Staro 03.11.2009., 12:43   #1
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
Spajanje HDD-a
Pozdrav. Kupio sam HDD od člana Imagine i sad trebam spojit
Treba mi dakle SATA i IDE kabel, IDE kabel imam, ali sata nemam, ovaj WD koji sam kupio ima dakle jedan utor za IDE i 1 za SATA kabel. I sad da nemoram ići u grad kupovat SATA kabel, stari hithaci koji je trenutno unutra je spojen na SATA kabel (kojeg ja nemam) ali taj hithaci ima još jedan utor za molex, dakle da ovaj kabel uštekam u njega, pa da onda ovaj sta zaštekam u WD-a.. Jel bi onda to funkcioniralo?
Reedy je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2009., 13:47   #2
Postovi: 33,968
Nešto si pobrkao jer nema harda koji ima i IDE i SATA konektor. Osobno imam SATA WD iz serije na koju je išao molex i SATA napajanje. Caka je u tome da moraš staviti samo jedan, a nikako oba. btw, nisi uopće rekao o kojem se hardu radi pa ti ne možemo ni pomoći. Navedi točan model pa da vidimo što s time.
Staro 03.11.2009., 13:51   #3
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
Konfa iz siga a točan model harda je:
WD5000AAKS
EDIT: dakle, zanima me točno koje kablove trebam kupit, i kako ih spojim =)
Staro 03.11.2009., 14:25   #4
Postovi: 23,531
čuda radi, a vidi se i iz oznake diska da se radi o SATA hdd.
Staro 03.11.2009., 14:40   #5
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
OK... Ali ne vidim na toj adresi iz linka odgovor na moje pitanje
Staro 03.11.2009., 14:42   #6
Zyklon
Zyklon's Avatar
Postovi: 171
Autor Reedy Pregled postova
WD5000AAKS
Dakle sata (data) kabel ti treba (uski "plosnati"), te napajanje za satu (crni "plosnati konektor) konektor na napajanju... (ako ga nemaš imaš za kupit molex-sata konverter za napajanje...
Zyklon je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2009., 14:47   #7
Postovi: 23,531
Nisi naveo sadašnje stanje u kompu tj. koja mobo, jel imaš slobodnih sata priključaka, . . .
Za prenos podataka ti treba std. sata kabel, a za napajanje hdd - a se odluči ili std. molex ili sata napajanje ako ga imaš na ugrađenom psu.
Staro 03.11.2009., 14:48   #8
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
daj pls sliku od ovog napajanja za satu, da točno vidim kako izgleda, pa možda ima napajanje taj kabel..
Staro 03.11.2009., 14:51   #9
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Ako imas tog chiefa što si naveo onda imaš.
Google?
http://images.google.hr/imgres?imgur...a%3DN%26um%3D1
Staro 03.11.2009., 14:57   #10
Postovi: 33,968
Na slikama se vidi da taj model HDDa nema molex konektor nego samo 15pinski SATA za napajanje.
Dakle, za podatke
http://www.links.hr/index.php?option...kl=201.510.041
a za napajanje
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SATA_power_cable.jpg
Staro 03.11.2009., 16:28   #11
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
Autor coconut Pregled postova
Dakle, za podatke
a za napajanje
Nema taj WD molex, ali ima moj hithaci od doma molex, znači jel može tako ići...
na HITHACIA: MOLEX + Sata kabel
na WD: Sata kabel + SATA POWER CABLE (ovaj za napajanje mislim)
