#661 |
LateralusX
Postovi: 1,788
#663 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
My God... koliki je... ![]() Lijepo izgleda, a očekivana cijena malo povisoka, no ako dolazi sa dva 14CM venta onda i relativno dobra
blaa |
#666 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Ako se radi o procu iz tvog kompa onda ne vrijedi tih KPfeninga. Inače Noctue su među najboljim hladnjacima kad se gleda omjer efikasnosti hlađenja i tišine/buke, samo mislim da su im cijene ipak pretjerano visoke. |
#669 |
Postovi: 5,430
Ali imaju daleko najbolje ventilatore. Samo vent im košta 25-30$ Pa eto cooler ispadne 40ak $ Ali ova nova 14-tica bi mogla biti prava zvijer. Makar IMHO zračni hladnjaci su udarili u zid, jednostavno ne ide još dolje
blaa |
#670 | |
Postovi: 3,074
Moram priznat sad kako testiram novu memu sa blenderom,da me druljavac zapanjuje koliko su niže temperature u odnosu na prije mjesec dana.Par puta sam vidio čak da je temperatura <41°C. Potrudit ću se stavit sliku Dizelu za dušu dok ga još imam ![]() Na temu - zračni kiler ne vrijedi 500kn.Pogotovo ne takav koji se nigdje ne ističe u moru drugih tower kilera,a koji se daju nać za manju lovu. Citiraj:
.Znači ~110€ kod nas.Za te se novce slaže vodeno. Zadnje izmijenjeno od: žile. 03.11.2009. u 00:05. Razlog: dodatak |
#671 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja cu tek toliko da promijenim hladnjak uzeti CM 212+, a Nirvana 120 Premium ide na lager. Ne ocekujem bogznakakve nize temperature, ali eto tek da nesto sarafam po kompu i da malo izvadim plocu van iz kucista nakon vise od godinu dana druzenja s Nirvanom, ako je netko zainteresiran za kupovinu ove mrcine nek me drma na PM ![]() |
#672 |
Postovi: 7,701
__________________ |
#673 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Doduše,ima ljudi kao ja koji se ježe od pomisli tekuće stvari blizu komponente....em bi došao u napast pustit koju akvarijsku neonku(tip ribice) unutra ![]() |
#674 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo meni danas klaun kupio 212+ u RI i poslao, za koji dan Nirvana NV120 ide u penziju i mijenjam hladnjak, pa javim bitne razlike izmedju ova dva u svom setupu. Ali nekako imam osjecaj da je ovo tesko dostizno u idleu za tog Coolermastera... Code:
Field Value Sensor Properties Sensor Type Abit MicroGuru 2005 (ISA E0h) GPU Sensor Type Diode (NV-Diode) Motherboard Name Abit IP35 Pro / IX38 GT3 / IX38-MAX / IX38 QuadGT / IX48 GT3 / IX48-MAX Temperatures Motherboard 34 °C (93 °F) CPU 20 °C (68 °F) CPU #1 / Core #1 27 °C (81 °F) CPU #1 / Core #2 27 °C (81 °F) PWM1 44 °C (111 °F) PWM2 44 °C (111 °F) PWM3 45 °C (113 °F) PWM4 44 °C (111 °F) PWM5 42 °C (108 °F) GPU Diode 39 °C (102 °F) Hitachi HDT725032VLA360 33 °C (91 °F) WDC WD6400AAKS-07A7B0 34 °C (93 °F) WDC WD6400AAKS-22A7B0 32 °C (90 °F) Cooling Fans CPU 720 RPM System 4200 RPM Aux1 960 RPM Aux2 1620 RPM Aux3 960 RPM Aux4 3780 RPM Voltage Values CPU Core 1.40 V +1.5 V 1.50 V +3.3 V 3.32 V +5 V 5.07 V +12 V 12.48 V +12 V 8-pin 12.48 V +5 V Standby 5.16 V CPU VTT 1.21 V North Bridge Core 1.24 V South Bridge Core 1.05 V DIMM 2.20 V DIMM VTT 1.10 V Current Values PWM 12.00 A Abit MicroGuru AC Power On Total Time 14583 hours AC Power Cycles 324 PC UpTime Total 7932 hours PC Up Time 0 hours PC Power Cycles 1964 PC Reset Cycles 209 |
#675 |
Postovi: 5,430
Ja stalno mislio da ovaj Noctua NH-D14 ima preporučenu cijenu od 75$, a kad ono... ojra. Malo ipak puno, makar dolazi sa 120 i 140 mm ventom, vani cijena od 75€ znači kod nas... mnogo
blaa |
#676 |
Postovi: 22
Gigabyte socker 775 i thermaltake sonic tower?
pozdrav imam trenutno amd socket 939 konfu i na procesoru je sonic tower cooler od thermaltake-a revizija 1 (onaj koji nepase na am2 socket ![]() Code:
http://www.thermaltake.com/product/cooler/retail/cl-p0071/cl-p0071.asp te bi uzeo neku od Gigabyte ploca na koju pase ovaj ogromni cooler sudeci po thermaltake stranicama ide na sve 775 ploce medjutim to i nije slucaj jerbo sam osobno vidio da na nekim plocama smetaju kondenzatori oko socketa e sad drzim fige da netko ima ovaj cooler na nekoj od gigabajtica da mi rekne model jerbo mi je fakat zao odreci se ove mrcine od coolera :] hvala |
#680 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Da bude bolja fora, ostao sam bez mrvice AS5 (konjina nisam gledao - da sam gledao mogao mi je klaun novu kupit i poslat skupa s kulerom) i morao sam guliti staru sa Nirvane da bi mogao razmazati na novi setup ![]() |
#682 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Idle je bolje oko 2-3°C, a load dosta sara; od 40-45°C, sto pod Nirvanom nije saralo nego je drzala istu temperaturu oko 50°C. Ukratko odokativno, hladnjak je dosta bolji i manji, ali i glasniji na min. RPM (cca 850RPM). Monataza ventilatora, kao i hladnjaka je ubiboze spram Nirvane, cijela hrpa sarafa i sarafica i standardno beskoristan Coolermasterov user manual. Da nema jubitubija, nikad ne bih skuzio kako se to cudo steze na socket i montira vent onim zicicama na HS. Popodne kad me tikva prodje cu napraviti neka detaljnija mjerenja, posto je setup identican pa je vrlo zahvalno za vidjeti razliku ![]() Evo tenutnog idlanja: Code:
Field Value Sensor Properties Sensor Type Abit MicroGuru 2005 (ISA E0h) GPU Sensor Type Diode (NV-Diode) Motherboard Name Abit IP35 Pro / IX38 GT3 / IX38-MAX / IX38 QuadGT / IX48 GT3 / IX48-MAX Temperatures Motherboard 34 °C (93 °F) CPU 19 °C (66 °F) CPU #1 / Core #1 26 °C (79 °F) CPU #1 / Core #2 27 °C (81 °F) PWM1 44 °C (111 °F) PWM2 44 °C (111 °F) PWM3 45 °C (113 °F) PWM4 44 °C (111 °F) PWM5 43 °C (109 °F) GPU Diode 40 °C (104 °F) Hitachi HDT725032VLA360 32 °C (90 °F) WDC WD6400AAKS-07A7B0 36 °C (97 °F) WDC WD6400AAKS-22A7B0 32 °C (90 °F) Cooling Fans CPU 900 RPM System 4140 RPM Aux1 960 RPM Aux2 1560 RPM Aux3 960 RPM Aux4 3780 RPM Voltage Values CPU Core 1.40 V +1.5 V 1.50 V +3.3 V 3.32 V +5 V 5.04 V +12 V 12.48 V +12 V 8-pin 12.48 V +5 V Standby 5.16 V CPU VTT 1.21 V North Bridge Core 1.24 V South Bridge Core 1.05 V DIMM 2.20 V DIMM VTT 1.10 V Current Values PWM 7.00 A Abit MicroGuru AC Power On Total Time 14666 hours AC Power Cycles 326 PC UpTime Total 7965 hours PC Up Time 0 hours PC Power Cycles 1975 PC Reset Cycles 209 Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 08.11.2009. u 11:45. |
#683 | ||
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Nabaci i koju sliku hladnjače u kućištu ![]() Vidim da je u modi postati temperaturice iako nije ljeto pa evo da i ja svoj idle nabacim ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 08.11.2009. u 13:23. |
#684 |
Postovi: 256
Code:
Temperatures:
Motherboard 37 °C (99 °F)
CPU 24 °C (82 °F)
CPU #1 / Core #1 40 °C (104 °F)
CPU #1 / Core #2 33 °C (91 °F)
CPU #1 / Core #3 37 °C (99 °F)
CPU #1 / Core #4 37 °C (99 °F)
Maxtor 6B160M0 33 °C (91 °F)
WDC WD5000AAKS-00A7B0 35 °C (95 °F)
WDC WD5000AAKS-00A7B0 29 °C (84 °F)
WDC WD5000AAKS-00A7B0 30 °C (86 °F)
WDC WD5000AAKS-00A7B0 28 °C (82 °F)
WDC WD10EAVS-00D7B1 37 °C (99 °F)
WDC WD7500AACS-00ZJB0 34 °C (93 °F)
Mugen 2 +120mm vent ![]() Malo je veći ![]() Zadnje izmijenjeno od: RiSbO. 08.11.2009. u 16:54. |
#686 |
Postovi: 12,431
Hladi Mugen2 jako dobro znam iz prve ruke. ![]() Pitanje je pak kakvo je stanje s kućištem, senzorima na ploči i samim procesorom Primjera radi kod mene je na PentiJumu E5300 čudan neki senzor koji se zabetonira na 35°C tj 37°C na drugoj jezgi iz samo njemu znanih razloga. Niže ne ide. U sobi finih 23°C ovaj javlja 35°C.... otvorim vrata i temp padne na nekih 7°C temp stoji na 35°C, zgasim vent na OCZ-u ova stoji na 35°C... ![]()
#688 |
Postovi: 256
Zadnje izmijenjeno od: RiSbO. 08.11.2009. u 16:04. |
#689 | ||
Postovi: 6,214
Nekako mi se čini da ti kablovi malo ometaju protok zraka po kućištu, što ti misliš, bi li se to moglo malo ljepše posložiti? ![]() Citiraj:
@RiSbO - ako ti je ovakva situacija s kablovima po kućištu i sada s Mugenom imati ćeš niže temperature ako si malo središ taj kaos i posakrivaš kablovlje ![]()
