezimu rada. 9600gt koristi prakticki jednak, dakle, temperature su opet vece nego kod 4670. kako ne reci da je to prednost atija? i trece - cijena. nove 4670 se daju naci za ~450 kuna, 9600gso za vise od 600 kuna, a 9600gt za malo vise od 550 kuna. kako opet ne reci da je ati bolji izbor? i sada dolazimo do onog vaznog - a to je da ne volis ati. jer si imao sranja sa driverima koji su ti popili mozak, sada si sretan sa gts 250 ko' beba sa zveckom. sorry, ja imam sada vec godinu dana 4670, nikakvih problema i sve radi kako treba. tako da generalno se slazemo, sve tri kartice su jako dobre i zaista pruzaju puno za onoliko koliko kostaju (pogotovo polovne), ali kad pricamo o novome - tu je bolja solucija ati. pogotovo u ovom slucaju gdje je bog-zna-koje napajanje u igri. jok, neces dobiti perfomanse kao sa 9800GT jer u svakom slucaju ti je procesor - preslab. ali ces dobiti itekakav napredak u perfomansama sa jednom od kartica koje sam ti preporucio, sa izuzetkom na 4670 kao prvi izbor jer ne zahjeva dodatno napajanje. uostalom, sve sam ti odgovorio, potrazi.
#769 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
pusti ti price da ja ne volim ATI. Ne bi ga vise nikada sebi kupio ali pobogu pa gdje bi ljudima branio da svoju lovu daju na njihove kartice? ![]() Drago mi je da si ti zadovoljan svojom karticom, ako nesto mrzim to je kad covjek da lovu za hardver i totalno se razocara. Komentirao sam samo da si navalio na to dodatno napajanje kao da je rijec o ne znam kakvoj potrosnji. Cak i mora koristiti adapter - katastrofa? Tesko. Mozda da ima fortrona koji skrtari s molexima ali s kineskim jeftinarama s time nema problema, stave konektora kao da im napajanja imaju 10000W. Pogledaj samo codegena 400W....sto su kablovi ![]() A i oklada da mu niti jedna 9600gso ne bi plakala cak i da kabel uopce ne spoji. 75W joj je previse, pusti specifikacije. Dobar primjer za to su ti 9600gt green, uopce nemaju dodatno napajanje a kada im memoriju (jedino sto je spusteno kako bi postale "green") stavis na normalne vrijednosti rade posve normalno i u PCIe 1 plocama Sto se tice cijena tema je krenila bila na polovnjake... |
#770 |
Postovi: 12,425
Kad smo kod jeftinih kartica (novih) ovo je best buy. Za te novce dobiš brzu, hladnu i tihu karticu sa VF700AlCu a od video izlaza nudi VGA/DVI/HDMI.
#772 | |
Postovi: 2,317
nego, svakako je predobra kartica, ali........ danas sam drzao VTX 4670, hladenje je brutala s obzirom koliko kosta (475 kn). uglavnom, ovako izgleda, a cijena po nabavi.net joj ovako izgleda. svaka cast VF-u, ali bi osobno prije AC. ionako joj 1GB rama sluzi za ukras........ |
#773 |
ludjak
Postovi: 257
preporuka dual GPU 1GB
pozz ljudi. molim vas mozete li mi preporuciti neku karticu s dva procesora i 1 GB rama, spremam se za modern warfare 2 pa bih volio da klizi. nesto relativno normalne cijene, recimo najnizi model s tim specifikacijama, hvala ![]() |
#774 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
hd3870x2 |
#775 |
Postovi: 33,934
Za MF2 ti je potrebna grafa sa 2 gpu-a? Bože, koje gluposti. Nabavi 5850/5870 pa ti ne treba nikakav dupli gpu. btw, koliki monitor imaš da ti je neophodno 1Gb gddr?
#776 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Ma kakav HD5850. MW2 bi prema optimalnoj konfiguraciji koja je slicna sa WaWom odlicno isao i na HD4870. Jedino ako imaš 30" monitor, onda je to vec druga prica |
#777 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Pošto je ovo ipak nVidia thread ja preporučujem GTS250 do 22'' ![]() http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=6868
![]() C L O W N I N G ![]() |
#778 | |
Postovi: 2,317
uglavnom, nikako potrebno. posto je nvidia kupovina u pitanju, osobno bi isao na GTX 260 ili GTX 275 jer si ocito mozes priustiti kada pitas za x2 rjesenja. ili od atija neku 4890 sa boljim hladenjem, ili 5870.
#780 |
freak
Postovi: 2,688
Ajd prvo navedi koji monitor imas?? Na kojoj rezi igras itd?? Pa cemo ti preporuciti...a npr,nemoj misliti ako grafa ima dual-GPU da je bolja od svih drugih sa Single-GPU. Npr GTX275 je bolja od 3870X2
