Staro 03.11.2009., 18:24   #31
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Posto se nisam nesto pretjerano prije susretao sa Intelima itd,pitao bih vas da li je ovo ok temperatura za Idle(surfam netom i tako to)?? Posto sam stavio ovu Katanu pa da znam jel dobro "sjela" . Vent je pri tim temperaturama na 760RPM te imam na ispuhu 120mm na 7V :
Everest isto pokazuje...u sobi je 22 °C
Staro 03.11.2009., 19:22   #32
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
odlične su ti to temperature
ja imam točno takve surf temperature za 4,00 GHz i 1,36 V sa 2X120 mm na 1200 RPM
na kojem naponu i frekvenciji držiš tog intela ?
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2009., 22:04   #33
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
trenutno je na default(2.33GHz, 1.25V)...Ne treba mi nista vise jer trenutno nista ne igram posebno. Prilikom dizanja na 3.10GHz(bez dizanja voltaze) temp se povise 1-2 °C
Ajde drago mi je onda sto su oke temp,dobro obavlja posao ta Katana,a uopce se ne cuje
Staro 07.11.2009., 18:24   #34
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,186
ocitavanje temperature
pozdrav. koliko znam moj proc ide negdje do 70C max? Everest mi ocitava u full load-u za temp max 62C, ali mi posebno jezgre pokazuje dosta visoko (Core2 i do 70C kad probam vrtit Prime95). zanima me koliko everest moze fulat u prikazu temp i koje temp moram pratit kao kriticne?
do sad sam uspio komp bacit na 3250Mhz (v1.45), FSB250mhz, RAM 929mhz (5,5,5,17) i testovi u wprime, hyper PI, memtest+ prolaze bez greske. hvala.
Staro 08.11.2009., 13:33   #35
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Ovo je Intel podforum . Ali eto,kada si vec pitao...Pa,s obzirom da nemas BOX hladnjak,temp jesu malo povise. Kako ti je rjeseno hladjenje u kucistu,ima li ventova za ispuh iza? Koliko si paste stavio i da li je hladnjak dobro "sjeo"?
Staro 08.11.2009., 13:44   #36
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,186
Autor mislav_os Pregled postova
pozdrav. znam da je intel podforum. stavio sam post pod overclocking, ali ga je ''netko'' stavio ovdje, a moj upit zasto je to tu stavljeno je evo nestao .
e sad sto se tice temp. koliko sam skuzio taj moj proc ima prblema sa pokazivanjem tocne temp ili programi za ocitavanje imaju tako da sve skupa to pracenje temp pada u vodu. hladnjak je dobro stavljen samo moguce da sam ga pred godinu dana kad sam ga monitaro stavio sa onom pastom koja je bila gore tako da to moram obavezno promjenit.
BTW OCCT mi u idle za core pokazuje po 15-20C dok everest pokazuje bar duplo vise
Staro 08.11.2009., 13:50   #37
Pizz
Registered Abuser
Pizz's Avatar
Lokacija: Velika Gorica \ ZG
Postovi: 747
70 stupnjeva na jezgri u prime nije ništ... pogledaj sa real temp... dok god je razlika do tj max 20-30 stupnjeva to je sve ok... nebu se niš desilo
Pizz je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2009., 14:39   #38
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,186
Autor Pizz Pregled postova
cek sad te nisam nis skuzil. znaci kazes da ako mi za "core" kaze da je 70C da to nije bed vec da gledam CPU temp koji mi je sad npr. dok ovo pisem (soba 21C) 39C? Ali sto je sa cinjenicom da kao navodno sveukupno pokazuje krivo temp? Gdje se u biti nalaze te sonde za temp, sta ove za core su bas unutar proca? ova druga je u socketu kao nekad na Socket-u A ili? Sto je sa cinjenocom da mi OCCT pokazuje duplo manje vrijednosti za core. On navodno ima "ugradenu" ispravku za to krivo ocitavanje temp?
hvala i pozdrav.
Staro 08.11.2009., 14:43   #39
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Core senzori su u samom procesoru, a CPU temperatura je senzor u socketu maticne i taj komotno mozes zaboraviti, pogotovo kod Điđibajt ploce, a i velike vecine ostalih. Saznaj parametre temperature jezgre svog procesora i po tome postelaj program za pracenje temperatura (real temp, core temp) i onda ces tocno znati na cemu si.
Staro 08.11.2009., 14:54   #40
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,186
Autor Dizel Pregled postova
O boze, za ovo prvi put cujem . gdje to vidjet/nabavit? i kako to namjestat u mom slucaju u Everestu? Jel netko to radio za ovaj proc vec?
Staro 08.11.2009., 15:03   #41
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa za sve postoji datasheet i termalne karakteristike. Za moj procesor je taj Tjmax 85°C i po tome namjestam realtemp/coretemp.
U Everestu nema pomoci, eventualno kad saznas i oderdis prave vrijednosti da koristis Everest koji ocitava vrijednosti najblize onima koje treba.
Staro 08.11.2009., 15:47   #42
Pizz
Registered Abuser
Pizz's Avatar
Postovi: 747
al na kraju, niko ne garantira i točnost tih podataka...
kaj, za intel kažu da jednostavno ne prikazuje točno temperature ispod 50C
neznam kak je s amd-om
Staro 08.11.2009., 15:55   #43
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A kao da je i bitno, moj pradavni Pentium D805 se przio blizu 100°C i nista mu nije bilo, i dan danas se kuri na tolikoj temperaturi kod burazove djece u kompu. 65nm procesori mogu izdurati poprilicno. Ne zaboravi da ti procesori nisu ni imali senzor u jezgi, dakle mjerenje je bilo samo u socketu ploce, koje uvije pokazuje manju temperaturu ohoho od senzora u jezgri...
Staro 08.11.2009., 17:16   #44
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Ja zaboravih...Pa ti X2 Brisbane imaju "pokidane" senzore temp,tako da...da li sad vjerovati tome?? khm..
Probaj "prst metodu" (stavi prst na hladnjak kad ti bude pokazivao 70-ak C pa ces znati na cemu si) i da,promijeni pastu
Staro 08.11.2009., 17:29   #45
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,186
a cuj, hladnjak je manje vise ogroman pa je jako tesko tako vidjet jer ga mogu dotaknut samo na gornjim djelovima gdje i nije jako vrel. sto se tice paste, budem sto prije stavil novu. proc evo radi stabilno na ovom clocku koji je sad. ja jako zadovoljan. razmisljam ako kupim/ubodem neku 1066 memu da cu moc jos dobit na ram-u .
pozdrav.
Staro 15.11.2009., 02:08   #46
Danijel797
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 20
Pozdrav, imam problemčić sa temperaturama cpu E8400, nije klokan, box kuler. Danas sam stavio novu pastu Arctic Silver 5 po uputama s njihove stranice. Temperature u idleu su 56°-58°. Koliki je utjecan na performanse? Jer sam primjetio da mi se neke aplikacije i igre (cod4mw2) na trenutke smrzavaju.
planiram kupiti kuler, gledao sam u ADM-u, trenutno imaju samo Scythe-ove. Kakve su preporuke?
Danijel797 je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2009., 07:01   #47
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Prevelike temperature za idle sa ukljucenim EIST-om i C1E...nesto kod tebe ne stima, ili ne radi hladnjak dobro ili nisi dobro namontirao.
Za hladnjake se prebaci na drugi thread samo o Core2/i5/i7 hladnjacima i prema iskustvima drugih usera izaberi nesto i u kupovinu.
Staro 15.11.2009., 18:31   #48
Danijel797
Postovi: 20
Promjenio sam hladnjak, dobro je namontiran, a temperature opet prevelike
Da nije možda do napajanja ili voltaža? Noob sam pa pitam
Mod: Prevelike slike! Sve veće od ~400px i teže od 50kn u thumbnail!
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 15.11.2009. u 19:18.
Staro 15.11.2009., 18:39   #49
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
To su i za stock hladnjak prevelike temp,ja sam imo uvelike manje temp s Q9550 i stockom,a ipak ima dvije vise jezgre i osjetno se vise grije,nekaj tu ne sljaka,si kupio novi kuler ili si vratio stock?
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2009., 18:41   #50
Danijel797
Postovi: 20
Stavio sam drugi stock kuler
Staro 15.11.2009., 18:46   #51
Majo
Postovi: 2,281
A njegovu instalaciju nemozes zajebat,mozda si previse paste stavio,al i da jesi,nebi bile takve temp...
Staro 15.11.2009., 19:10   #52
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Sjebani senzori u procesoru, nista cudno za Penryn overklokerske poluproizvode
Staro 15.11.2009., 19:24   #53
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
rođak ima e8400 ( ništa klokano ) i ima oko 55°c ( ljeti , neznam sad kad je zahladilo, valjda je koji stupanj manje) u idle ispod thermalright true 120 , par puta ga je skida i kaze da uvijek ima iste temperature - znači nije do nalijeganja na cpu...
Staro 15.11.2009., 20:16   #54
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor alen.s Pregled postova
Kako je sređen protok zraka u kućištu i koji je vent nakačen na TRUE? Kakvo je stanje s pastom na procu (kvaliteta, nanesena količina)?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 15.11.2009., 21:18   #55
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma daj, te gluposti oko paste su totalna debilana, pa ja sam za ovog Hypera 212+ nagulio staru pastu sa Nirvane NV120 i razmazao tu staru pastu koje je bilo jedvaza pokriti IHS po procesoru...
Staro 15.11.2009., 21:28   #56
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
po njegovoj priči sve ok , vent je onaj tanki Scythe ( 1900 rpm ) mislim da se zove slip stream ili nesto slicno , protok zraka je valjda dobar ( ima neki CM sa dosta ventilatora , nesjećam se modela ) , pasta mx-2 ( po mom uputstvu - zrno riže ) , ja osobno mislim da senzori seru....moj klokani e4300 na 1,4V se toliko ne grije sa puno lošijim coolerom ( bar ne u idlu ) .
Staro 15.11.2009., 22:29   #57
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Koji program koristi za očitanje temperatura? Ako je Everest u pitanju moguće je odstupanje stvarnih vrijednosti, neka proba sa Real Temp-om pogledati.
Staro 15.11.2009., 22:59   #58
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
ma gleda je s real temp i hwmonitor-om i pokazuju isto , neznam jel za e8400 "normalna" razlika između jezgri od 7-8 stupnjeva - tako mu je bilo i sa box coolerom i s ovim od 500 kuna ! Mislim da se on pomirio s tim i da se više neće trudit ( dodatno ) oko hlađenja...
Staro 25.02.2010., 18:01   #59
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Kvešćn...
Nisam već godinu dana prčkao po kompu, i sad sam se sjetio pogledat temperature.
http://grabs.icytexx.com/images/abb174fa.png
Dal je to nekak... Previše?
Staro 25.02.2010., 18:10   #60
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Je, definitivno je sve previše od 45°C u idleu....
