#92 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
@ Doink the Clown Zanima me jedino zasto gtx285 na 19" tj. 1280x1024? Mislim da je to pretjerivanje i sam si danas u jednoj temi napisao da su hd4850, gts250 pun pogodak do 20"! E sad sto se tice grafe mislim da je zvjer odlicna! I nadam se da ce ici kao i prethodnica. |
#93 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Već sam ranije izjavio kako mrzim wide format i odgađam kupovinu većeg monitora samo zbog toga ali i taj dan se bliži kada će neki 24'' prozor zamijeniti mog omiljenog Philipsa, nije mi proc usko grlo, nije ni grafa, nego monitor ![]() @Majo - da, to je ona s Tržnice a cijena je poslovna tajna Ugodno me iznenadila ova idle temperature pošto je GTX260 u idle imala dobrih 10-ak stupnjeva više, dok su u loadu tu negdje, možda 2-3 stupnja opet u korist GTX285.mali UPDATE ![]() 770/1400/1550 @bloodthorn - pa reza i je s Xp-a. Glavno da nije epic fail Hvala na čestitkama ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 05.11.2009. u 16:52. |
#94 | |
Crypto currency
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Čestitke na pridošlici ![]() Citiraj:
![]() Fail. pohvale svakako |
#95 |
Postovi: 11,642
Ovo i je na XP-u. |
#96 |
Postovi: 6,214
@Kasko - Reci mi malo kakve su ti temperature na GTX295, bitna razlika u usporedbi na GTX285? Hladnjak je ista pašta na obje, right?
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 05.11.2009. u 21:50. |
#97 |
Postovi: 11,642
Spamara počišćena, smanjite strasti. |
#98 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,013
Inače da ti odmah odg zakaj mi je kartica dole , zato jer mi onda cooler od proca direkt s grafe vuče vrući zrak pod loadom... pošto cooler stoji vodoravno a drugacije nemože. |
#99 | |
Postovi: 6,214
Dolje si ju stavio da usisava više prašine? Pa kolike su temperature s takvim setupom? Ajde nabaci par slika da vidim kako to izgleda ako ti nije bed ![]() Citiraj:
#100 |
Postovi: 2,013
Temp bez ovog 80mm na njoj idu do 100 stupnjeva gpu-a u furmarku piše 45-50 A struje kad je pod loadom s sljedećim setupom, a tim ventom na 92 cca. Setup Furmarka Od prijatelja od kojeg sam ju kupio je išla na 105 stupnjeva gpu. S tim da je imao otvoreno kučište. Znam sve u vezi prašine ;D , budem kučište radi svoje pa ce i to doci na red... |
#101 |
Postovi: 11,642
Moja single-PCB 295-ica ne prelazi 75-80C ovisi što ju grije. Idući vikend ju nosim od kuće pa će biti i nekih reza s njom... |
#102 | |
Postovi: 2,013
Moje osobno mišljenje je da samo zbog toga što je dual pcb kartica da mora biti barem 10 celzija razlika u temp, stvar je u tome što je sam cooler gore vjerovatno manjih dimenzija što bi uzrokovalu "lošije" hlađenje, s to što je u sendviču dodatno zapapri situaciju. Nego, jel tebi u idle kartica cvrči ? U loadu ne čujem kad vent počne onak lagano vrtit ![]() |
#103 | |
Postovi: 6,214
Evo za Aquamark je prekjučer jezgra zakucala na 800MHz, poprilično sam zadovoljan s prinovom do sada, možda bi joj memorija još išla gore, vidjet ćemo ![]() Aquamark @Raz - kad će neki rez sa GTX295?
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 08.11.2009. u 13:03. |
#104 |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 5
Gtx 285
kartica je odlicna sve igre mozes vrtiti na max (naravno neces uz ovu karticu imat 1gb ili los procesor jer to ne bi imalo smisla)....ali postoje neki problemi s driverima kod nekih gejmova npr. fallout 3...nadam se da ce to uskoro rijesiti iako vec jesu izbacili drivere koji rijesavaju neke probleme mislim da ih jos nisu izpeglali do kraja... |
#105 | |
Postovi: 6,214
#106 | |
Postovi: 12,429
#107 |
Postovi: 18
evo da se malo pohvalim doduše već je grafa stara preko mjesec dana no sada sam našo vremena da ju izvadim i poslikam malo.inače stvarno sam oduševljen i nakon prelaska s 4870 mislim da se neću tako brzo vračati na ATI. model je ovaj http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=199 Free Image Hosting by ImageBam.com vrtim sve bez problema naravno na 1680x1050 sa 8x AA itd. temperature su također zadovoljavajuće od 40-45 u idleu i nikada preko 60 full load.nisam ju ništa clockao (još) fan radi na 40% i ne čujem ga uopće. sve u svemu iznimno sam zadovoljan uloženim novcem sada skupljam za veći monitor |
#108 |
Postovi: 6,214
Bogami ako ti grafa ne ide preko 60C u loadu onda je to odlična temperatura ali ipak se kladim da se Gainwardov biturbo par ventova dosta čuje kad se zalaufa u loadu. Jesi probao malo clocknut grafu da vidiš koliko ide?
#109 |
Postovi: 3,781
koliko vidim cooler je isti kao i na gtx 260 golden sample koju sam imao i cooler se cuo. jedino kad sam ga preko MSI afterburnera stavio na 20% onda je bio tih. Na defaultu se cuo dosta. Ali je zato i imao ovakve performanse hladjenja... |
#111 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
! Malo teže bi onaj kuler sa gtx260 mogel ohladit ovaj reaktorček topline. |
#112 | |
Postovi: 18
meni je svakako prihvatljivo i ne smeta me čak i ponoći pošto uopće ne gasim komp.znači meni savršeno@Doink nisam ju probavao do kud ide, ali uskoro planiram uzimat veći monitor pa ću se malo na 1920x1080 igrati |
#113 |
another brick in the wall
Lokacija: osk
Postovi: 213
evo ponosni sam vlasnik 285-ice gigabyte 2BG OC, za sad radi ko ura, stavio sam par slika, i sporedba s 4870 GS po velicini, inace grafa je totalno necujna bilo da je u full loadu ili idle, ali imam par pitanja, dali ja manualno moram namjestit na koliko da se kuler vrti? posto u nekim igrama dosegne temp do 85, pa me to malo cudi, inace necujna je, i da dali je ona u rangu s 5850? Lp ![]() ![]() ![]() |
#114 |
Postovi: 2,916
Nemas se sta brinuti. Moja XFX 275 ima radnu temp u biosu nastelanu na 90. ako se priblizava stotki, a vent na 100 onda je to opasno, ali do tad, ovaj cip je proizveden da toliko ide kao normala. Samo jos nesto - ako svejedno zelis da bude hladnija, pogledaj moj post pod pitanje u vezi temp za kratko upustvo kako imati automatski seting, ali promjeniti neku varijablu - npr temp kod koje vent ide do koliko treba da je zadrzi na toj vrijednosti (kao da editiras biosnibitorom , ali softwerski sa rivatunerom). A mislim da nije u rangu sa atijem, ipak su to razlicite generacije. |
#116 | |
Postovi: 2,916
http://www.exbii.com/showthread.php?t=517964 |
#117 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a svejedno nije nesto posebno popusio, velike su razlike (da velike, ponegdje i ogromne) samo na rezi i postavkama koje vrlo vjerojatno nikada nece koristiti s tom grafom u blizoj buducnosti. Za pocetak, zato sto mu monitor to ne dopusta ![]() |
#118 | |
Postovi: 2,916
Nevolim visokoturazne, maloobujamske motore... Stekaju u niskim okretajima :P |
#119 |
Postovi: 5,992
