#91 |
Jel si u istom workgroupu? |
#92 |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
jesu snašao sam se, treba ovak: smb://192.168.1.9 al moram imat instaliran onaj smb, radi ko sat, weeeee smrt prozorima, ovo kika esove... e sad, jedno pitanje, instalirao sam na ext3... a što je onaj ext4 zapravo, što mi preporučate s obzirom da mi se to vrti na ssd-u ? |
#93 |
N00B
Postovi: 3,886
Mozda ovaj vodic pomogne? http://www.linuxzasve.com/clanak/lin...ezi_-_samba/28 |
#94 | |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
#95 | |
http://www.linux-mag.com/id/7272 Nije neki tekst, ali mi se iskreno bas i u ovo doba neda guglati toliko! |
#96 |
Postovi: 4,906
EXT4 je nešto friško i trebalo bi biti jako dobro ali još ga nebih preporučio za držanje bitnih podataka osim ako si mazohist ko ja. Pokraj XFS-a moj favorit po pitanju allround brzine datotečnog sustava. http://www.phoronix.com/scan.php?pag...nchmarks&num=1 |
#97 |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
ok, thanx, međutim, naletio sam na jednu veću i tvrđu kost... naime, ne mogu pristupit mikrotiku preko linuxa ono, mog preko telneta, al preko winboxa nikak, ni preko wine-a ni niš... jel ima kakva alternativa za winbox za linuxe ? nij valjd da ću morat vrtit virtualizaciju windozera zato što iz linuxa ne mogu pristupit mikrotiku (koji je, paradoxalno, isto baziran na linuxu ![]() |
#98 | |
Postovi: 4,906
#99 |
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
Jel ovo znači da cu i ja imat 2D/3D akceleraciju na x1250 na laptopu..i oce ovo biti i u novom ubuntu koji dolazi u 10-om mj.. http://www.linuxzasve.com/novost/lin...odrskom_za/657 |
#100 |
Postovi: 7,568
Tvoja kartica je bazirana na R400 čipu, dok je vijest koju si linkal vezana za nove R600 i R700 čipove koji imaju relativno slabu/jadnu podršku. X1250 je dosta stara kartica i vrlo vjerojatno je za nju Linux podrška već odavno složena kak spada. |
#101 | |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
iako u trablšuteru piše da sam winbox radi pod wine-om, al meni ne ![]() http://www.mikrotik.com/testdocs/ros...ide/winbox.php |
#102 |
Postovi: 23,535
Probaj podesit remote pristup tom MikroTiku na drugom portu (npr. 8080), http://www.mikrotik.com/testdocs/ros...ide/winbox.php |
#103 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Jos 9 dana i stize 9.10 ![]() ![]() ![]() |
#105 |
Postovi: 4,906
Vrtim betu,radi izuzetno dobro. Brzo...jako brzo. Jedino kaj je jako novo su Xsplash,GDM i GRUB2. Ostalo sve je puno peglanja (više-manje) |
#106 |
Mene baš nikad nije pucalo neko veliko veselje sa novim verzijama. Onaj tko je htio vidjeti što to "novo" dolazi je mogao ![]() |
#107 |
Lokacija: Zagreb/Križevci
Postovi: 346
kako napraviti bootabilni USB ubuntua 9.10? ovdje je sve lijepo objašnjeno https://help.ubuntu.com/community/In...n/FromImgFiles samo što nigdje ne mogu naći taj *.img file za skinuti...nit na torrentima, nit na službenim stranicama... ima li možda neki programčić koji radi bootabilni USB od *.iso filea? |
#108 |
Postovi: 346
evo ako nekome zatreba, našao sam alat koji to radi za masu linux distribucija http://unetbootin.sourceforge.net/ |
#109 | |
Postovi: 4,906
#110 |
Postovi: 3,479
Meni bas i ne rade ove dvije zadnje verzije ubuntua. Jos uvijek sam na 8.10 koji radi stabilno. S 9.04 imam sitan problem da se svako malo srusi X server prilikom switchanja usera. Ovaj vikend digao frisku instalaciju 9.10, samo importirao stari home i pritom obrisao gnome postavke. I gle cuda, ista stvar. ![]() ![]() S 9.04 sam pokusavao sve i svasta, brdo nvidia drivera i konfiguracija, nista nije pomoglo niti na i386 niti na x64 distri. Prijavim bug na launchpad, tamo ekipa veli da je do nvidia drivera, prijavim na nvnews, tamo kazu da je xorg...brigo moja prijedji na drugoga ![]() Fakat ne kontam sto je, mozda to sto koristim dva separate screena, bez nvidia drivera sve radi dobro. Danas probam ponovno, nabrijao se za debugiranje i prijavljivanje bugova, ulogiravam usere bez problema, vec se ponadao i kad ono switch-login password, enter...mrak, ode ekran u standby, tipkovnica ne reagira ![]() E, hebes ti to, nemam ja vise vremena za istrazivanja, ubuntu koristim od 6.06 i svaka iduca verzija sve vise problema, mozda je doslo vrijeme za promjenu distre... |
#111 |
Postovi: 1,517
Hmmm...ja sam i dalje na 9.04 i odlicno mi radi. Samo imam problem, a to je sto imam RC verziju Win7, XP + SP3 te Ubuntu. XP mi vise ne treba, Ubuntu bih stavio 9.10 te stavio Win7 Ultimate (ako ima kakve razlike od RC verzije uopce). Znaci trebao bih dva OS-a ispocetka instalirati pa mi je to malo tlaka posto mi sada sve lijepo radi....ali me kopka ono..."novo" pa bih htio to sve staviti. Cekam samo da izadu sve nove verzije nekih programa koje koristim pa cu se dati na posao. |
#112 | |
Postovi: 4,906
Izmjeni sve jaunty u karmic 2) sudo apt-get update 3) sudo apt-get upgrade 4) sudo apt-get dist-upgrade 5) restart 6) uživancija (u 85% slučajeva dok u preostalih 15% se moraš poigrat sa nekim .conf fajlovima) |
#113 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Trebam malu pomoć. Instalirao sam Kubuntu kao dual boot sa win 7. Radi sve ok...... No problem nastane kada pokušam spojiti se na wlan router koji mi se sam spaja na net. Nađe mi mrežu i mogu unijeti pass te krene... Activating... Ali poslije toga iskoči prozor koji opet traži da unesem pass.... I tako 2-3 puta poslije toga stane i ne ide.... Wlan router je složen ovako..... Encryption: WPA pre-shared key WPA Unicast Cipher Suite: Tkip Pre-shared Key Format: Passphrase Pre-shared Key: lozinka ovdje Naravno kada je mreža otvorena onda normalno radi. Kako bih mogao to riješiti? Zadnje izmijenjeno od: nforcerx.x. 05.11.2009. u 00:42. |
#114 |
Root User
Postovi: 2
hehe moj prvi post na ovom forumu ![]() ![]() dakle...trebam malu pomoc... ![]() da li mozda ima nekakvo rjesenje da imam max. rezoluciju ili da odustanem od linuxa ![]() molim pomoc...
d0' n0t' hunt' wh4t' y0u' c4n't' kiLL ! ![]() |
#115 | |
Postovi: 4,906
Code:
X -configure ![]() http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=83973 |
#116 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
probaj pobrisat u potpunosti fglrx i samo instaliraj radeon driver (paket se na Archlinuxu zove "xf86-video-ati" vjerojatno je slicno ili cak isto i na ubuntu). pobrishi xorg.conf i startati X-e bez njega. BTW bilo bi od pomoci kad bi postao Xorg.0.log |
#117 |
Root User
Postovi: 2
probo sam kopirat bash i nije uspjelo....:S nazalost.... naso sam na netu ovaj driver(xf86-video-ati) sam neznam tocno kako da ga instaliram(zip file)...btw ponovo sam instaliro ubuntu tak da jos nemam fglrx...
#118 | |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ajd napravi ovo: Citiraj:
daj, Xorg.0.log (/var/log) radeon driver je vjerojatno default. (koji je po meni dovoljan ako koristish samo 2D) |
#119 |
Postovi: 4,906
Pročitaj tutorial..na Ubuntu nemaš što koristiti išta osim synaptica. |
#120 |
Postovi: 346
kako podesiti power management na ubuntu 9.10? naime, opcije koje nudi aplikacija koja defaultno dođe sa ubuntuom nema skoro nikakve opcije, a imam dojam da lap (hp 6735b) cijelo vrijeme radi na "max performance" ekivalentu power postavki kod vista-win7. cijelo vrijeme mi radi vent - to je dosta iritantno. od procesa mi ništa nije aktivno...trenutno samo firefox sa ovim tabom u koji pišem i system monitor žderu 15-20% procesora (a lap vruć), a kad otvorim još jedan tab sa youtubeom i pustim neki klip, cpu se penje na 30-50% - na win7 to ne postižem u svakodnevnom radu, surfanju, multimediji sa masu otvorenih aplikacija, antivirus, antisyware, điđe-miđe, a lap je hladan bez paljenja ventova... dakle imam 2 problema...power management i nekako smanjiti potrošnju cpu-a, nikako mi nije jasno da može linux distra žderati toliko resursa u idle-u... |
