Staro 02.11.2009., 15:43   #121
Tuna
Unregistered User
Tuna's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 426
zašto mi je obrisan post? nisam stavio nikaki crack ili tako šta.
stavio sam samo link da si skine .dll file koji bude u C:Window/system ali ga iz nekog razloga nema u Win7 64b.
ako još netko bude imao taj 9000 error neka se slobodno javi
Tuna je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2009., 16:32   #122
RaWeN
RaWeN's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 637
U Windows 7 dll file ide u Windows/SysWOW64 !
RaWeN je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2009., 16:56   #123
Tuna
Unregistered User
Tuna's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 426
Autor RaWeN Pregled postova
može biti onda da je u tome problem.
dosta igara mi se neće pokrenuti dok taj .dll ne stavim u windows/system.
sječam se da mi hitman nije htio raditi bez tog .dll-a a neki dan sam obrisao neki program i više mi se batman nije htio pokrenuti.
Staro 04.11.2009., 13:32   #124
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2009., 13:08   #125
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Evo ja instalirao igru i kad krenem igrat stalno se kamera vrti oko mene. Jel zna neko u čem je problem?
EDIT:
Morao sam ištekat volan iz USB-a. Sad radi.
Zadnje izmijenjeno od: sinisa1989. 07.11.2009. u 15:15.
sinisa1989 je online   Reply With Quote
Staro 13.12.2009., 17:05   #126
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Staro 13.12.2009., 17:58   #127
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Prejebeno, jedva čekam kad izađe Assassins Creed 2 i novi Batman
Staro 13.12.2009., 18:57   #128
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Meni je ovaj dio bio predobar, nadam se da će nastavak biti jednako dobar, ako ne i bolji
Staro 11.01.2010., 22:46   #129
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,325
Ima li tko nekakav savegame, čisto da ne počinjem igru iz početka? Bilo bi dovoljno od 20-30% pa dalje...
Hvala
Staro 12.01.2010., 13:19   #130
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
jučer i ja završio na 62%???ocjena 7,5/10 zbog rušenja svakiha 20 min,bugova u botanic gardenu,gubljenja živaca,dobivanja još koje sjede,i skraćivanja života zbog živciranja.
Staro 12.01.2010., 15:17   #131
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
mozes nastavit jos igrat i trazit zagonetke, skupljat one ridlerove upitnike i skenirat one glupave pauke. kad sve skupis bit ces na 100%
ujedno ti se otvaraju novi challange-i sto vise napredujes, tj sto je postotak prelaska veci...
btw. meni se nijednom nije zrusila igra niti se pokazao ikakav bug, a presel sam ju dvaput...
ustvari jedini bug mi je bio nekaj sa zvukom, glasovi su se jako slabo culi, ali esc pa nazad u igru i radi skroz normalno...
Avoid hangovers: stay drunk.
mujica je online   Reply With Quote
Staro 12.01.2010., 21:01   #132
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor mujica¸ Pregled postova
Potpis. I nisam imao problema, i prošao sam ju dvaput
Staro 12.02.2010., 20:07   #133
Shiverlock
Shiverlock's Avatar
Postovi: 127
Pozdrav ljudi,
da ne otvaram novu temu, nadovezat cu se ovdje
Doticna igra mi je radila prije win reinstall, sad sam ju installirao ali kad ju pokrenem, dobijem
Zna li tko kako upogoniti ovo? thx
p.s.
Probao compatibility mode, run as admin, reinstall na razlicite particije... za sad dobio samo fail
p.s.s
Popravio.. trebao je update
Zadnje izmijenjeno od: Shiverlock. 12.02.2010. u 20:19.
Shiverlock je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2010., 21:48   #134
bedess_madrfakr
Postovi: 76
super igra ali je jednostavno nemogu igrati jel mi sesvakih 20 minuta freeza komp i izgasi..i toliko je bugovita i stalno mi pada...jednostavno nemogu je igrati od toliko bugova.šteta
bedess_madrfakr je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2010., 21:54   #135
Mad_Duke
Možda je do tebe. Meni se nije srušila niti jednom i nisam naletio niti na jedan bug tokom cijelog igranja!
Staro 01.03.2010., 21:57   #136
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor bedess_madrfakr Pregled postova
Možda patch pomogne?
http://www.hcl.hr/downloads-batman-a...ch-933-20.html
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 02.03.2010., 16:15   #137
bedess_madrfakr
Postovi: 76
ma nije samo meni događa mi se da mi igra samo stane...i cijeli komp poludi i sam se izgasi...pokušao sam i sa patchom tim i ista stvar..jednotavno nemogu igrati...realtek i ta igra se organski nepodnose...prošao sam brdo foruma i nisam jedini kojem se događa to....može to biti u igri za 5 minuta ili za 1 sat...i mjesta isto mogu biti bilo koja u igri..jednostavno igrate..i odjednom grafika se smao zamrzne..onda nestane slike na monitoru..onda mi iz zvučnika počne izlaziti jedan bolestan zvuk od kojeg se naježim(kao da struja hoće spaliti sve) i onda se jednotavno komp izgasi...
Staro 08.11.2013., 22:18   #138
Beetlejuice
Nisko letim, visoko padam
Beetlejuice's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
BmGame has stopped working
Da ne otvaram novu temu, uzeo ga na humble bundleu i nakon instalacije izbaci ovo: "BmGame has stopped working"
Detalji:
Code:
Failed to compile global shader FGFxPixelShader
QA_APPROVED_BUILD_OCTOBER_2008 198408 23-01-2010 21:41.02 FMOD: 42200/42200 Game
RaiseException() Address = 0x7542812f (filename not found) [in C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll]
CxxThrowException() Address = 0x71878e89 (filename not found) [in C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.6195_none_d09154e044272b9a\MSVCR80.dll]
GetOutermost() Address = 0x5ee4e1   (filename not found) [in D:\Program Files\Steam\steamapps\common\Batman Arkham Asylum GOTY\Binaries\ShippingPC-BmGame.exe]
GetOutermost() Address = 0x630fd5   (filename not found) [in D:\Program Files\Steam\steamapps\common\Batman Arkham Asylum GOTY\Binaries\ShippingPC-BmGame.exe]
GetOutermost() Address = 0x6d7bdd   (filename not found) [in D:\Program Files\Steam\steamapps\common\Batman Arkham Asylum GOTY\Binaries\ShippingPC-BmGame.exe]
i ova poruka.
Na staroj sam ga kanti instalirao: athlon 64 x2 4000+, radeon HD 5450, 3GB RAM, GA-M57SLI-S4
Ima tko kakvih ideja? Malo sam gugalo i probao neke "fixeve" ali 0 bodova za sada. Validacija podataka na Steamu je prošla u redu.
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake
Beetlejuice je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2013., 22:25   #139
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
Autor Beetlejuice Pregled postova
Detalji:
Code:
i ova poruka.
si instaliro najnoviji NVIDIA PhysX?
ne garantiram da je problem u tom, al nedavno sam pokreto Mirror's Edge (igra ovisna o physx-u, kao i batman)... rusio se pri pokretanju na slican nacin.. novi physx je rijesio problem...
Nisam,(jer imam ati) ali nakon instalacije istog javio problem s .netom, reinstalirao i to(makar nisam trebao ali nikad se ne zna) i opet po starom. Što se tiče mirrors edga i ja sam ga nedavno igrao na istoj kanti bez fizixa bez problema. Bacam se u daljno istraživanje.¸
nema veze sto imas ATI.. batman i mirors edge se oslanjaju na physx fiziku.. bilo ona software-ski ili hardware-ski (nVidia VGA) pogonjena...
Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 09.11.2013. u 13:50.
nathan.fake je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2013., 23:01   #140
Beetlejuice
Lokacija: RH
Postovi: 480
Staro 11.11.2013., 19:48   #141
ivan77
dobra igra, al muči me Bane na hard Ma ne Bane nego oni njegovi koji izlete kad pokidam cijevi
